HP1072GMQ255RB
HP1072GMQ255RB
    XUNDA(讯达)
    AEC_D22X25MM_TM
    贴片铝电解电容 AEC_D22X25MM_TM
HP1072GMQ255RB 数据手册
东莞讯达电子有限公司 XUNDA 承 认 客户名称: 书 立创商城 产品系列: HP 发行日期: 2019 年 06 月 17 日 承认: 客户料号 讯达料号 规格 电压/容量 加工形式 (mm) 尺寸 具体明细见第四页 发 制 作 彭珍 行 确 认 批 客 户 承 认 准 杨传乐 公司地址:东莞市塘厦镇莲湖社区第二工业区 邮 编:523710 电话总机:0769-87938810 传 真:0769-87938820 (确认合格后敬请回签一份,若未回签,我司则认为符合贵司要求,下单时将依该承认书标准执行) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 变更履历 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 变更内容 Date 变更者 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 品质保证 电解电容器制造工程图 原 料 Quality Control ELECTROLYTIC CAPACITOR FLOW CHART 制 程 阳极铝箔 Material Flow Chart Alum.foil(+) 裁 Cutting 剪 阴极铝箔 导 XUNDA Alum.foil(-) 针 钉 接 Lead wire Stitching 电 解 纸 卷 取 Paper Winding 电 解 液 含 浸 Chemicals Impregnating 胶 盖 Rubber 组 铝 胶 Assembling 立 Alum.case 壳 管 封 口 清 洗 Sealing Cleaning Sleeve 套 胶 管 上 架 On-shelf 老 化 Aging 选 别 Sorting Inspection 外观检验 胶 带 整脚带贴 包 包装材料 Inserting Sleeve adhesive tape Adjusting foot pad, winding Packing 装 Ware House 入 库 OQA 图样说明 DESCRIPTION OF SYMBOLS 部 门 DEPT 材 料 MATERIAL 检 查 INSPECTION(IQC) 品管稽查 QC AUDITION(IPQC) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA HP 本次送样承认明细 序号 工作 电压 (VDC) 容量 (uF) 尺寸 (mm) 损耗 (%) 1 450 680 35*50 20 漏电流 (uA) 最大纹波 电流 120Hz/ 105℃(mA) 浪涌 电压 (SV) 容差 (%) 客户 料号 备注 1660 2980 500 ±20 C399183 SA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 4 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 铝电解电容物料编码系统 1 2 3 4 系列 5 6 容量 (1)系列 SK SS SG LK LL LS SM NS (2)容量 容量 0.1 代码 104 7 8 10 9 工作电压 容差 直径 RA NK RB NP RK BP 0.47 474 RL BK 1 105 RM NR RR LP 4.7 475 11 12 高度 RT HP 13 套管颜色 RD MP 10 106 TL PP TM WN 100 107 14 成型样式 TP MS TR PF 1000 108 TS PS 10000 109 (3)工作电压 电压 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 160 200 250 315 350 400 420 450 代码 1E 1V 1H 1J 1K 2A 0J 1A 1C (4)容差 容差 代码 容差 代码 ±5 J -10~+50 T ±10 K -20~+80 Z 2C 2D 2E ±20 M -15~+15 L 2F 2V 2G -10~+20 V -20~+50 S 2M 2W -10~+30 Q +20~0 R (5)直径 直径 3 代码 A 直径 16 代码 N 4 B 18 O 5 C 20 P 6.3 D 22 Q 8 E 25 R 10 F 30 S 11 G 35 T 12 H 40 U 12.5 I 50 V 13 J 63 W 13.5 K 76 X 14 L 90 Y 14.5 M 100 Z (6)高度 5 高度 代码 05 高度 25 代码 25 7 07 26 26 9 09 30 30 11 11 31 31 12 12 36 36 13 13 40 40 14 14 41 41 16 16 45 45 17 17 50 50 18 18 55 55 20 20 60 60 21 21 70 70 24 24 80 80 (7)套管颜色 套管颜色 紫底白字 代码 0 (8)成型样式 紫底金字 黑底白字 黑底金字 黑底桔红字 1 2 3 4 两角端子(SA),三角端子(SB),四角端子(SC) XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD 咖啡底白字 5 蓝底黑字 6 绿底白字 7 Page: 5 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA HP 型铝电解电容器规范 1.0 适用范围: HP 型铝电解电容器,系单向焊针引出型式产品,性能稳定可靠,适用于开关电源输 入输出滤波和其它控制设备电子线路. 2.0 一般数据: 2.1 安装方式:将电容器焊针直接插入安装. 2.2 外部图形及尺寸(单位:mm) SA 型(两角) SB 型(三角) 2.3 标称值和特性 2.3.1 电容量(C):68~82000μF 2.3.2 电容量偏差(ΔC/C):±20%(频率:120HZ±10%,温度 25±5℃) 2.3.3 额定工作电压(WV): 6.3V~450V.DC 2.3.4 工作温度范围:-40℃~+105℃ 2.3.5 损耗角(TANδ): (频率:120HZ±10%,温度 25±5℃) XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 6 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 额定电压(WV) ~10 16 25 35 50 63 80 100 160~250 损耗角(TANδ) 0.55 0.50 0.45 0.35 0.30 0.30 0.25 0.20 0.15 350~450 0.20 2.3.6 漏电流(I):在 25±5℃下施加额定工作电压 2 分钟,应符合 I≤3√CV I:漏电流(μA);C:电容量(μF);V:额定电压(V) 2.3.7 标识 制造商标 额定电压 标称容量 系列名称 负极标识 套管颜色 油印颜色 使用温度 容量公差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Xunda V μF HP 套管以实物为准 白色 105℃ M 2.3.8.纹波电流: 2.3.8.1 温度与系数关系 温度(℃) 105 系 数 1.00 85 65 20~45 1.52 1.89 2.10 2.3.8.2 频率与系数关系 频率(HZ) 电容量 (μF) 60 120 1K 10~50K
HP1072GMQ255RB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HP1072GMQ255RB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
