RP4762GMF402RB
RP4762GMF402RB
    XUNDA(讯达)
    AEC_D10X40MM_TM
    直插铝电解电容 AEC_D10X40MM_TM
RP4762GMF402RB 数据手册
东莞讯达电子有限公司 XUNDA 承 认 书 客户名称: 产品系列: RP 发行日期: 2019 年 06 月 24 日 承认: 客户料号 发 制 作 彭 珍 行 讯达料号 确 认 批 规格 容量/电压 客 加工形式 (mm) 尺寸 户 承 认 准 杨传乐 公司地址:东莞市塘厦镇莲湖社区第二工业区 邮 编:523710 电话总机:0769-87938810 传 真:0769-87938820 (确认合格后敬请回签一份,若未回签,我司则认为符合贵司要求,下单时将依该承认书标准执行) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 变更履历 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 变更内容 Date 变更者 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 品质保证 电解电容器制造工程图 原 料 Quality Control ELECTROLYTIC CAPACITOR FLOW CHART Material 制 程 阳极铝箔 Flow Chart Alum.foil(+) 裁 Cutting 剪 阴极铝箔 导 XUNDA Alum.foil(-) 针 钉 接 Lead wire Stitching 电 解 纸 卷 取 Paper Winding 电 解 液 含 浸 Chemicals Impregnating 胶 盖 Rubber 组 铝 胶 Assembling 立 Alum.case 壳 管 封 口 清 洗 Sealing Cleaning Sleeve 套 胶 管 上 架 On-shelf 老 化 Aging 选 别 Sorting Inspection 外观检验 胶 带 整脚带贴 包 包装材料 Inserting Sleeve adhesive tape Adjusting foot pad, winding Packing 装 Ware House 入 库 OQA 图样说明 DESCRIPTION OF SYMBOLS 部 门 DEPT 材 料 MATERIAL 检 查 INSPECTION(IQC) 品管稽查 QC AUDITION(IPQC) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA RP 系列本次送样承认明细 序 号 工作 电压 (VDC ) 容量 (uF) 尺寸 (mm) 损耗 (%) 漏电流 (uA) 最大纹波电 流 120Hz/ 105℃(mA) 阻抗 100K Hz (Ω) 浪涌 电压 (SV ) 容差 (%) 客户 料号 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 4 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 铝电解电容物料编码系统 1 2 3 4 系列 5 6 容量 (1)系列 SK SS SG LK LL LS SM NS (2)容量 容量 0.1 代码 104 7 8 10 9 工作电压 容差 直径 RA NK RB NP 0.47 474 RK BP RL BK RM NR 1 105 RR LP 4.7 475 11 12 高度 RT HP 13 套管颜色 RD MP 10 106 TL PP 成型样式 TM TP WN MS 100 107 14 TR PF 1000 108 TS PS 10000 109 (3)工作电压 电压 6.3 10 16 25 35 50 63 80 代码 0J 1A 1C 1E 1V 1H 1J 1K (4)容差 容差 代码 容差 代码 ±5 J -10~+50 T 10 0 2A ±10 K -20~+80 Z 16 0 2C 20 0 2D 25 0 2E 31 5 2F 35 0 2V 40 0 2G -10~+20 V -20~+50 S ±20 M -15~+15 L 42 0 2M 45 0 2W -10~+30 Q +20~0 R (5)直径 直径 3 代码 A 直径 16 代码 N 4 B 18 O 5 C 20 P 6.3 D 22 Q 8 E 25 R 10 F 30 S 11 G 35 T 12 H 40 U 12.5 I 50 V 13 J 63 W 13.5 K 76 X 14 L 90 Y 14.5 M 100 Z (6)高度 高度 5 代码 05 高度 25 代码 25 7 07 26 26 9 09 30 30 11 11 31 31 12 12 36 36 13 13 40 40 14 14 41 41 16 16 45 45 17 17 50 50 18 18 55 55 20 20 60 60 21 21 70 70 24 24 80 80 (7)套管颜色 套管颜色 紫底白字 代码 0 (8)成型样式 紫底金字 黑底白字 黑底金字 1 见附页 4.0 2 3 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD 黑底桔红字 4 咖啡底白字 5 蓝底黑字 6 绿底白字 7 Page: 5 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA RP 型铝电解电容器规范 1.0 适用范围: RP 型铝电解电容器,系单向导针引出型式产品,产品体积细长类似笔状,性能稳定可 靠,适用于超薄显示器、液晶电视、LED 电源等电子线路. 2.0 一般数据: 2.1 安装方式:将电容器引线直接插入安装. 2.2 外部图形及尺寸(单位:mm) SLEEVE AL.CASE d F 0.5 L±αmax. 20 min. D±0.5max. 5 min. Safety vent ( 8 up) 6.3 is available by request ΦD 10 13 16 18 F 5.0 5.0 7.5 7.5 Φd±0.05 0.60 α 0.80 2.0 2.3 标称值和特性 2.3.1 电容量(C):27~220μF 2.3.2 电容量偏差(ΔC/C):±20%(频率:120HZ±10%,温度 25±5 ℃) 2.3.3 额定工作电压(WV): 400V~450V.DC 2.3.4 工作温度范围: -25 ℃~ + ℃ 105 2.3.5 损耗角(TANδ): (频率:120HZ±10%,温度 25±5 ℃) 额定电压(WV) 400 420 450 损耗角(TANδ) 0.24 0.24 0.24 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 6 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 2.3.6 漏电流(I):在 25±5 ℃ 下施加额定工作电压 1 分钟,应符合 I≤0.03CV+40uA I:漏电流(μA);C:电容量(μF);V:额定电压(V) 2.3.7 标识 1 制造商标 Xunda 6 套管颜色 黑色 2 额定电压 V 7 油印颜色 白色 3 标称容量 μF 8 使用温度 4 系列名称 RP 9 容量公差 5 负极标识 105 ℃ M 2.3.8.纹波电流: 2.3.8.2 频率与系数关系 电容量 (μF) 50 ~220 0.80 120 频率(HZ) 500 1K ≥10K 1.00 1.25 1.45 1.50 2.3.9 浪涌电压 工作电压 (WV) 400 420 450 浪涌电压 (SV) 450 470 500 3.0 检验与试验 项 目 试验条件 特性要求 3.1:外观检查 目视 标志清晰,符合 2.3.7 之要求 3.2:外形尺寸 量具测试 符合 2.2 条之要求 3.3 电容量 频率 120HZ(±10%),温度 25±5 ℃ 符合 2.3.2 条之要求 3.4 损耗角 频率 120HZ(±10%),温度 25±5 ℃ 符合 2.3.5 条之要求 3.5 漏电流 25±5℃,施加额定工作电压 1 分钟 符合 2.3.6 条之要求 3.6 可焊性 3.7 耐焊热 温度 265±5 浸渍时间 5±1S, ℃, 95%以上部位粘锡且引线光亮、光滑 浸渍深度 5±1mm 由引线根部 1.5~2.0mm 起,在 350 的溶解 ℃ 焊锡中浸渍 3 秒钟,后在常温状态放置 2 小时 ΔC/C≤±10% TANδ≤200%之 2.3.5 条规定值 I≤2.3.6 条之要求(额定电压测试) 外观:无电解液泄漏、无本体变形 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 7 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 项 目 XUNDA 试验条件 特性要求 沿引线平行方向施加如下拉力,持续 10S 3.8 引线强度 引线直径 负 荷 0.6mm~0.8mm 1.0Kg 阶段 1:20 3.9 低温特性 测试阻抗 Z1 ℃,120HZ 阶段 2:-40 3.10 高温特性 +105 测试阻抗 Z2 ℃,120HZ 分钟,施加额定电压 1 分钟 ℃,10 450 Z2/Z1 (Max) 6 6 6 I≤5 倍之 2.3.6 条规定值 I≤2.3.6 条之要求(额定电压测试) ℃, 外观:无电解液泄漏,无本体变形. ΔC/C≤±20% TANδ≤200%之 2.3.5 条规定值 I≤2 倍 2.3.6 条之要求(额定电压测试) 外观:无电解液泄漏,无本体变形. ℃, 持续时间:1000HRS 常温恢复时间:16HRS 循环次数:1000 次,温度:+15~35 ℃ 充 电 电压 :见 2.3.9 条 SV 值充 电持 续时 间:30S 放电持续时间 330S 3.14 耐溶剂性 420 环境温度+105 环境温度+105 3.13 浪涌电压 400 持续时间 2000HRS, 常温恢复时间:16HRS 3.12 高温放置 电压(V) ΔC/C≤±20% TANδ≤200%之 2.3.5 条规定值 施加额定工作电压, 3.11 高温耐久 不能出现引线断裂或松动不良 ΔC/C≤±20%,TANδ≤2.3.5 条规定值 I≤2.3.6 条之要求(额定电压测试) 外观:无电解液泄漏,无本体变形. 二氯二氟甲烷、酒精、三氯二氟乙烷 标志清晰 时间小于 5 分钟,恢复 15 分钟 套管无伸缩不良 4.0 加工 4.1 切脚图形及尺寸(单位:mm) 型 式 CL Φ别 Φ10 Φ13 Φ16 Φ18 F 5.0 5.0 7.5 7.5 H 4.0 4.0 4.0 4.0 H1 3.0 3.0 3.0 3.0 d±0.05 0.60 0.60 0.80 0.80 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 8 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 4.3 XUNDA 包装数量 4.3.1 标准品与切脚品包装数量 标 准 品 切 脚 品 尺 寸 每盒(PCS) 每箱数量(PCS) 每盒(PCS) 每箱数量(PCS) 10×40 10×45 10×50 10×55 13×40 13×45 13×50 13×55 16×40 16×45 18×40 18×45 5.0 参考标准:GB2693-88 6.0 对于有特殊要求的产品,经双方协商后如无异议,可按协商要求生产. XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 9
RP4762GMF402RB
1. 物料型号:RP型铝电解电容器,适用于超薄显示器、液晶电视、LED电源等电子线路。 2. 器件简介:RP型电容器是单向导针引出型式产品,体积细长类似笔状,性能稳定可靠。 3. 引脚分配:引线直接插入安装。 4. 参数特性: - 电容量:27~220μF - 电容量偏差:±20% - 额定工作电压:400V~450V DC - 工作温度范围:-25℃~ +105℃ - 损耗角:0.24(在额定电压下) - 漏电流:I≤0.03CV+40uA - 浪涌电压:450V~500V 5. 功能详解:包括电容器的制造过程、品质保证、物料编码系统、规范要求等。 6. 应用信息:适用于多种电子设备,如显示器、电视、电源等。 7. 封装信息:提供了详细的外部图形及尺寸信息,以及安全阀的可用性。
RP4762GMF402RB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RP4762GMF402RB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
