ESA6.00000F20M25F
ESA6.00000F20M25F
    MONEC(鑫汇电子)
    HC49S
    无源晶振 HC49S
ESA6.00000F20M25F 数据手册
珠海鑫汇电子科技有限公司 ZHUHAI MONEC ELECTRONIC TECHNLOGY CO., LTD. 地址/ Addr:珠海市石花西路(北岭工业区)203 号 5F 电话/Tel:0756-8877880 传真/FAX:0756-8877000 邮箱/E-mail:andyzhu@monec.com.cn 联络人/ Sales:竺锐敏 承 认 书 Approval Sheet 承认书编号/ID: M19-01-09-17 物料描述/ Product Description:晶振 49SA 6.000MHz 20pF 料号/ Part Number: ESA6.00000F20M25F 制作人/ Approved by: 审核人/ Checked by: 日期/ Date: 2019-01-09 盖章/ Stamp: 客户签署/ Customer signature required 公司名称/ Company: 客户料号/ Customer Part Number: 承认人/ Approved by: 批准人/ Confirmed by: 日期/ Date: 盖章/ Stamp: 20ppm 珠海鑫汇电子科技有限公司 ZHUHAI MONEC ELECTRONIC TECHNLOGY CO., LTD. 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 一、电性能参数 ELECTRICAL PARAMETERS: No. 特性 Characteristic 范围 Limits 1 产品型号 Ackage Type HC-49SA 2 标称频率 Nominal Frequency 6.000000MHz 3 振动模式 Mode of Vibration AT-Fund(基频) 4 常温频差 Frequency Tolerance ±20ppm 5 使用温度范围 Operating Temperature Range -40℃~+85℃ 6 温度稳定性 Frequency Stability ±50ppm 7 储存温度范围 Storage Temperature Range -40℃~+85℃ 8 负载电容 Load capacitance 20pF 9 谐振电阻 Equivalent Series Resistance 80Ω max 10 激励功率 Drive Level 100μW(1000μW max) 11 绝缘电阻 Insulation Resistance 500MΩ 12 静电容量 Shunt Capacitance 5pF max 13 年老化率 Aging Per Year ±5ppm 备注 Remark 25±3℃测试 Measure at 25℃±3℃ At 250VDC 14 15 16 17 18 版本:V2.0 网址/Web:www.monec.com.cn 第2 页 共 6页 2 珠海鑫汇电子科技有限公司 ZHUHAI MONEC ELECTRONIC TECHNLOGY CO., LTD. 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 二、可靠性试验 Reliability test 测试条件 Test Conditions 测试项目 Intem No. 1 跌落冲击 Drop 2 模拟回流焊 Reflow Basis of Verdict 75cm 高度自由下落到 3cm 厚度的硬质木板 3 次 3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm thickness hard wood board 240℃≤T≤265℃ T=60±30s T=260℃±5℃ T=40±10s T(max)= 265℃ 可焊性 Solder 260℃±5℃焊锡槽浸润 3±0.5 秒 Temperature: 260℃±5℃ Time: 3±0.5 Seconds 4 耐焊接热 Solder Heating 280℃±5℃焊锡槽浸润 10±1 秒 Temperature: 280℃±5℃ Time: 10±1Seconds 5 气密性 Leakage 3 判定标准 △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or ≤10% △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or ≤10% 新锡覆盖率≥90% the solder immersion surface≥90% △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or ≤10% 4~5Kg/cm2 压力之氦气罐中加压 10±1 分钟 He Pressure:4~5Kg/cm2 Time: -9Pa.m3/s ≤3*10 10±1min 6 高温储存 High temperature storage 100℃±2℃烘箱中烘烤 96±1 小时 Temperature: 100℃±5℃ Time: 96±1 Hours △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 7 高温老化 High temperature ageing 85℃±5℃之烘箱中烘烤 30 天 Temperature: 85℃±5℃ Time: 30days △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 8 低温储存 Low temperature storage -40℃±2℃环境中保持 96±1 小时 Temperature: -40℃±2℃ Time: 96±1 Hours △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 恒温恒湿 Humidity 在湿度为 90~95%,温度为 40±2℃环境中保持 96 小时 Temp:40℃±2℃ Humidity:90-95% Times:96 Hours △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 热冲击 Thermal Shock -40℃和+85℃,各 30±1 分钟,循环 10 次 Temperature: -40℃±2℃←→85℃±2℃ Time: 30±1min For 10 cycles △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 9 10 版本:V2.0 网址/Web:www.monec.com.cn 第3 页 共 6页 3 珠海鑫汇电子科技有限公司 ZHUHAI MONEC ELECTRONIC TECHNLOGY CO., LTD. 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 测试条件 Test Conditions 测试项目 Intem No. 判定标准 Basis of Verdict 频率:10~50Hz,幅度:0.75mm 频率 :50Hz~500Hz,加速度幅度:98m/s2 周期:10-500-10Hz,15min 振动方向:X、Y、Z 11 12 振动 Vibration 端子拉力强度 Temsile Strength 振动时间: 每个方向 2 小时 Frequency:10~50Hz,Amplitude:0.75mm Frequency:50~500Hz,Amplitude:98m/s2 Cycle time:10-500-10H,15min Direction:X、Y、Z Duration:2 Hours /direction 在每个端子上,沿端子轴方向施力 900g 的 拉力 30±5 秒 Apply a 900g tensile load to each terminal and sustain it for 30s±5s △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 晶体无损伤 without distinct damage 三、外形尺寸 Outline Dimensions (unit: mm) Part HC-49SA HC-49SB H 3.5mm Max 2.5mm Max 四、印字 Marking 由 7 位组成,前 6 位:频率 Mhz/7 Digitals, First 6 Digitals: Frequency in Mhz 最后 1 位:公司代码/End 1 Digitals:company ID H=固定代码 Y=年份(2018=8,2019=9) M=月份(A=1 月份,B=2 月份…..M=12 月份) 当前字样: 6.0000M 版本:V2.0 网址/Web:www.monec.com.cn 第4 页 共 6页 4 珠海鑫汇电子科技有限公司 ZHUHAI MONEC ELECTRONIC TECHNLOGY CO., LTD. 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 五、包装方式 Packing HC-49SA &HC-49SB:2000pcs/Box 200pcs/Bag(200 只/袋) 10Bag(2000pcs)/Box(10 袋/小盒) 10Box(20000pcs)/Outer Box (10 盒/箱) 版本:V2.0 网址/Web:www.monec.com.cn Lable(标签) 第5 页 共 6页 5 珠海鑫汇电子科技有限公司 ZHUHAI MONEC ELECTRONIC TECHNLOGY CO., LTD. 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 版本:V2.0 网址/Web:www.monec.com.cn 第6 页 共 6页 6
ESA6.00000F20M25F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ESA6.00000F20M25F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
