LSM181M2W--A3030
LSM181M2W--A3030
    LELON(立隆电子)
    插件,D30xL30mm
    贴片铝电解电容 AEC_D30X30MM_TM
LSM181M2W--A3030 数据手册
LSM 铝电解 铝电 解电容器 LSM 系列 特长/用途 ‧基板自立型制品 ‧105℃、3,000小时寿命保证 ‧符合RoHS指令 套管与标示颜色:黑色/白色 规格表 额定静电容量容许误差值 漏电流(20℃) 损失角正切值(120Hz, 20℃) 温度特性(120Hz) 性 能 16 ~ 100V -40℃ ~ +105℃ 160 ~ 500V -25℃ ~ +105℃ ± 20% I = 3√ 或 1.5 mA/微安中的任一个较小值以下(5 分钟后) I = 漏电流(mA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特) 额定电压 16 25 35 50 63 损失角正切值 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 (最大值) 标有”*”者,制品 φ 径 35mm 为 0.15 额定电压 Z(-25℃)/ Z(+20℃) 阻抗比 Z(-40℃)/ Z(+20℃) 80 100 0.25 160 200 (120Hz, 20℃) 250 350 400 420 450 500 0.20 0.10* 0.10* 0.10* 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 16 25 阻抗比不可大于下表所列数值 35 50 63 80 100 160 200 250 350 400 420 450 500 4 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8 15 10 8 6 6 6 5 - - - - - - - - 耐久性 保证寿命时间 3,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 *于 105℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 3,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 高温无负荷特性 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 150% 漏电流 ≦初始规格值 *于 105℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。额定电压 160 ~ 450V 需进行电压补偿后再行量测(依据 JIS C 5101-4 4.1 规定)。 纹波电流与频率补正系数 失效率 故障率 频率(Hz) 补正系数 ≦ 3 %(于使用寿命时) 额定电压≦100V:≦ 40 fit(40×10-9/h) 50 / 60 0.8 100 / 120 1.0 300 1.1 1k 1.3 10k≦ 1.4 额定电压≧160V:≦ 70 fit(70×10-9/h) 寸法图 单位:毫米 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 197 基板自立 项 目 工作温度范围 LSM 铝电解 铝电 解电容器 制品尺寸与容许纹波电流一览表 基板自立 额定工作电压 VDC 198 额定静电容量 120Hz, 20℃ µF/微法拉 φD×L mm/毫米 纹波电流 120 Hz, 105℃ 安培/均方根值 (A/rms) 损失角正切值 120Hz, 20℃ 等效串联电阻 (ESR) 120Hz, 20℃ Ω/歐姆 漏电流 5 分钟后 mA/微安 产品编码 16 4,700 6,800 6,800 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 22,000 22,000 22 22 25 22 25 30 25 30 35 30 35 × × × × × × × × × × × 25 35 30 45 35 25 45 35 30 45 35 1.30 1.80 1.80 2.34 2.25 2.19 2.83 2.82 2.82 3.13 3.09 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.141 0.098 0.098 0.066 0.066 0.066 0.044 0.044 0.044 0.030 0.030 0.82 0.99 0.99 1.20 1.20 1.20 1.47 1.47 1.47 1.50 1.50 LSM472M1C--A2225 LSM682M1C--A2235 LSM682M1C--A2530 LSM103M1C--A2245 LSM103M1C--A2535 LSM103M1C--A3025 LSM153M1C--A2545 LSM153M1C--A3035 LSM153M1C--A3530 LSM223M1C--A3045 LSM223M1C--A3535 25 3,300 4,700 4,700 6,800 6,800 6,800 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 22,000 22,000 22 22 25 22 25 30 22 25 30 35 25 30 35 30 35 × × × × × × × × × × × × × × × 25 30 25 35 30 25 45 40 30 25 45 35 30 45 40 1.25 1.61 1.61 1.91 1.91 1.91 2.51 2.42 2.42 2.42 3.12 3.11 3.11 3.85 3.85 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.181 0.127 0.127 0.088 0.088 0.088 0.060 0.060 0.060 0.060 0.040 0.040 0.040 0.027 0.027 0.86 1.03 1.03 1.24 1.24 1.24 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 LSM332M1E--A2225 LSM472M1E--A2230 LSM472M1E--A2525 LSM682M1E--A2235 LSM682M1E--A2530 LSM682M1E--A3025 LSM103M1E--A2245 LSM103M1E--A2540 LSM103M1E--A3030 LSM103M1E--A3525 LSM153M1E--A2545 LSM153M1E--A3035 LSM153M1E--A3530 LSM223M1E--A3045 LSM223M1E--A3540 35 2,200 2,200 3,300 3,300 4,700 4,700 4,700 6,800 6,800 6,800 6,800 10,000 10,000 15,000 15,000 22,000 22 25 22 25 22 25 30 22 25 30 35 30 35 30 35 35 × × × × × × × × × × × × × × × × 25 25 30 30 35 40 25 45 45 30 25 35 30 45 40 45 1.14 1.51 1.51 1.92 1.92 2.31 1.92 2.31 2.87 2.33 2.33 2.87 2.87 3.66 3.66 4.53 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.241 0.241 0.161 0.161 0.113 0.113 0.113 0.078 0.078 0.078 0.078 0.053 0.053 0.035 0.035 0.024 0.83 0.83 1.02 1.02 1.22 1.22 1.22 1.46 1.46 1.46 1.46 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 LSM222M1V--A2225 LSM222M1V--A2525 LSM332M1V--A2230 LSM332M1V--A2530 LSM472M1V--A2235 LSM472M1V--A2540 LSM472M1V--A3025 LSM682M1V--A2245 LSM682M1V--A2545 LSM682M1V--A3030 LSM682M1V--A3525 LSM103M1V--A3035 LSM103M1V--A3530 LSM153M1V--A3045 LSM153M1V--A3540 LSM223M1V--A3545 50 1,500 2,200 2,200 3,300 3,300 3,300 4,700 4,700 4,700 4,700 6,800 6,800 6,800 10,000 10,000 22 22 25 22 25 30 22 25 30 35 25 30 35 30 35 × × × × × × × × × × × × × × × 25 30 25 35 30 25 45 35 30 25 45 35 30 45 40 1.22 1.59 1.59 1.93 1.88 1.88 2.43 2.34 2.42 2.42 3.10 3.10 3.10 4.18 4.20 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.310 0.211 0.211 0.141 0.141 0.141 0.099 0.099 0.099 0.099 0.068 0.068 0.068 0.046 0.046 0.82 0.99 0.99 1.22 1.22 1.22 1.45 1.45 1.45 1.45 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 LSM152M1H--A2225 LSM222M1H--A2230 LSM222M1H--A2525 LSM332M1H--A2235 LSM332M1H--A2530 LSM332M1H--A3025 LSM472M1H--A2245 LSM472M1H--A2535 LSM472M1H--A3030 LSM472M1H--A3525 LSM682M1H--A2545 LSM682M1H--A3035 LSM682M1H--A3530 LSM103M1H--A3045 LSM103M1H--A3540 63 1,000 1,000 1,200 1,200 1,500 1,500 20 22 20 22 20 22 × × × × × × 20 20 25 20 30 25 0.90 0.90 1.08 1.05 1.31 1.28 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.398 0.398 0.332 0.332 0.265 0.265 0.75 0.75 0.82 0.82 0.92 0.92 LSM102M1J--A2020 LSM102M1J--A2220 LSM122M1J--A2025 LSM122M1J--A2220 LSM152M1J--A2030 LSM152M1J--A2225 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) LSM 铝电解 铝电 解电容器 制品尺寸与容许纹波电流一览表 额定静电容量 120Hz, 20℃ µF/微法拉 φD×L mm/毫米 纹波电流 120 Hz, 105℃ 安培/均方根值 (A/rms) 损失角正切值 120Hz, 20℃ 等效串联电阻 (ESR) 120Hz, 20℃ Ω/歐姆 漏电流 5 分钟后 mA/微安 产品编码 63 1,500 2,200 2,200 2,200 2,200 2,700 2,700 2,700 2,700 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 4,700 4,700 4,700 5,600 5,600 5,600 6,800 6,800 6,800 8,200 25 20 22 25 30 20 22 25 30 20 22 25 30 35 20 22 25 30 35 25 30 35 25 30 35 30 35 35 35 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 20 35 35 25 25 40 35 30 25 45 40 35 25 25 50 50 40 30 25 45 35 25 50 35 30 40 35 40 40 1.27 1.70 1.78 1.60 1.78 1.82 1.81 1.83 1.89 2.00 2.00 2.03 1.81 2.03 2.16 2.37 2.22 2.19 2.24 2.56 2.66 2.46 2.93 2.79 2.88 3.25 3.26 3.49 3.52 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.265 0.181 0.181 0.181 0.181 0.147 0.147 0.147 0.147 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.085 0.085 0.085 0.071 0.071 0.071 0.059 0.059 0.059 0.049 0.92 1.12 1.12 1.12 1.12 1.24 1.24 1.24 1.24 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 LSM152M1J--A2520 LSM222M1J--A2035 LSM222M1J--A2235 LSM222M1J--A2525 LSM222M1J--A3025 LSM272M1J--A2040 LSM272M1J--A2235 LSM272M1J--A2530 LSM272M1J--A3025 LSM332M1J--A2045 LSM332M1J--A2240 LSM332M1J--A2535 LSM332M1J--A3025 LSM332M1J--A3525 LSM392M1J--A2050 LSM392M1J--A2250 LSM392M1J--A2540 LSM392M1J--A3030 LSM392M1J--A3525 LSM472M1J--A2545 LSM472M1J--A3035 LSM472M1J--A3525 LSM562M1J--A2550 LSM562M1J--A3035 LSM562M1J--A3530 LSM682M1J--A3040 LSM682M1J--A3535 LSM682M1J--A3540 LSM822M1J--A3540 80 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 3,300 3,300 3,300 4,700 4,700 22 25 20 22 25 20 22 25 30 20 22 25 30 35 25 30 35 30 35 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 25 20 30 30 25 40 35 30 25 50 45 35 30 25 50 35 30 45 35 1.05 1.04 1.17 1.24 1.24 1.49 1.54 1.54 1.61 1.94 1.95 1.94 2.05 2.10 2.25 2.24 2.30 2.84 2.80 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.332 0.332 0.276 0.276 0.276 0.221 0.221 0.221 0.221 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.101 0.101 0.101 0.071 0.071 0.85 0.85 0.93 0.93 0.93 1.04 1.04 1.04 1.04 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 LSM102M1K--A2225 LSM102M1K--A2520 LSM122M1K--A2030 LSM122M1K--A2230 LSM122M1K--A2525 LSM152M1K--A2040 LSM152M1K--A2235 LSM152M1K--A2530 LSM152M1K--A3025 LSM222M1K--A2050 LSM222M1K--A2245 LSM222M1K--A2535 LSM222M1K--A3030 LSM222M1K--A3525 LSM332M1K--A2550 LSM332M1K--A3035 LSM332M1K--A3530 LSM472M1K--A3045 LSM472M1K--A3535 100 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500 2,200 2,200 2,200 2,700 2,700 2,700 3,300 20 22 25 20 22 25 20 22 25 30 25 30 35 25 30 35 30 × × × × × × × × × × × × × × × × × 35 30 25 40 35 30 45 40 35 25 45 35 30 50 40 35 45 1.28 1.36 1.36 1.49 1.48 1.49 1.75 1.82 1.85 1.80 2.50 2.50 2.50 2.70 2.72 2.82 3.11 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.265 0.265 0.265 0.221 0.221 0.221 0.177 0.177 0.177 0.177 0.121 0.121 0.121 0.098 0.098 0.098 0.080 0.95 0.95 0.95 1.04 1.04 1.04 1.16 1.16 1.16 1.16 1.41 1.41 1.41 1.50 1.50 1.50 1.50 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 基板自立 额定工作电压 VDC LSM102M2A--A2035 LSM102M2A--A2230 LSM102M2A--A2525 LSM122M2A--A2040 LSM122M2A--A2235 LSM122M2A--A2530 LSM152M2A--A2045 LSM152M2A--A2240 LSM152M2A--A2535 LSM152M2A--A3025 LSM222M2A--A2545 LSM222M2A--A3035 LSM222M2A--A3530 LSM272M2A--A2550 LSM272M2A--A3040 LSM272M2A--A3535 LSM332M2A--A3045 199 LSM 铝电解 铝电 解电容器 制品尺寸与容许纹波电流一览表 额定工作电压 VDC φD×L mm/毫米 纹波电流 120 Hz, 105℃ 安培/均方根值 (A/rms) 损失角正切值 120Hz, 20℃ 等效串联电阻 (ESR) 120Hz, 20℃ Ω/歐姆 漏电流 5 分钟后 mA/微安 产品编码 100 3,300 3,900 3,900 4,700 35 30 35 35 × × × × 35 50 40 45 3.07 3.40 3.38 3.90 0.20 0.20 0.20 0.20 0.080 0.068 0.068 0.056 1.50 1.50 1.50 1.50 LSM332M2A--A3535 LSM392M2A--A3050 LSM392M2A--A3540 LSM472M2A--A3545 160 180 220 220 270 270 330 330 330 390 390 390 470 470 470 560 560 560 560 680 680 680 680 820 820 820 820 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 2,200 2,200 2,700 20 20 22 20 25 20 22 25 20 22 25 20 22 25 20 22 25 30 20 22 25 30 22 25 30 35 22 25 30 35 25 30 35 30 35 30 35 30 35 35 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 20 25 20 25 20 30 25 20 30 25 25 35 30 25 40 35 30 25 45 40 35 25 45 40 30 25 50 45 35 25 50 40 30 35 35 45 40 60 50 55 0.61 0.73 0.71 0.81 0.85 0.97 0.98 0.94 1.06 1.03 1.09 1.17 1.21 1.19 1.35 1.40 1.40 1.40 1.57 1.62 1.61 1.54 1.86 1.86 1.79 1.79 2.18 2.15 2.09 1.98 2.35 2.35 2.29 2.56 2.72 2.97 3.09 3.48 3.51 4.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.15 0.737 0.603 0.603 0.491 0.491 0.402 0.402 0.402 0.340 0.340 0.340 0.282 0.282 0.282 0.237 0.237 0.237 0.237 0.195 0.195 0.195 0.195 0.162 0.162 0.162 0.243 0.133 0.133 0.133 0.199 0.111 0.111 0.166 0.088 0.133 0.074 0.111 0.060 0.090 0.074 0.51 0.56 0.56 0.62 0.62 0.69 0.69 0.69 0.75 0.75 0.75 0.82 0.82 0.82 0.90 0.90 0.90 0.90 0.99 0.99 0.99 0.99 1.09 1.09 1.09 1.09 1.20 1.20 1.20 1.20 1.31 1.31 1.31 1.47 1.47 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 LSM181M2C--A2020 LSM221M2C--A2025 LSM221M2C--A2220 LSM271M2C--A2025 LSM271M2C--A2520 LSM331M2C--A2030 LSM331M2C--A2225 LSM331M2C--A2520 LSM391M2C--A2030 LSM391M2C--A2225 LSM391M2C--A2525 LSM471M2C--A2035 LSM471M2C--A2230 LSM471M2C--A2525 LSM561M2C--A2040 LSM561M2C--A2235 LSM561M2C--A2530 LSM561M2C--A3025 LSM681M2C--A2045 LSM681M2C--A2240 LSM681M2C--A2535 LSM681M2C--A3025 LSM821M2C--A2245 LSM821M2C--A2540 LSM821M2C--A3030 LSM821M2C--A3525 LSM102M2C--A2250 LSM102M2C--A2545 LSM102M2C--A3035 LSM102M2C--A3525 LSM122M2C--A2550 LSM122M2C--A3040 LSM122M2C--A3530 LSM152M2C--A3035 LSM152M2C--A3535 LSM182M2C--A3045 LSM182M2C--A3540 LSM222M2C--A3060 LSM222M2C--A3550 LSM272M2C--A3555 200 180 220 220 270 270 330 390 390 390 470 470 470 560 560 560 560 680 680 680 820 22 20 25 20 22 22 20 22 25 20 22 25 20 22 25 30 22 25 30 25 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 20 25 20 30 25 30 35 35 25 40 35 30 50 40 35 25 45 40 30 45 0.70 0.80 0.84 0.96 1.03 1.21 1.24 1.39 1.31 1.44 1.52 1.52 1.74 1.66 1.75 1.64 2.04 2.04 1.96 2.34 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.737 0.603 0.603 0.491 0.491 0.402 0.340 0.340 0.340 0.282 0.282 0.282 0.237 0.237 0.237 0.237 0.195 0.195 0.195 0.162 0.57 0.63 0.63 0.70 0.70 0.77 0.84 0.84 0.84 0.92 0.92 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11 1.11 1.11 1.21 LSM181M2D--A2220 LSM221M2D--A2025 LSM221M2D--A2520 LSM271M2D--A2030 LSM271M2D--A2225 LSM331M2D--A2230 LSM391M2D--A2035 LSM391M2D--A2235 LSM391M2D--A2525 LSM471M2D--A2040 LSM471M2D--A2235 LSM471M2D--A2530 LSM561M2D--A2050 LSM561M2D--A2240 LSM561M2D--A2535 LSM561M2D--A3025 LSM681M2D--A2245 LSM681M2D--A2540 LSM681M2D--A3030 LSM821M2D--A2545 基板自立 200 额定静电容量 120Hz, 20℃ µF/微法拉 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) LSM 铝电解 铝电 解电容器 制品尺寸与容许纹波电流一览表 额定静电容量 120Hz, 20℃ µF/微法拉 φD×L mm/毫米 纹波电流 120 Hz, 105℃ 安培/均方根值 (A/rms) 损失角正切值 120Hz, 20℃ 等效串联电阻 (ESR) 120Hz, 20℃ Ω/歐姆 漏电流 5 分钟后 mA/微安 产品编码 200 820 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 2,200 30 25 30 35 30 35 30 35 30 35 35 × × × × × × × × × × × 35 50 40 30 45 35 50 40 60 45 55 2.27 2.26 2.63 2.51 3.00 2.92 3.36 3.34 3.64 3.51 4.01 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.15 0.162 0.133 0.133 0.199 0.111 0.166 0.088 0.133 0.074 0.111 0.090 1.21 1.34 1.34 1.34 1.47 1.47 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 LSM821M2D--A3035 LSM102M2D--A2550 LSM102M2D--A3040 LSM102M2D--A3530 LSM122M2D--A3045 LSM122M2D--A3535 LSM152M2D--A3050 LSM152M2D--A3540 LSM182M2D--A3060 LSM182M2D--A3545 LSM222M2D--A3555 250 180 220 270 270 270 330 330 330 390 390 390 390 470 470 470 560 560 680 680 680 820 820 1,000 1,000 1,200 1,200 1,800 22 20 20 22 25 20 22 25 20 22 25 30 22 25 30 25 35 25 30 35 30 35 30 35 30 35 35 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 25 30 35 30 25 40 35 30 50 40 35 25 45 40 30 45 25 50 35 30 45 35 50 40 60 45 60 0.77 0.87 1.03 1.02 1.08 1.21 1.20 1.27 1.45 1.38 1.46 1.39 1.46 1.69 1.63 1.93 1.78 2.04 2.06 2.06 2.48 2.41 2.65 2.76 3.15 3.14 3.97 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.15 0.737 0.603 0.491 0.491 0.491 0.402 0.402 0.402 0.340 0.340 0.340 0.340 0.282 0.282 0.282 0.237 0.355 0.195 0.195 0.293 0.162 0.243 0.133 0.199 0.111 0.166 0.111 0.64 0.70 0.78 0.78 0.78 0.86 0.86 0.86 0.94 0.94 0.94 0.94 1.03 1.03 1.03 1.12 1.12 1.24 1.24 1.24 1.36 1.36 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 LSM181M2E--A2225 LSM221M2E--A2030 LSM271M2E--A2035 LSM271M2E--A2230 LSM271M2E--A2525 LSM331M2E--A2040 LSM331M2E--A2235 LSM331M2E--A2530 LSM391M2E--A2050 LSM391M2E--A2240 LSM391M2E--A2535 LSM391M2E--A3025 LSM471M2E--A2245 LSM471M2E--A2540 LSM471M2E--A3030 LSM561M2E--A2545 LSM561M2E--A3525 LSM681M2E--A2550 LSM681M2E--A3035 LSM681M2E--A3530 LSM821M2E--A3045 LSM821M2E--A3535 LSM102M2E--A3050 LSM102M2E--A3540 LSM122M2E--A3060 LSM122M2E--A3545 LSM182M2E--A3560 350 100 100 100 120 120 120 150 150 180 180 180 180 220 220 220 270 270 270 270 330 330 330 390 390 470 470 560 20 22 25 20 22 25 20 22 20 22 25 30 20 22 25 22 25 30 35 25 30 35 30 35 30 35 30 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 30 25 20 35 30 25 40 35 45 40 30 25 50 45 35 50 40 30 25 45 35 30 40 30 45 35 50 0.53 0.52 0.52 0.63 0.62 0.65 0.74 0.74 0.81 0.81 0.77 0.80 0.94 0.94 0.91 1.09 1.06 1.05 1.08 1.24 1.24 1.33 1.42 1.39 1.56 1.53 1.78 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 1.990 1.990 1.990 1.659 1.659 1.659 1.327 1.327 1.106 1.106 1.106 1.106 0.905 0.905 0.905 0.737 0.737 0.737 0.737 0.603 0.603 0.603 0.510 0.510 0.423 0.423 0.355 0.56 0.56 0.56 0.61 0.61 0.61 0.69 0.69 0.75 0.75 0.75 0.75 0.83 0.83 0.83 0.92 0.92 0.92 0.92 1.02 1.02 1.02 1.11 1.11 1.22 1.22 1.33 LSM101M2V--A2030 LSM101M2V--A2225 LSM101M2V--A2520 LSM121M2V--A2035 LSM121M2V--A2230 LSM121M2V--A2525 LSM151M2V--A2040 LSM151M2V--A2235 LSM181M2V--A2045 LSM181M2V--A2240 LSM181M2V--A2530 LSM181M2V--A3025 LSM221M2V--A2050 LSM221M2V--A2245 LSM221M2V--A2535 LSM271M2V--A2250 LSM271M2V--A2540 LSM271M2V--A3030 LSM271M2V--A3525 LSM331M2V--A2545 LSM331M2V--A3035 LSM331M2V--A3530 LSM391M2V--A3040 LSM391M2V--A3530 LSM471M2V--A3045 LSM471M2V--A3535 LSM561M2V--A3050 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 基板自立 额定工作电压 VDC 201 LSM 铝电解 铝电 解电容器 制品尺寸与容许纹波电流一览表 基板自立 额定工作电压 VDC 202 额定静电容量 120Hz, 20℃ µF/微法拉 φD×L mm/毫米 纹波电流 120 Hz, 105℃ 安培/均方根值 (A/rms) 损失角正切值 120Hz, 20℃ 等效串联电阻 (ESR) 120Hz, 20℃ Ω/歐姆 漏电流 5 分钟后 mA/微安 产品编码 350 560 680 680 820 35 30 35 35 × × × × 40 60 50 55 1.77 1.94 1.95 2.23 0.15 0.15 0.15 0.15 0.355 0.293 0.293 0.243 1.33 1.46 1.46 1.50 LSM561M2V--A3540 LSM681M2V--A3060 LSM681M2V--A3550 LSM821M2V--A3555 400 56 68 68 82 100 100 120 120 120 150 150 150 150 180 180 220 220 220 220 270 270 270 330 330 390 390 470 470 560 560 680 820 22 22 25 20 20 22 20 22 25 20 22 25 30 22 25 22 25 30 35 25 30 35 30 35 30 35 30 35 30 35 35 35 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 20 25 20 30 35 30 40 35 25 45 40 30 25 45 35 50 40 30 25 50 35 30 40 30 45 35 50 40 60 45 55 60 0.41 0.52 0.49 0.54 0.64 0.67 0.74 0.78 0.69 0.87 0.91 0.83 0.86 1.04 0.97 1.17 1.14 1.12 1.15 1.40 1.39 1.31 1.31 1.27 1.49 1.47 1.72 1.71 2.03 2.23 2.31 2.54 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 3.554 2.927 2.927 2.427 1.990 1.990 1.659 1.659 1.659 1.327 1.327 1.327 1.327 1.106 1.106 0.905 0.905 0.905 0.905 0.737 0.737 0.737 0.603 0.603 0.510 0.510 0.423 0.423 0.355 0.355 0.293 0.243 0.45 0.49 0.49 0.54 0.60 0.60 0.66 0.66 0.66 0.73 0.73 0.73 0.73 0.80 0.80 0.89 0.89 0.89 0.89 0.99 0.99 0.99 1.09 1.09 1.18 1.18 1.30 1.30 1.42 1.42 1.50 1.50 LSM560M2G--A2220 LSM680M2G--A2225 LSM680M2G--A2520 LSM820M2G--A2030 LSM101M2G--A2035 LSM101M2G--A2230 LSM121M2G--A2040 LSM121M2G--A2235 LSM121M2G--A2525 LSM151M2G--A2045 LSM151M2G--A2240 LSM151M2G--A2530 LSM151M2G--A3025 LSM181M2G--A2245 LSM181M2G--A2535 LSM221M2G--A2250 LSM221M2G--A2540 LSM221M2G--A3030 LSM221M2G--A3525 LSM271M2G--A2550 LSM271M2G--A3035 LSM271M2G--A3530 LSM331M2G--A3040 LSM331M2G--A3530 LSM391M2G--A3045 LSM391M2G--A3535 LSM471M2G--A3050 LSM471M2G--A3540 LSM561M2G--A3060 LSM561M2G--A3545 LSM681M2G--A3555 LSM821M2G--A3560 420 56 56 68 68 82 82 100 100 100 120 120 120 150 150 150 180 180 180 220 220 220 270 270 270 330 330 390 390 470 20 22 20 22 20 22 20 22 25 20 22 25 20 22 30 22 25 30 25 30 35 25 30 35 30 35 30 35 30 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 25 20 30 25 30 25 35 30 25 40 35 30 50 40 25 45 35 30 45 35 25 50 40 30 45 35 50 40 60 0.41 0.40 0.49 0.48 0.54 0.53 0.64 0.63 0.63 0.74 0.74 0.78 0.92 0.87 0.80 0.93 0.90 0.98 1.01 1.05 0.97 1.17 1.22 1.15 1.37 1.35 1.56 1.55 1.76 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 3.554 3.554 2.927 2.927 2.427 2.427 1.990 1.990 1.990 1.659 1.659 1.659 1.327 1.327 1.327 1.106 1.106 1.106 0.905 0.905 0.905 0.737 0.737 0.737 0.603 0.603 0.510 0.510 0.423 0.46 0.46 0.51 0.51 0.56 0.56 0.61 0.61 0.61 0.67 0.67 0.67 0.75 0.75 0.75 0.82 0.82 0.82 0.91 0.91 0.91 1.01 1.01 1.01 1.12 1.12 1.21 1.21 1.33 LSM560M2P--A2025 LSM560M2P--A2220 LSM680M2P--A2030 LSM680M2P--A2225 LSM820M2P--A2030 LSM820M2P--A2225 LSM101M2P--A2035 LSM101M2P--A2230 LSM101M2P--A2525 LSM121M2P--A2040 LSM121M2P--A2235 LSM121M2P--A2530 LSM151M2P--A2050 LSM151M2P--A2240 LSM151M2P--A3025 LSM181M2P--A2245 LSM181M2P--A2535 LSM181M2P--A3030 LSM221M2P--A2545 LSM221M2P--A3035 LSM221M2P--A3525 LSM271M2P--A2550 LSM271M2P--A3040 LSM271M2P--A3530 LSM331M2P--A3045 LSM331M2P--A3535 LSM391M2P--A3050 LSM391M2P--A3540 LSM471M2P--A3060 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) LSM 铝电解 铝电 解电容器 制品尺寸与容许纹波电流一览表 额定静电容量 120Hz, 20℃ µF/微法拉 φD×L mm/毫米 纹波电流 120 Hz, 105℃ 安培/均方根值 (A/rms) 损失角正切值 120Hz, 20℃ 等效串联电阻 (ESR) 120Hz, 20℃ Ω/歐姆 漏电流 5 分钟后 mA/微安 产品编码 420 470 560 680 35 × 35 × 35 × 45 50 60 1.70 1.94 2.31 0.15 0.15 0.15 0.423 0.355 0.293 1.33 1.45 1.50 LSM471M2P--A3545 LSM561M2P--A3550 LSM681M2P--A3560 450 56 82 82 100 100 120 120 120 120 150 150 150 150 180 180 180 180 220 220 220 270 330 330 390 470 560 20 20 25 20 22 20 22 25 30 22 25 30 35 22 25 30 35 25 30 35 30 30 35 35 35 35 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 25 30 25 45 35 50 40 30 25 45 35 30 25 50 40 30 25 45 35 30 40 50 35 40 50 50 0.41 0.54 0.57 0.71 0.67 0.82 0.78 0.74 0.77 0.92 0.89 0.93 0.95 1.06 1.03 1.01 1.04 1.18 1.18 1.22 1.17 1.42 1.64 1.54 1.85 2.02 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 3.554 2.427 2.427 1.990 1.990 1.659 1.659 1.659 1.659 1.327 1.327 1.327 1.327 1.106 1.106 1.106 1.106 0.905 0.905 0.905 0.737 0.603 0.603 0.510 0.423 0.355 0.48 0.58 0.58 0.64 0.64 0.70 0.70 0.70 0.70 0.78 0.78 0.78 0.78 0.85 0.85 0.85 0.85 0.94 0.94 0.94 1.05 1.16 1.16 1.26 1.38 1.50 LSM560M2W--A2025 LSM820M2W--A2030 LSM820M2W--A2525 LSM101M2W--A2045 LSM101M2W--A2235 LSM121M2W--A2050 LSM121M2W--A2240 LSM121M2W--A2530 LSM121M2W--A3025 LSM151M2W--A2245 LSM151M2W--A2535 LSM151M2W--A3030 LSM151M2W--A3525 LSM181M2W--A2250 LSM181M2W--A2540 LSM181M2W--A3030 LSM181M2W--A3525 LSM221M2W--A2545 LSM221M2W--A3035 LSM221M2W--A3530 LSM271M2W--A3040 LSM331M2W--A3050 LSM331M2W--A3535 LSM391M2W--A3540 LSM471M2W--A3550 LSM561M2W--A3550 500 82 82 100 100 100 120 120 150 150 220 270 330 390 22 25 22 25 30 22 25 22 25 30 35 35 35 × × × × × × × × × × × × × 35 35 40 40 35 45 45 50 55 40 35 40 45 0.68 0.73 0.79 0.85 1.20 0.91 0.98 1.07 1.20 1.40 1.61 1.88 2.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 2.427 2.427 1.990 1.990 1.990 1.659 1.659 1.327 1.327 0.905 0.737 0.603 0.510 0.61 0.61 0.67 0.67 0.67 0.73 0.73 0.82 0.82 0.99 1.10 1.22 1.32 LSM820M2H--A2235 LSM820M2H--A2535 LSM101M2H--A2240 LSM101M2H--A2540 LSM101M2H--A3035 LSM121M2H--A2245 LSM121M2H--A2545 LSM151M2H--A2250 LSM151M2H--A2555 LSM221M2H--A3040 LSM271M2H--A3535 LSM331M2H--A3540 LSM391M2H--A3545 基板自立 额定工作电压 VDC 产品编码说明 ± 20% 400V 101 M 2G 额定静电容量 额定静电容量 容许误差值 LSM系列 100微法拉 LSM 系列名 静电容量 56 220 470 范例: 编码 560 221 471 M = ± 20% K = ± 10% 额定电压 范例: 电压 400 450 编码 2G 2W 4.0±0.5mm 22φ×30L -- A 2230 端子型式 端子长度 范例: 型式 2 支端子 5 支端子 编码 -L5 “-“: 6.3±1.0 mm 制品尺寸 范例: φD×L 22×30 25×25 30×40 无铅端子 + PET套管 端子与套管材质 编码 2230 2525 3040 注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第16页”基板自立型产品编码说明”。 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 203 LSM 铝电解 铝电 解电容器 耐久性曲线 Capacitance change (%) 10 220µF/400V-30φ×30L 470µF/400V-35φ×40L 1000µF/200V-30φ×40L 5 0 -5 -10 -15 -20 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 3,000 3,500 4,000 4,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Time(Hours) 220µF/400V-30φ×30L 470µF/400V-35φ×40L 1000µF/200V-30φ×40L Dissipation Factor (Tanδ) 1 0.1 0.01 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Time(Hours) 基板自立 Leakage Current (µA) 100 10 220µF/400V-30φ×30L 470µF/400V-35φ×40L 1000µF/200V-30φ×40L 1 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Time(Hours) 使用寿命图 3.0 2.5 IA/IR 2.0 1.5 1.0 ×32 0.5 ×16 ×8 ×4 ×2 ×1 寿命时间 补正系数 0.0 40 50 60 70 80 90 Ambient Temperature(℃) IA:实际应用纹波电流值 204 IR:容许纹波电流值 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 100 110
LSM181M2W--A3030 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LSM181M2W--A3030”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LSM181M2W--A3030
库存:4
