EG8542
EG8542
    EG(屹晶微)
    SOP-8
    通用型CMOS轨到轨运放芯片
EG8542 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG8542芯片用户手册 通用型CMOS轨到轨运放芯片 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.0 屹晶微电子有限公司 EG8542 芯片用户手册 V1.0 通用型 CMOS 轨到轨运放芯片 版本变更记录 版本号 日期 描述 V1.0 2011 年 09 月 02 日 EG8542 数据手册初稿 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 2 / 12 屹晶微电子有限公司 EG8542 芯片用户手册 V1.0 通用型 CMOS 轨到轨运放芯片 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 特点 ..................................................................................................................................................................... 4 描述 ..................................................................................................................................................................... 4 应用领域 ............................................................................................................................................................. 4 引脚 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1. 引脚定义 ............................................................................................................................................. 5 4.2. 引脚描述 ............................................................................................................................................. 5 结构框图 ............................................................................................................................................................. 6 电气特性 ............................................................................................................................................................. 7 6.1 极限参数 ............................................................................................................................................. 7 6.2 典型参数 ............................................................................................................................................. 7 应用设计 ............................................................................................................................................................. 9 7.1 陷波滤波器 ......................................................................................................................................... 9 7.2 比较器功能 ....................................................................................................................................... 10 7.3 光电二极管应用 ............................................................................................................................... 11 封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 12 8.1 SOP8 封装尺寸 .................................................................................................................................. 12 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 3 / 12 屹晶微电子有限公司 EG8542 芯片用户手册 V1.0 通用型 CMOS 轨到轨运放芯片 EG8542 芯片用户手册 V1.0 1. 特点       单电源供电:2.7 V 至 5.5 V 低电源电流:每个放大器 45 uA 低输入电流:4 pA 宽带宽:1 MHz 单位增益稳定 轨到轨输入和输出 2. 描述 EG8542 是一款低工作电流、单电源供电、1 MHz 带宽及轨到轨输入与输出的双路运放。轨到轨输入与 输出便于设计人员在单电源系统中实现 ASIC 缓冲。EG8542 经过优化设计,可以在较低电源电压时保持高增 益,因而能够用于有源滤波器和增益级。 EG8542 具有极低的输入偏置电流,可用于积分器、光电二极管放大器、压电传感器以及其它具有较高 源阻抗的应用。每路放大器的电源电流仅为 45uA,非常适合电池供电应用。 EG8542 的额定温度范围为-40℃ 至+125℃扩展工业温度范围。EG8542 提供 8 引脚 SOIC 表面贴装封装。 3. 应用领域     ASIC 输入或输出放大器 压电传感器放大器 移动通信 便携式系统    传感器接口 医疗仪器 音频输出 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 4 / 12 屹晶微电子有限公司 EG8542 芯片用户手册 V1.0 通用型 CMOS 轨到轨运放芯片 4. 引脚 4.1. 引脚定义 8 7 VCC 6 OUTB INB- 5 INB+ EG8542 OUTA 1 INA- INA+ 2 GND 3 4 图 4-1. EG8542 管脚定义 4.2. 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 描述 1 OUTA O 运放 A 输出端 2 INA- I 运放 A 负极输入端 3 INA+ I 运放 A 正极输入端 4 GND GND 5 INB+ I 运放 B 正极输入端 6 INB- I 运放 B 负极输入端 7 OUTB O 运放 B 输出端 8 VCC Power 运放的电源端 运放的地端 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 5 / 12 屹晶微电子有限公司 EG8542 芯片用户手册 V1.0 通用型 CMOS 轨到轨运放芯片 5. 结构框图 OUTA 1 8 VCC A INA- 2 7 OUTB B INA+ 3 6 INB- GND 4 5 INB+ 图 5-1. EG8542 结构框图 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 6 / 12 屹晶微电子有限公司 EG8542 芯片用户手册 V1.0 通用型 CMOS 轨到轨运放芯片 6. 电气特性 6.1 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 Vcc 电源输入端 Vin 输入电压 Vdiff 测试条件 最小 最大 单位 0 6 V - 0 6 V 差分输入电压 - -6 6 V TA 环境温度 - -45 125 ℃ Tstr 储存温度 - -65 150 ℃ TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ Vdd 引脚相对 GND 的 电压 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 6.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,VCC=5V,VCM=2.5V 符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位 - 1 6 mV - - 7 mV - 4 60 pA -40℃≤ TA≤+85℃ - - 100 pA -40℃≤ TA≤+125℃ - - 1000 pA - 0.1 30 pA -40℃≤ TA≤+85℃ - - 50 pA -40℃≤ TA≤+125℃ - - 500 pA Vcc=5V 0 - 5 V VCM=0V 至 5V 40 48 - dB -40℃≤ TA≤+125℃ 38 - - dB RL=100kΩ ,Vo=0.5V 至 2.2V 20 40 - V/mV -40℃≤TA≤+85℃ 10 - - V/mV -40℃≤ TA≤+125℃ 2 - - V/mV 输入特性 Vos 输入失调电压 -40℃≤ TA≤+125℃ IB Ios 输入偏置电流 输入失调电流 Vcc 输入电压范围 CMRR 共模抑制比 Avo 大信号电压增益 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 7 / 12 屹晶微电子有限公司 EG8542 芯片用户手册 V1.0 通用型 CMOS 轨到轨运放芯片 Δ VOS/Δ T 失调电压漂移 Δ IB/Δ T 偏置电流漂移 Δ IOS/Δ T 失调电流漂移 -40℃≤ TA≤+125℃ - 4 - uV/℃ -40℃≤TA≤+85℃ - 100 - fA/℃ -40℃≤ TA≤+125℃ - 2000 - fA/℃ -40℃≤ TA≤+125℃ - 25 - fA/℃ IL=1mA, 4.9 4.965 - V -40℃≤TA≤+125℃ 4.875 - - V IL=1mA, - 25 100 mV -40℃≤TA≤+125℃ - - 125 mV VOUT=VS-1V - 30 - mA - ±60 - mA f=200kHz,AV=1 - 45 - Ω Vs=2.5V 至 6V 65 76 - dB -40℃≤TA≤+125℃ 60 - - dB VO=0V, - 45 65 uA -40℃≤TA≤+125℃ - - 85 uA 输出特性 VOH VOL 高电平输出电压 低电平输出电压 IOUT 输出电流 Isc 输出短路电流 ZOUT 闭环输出阻抗 电源 PSRR ISY 电源抑制比 每放大器电源电流 动态性能 SR 压摆率 RL=100KΩ 0.45 0.92 - V/us BWP 全功率带宽 1% distortion - 70 - kHz ts 建立时间 至 0.01%(1V 阶跃) - 6 - uS GBP 增益带宽积 - 1000 - kHz ΦM 相位余量 - 67 - Degrees f=1kHz - 42 - nV/√Hz f=10kHz - 38 - nV/√Hz -
EG8542 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG8542”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EG8542
    • 5+0.67300
    • 20+0.61450
    • 100+0.55600
    • 500+0.49750
    • 1000+0.47020
    • 2000+0.45070
