SSR064000I3CH
SSR064000I3CH
    HELE(加高电子)
    SMD7050_4P
    有源晶振 64MHz 3V~3.6V-10℃~+70℃
SSR064000I3CH 数据手册
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL GP Customer Part No.: HELE. Part No: Application For: Products: Accepted Model: Type & Freq.: Sample Order No: OSCILLATOR Date: EOS-E60256-1 SSR064000I3CH HSO751S/ 64.000MHz 2014/06/26 Approved By : HARMONY ELECTRONICS CORP. HARMONY ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. HARMONY ELECTRONICS (SHENZHEN) CORP., LTD. HARMONY ELECTRONICS (SUZHOU) CO.,LTD TAIWAN FACTORY: 工廠:(831) 高雄市大寮區大發工業區華東路 39 號 No.39, HWA DONG RD., DALLIAO DIST.,DAFA INDUSTRIAL PARK., KAOHSIUNG CITY 831, TAIWAN TEL: (07)787-1555-6 FAX: (07)787-1557 TAIPEI OFFICE: 公司:(114) 台北市內湖區堤頂大道 2 段 409 號2樓 2F., NO.409, SEC.2, TIDING BLVD., NEIHU DISTRICT, TAIPEI CITY 114, TAIWAN TEL:886-2-26588883 FAX:886-2-26588683 THAILAND FACTORY: 66MOO 5, KAONGU-BEOKPRAI RD., T.BEOKPRAI, A. BANPONG, RAJCHABUREE PROVINCE 70110, THAILAND TEL: (032)221994-6, 200740-1 FAX: (032)200742 Tittle SHENZHEN FACTORY: 深圳市福永鎮塘尾村塘橋路聚源 工業區 QIAO TANG RD., TANGWEI VILLAGE FU YONG TOWN SHENZHEN CITY CHINA TEL: 0755-27309272 / 27309262 FAX: 0755-27309755 Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date SUZHOU FACTORY: 蘇州市相城區黃埭鎮安民路 5 號 NO.5 ANMING ROAD, HUANGDAI TOWN, XIANGCHENG DISTRCT, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE TEL:86-512-67592373 FAX:86-512-67592363 Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 1 HSO751S SPECIFICATION INDEX ITEM PAGE 1. Type ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 2. Output Frequency ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 3. Absolute Maximum Ratings •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 4. Electric Specifications ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3-4 5. Dimensions •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 6. Inside Structure••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 7. Mechanical Performance •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 8. Environment Performance 7 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9. Supplement•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10. Taping and Packing••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10-12 11.Flow Chart•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 12.Environmental Workload Chemical Substance Components List 14 Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date 8-9 Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 2 1. Type Name: HSO751S 2. Output Frequency: 64.000000MHz 3. Absolute Maximum Ratings: Item Vdd terminal voltage Input terminal voltage Output terminal voltage Output terminal current Storage temp. range 4. Symbol Vdd Vcont Vout Iout Tstr Value -0.5 ~ 7.0 -0.5 ~ Vdd+0.5 -0.5 ~ Vdd+0.5 20 -55 ~ 125 Unit V V V mA ℃ Electric Specifications: Δf/F Topr Vdd Min -50 -10 3.0 Value Typ 25 3.3 Max +50 +70 3.6 ppm ℃ V Idd1 - - 25 mA Idd2 - - 0.02 mA Item Symbol Frequency tolerance Operating temp. range Supply voltage Current consumption 1 (#1 pin: open or "H") Current consumption 2 (#1 pin: "L" level) Symmetry Low level output voltage High level output voltage Rise & Fall time Pin #1 options Output load Low level input current High Level input current Low level input voltage High level input voltage Output disable time Output enable time Aging Duty 40 Vol Voh 0.9xVdd Tr & Tf Iil Iih Vil Vih Tplz Tpzl - Unit Etc Fig1,2 50 - Condition Vdd Temp 3.3+/0.3V -10~70 ℃ 3.3V 25+/-3 ℃ 60 % 0.1xVdd V V 7 ns YES C-MOS CL =30 pF (Idd1, Idd2 test at No Load) -100 μA 100 μA 0.3xVdd V 0.7xVdd V Fig3 3.3V 100 ns 5 ms -5 5 ppm/year 25+/-3 ℃ F : Output Frequency Δf =Oscillation Frequency – F Frequency Stability is inclusive of 25℃ Tolerance, operating temperature range, input voltage change, Load change, first of aging, shock and vibration. Moisture Sensitivity Level: Level 1 Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 3 Fig. 1) Measurement Circuit : CL = Include jig & probe capacitance (Refer to 4) Switch H Open L Out term. Oscillation out Oscillation out High Z Fig. 2) Output Wave Form: Fig. 3) Input Output Condition: Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 4 5. Dimensions: #2 Pin Connections #1 OE(Output Enable) #2 GND #3 OUT Vdd #4 1.4 #2 #1 7.0±0.2 1.4 Max. 0.55 #1 #4 2.0 5.0±0.2 H.ELE.YM #3 Frequency 2.6 #3 #4 5.08 UNIT: mm TOLERANCE: ±0.2 INK: M7251 Laser 1.8 Lot No.: Year : Last digit of the year Year Code 2000 2010 0 2001 2011 1 2002 2012 2 2003 2013 3 2004 2014 4 2005 2015 5 2006 2016 6 2007 2017 7 2008 2018 8 2009 2019 9 11 L 12 M Month : Alphabet assign below Month Code 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F 7 G 8 H 9 J 10 K Marking : Laser marking or Ink marking. Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 5 6. Inside Structure: 7 5 6 6 3 5 4,7 2 2 4 Reference drawing (1) Base: Alumina Ceramic (Al2O3) Metalized Pad: W Ni Plating Au Plating (2) IC: IC (Si. Al.) (3) Au Bonding Wire: Au (4) Crystal Blank Rectangular At-Cut Quartz Crystal Blank (5) LID: Fe+Ni+Co (6) Adhesive Silver Conductive Silicon Resin (7) Electrode 1 3 The use prohibition chemistry substance of Table 1 of DHE-0204-1 (HE-QA-24) is not included in this item. 1 7. Mechanical Performance: Item 1 Natural Drop 2 Vibration 3 Sealing Tightness Solder ability 4 Drop 3 times from the height of 50cm onto min. 30mm thickness hard wooden board. Frequency 10-55Hz, Sine Wave full amplitude of 0.8mm to X, Y and Z 3 axes, Duration of 2 hours to each axis. Leak Rate 1.0x10-8 Pa-m3/sec. Max. Measured by Helium leak detector. – Fine Leakage. After applying ROSIN Flux, dipping in solder bath at 245deg.C+/-5deg.C for 3+/-0.5 sec. Tittle A A --B Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Specifications Code Test Methods Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 6 8. 1 2 3 4 5 Environment Performance: Test Methods Humidity Temperature 60℃+/-2℃, RH 90~95%, Duration of 240 hours. Back to room temperature first, then in 1~2 hours, the component shall be checked. -40deg.C +/-2deg.C, Duration of 240 hours. Back to the room temperature first, then in 1~2 hours, the component shall be checked. +85deg.C +/-2deg.C, Duration of 240 hours. Back to the room temperature first, then in 1~2 hours, the component shall be checked. -30deg.C +/-2deg.C (30min)  +80deg.C +/-2deg.C (30min) 25 cycles. Back to the room temperature first, then in 1~2 hours, the component shall be checked. +85deg.C +/-5deg.C, +3.3V Vdd Duration of 240 hours. Back to the room temperature first, then in 1~2 hours, the component shall be checked. Storage in Low Temperature Storage in High Temperature Temperature cycles High Temperature Operation A A A A A Specifications code Test Methods A Frequency variation shall be within +/-5ppm and equivalent resistance shall be within the specification after the test More than 90% of lead shall be covered by new solder. B Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Specifications Code Item Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 7 9. Supplement: 9.1. Soldering 9.2. Please stay with our proposed reflow condition and do then soldering 2 times max. Available for Lead Free Soldering Temperature 260 deg.C 220 deg.C (3) 160~180deg. C (2) (1) Time (1) Preheat 160~180 deg.C 120sec. (2) Primary heat 220 deg.C 60sec. (3) Peak 260 deg.C 10sec. Max. 9.3. Land Pattern Layout: (Example) 9.4. Solder Iron: (Example) Bit temp.:350℃ Max. , Time: 3sec Max. , Each terminal solder a 1 time Max. Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 8 9.5. Mounting: This component is designed for automatic insertion. However, you are requested to do the trial with your insertion machine in order to be sure Of proper operation and no damage of component. Please pay attention to board warp which may damage the component and cause Soldering process. Avoid mounting and processing by Ultrasonic welding because this method has a possibility Of an excessive vibration spreading inside the crystal products and becoming the cause of Characteristic deterioration and not oscillating. 9.6. Cleaning: Cleaning liquid which corrodes Nickel shall not be used. It may cause the problem on the surface, color, marking etc. Ultra-sonic cleaning is possible, however, you are requested to check on your board. Because we only checked as single unit. 9.7. Handling: HSO751S series is designed to withstand Drop and Vibration, however, the crystal blank might be broken. So, if excess force is given, please check the characteristics before use. HSO751S series has C-MOS circuit inside. Please pay attention to static-electricity as same handling as other C-MOS. devices. 9.8. By-pass Capacitor: It has no by-pass capacitor integrated. We recommend you to use capacitor (like ceramic chip capacitor) 0.01μF in-between Vdd and GND. 9.9. Storage: Please keep away from high temperature and high humidity, which may cause put solderbility. No direct Sunlight, No dew as well. Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 9 10. Taping and Packing: 10.1.Emboss Tape Specifications: 10.2.Reel Specifications: Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 10 (Table-2) (UNIT: mm) MARK DIMENSIONS‧ANGLE Diameter A ψ180+0/-3 Inner Width W1 16.8+/-0.3 Outer Width W2 19.5+/-1.0 Out Line diameter B ψ60.5+/-0.5 F1 3.0+0.5/-0 F2 4.0+0.5/-0 F3 5.0+0.5/-0 Q 120deg C ψ13.2+/-0.5 E 2.4+/-0.2 ITEM FLANCE HUB Width Center Core slit Position Spindle diameter Key Ditch Width 10.3.Storage: Temperature+40℃ Max. Humidity 80% Max. 10.4.Quantity on Reel: 1,000 PCS/REEL 10.5.Label: Label is following information: Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 11 10.6. PACKAGE: TYPE: SPEC. No.: Parts No.: Lot No.: Label Up side(Produce) Q.C PASS H10 FREQ.: Q'TY: MHz PCS HSF HARMONY ELECTRONICS CORP. Under side(Fixing Hole) One reel quantity: [1000pcs]&[3000pcs] 1 Top and bottom with 2.3cm thickness foam-rubber cushion for protection 2 Carton's Q'TY:1~15 pcs. 3 Carton Type=A,B ,C use 4 trigon pillar to fasten the Reel. 4 Need to add 3 pages dry agent in each outer box. use 4 trigon pilla OR Green Product ROHS Compliant A Carton Type B 630/531/ 321/221 211/111 Produce Type 840/751 421 Reel OTHER 15 15 15 1~7 200 200 200 195 200 200 200 195 230/260 230 230 150 Gree n Prod uct ROHS Co mp lian D C t 1.Every Carton with 3 desiccant. 2.Top and bottom with 2.3cm thickness foam-rubber cushion for protection Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 12 11. Flow Chart: LID(外 殼 蓋 ) BLANK(晶 片 ) LID進 料 檢 查 1 2 Incoming Inspection of LID LID洗 淨 Cleaning of LID BASE(基 座 ) BLANK進 料 檢 查 7 8 9 10 4 Incoming Inspection of BLANK IC BASE進 料 檢 查 IC進 料 檢 查 3 Incoming Inspection of BASE Incoming Inspection of IC 化學蝕刻 Etching 頻率選別 5 Sorting of Freq. IC 搭 載 IC Mounting 晶片排盤 Blank Array 6 打 金 線 ($) Wire Bonding 蒸著前洗淨 11 12 13 14 15 16 Cleaning before Base Plating 微蝕刻 Flash Etching 基礎蒸著 Base Plating 押入接著 Blank Ass'y 接著硬化 Adhesive Curing 接著檢查 Bonding Check CI 檢 查 (C) CI Inspection (3rd: ALL; Fund.:Designation Item ONLY) (NOT available for SR Series) 17 18 氣 密 檢 查 II(氦 氣 加 壓 ) 25 調整蒸著 Partial Adjustment/ ION Partial 26 溫 度 特 性 檢 查 (C) 超 音 波 洗 淨 (C) Check of Temp. Characteristics (NOT available for SR Series) DLD檢 查 (C) Check of DLD (SR Series Only) Appearance Check (NOT available for SR Series) 高真空烘烤 High Vacuum Annealing 20 熔 接 Seam Seal 21 印 字 +外 觀 檢 查 22 REFLOW 23 老 化 Aging 27 28 29 氣 密 檢 查 I (AIR) Final Check 外觀檢查 Appearance Check 出貨檢查 Outgoing Inspection Tapping/Packing 出 貨 Shipment Leak Check I Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date 最 終 檢 查 ($) Marking & Check 30 24 Leak Check II Middle Check Se am前 外 觀 檢 查 (C) ($): 特 殊 特 性 (For Special Characteristics) (C): 指 定 製 程 arranged from customer requirement 氣 密 檢 查 II(HE) 中 間 檢 查 ($) U.S Dry Cleaning (NOT available for SR Series) 19 Leak Check II (Helium Pressurization) Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 13 12. Environmental Workload Chemical Substance Components List Environmental Workload Chemical Substance Components List TYPE HSO751S PERCENTAGE 151(mg) ppm Si 0.8758 1322.458 Au 0.4983 752.433 Co & Co Compound 7.1725 10830.475 Mo & Mo Compound 0.4375 660.625 Ag 3.3220 5016.22 Cu 0.4983 752.433 Cr & Cr Compound 0.2718 410.418 33.5069 50595.419 Mn & Mn Compound 0.1963 296.413 W & W Compound 0.9664 1459.264 Ni & Ni Compound 14.2544 21524.144 Fe 25.6096 38670.496 Chemical Substance Components Al Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 14 REV. DATE REASON No. 0 2014/06/26 New CONTENTS Tittle Country of origin HSO751S SPECIFICATION Date Confirm 2014/06/26 F. S. TSAI Check Prepare C. H. WENG U. F. CHEN HARMONY TAIWAN Spec. No. SSR064000I3CH ELECTRONICS CORP. FACTORY Rev. Page 0 15
SSR064000I3CH 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SSR064000I3CH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SSR064000I3CH
    • 1+8.40240
    • 10+6.98760
    • 30+6.21000
    库存:25
