CRYSTAL RESONANCER
SERIES 7RC, SMD 2.0*1.2MM TUNING FORK WATCH CRYSTAL
深圳市晶科鑫实业有限公司
样品承认书
客户代码:
物料名称:
贴片晶振
规格型号:
SMD2012 32.768KHZ
P N/ SJK:
7RC32768F07UC
环保属性:
■RoHS
版
A1
次:
湿敏等级:
■REACH
应
商
承
认
□其它
最小包装 3000 只/盘
签
认
审 核
核 准
李相同
刘惠光
SJK 支持
章
)公 司 承 认
工 程 师
审 核
批 准
盖章签署
FAE_EMAIL
日
□PAHS
一级
制定
贺丹斌
■HF
2017-5-10 初版
承
供
7PF ±20PPM -40~85℃
日
期
期
批示: □接受
□有条件接受
备注:
电话:0755-82507042
http://www.q-crystal.com.cn
传真:0755-88353718
公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室
1/5
CRYSTAL RESONANCER
1. FEATURE/产品特征
Wide Frequency range
Small size
Tape & Reel
2. APPLICATIONS/产品应用
Microprocessor Systems
Consumer Electronics
3. ELECTRICAL SPECIFICATIONS /产品技术指标
Frequency/中心频率
32.768KHz
Frequency Tolerance/频率稳定度(at 25°C)
±20ppm
Load Capacitance(C L ) / 负载电容
7.0PF
ESR/等效电阻
90 KΩ Max
Turnover Temperature/ 转换温度
25 ± 3°C
Frequency stability vs Temperature Range
温度频率稳定度
-40 °C to + 85 °C
Frequency Temperature Curve/频率温度曲线
-0.04ppm/°C² MAX
Storage Temperature Range/储存温度
-55 °C to +125 °C
Operating Temperature Range/工作温度
-40 °C to +85 °C
Shunt Capacitance (C0) /静电容
0.9pF Typ
Dynamic Capacitance (C1)/动态电容
2.6fF Typ
Driver Level (Typical) /激励功率
1 µW Max
Insulation Resistance/绝缘电阻
500MΩ MIN at DC100V±15V
Aging @25°C 1st year (Max) /年老化
±3ppm/year max
REMARK: SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. PLEASE CONFIRM WITH OUR SALES
ENGINEER.
电话:0755-82507042
传真:0755-88353718
2/5
CRYSTAL RESONANCER
4. DIMENSION /产品规格尺寸(Units: mm)
5. MARKING/丝印
6. REFLOW CONDITION / 回流焊
7. FREQUENCY VS TEMPERATURE CURVE /频率温度特性
电话:0755-82507042
传真:0755-88353718
3/5
CRYSTAL RESONANCER
8.RELIABILITY TEST SPECIFICATION /可靠性试验
序号
试验项目
试验条件
标准要求
1
跌落
从 75cm 位置高度,自由跌落在木板上,连续 3 次
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不
超过±15%
2
振动
振动频率:10~55Hz
全振幅:1.5mm
时间:每个方位三面(X、Y、Z)各振动 2 小时
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
晶体放入试验箱中,高低温循环25次
低温为-40±3℃保持30分钟,高温85±2℃保持保持
30分钟,高、低温每3分钟变换一次
3
冷热冲击
4
气密性
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
漏 率 标 准 : ≤ 1 × 10氦气气压标准:5±0.5Kg/cm2,氦气加压时间:120
分钟
9Pa.m3/s
波峰温度:260ºC±10ºC 时间:15±5 秒
5
耐焊接热
6
沾锡试验
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
引脚沾锡后覆盖面积达
温度:260ºC10ºC
浸泡时间:3±1 秒
电话:0755-82507042
90%以上
传真:0755-88353718
4/5
CRYSTAL RESONANCER
1.试验前后,频率变化不
超过±5ppm,电阻变化不
超过±15%
2.制品表面不可生锈
7
高温高湿
温度:60ºC±2ºC
湿度:90%~95%
保持时间:240 个小时
8
高温试验
高温温度:85ºC±2ºC
时间:240 个小时
9
低温试验
高温温度:-40ºC±2ºC
时间:240 个小时
10
盐雾
盐雾浓度:5%
温度:25℃ 时间:36 小时
制品表面不可生锈
11
寿命测试
電壓 5V 温度:25℃
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻15%
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
时间:1000 小时
备注1:
备注*:关于该款晶振在使用时可能会经过 2 次回流焊工艺,如果焊接为无铅焊 260℃MAX,需要对焊接工艺进
行仔细确认。
正常情况下,我司该款晶振在焊接时 2 次无铅焊 260℃MAX 是可以承受的;国标规定该款晶振能承受 3 次焊
接高温,超过三次属于破坏性试验;该款晶振我司出厂已做过一次回流焊 260℃MAX,所以客户端使用再过
2 次 260℃MAX 焊接,属于品质要求上限。
在实际焊接时,各厂家工艺设定,温区控制,设备等不同,在焊接次数极限条件下,可能会出现不一样的结
果,故需要对具体操作工艺进行确定和固定。
其次,如果属于焊接高温对产品产生了影响,通常会出现如下情况:
高温造成晶振指标变差,频率变高,阻抗增大,通常 RTC 在正常工作,但是频率输出变高,超出设计要求,
体现在时间上是时钟变快。
电话:0755-82507042
传真:0755-88353718
5/5
很抱歉,暂时无法提供与“7RC32768F07UC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.21616
- 10+1.73016
- 30+1.52280
- 100+1.25712
- 500+1.14696
- 1000+1.07568
