SMXDX564KE4XXAB2315
SMXDX564KE4XXAB2315
    DAIN(岱恩)
    插件,P=22.5mm
    安规电容 径向
SMXDX564KE4XXAB2315 数据手册
EMI Suppression Capacitor Class-X2 金屬化聚丙烯膜抗干擾電容器 SMXD series ■ 外觀圖 Outline Drawing ■ 主要用途 ■ Typical Applications 適用於高頻,直流,交流,偶合,跨接 Widely used in high frequency, DC, AC 脈衝電路中。 and pulse circuits。 ■ 特點 ■ Features 能承受過壓沖擊 Withstanding overvoltage stressing 優異的阻燃性能 Excellent passive flame resistant abilities 塑料外殼(UL94 V-0),阻燃環氧樹脂填充 Plastic case (UL94 V-0), Epoxy resin sealing ■ 結構組合 ■ Construction 介質: 聚丙烯膜 Dielectric: Polypropylene film 電極: 金屬蒸鍍層 (鋅鋁合成加厚型) Electrodes: Metal vapor coating(Zn-Al synthetic) 外殼: 阻燃 PBT 塑殼 Case: Flame-retardant PBT (UL94 V-0) (UL94 V-0) 封裝: 阻燃環氧樹脂 (UL94 V-0) Epoxy Resin coating (UL 94 V-0) 導線: 鍍錫銅包鋼線 Lead: Tinned copper clad steel wire ■ 安全認證 Safety Approvals UL, CSA UL60384-14, CSAC22.2 ENEC(VDE) , DIN EN 60384-14 : 2006-04 EN 60384-14 : 2005-08 , IEC 60384-14 : (Ed 3) E147776 40018798 KC SU03026-6001B, SU03026-6002B K60384-14 SU03026-6003B CQC GB/T 14472-1998 CQC03001007500 EMI Suppression Capacitor Class-X2 金屬化聚丙烯膜抗干擾電容器 SMXD series ■ 技術要求 Specifications 氣候類別 / 阻燃等級 Climatic Category / Passive Flammability Class 工作溫度範圍 Operating Temperature Range 額定電壓 40/110/21/C -40℃~110℃ 275Vac Rated Voltage 電容量範圍 Capacitance Range 電容偏差 Capacitance Tolerance 0.001μF(102)~1.0μF(105) ±10% (K) 絕緣電阻 C ≦ .33μF , IR ≧ 15,000 MΩ. Insulation Resistance C >.33μF , IR ≧ 5,000S 損耗角 Dissipation Factor 0.1% Max, at 1KHz and 25℃ ■ 產品編碼說明 Product code system 19位產品代碼如下: 第 1~4 碼 薄膜電容器系列代碼 SMXD = Interference Suppressors Class-X2 第 5 碼 內部使用 第 6~8 碼 標稱容量描述的三位數代碼 103=10000pF=10nF=0.01Μf 第 9 碼 容量偏差 ±10% (K) , ±20% (M) 第 10~13 碼 殼體型號 第 14 碼 電壓代碼 A= AC , D=DC 第 15 碼 引線成形 Shown as Product code system 第 16~17 碼 引線間距 08=7.5mm , 15=15mm , 23=22.5mm 第 18~19 碼 引線長度 04=3.5mm , 06=6mm , 15=15mm Digit 1 to 4 Series code Digit 5 Internal use Digit 6 to 8 Rated capacitance value Digit 9 Capacitance tolerance Digit 10 to 13 Case No. Digit 14 Voltage code Digit 15 Lead forming Digit 16 to 17 Lead pitch Digit 18 to 19 Lead length Metallized Polypropylene Film EMI Suppression Capacitor Class-X2 金屬化聚丙烯膜抗干擾電容器 SMXD series ■ 外型尺寸表 Dimensions (mm) Pitch 10mm 容量 uF W H T P d 0.33 18 14.5 8.5 15 0.8 SMXD_334KD4XXA*15** 產品代碼 0.33 18 15.5 9.5 15 0.8 SMXD_334KD5XXA*15** Part number 0.47 18 15.5 9.5 15 0.8 SMXD_474KD5XXA*15** 0.001 12 11 5 10 0.6 SMXD_102KC2XXA*10** 0.47 18 19 10.8 15 0.8 SMXD_474KD7XXA*15** 0.0022 12 11 5 10 0.6 SMXD_222KC2XXA*10** 0.68 18 19 10.8 15 0.8 SMXD_684KD7XXA*15** 0.0033 12 11 5 10 0.6 SMXD_332KC2XXA*10** 0.0047 12 11 5 10 0.6 SMXD_472KC2XXA*10** 0.0068 12 11 5 10 0.6 SMXD_682KC2XXA*10** Pitch 22.5mm 容量 W H T P d 產品代碼 0.01 12 11 5 10 0.6 SMXD_103KC2XXA*10** uF 0.022 12 11 5 10 0.6 SMXD_223KC2XXA*10** 0.22 26.5 16.5 7 22.5 0.8 SMXD_224KE2XXA*23** 0.033 12 11 5 10 0.6 SMXD_333KC2XXA*10** 0.33 26.5 17 8.5 22.5 0.8 SMXD_334KE3XXA*23** 0.047 13 12 6 10 0.6 SMXD_473KC3XXA*10** 0.47 26.5 19 10 22.5 0.8 SMXD_474KE4XXA*23** 0.068 13 12 6 10 0.6 SMXD_683KC3XXA*10** 0.68 26.5 19 10 22.5 0.8 SMXD_684KE4XXA*23** 0.1 13 12 6 10 0.6 SMXD_104KC3XXA*10** 1.0 26.5 19 10 22.5 0.8 SMXD_105KE4XXA*23** 0.15 13 14 8 10 0.6 SMXD_154KC5LTA*10** 1.2 26 20 11 22.5 0.8 SMXD_125KE5XXA*23** 0.22 13 14 8 10 0.6 SMXD_224KC5LTA*10** 1.5 26.5 23 13 22.5 0.8 SMXD_155KE7XXA*23** 1.8 26.5 25 15 22.5 0.8 SMXD_185KE24LA*23** 2.2 26.5 23 13 22.5 0.8 SMXD_225KE7XXA*23** 2.2 26.5 24.5 15.5 22.5 0.8 SMXD_225KE24LA*23** Pitch 15mm 容量 產品代碼 W H T P d 0.01 18 11 5 15 0.8 SMXD_103KD1XXA*15** 0.022 18 11 5 15 0.8 SMXD_223KD1XXA*15** uF Part number Part number Pitch 27.5mm 容量 W H T P d 產品代碼 0.033 18 11 5 15 0.8 SMXD_333KD1XXA*15** uF 0.047 18 11 5 15 0.8 SMXD_473KD1XXA*15** 0.47 31.5 19.5 10.8 27.5 0.8 SMXD_474KF1XXA*28** 0.056 18 11 5 15 0.8 SMXD_563KD1XXA*15** 0.68 31.5 19.5 10.8 27.5 0.8 SMXD_684KF1XXA*28** 0.068 18 11 5 15 0.8 SMXD_683KD1XXA*15** 1.0 31.5 19.5 10.8 27.5 0.8 SMXD_105KF1XXA*28** 0.1 18 11 5 15 0.8 SMXD_104KD1XXA*15** 1.0 31.5 21.5 13 27.5 0.8 SMXD_105KF2XXA*28** 0.1 18 12 6 15 0.8 SMXD_104KD2X5A*15** 0.15 18 12 6 15 0.8 SMXD_154KD2X5A*15** 0.22 18 12 6 15 0.8 SMXD_224KD2X5A*15** 0.22 18 13.5 7.5 15 0.8 SMXD_224KD3XXA*15** 0.22 18 14.5 8.5 15 0.8 SMXD_224KD4XXA*15** Dain Electronic Co., Ltd For technical questions, contact: sales@dain-dg.com Part number * = Lead Forming (Refer to Product code system) ** = Lead length www.dain.com.cn
SMXDX564KE4XXAB2315 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SMXDX564KE4XXAB2315”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
