BKW0603UC015JGT
BKW0603UC015JGT
    FH-BK(风华邦科)
    固定电感器
BKW0603UC015JGT 数据手册
承 认 APPROVAL 书 SHEET 客户名称: CUSTOMER 品 名: PARTNAME 规 绕线电感器 格: SPECIFICATION 0402~1812 版 本 号: VERSION 日 FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW) 期: DATE 2017-3-14 制 造 客 户 APPROVAL APPROVAL 拟制 批准 邓巧敏 张孟熙 检验 批准 确认后请回传此封面到广东风华邦科电子有限公司 (Fax:0758-2787789) 1 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)) 1 型号规格表示方法 BKW 0603 UC R18 J G T ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ①产品代号 BKW-绕线型片式电感器系列; ②规格尺寸 见2; ③芯片类型 U- U 型 H- H 型 I- I 型;C-氧化铝 F-铁氧体; ④电感量 1N0=1.0nH 010=10nH R10=100nH 2R7=2.7uH 100=10uH 101=100uH; ⑤公差 F-±1% G-±2% J-±5% K-±10% M-±20%; ⑥端电极G-金端头S-锡端头; ⑦包装方式 T-编带盘装B-散装。 2 尺寸及结构 产品尺寸 (单位: mm) 侧视图 俯视图 图1 外形结构图 单位: 毫米 外形尺寸代号 L(Max) W(Max) T(Max) 0402 1.30 0.70 0.70 0603 1.78 1.10 0.95 0805 2.30 1.70 1.52 1008 2.80 2.70 2.10 1210 3.50 2.90 2.25 1812 4.80 3.40 3.15 3 电性能参数表 表1 第 1 页 共 10 页 2 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)) 检验事项 检验方法 电感量L 检验要求 E4982A 测试电压为500mV,测试频率应符合本标准 附录A所规定的相应测试频率。 品质因数 直流电阻 直流电流 检验设备 应符合附录A规定 CH3302 加饱和电流时,器件温度升高20℃ CH102+1320 4 电感量、品质因数、直流电阻、尺寸、外观、可焊性抽检。 4.1 抽样方案 样品根据检验批的大小按表 2 抽样方案抽取,可焊性样品可用表 1 筛选后的不合格品,如果发现 1 只或 1 只以上样品不合格则该批拒收。测试方法及要求见表 3。 表2 批量大小 样本大小 电性能、尺寸、外观 可焊性 100% 100% 13 20 29 34 42 50 60 74 90 102 100% 5 5 5 5 5 5 8 13 20 20 20 1~5 6~13 14~150 151~280 281~500 501~1200 1201~3200 3201~10000 10001~35000 35001~150000 150001~500000 500001及以上 3.2 检验方法 表3 检验事项 检验方法 检验要求 检验设备 电感量L 品质因数 E4982A 测试电压为500mV,测试频率应符合本标 准附录A所规定的相应测试频率。 应符合附录A规定 直流电阻 直流电流 加饱和电流时,器件温度升高20℃ 外观 以目视法检查,如有疑点,则用放大设备 检查。 尺寸 用适当精度的量具检查其外形尺寸 见2 可焊性 在245 ± 5℃熔融的焊锡 (63Sn/37Pb)中浸置5±1秒钟。 外观不发生变化;超过 90%的焊锡覆盖 在端电极表面 CH3302 CH102+1320 绕线型片式电感器表面 应无污垢、无杂质、无 明显划痕。 5倍以上显微镜 游标卡尺.千分尺 浸焊机 储存方法:我司产品的储存周期为一年,为确保产品的可焊性,建议在购买后 6 个月内使用。 (在包装好已交付的情况下) 储存温度:-10~40℃ 储存湿度:30~80%RH 第 2 页 共 10 页 3 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)) 附录 A:电性能参数 0402UC 系列 误差 自谐振频率 最大直流电阻 最大额定电流 (MHz)Min Rdc (Ω) I(mA) 13@250MHz 10000 0.045 1360 5,10 18@250MHz 6000 0.070 960 2.7@250MHz 5,10 15@250MHz 6000 0.120 640 BKW0402UC3N3□GT 3.3@250MHz 5,10 20@250MHz 6000 0.066 840 BKW0402UC3N9□GT 3.9@250MHz 5,10 20@250MHz 6000 0.066 840 BKW0402UC4N7□GT 4.7@250MHz 2,5,10 18@250MHz 4500 0.200 640 BKW0402UC5N6□GT 5.6@250MHz 2,5,10 20@250MHz 4800 0.083 760 BKW0402UC6N8□GT 6.8@250MHz 2,5,10 23@250MHz 4800 0.260 680 BKW0402UC8N2□GT 8.2@250MHz 2,5,10 25@250MHz 4400 0.100 680 BKW0402UC010□GT 10@250MHz 2,5,10 25@250MHz 3900 0.200 480 BKW0402UC012□GT 12@250MHz 2,5,10 25@250MHz 3600 0.120 640 BKW0402UC015□GT 15@250MHz 2,5,10 25@250MHz 3280 0.170 560 BKW0402UC018□GT 18@250MHz 2,5,10 25@250MHz 3100 0.230 420 BKW0402UC022□GT 22@250MHz 2,5,10 25@250MHz 2800 0.300 400 BKW0402UC027□GT 27@250MHz 2,5,10 24@250MHz 2480 0.520 280 BKW0402UC033□GT 33@250MHz 2,5,10 24@250MHz 2350 0.650 350 BKW0402UC039□GT 39@250MHz 2,5,10 25@250MHz 2100 0.750 200 BKW0402UC047□GT 47@250MHz 2,5,10 25@250MHz 2100 0.830 150 BKW0402UC056□GT 56@250MHz 2,5,10 25@250MHz 1760 0.970 100 BKW0402UC068□GT 68@250MHz 2,5,10 25@250MHz 1620 1.120 100 BKW0402UC082□GT 82@250MHz 2,5,10 25@250MHz 1260 1.700 50 BKW0402UCR10□GT 100@250MHz 2,5,10 25@250MHz 1160 2.000 30 BKW0402UCR12□GT 120@250MHz 2,5,10 25@250MHz 1100 2.200 30 自谐振频率 最大直流电阻 最大额定电流 (MHz)Min Rdc (Ω) I(mA) 型号规格 感量(nH) BKW0402UC1N0□GT 1.0@250MHz 10 BKW0402UC2N2□GT 2.2@250MHz BKW0402UC2N7□GT (%) Q值Min 0603UC 系列 误差 型号规格 感量(nH) BKW0603UC1N6□GT 1.6@250MHz 10 18@250MHz 12500 0.040 700 BKW0603UC1N8□GT 1.8@250MHz 10 16@250MHz 12500 0.045 700 BKW0603UC2N2□GT 2.2@250MHz 10 12@250MHz 10000 0.090 700 BKW0603UC3N3□GT 3.3@250MHz 10 20@250MHz 5900 0.075 700 BKW0603UC3N6□GT 3.6@250MHz 5,10 22@250MHz 5900 0.075 700 BKW0603UC3N9□GT 3.9@250MHz 5,10 22@250MHz 6900 0.080 700 BKW0603UC4N3□GT 4.3@250MHz 5,10 22@250MHz 5900 0.075 700 BKW0603UC4N7□GT 4.7@250MHz 5,10 20@250MHz 5800 0.116 700 BKW0603UC5N1□GT 5.1@250MHz 5,10 20@250MHz 5700 0.120 700 BKW0603UC5N6□GT 5.6@250MHz 10 18@250MHz 5700 0.200 700 BKW0603UC6N8□GT 6.8@250MHz 5,10 27@250MHz 5800 0.110 700 BKW0603UC7N5□GT 7.5@250MHz 5,10 28@250MHz 4800 0.110 700 BKW0603UC8N2□GT 8.2@250MHz 5,10 28@250MHz 4700 0.120 700 BKW0603UC9N5□GT 9.5@250MHz 5,10 26@250MHz 5400 0.150 700 (%) Q值Min 第 3 页 共 10 页 4 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)) BKW0603UC010□GT 10@250MHz 2,5,10 31@250MHz 4800 0.130 700 BKW0603UC012□GT 12@250MHz 2,5,10 35@250MHz 4000 0.130 700 BKW0603UC015□GT 15@250MHz 2,5,10 30@250MHz 4000 0.150 700 BKW0603UC018□GT 18@250MHz 2,5,10 35@250MHz 3100 0.170 700 BKW0603UC022□GT 22@250MHz 2,5,10 38@250MHz 3000 0.190 700 BKW0603UC027□GT 27@250MHz 2,5,10 36@250MHz 2800 0.220 600 BKW0603UC033□GT 33@250MHz 2,5,10 36@250MHz 2300 0.220 600 BKW0603UC036□GT 36@250MHz 2,5,10 36@250MHz 2080 0.250 600 BKW0603UC039□GT 39@250MHz 2,5,10 40@250MHz 2200 0.250 600 BKW0603UC043□GT 43@250MHz 2,5,10 36@250MHz 2000 0.280 600 BKW0603UC047□GT 47@200MHz 2,5,10 36@250MHz 2000 0.280 600 BKW0603UC056□GT 56@200MHz 2,5,10 38@250MHz 1900 0.280 600 BKW0603UC068□GT 68@200MHz 2,5,10 36@250MHz 1700 0.340 600 BKW0603UC075□GT 75@150MHz 2,5,10 30@250MHz 1400 0.600 400 BKW0603UC082□GT 82@150MHz 2,5,10 34@250MHz 1700 0.550 400 BKW0603UCR10□GT 100@150MHz 2,5,10 30@250MHz 1400 0.630 400 BKW0603UCR12□GT 120@150MHz 2,5,10 32@250MHz 1300 0.730 300 BKW0603UCR15□GT 150@150MHz 2,5,10 28@250MHz 990 0.800 280 BKW0603UCR18□GT 180@100MHz 2,5,10 25@250MHz 990 1.450 240 BKW0603UCR20□GT 200@100MHz 5,10 25@250MHz 900 1.550 200 BKW0603UCR22□GT 220@100MHz 5,10 25@250MHz 900 1.600 200 BKW0603UCR27□GT 270@100MHz 5,10 24@250MHz 900 2.300 170 BKW0603UCR33□GT 330@100MHz 5,10 25@250MHz 900 3.890 100 BKW0603UCR39□GT 390@100MHz 5,10 25@250MHz 800 4.350 100 0805UC 系列 误差 自谐振频率 最大直流电阻 最大额定电 (MHz)Min Rdc (Ω) 流I(mA) 50@1500MHz 8500 0.030 800 5,10 50@1500MHz 8000 0.045 800 3.3@250MHz 10 35@1500MHz 7900 0.090 600 BKW0805UC4N7□GT 4.7@250MHz 10 40@1000MHz 6000 0.050 600 BKW0805UC5N6□GT 5.6@250MHz 5,10 50@1000MHz 5500 0.065 600 BKW0805UC6N8□GT 6.8@250MHz 5,10 50@1000MHz 5500 0.110 600 BKW0805UC8N2□GT 8.2@250MHz 5,10 35@1000MHz 4700 0.200 600 BKW0805UC010□GT 10@250MHz 2,5,10 50@500MHz 4200 0.150 600 BKW0805UC012□GT 12@250MHz 2,5,10 50@500MHz 4000 0.150 600 BKW0805UC015□GT 15@250MHz 2,5,10 45@500MHz 3400 0.170 600 BKW0805UC018□GT 18@250MHz 2,5,10 55@500MHz 3300 0.200 600 BKW0805UC022□GT 22@250MHz 2,5,10 55@500MHz 2600 0.220 500 BKW0805UC027□GT 27@250MHz 2,5,10 55@500MHz 2500 0.250 500 BKW0805UC033□GT 33@250MHz 2,5,10 55@500MHz 2050 0.270 500 BKW0805UC039□GT 39@250MHz 2,5,10 55@500MHz 2000 0.290 500 BKW0805UC047□GT 47@200MHz 2,5,10 55@500MHz 1650 0.310 500 BKW0805UC056□GT 56@200MHz 2,5,10 55@500MHz 1550 0.340 500 型号规格 感量(nH) BKW0805UC2N2□GT 2.2@250MHz 10 BKW0805UC2N7□GT 2.7@250MHz BKW0805UC3N3□GT (%) Q值Min 第 4 页 共 10 页 5 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)) BKW0805UC068□GT 68@200MHz 2,5,10 55@500MHz 1450 0.380 500 BKW0805UC075□GT 75@200MHz 2,5,10 55@500MHz 1400 0.400 400 BKW0805UC082□GT 82@150MHz 2,5,10 55@500MHz 1300 0.420 400 BKW0805UCR10□GT 100@150MHz 2,5,10 50@500MHz 1200 0.460 400 BKW0805UCR12□GT 120@150MHz 2,5,10 45@250MHz 1100 0.510 400 BKW0805UCR15□GT 150@100MHz 2,5,10 45@250MHz 920 0.560 400 BKW0805UCR18□GT 180@100MHz 2,5,10 45@250MHz 870 0.640 400 BKW0805UCR22□GT 220@100MHz 2,5,10 40@250MHz 850 1.050 400 BKW0805UCR27□GT 270@100MHz 2,5,10 40@250MHz 650 1.100 350 BKW0805UCR33□GT 330@100MHz 5,10 40@250MHz 600 1.400 310 BKW0805UCR39□GT 390@100MHz 5,10 40@250MHz 560 1.500 290 BKW0805UCR47□GT 470@50MHz 5,10 33@100MHz 375 2.000 250 BKW0805UCR56□GT 560@25MHz 5,10 23@50MHz 340 1.900 230 BKW0805UCR68□GT 680@25MHz 5,10 23@50MHz 300 2.100 190 BKW0805UCR75□GT 750@25MHz 5,10 23@50MHz 280 2.120 180 BKW0805UCR82□GT 820@25MHz 5,10 23@50MHz 250 2.140 180 BKW0805UCR91□GT 910@25MHz 5,10 20@50MHz 220 2.280 180 BKW0805UC1R0□GT 1000@25MHz 5,10 20@50MHz 200 2.400 170 BKW0805UC1R2□GT 1200@7.9MHz 5,10 18@50MHz 180 2.550 170 BKW0805UC1R5□GT 1500@7.9MHz 5,10 18@50MHz 170 2.800 160 BKW0805UC1R8□GT 1800@7.9MHz 5,10 18@50MHz 140 3.800 150 BKW0805UC2R2□GT 2200@7.9MHz 5,10 16@7.9MHz 50 4.200 150 自谐振频率 最大直流电阻 最大额定电 (MHz)Min Rdc (Ω) 流I(mA) 1008UC 系列 误差 型号规格 感量(nH) BKW1008UC3N9□GT 3.9@50MHz 5,10 50@1500MHz 6000 0.035 1000 BKW1008UC4N7□GT 4.7@50MHz 5,10 50@1500MHz 6000 0.045 1000 BKW1008UC5N6□GT 5.6@50MHz 5,10 30@1000MHz 6000 0.180 1000 BKW1008UC8N2□GT 8.2@50MHz 5,10 50@1000MHz 5000 0.050 1000 BKW1008UC010□GT 10@50MHz 2,5,10 50@500MHz 4100 0.080 1000 BKW1008UC012□GT 12@50MHz 2,5,10 50@500MHz 3300 0.090 1000 BKW1008UC015□GT 15@50MHz 2,5,10 45@500MHz 2500 0.150 1000 BKW1008UC018□GT 18@50MHz 2,5,10 50@350MHz 2500 0.110 1000 BKW1008UC022□GT 22@50MHz 2,5,10 55@350MHz 2400 0.120 1000 BKW1008UC027□GT 27@50MHz 2,5,10 55@350MHz 1600 0.130 1000 BKW1008UC033□GT 33@50MHz 2,5,10 60@350MHz 1600 0.140 1000 BKW1008UC039□GT 39@50MHz 2,5,10 60@350MHz 1500 0.150 1000 BKW1008UC047□GT 47@50MHz 2,5,10 65@350MHz 1500 0.160 1000 BKW1008UC056□GT 56@50MHz 2,5,10 65@350MHz 1100 0.180 1000 BKW1008UC068□GT 68@50MHz 2,5,10 65@350MHz 1000 0.200 1000 BKW1008UC082□GT 82@50MHz 2,5,10 60@350MHz 1000 0.220 1000 BKW1008UCR10□GT 100@25MHz 2,5,10 60@350MHz 1000 0.560 650 BKW1008UCR12□GT 120@25MHz 2,5,10 60@350MHz 950 0.630 650 BKW1008UCR15□GT 150@25MHz 2,5,10 45@100MHz 800 0.700 580 (%) Q值Min 第 5 页 共 10 页 6 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)) BKW1008UCR18□GT 180@25MHz 2,5,10 45@100MHz 640 0.770 620 BKW1008UCR22□GT 220@25MHz 2,5,10 45@100MHz 620 0.840 500 BKW1008UCR27□GT 270@25MHz 2,5,10 45@100MHz 600 0.910 500 BKW1008UCR33□GT 330@25MHz 2,5,10 45@100MHz 500 1.050 450 BKW1008UCR39□GT 390@25MHz 2,5,10 45@100MHz 480 1.120 470 BKW1008UCR47□GT 470@25MHz 2,5,10 45@100MHz 450 1.190 470 BKW1008UCR56□GT 560@25MHz 2,5,10 45@100MHz 415 1.330 400 BKW1008UCR68□GT 680@25MHz 2,5,10 45@100MHz 375 1.470 400 BKW1008UCR82□GT 820@25MHz 5,10 45@100MHz 250 1.610 400 BKW1008UC1R0□GT 1000@25MHz 5,10 35@50MHz 210 1.750 370 BKW1008UC1R2□GT 1200@7.9MHz 5,10 35@50MHz 200 2.000 310 BKW1008UC1R5□GT 1500@7.9MHz 5,10 28@50MHz 180 2.300 330 BKW1008UC1R8□GT 1800@7.9MHz 5,10 28@50MHz 160 2.600 300 BKW1008UC2R2□GT 2200@7.9MHz 5,10 20@50MHz 90 2.800 280 BKW1008UC2R7□GT 2700@7.9MHz 5,10 22@25MHz 80 3.200 290 BKW1008UC3R3□GT 3300@7.9MHz 5,10 22@25MHz 70 3.400 290 BKW1008UC3R9□GT 3900@7.9MHz 5,10 16@25MHz 60 3.600 260 BKW1008UC4R7□GT 4700@7.9MHz 5,10 18@25MHz 60 4.000 260 BKW1008UC5R6□GT 5600@7.9MHz 5,10 18@7.9MHz 55 7.600 240 BKW1008UC6R8□GT 6800@7.9MHz 5,10 18@7.9MHz 50 8.200 200 BKW1008UC8R2□GT 8200@7.9MHz 5,10 18@7.9MHz 40 8.200 170 自谐振频率 最大直流电阻 最大额定电 (MHz)Min Rdc (Ω) 流I(mA) 1210HC 系列 误差 型号规格 感量(nH) BKW1210HC3N9□GT 3.9@100MHz 10 30@300MHz 6000 0.050 1000 BKW1210HC4N7□GT 4.7@100MHz 5,10 30@300MHz 5800 0.065 1000 BKW1210HC8N2□GT 8.2@100MHz 10 30@300MHz 5500 0.070 1000 BKW1210HC010□GT 10@100MHz 2,5,10 40@300MHz 4000 0.080 1000 BKW1210HC012□GT 12@100MHz 5,10 40@300MHz 3200 0.080 1000 BKW1210HC015□GT 15@100MHz 5,10 40@300MHz 3200 0.100 1000 BKW1210HC018□GT 18@100MHz 2,5,10 50@300MHz 2800 0.100 1000 BKW1210HC022□GT 22@100MHz 5,10 50@300MHz 2000 0.100 1000 BKW1210HC027□GT 27@100MHz 2,5,10 50@300MHz 1800 0.110 1000 BKW1210HC033□GT 33@100MHz 2,5,10 55@300MHz 1800 0.110 1000 BKW1210HC039□GT 39@100MHz 2,5,10 55@300MHz 1800 0.120 1000 BKW1210HC047□GT 47@100MHz 2,5,10 55@300MHz 1500 0.130 1000 BKW1210HC056□GT 56@100MHz 2,5,10 55@300MHz 1450 0.140 1000 BKW1210HC068□GT 68@100MHz 2,5,10 55@300MHz 1200 0.150 900 BKW1210HC082□GT 82@100MHz 2,5,10 55@300MHz 1000 0.200 900 BKW1210HCR10□GT 100@100MHz 2,5,10 55@300MHz 900 0.210 850 BKW1210HCR12□GT 120@100MHz 2,5,10 60@300MHz 800 0.210 800 BKW1210HCR15□GT 150@100MHz 2,5,10 60@300MHz 780 0.250 750 BKW1210HCR18□GT 180@50MHz 2,5,10 60@300MHz 760 0.300 700 BKW1210HCR22□GT 220@50MHz 2,5,10 60@300MHz 650 0.320 670 (%) Q值Min 第 6 页 共 10 页 7 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)) BKW1210HCR27□GT 270@50MHz 2,5,10 55@300MHz 620 0.340 630 BKW1210HCR33□GT 330@50MHz 2,5,10 45@150MHz 600 0.380 590 BKW1210HCR39□GT 390@50MHz 2,5,10 45@150MHz 510 0.580 530 BKW1210HCR47□GT 470@50MHz 2,5,10 45@150MHz 500 0.800 490 BKW1210HCR56□GT 560@35MHz 5,10 45@150MHz 420 1.100 460 BKW1210HCR68□GT 680@35MHz 2,5,10 45@150MHz 400 1.200 430 BKW1210HCR75□GT 750@35MHz 2,5,10 45@150MHz 380 1.700 400 BKW1210HCR82□GT 820@35MHz 2,5,10 45@150MHz 370 1.820 400 BKW1210HC1R0□GT 1000@35MHz 2,5,10 45@150MHz 340 1.850 320 BKW1210HC1R2□GT 1200@35MHz 5,10 35@150MHz 220 1.870 300 BKW1210HC1R5□GT 1500@7.9MHz 5,10 30@50MHz 160 1.950 310 BKW1210HC1R8□GT 1800@7.9MHz 5,10 30@50MHz 160 2.250 310 BKW1210HC2R2□GT 2200@7.9MHz 5,10 30@50MHz 110 2.410 310 BKW1210HC2R7□GT 2700@7.9MHz 5,10 25@25MHz 100 2.850 300 BKW1210HC3R3□GT 3300@7.9MHz 5,10 20@25MHz 85 3.120 300 BKW1210HC3R9□GT 3900@7.9MHz 5,10 20@25MHz 80 3.600 290 BKW1210HC4R7□GT 4700@7.9MHz 5,10 16@25MHz 60 4.000 280 BKW1210HC5R6□GT 5600@7.9MHz 5,10 20@7.9MHz 60 5.000 250 BKW1210HC6R8□GT 6800@7.9MHz 5,10 20@7.9MHz 55 8.000 230 BKW1210HC8R2□GT 8200@7.9MHz 5,10 20@7.9MHz 50 8.860 170 自谐振频率 最大直流电阻 最大额定电流 (MHz)Min Rdc (Ω) I(mA) 0603UF 系列 误差 型号规格 感量(nH) BKW0603UFR10□ST 100@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 1150 0.13 1000 BKW0603UFR12□ST 120@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 1100 0.16 1000 BKW0603UFR15□ST 150@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 1050 0.15 1000 BKW0603UFR18□ST 180@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 950 0.15 1000 BKW0603UFR22□ST 220@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 900 0.16 900 BKW0603UFR27□ST 270@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 775 0.30 700 BKW0603UFR33□ST 330@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 725 0.32 600 BKW0603UFR39□ST 390@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 620 0.51 500 BKW0603UFR47□ST 470@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 540 0.62 420 BKW0603UFR56□ST 560@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 500 0.65 400 BKW0603UFR68□ST 680@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 500 1.00 380 BKW0603UFR82□ST 820@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 500 1.30 350 BKW0603UF1R0□ST 1000@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 400 1.50 330 BKW0603UF1R2□ST 1200@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 380 1.70 320 BKW0603UF1R5□ST 1500@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 300 1.90 310 BKW0603UF1R8□ST 1800@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 180 2.20 300 BKW0603UF2R2□ST 2200@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 180 2.30 280 BKW0603UF2R7□ST 2700@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 150 2.60 250 BKW0603UF3R3□ST 3300@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 150 2.90 230 BKW0603UF3R9□ST 3900@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 120 3.20 210 BKW0603UF4R7□ST 4700@7.9MHz 5,10 12@7.9MHz 100 4.00 200 (%) Q值Min 第 7 页 共 10 页 8 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)) 0805UF 系列 误差 自谐振频率 最大直流电阻 最大额定电流 (MHz)Min Rdc (Ω) I(mA) 12@7.96MHz 360 1.00 430 5,10 12@7.96MHz 350 1.15 410 1.5@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 300 1.20 400 BKW0805UF1R8□ST 1.8@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 200 1.35 380 BKW0805UF2R2□ST 2.2@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 170 1.50 350 BKW0805UF2R7□ST 2.7@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 100 1.70 320 BKW0805UF3R3□ST 3.3@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 90 1.80 300 BKW0805UF3R9□ST 3.9@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 90 1.95 280 BKW0805UF4R7□ST 4.7@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 85 2.05 250 BKW0805UF5R6□ST 5.6@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 70 2.30 240 BKW0805UF6R8□ST 6.8@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 55 2.60 220 BKW0805UF7R5□ST 7.5@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 55 2.80 210 BKW0805UF8R2□ST 8.2@7.96MHz 5,10 12@7.96MHz 50 3.00 180 BKW0805UF100□ST 10@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 30 3.20 150 BKW0805UF120□ST 12@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 17 3.50 110 BKW0805UF150□ST 15@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 16 4.20 100 BKW0805UF180□ST 18@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 15 4.50 95 BKW0805UF220□ST 22@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 14 6.00 80 型号规格 感量(μH) BKW0805UF1R0□ST 1.0@7.96MHz 5,10 BKW0805UF1R2□ST 1.2@7.96MHz BKW0805UF1R5□ST (%) Q值Min 1008IF 系列 误差 自谐振频率 最大直流电阻 最大额定电 (MHz)Min Rdc (Ω) 流I(mA) 18@25.2MHz 300 0.55 580 5,10 18@7.96MHz 250 0.75 550 1.5@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 230 0.85 400 BKW1008IF1R8□ST 1.8@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 168 0.95 320 BKW1008IF2R2□ST 2.2@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 150 1.30 315 BKW1008IF2R7□ST 2.7@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 100 1.40 300 BKW1008IF3R3□ST 3.3@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 80 1.50 280 BKW1008IF3R9□ST 3.9@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 60 1.55 250 BKW1008IF4R7□ST 4.7@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 50 1.75 210 BKW1008IF5R6□ST 5.6@7.96MHz 5,10 15@7.96MHz 40 1.90 190 BKW1008IF6R8□ST 6.8@7.96MHz 5,10 15@7.96MHz 35 2.00 175 BKW1008IF7R5□ST 7.5@7.96MHz 5,10 15@7.96MHz 30 2.10 170 BKW1008IF8R2□ST 8.2@7.96MHz 5,10 15@7.96MHz 25 2.20 160 BKW1008IF100□ST 10@2.52MHz 5,10 12@2.52MHz 25 2.50 155 BKW1008IF120□ST 12@2.52MHz 5,10 12@2.52MHz 20 2.60 145 BKW1008IF150□ST 15@2.52MHz 5,10 12@2.52MHz 20 3.00 130 BKW1008IF180□ST 18@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 20 3.00 130 BKW1008IF220□ST 22@2.52MHz 5,10 12@2.52MHz 18 3.90 105 BKW1008IF270□ST 27@2.52MHz 5,10 12@2.52MHz 10 4.00 100 型号规格 感量(μH) BKW1008IF1R0□ST 1.0@25.2MHz 5,10 BKW1008IF1R2□ST 1.2@7.96MHz BKW1008IF1R5□ST (%) Q值Min 第 8 页 共 10 页 9 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)) BKW1008IF330□ST 33@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 8 4.80 85 BKW1008IF390□ST 39@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 7 5.00 80 BKW1008IF470□ST 47@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 7 5.70 60 BKW1008IF560□ST 56@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 6.5 6.00 55 BKW1008IF680□ST 68@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 6.5 6.70 50 BKW1008IF820□ST 82@2.52MHz 5,10 10@2.52MHz 6.5 7.50 45 BKW1008IF101□ST 100@0.796MHz 5,10 8@0.796MHz 4.5 11.0 40 BKW1008IF121□ST 120@0.796MHz 5,10 8@0.796MHz 3 13.0 30 BKW1008IF151□ST 150@0.796MHz 5,10 8@0.796MHz 3 15.0 25 BKW1008IF221□ST 220@0.796MHz 10 8@0.796MHz 2.5 18.0 20 自谐振频率 最大直流电阻 最大额定电 (MHz)Min Rdc (Ω) 流I(mA) 1210IF 系列 误差 型号规格 感量(μH) BKW1210IF1R0□ST 1.0@7.96MHz 5,10 20@7.96MHz 220 0.3 450 BKW1210IF1R2□ST 1.2@7.96MHz 5,10 20@7.96MHz 210 0.3 450 BKW1210IF1R5□ST 1.5@7.96MHz 5,10 20@7.96MHz 200 0.4 450 BKW1210IF1R8□ST 1.8@7.96MHz 5,10 20@7.96MHz 195 0.5 450 BKW1210IF2R2□ST 2.2@7.96MHz 5,10 20@7.96MHz 175 0.6 450 BKW1210IF2R7□ST 2.7@7.96MHz 5,10 20@7.96MHz 120 0.7 420 BKW1210IF3R3□ST 3.3@7.96MHz 5,10 20@7.96MHz 80 1.1 380 BKW1210IF3R9□ST 3.9@7.96MHz 5,10 20@7.96MHz 75 1.2 360 BKW1210IF4R7□ST 4.7@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 60 1.3 350 BKW1210IF5R6□ST 5.6@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 50 2.0 320 BKW1210IF6R8□ST 6.8@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 35 1.5 310 BKW1210IF8R2□ST 8.2@7.96MHz 5,10 18@7.96MHz 35 1.6 305 BKW1210IF100□ST 10@2.52MHz 5,10 15@2.52MHz 30 1.0 300 BKW1210IF120□ST 12@2.52MHz 5,10 15@2.52MHz 25 1.2 265 BKW1210IF150□ST 15@2.52MHz 5,10 15@2.52MHz 22 2.0 225 BKW1210IF180□ST 18@2.52MHz 5,10 15@2.52MHz 22 2.1 210 BKW1210IF220□ST 22@2.52MHz 5,10 15@2.52MHz 20 2.4 200 BKW1210IF270□ST 27@2.52MHz 5,10 15@2.52MHz 18 2.7 180 BKW1210IF330□ST 33@2.52MHz 5,10 15@2.52MHz 16 2.9 160 BKW1210IF390□ST 39@2.52MHz 5,10 15@2.52MHz 15 4.7 150 BKW1210IF470□ST 47@2.52MHz 5,10 15@2.52MHz 10 5.2 140 BKW1210IF560□ST 56@2.52MHz 5,10 15@2.52MHz 8.0 5.6 125 BKW1210IF680□ST 68@2.52MHz 5,10 12@2.52MHz 5.0 4.7 110 BKW1210IF820□ST 82@2.52MHz 5,10 12@2.52MHz 5.0 5.6 100 BKW1210IF101□ST 100@0.796MHz 5,10 10@0.796MHz 5.0 6.8 95 BKW1210IF121□ST 120@0.796MHz 5,10 10@0.796MHz 4.0 7.9 85 BKW1210IF151□ST 150@0.796MHz 5,10 10@0.796MHz 4.0 9.0 80 BKW1210IF181□ST 150@0.796MHz 5,10 8@0.796MHz 3.0 14.5 70 BKW1210IF221□ST 220@0.796MHz 5,10 8@0.796MHz 2.6 16.5 65 BKW1210IF271□ST 270@0.796MHz 10 8@0.796MHz 2.5 18 60 BKW1210IF331□ST 330@0.796MHz 10 8@0.796MHz 2.3 19 55 (%) Q值Min 第 9 页 共 10 页 10 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)) BKW1210IF391□ST 390@0.796MHz 10 8@0.796MHz 2.2 21.5 45 BKW1210IF471□ST 470@0.796MHz 10 8@0.796MHz 2.0 22.5 40 BKW1210IF561□ST 560@0.796MHz 10 6@0.796MHz 1.5 28.0 30 自谐振频率 最大直流电阻 最大额定电 (MHz)Min Rdc (Ω) 流I(mA) 1812IF 系列 误差 型号规格 感量(μH) BKW1812IF1R0□ST 1.0@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 200 0.22 1000 BKW1812IF1R2□ST 1.2@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 200 0.25 1000 BKW1812IF1R5□ST 1.5@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 180 0.32 1000 BKW1812IF1R8□ST 1.8@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 160 0.35 950 BKW1812IF2R2□ST 2.2@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 150 0.37 900 BKW1812IF2R7□ST 2.7@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 145 0.37 850 BKW1812IF3R3□ST 3.3@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 140 0.48 800 BKW1812IF3R9□ST 3.9@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 135 0.60 750 BKW1812IF4R7□ST 4.7@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 120 1.00 700 BKW1812IF5R6□ST 5.6@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 110 0.55 650 BKW1812IF6R8□ST 6.8@7.96MHz 5,10 25@7.96MHz 80 0.80 600 BKW1812IF8R2□ST 8.2@7.96MHz 5,10 20@7.96MHz 70 0.85 600 BKW1812IF100□ST 10@2.52MHz 5,10 20@2.52MHz 60 1.0 550 BKW1812IF120□ST 12@2.52MHz 5,10 20@2.52MHz 55 1.1 550 BKW1812IF150□ST 15@2.52MHz 5,10 18@2.52MHz 35 1.2 500 BKW1812IF180□ST 18@2.52MHz 5,10 18@2.52MHz 29 1.2 500 BKW1812IF220□ST 22@2.52MHz 5,10 18@2.52MHz 20 1.3 450 BKW1812IF270□ST 27@2.52MHz 5,10 18@2.52MHz 20 1.5 400 BKW1812IF330□ST 33@2.52MHz 5,10 18@2.52MHz 18 1.7 350 BKW1812IF390□ST 39@2.52MHz 5,10 18@2.52MHz 14 1.8 350 BKW1812IF470□ST 47@2.52MHz 5,10 16@2.52MHz 10 2.0 300 BKW1812IF560□ST 56@2.52MHz 5,10 16@2.52MHz 10 2.2 290 BKW1812IF680□ST 68@2.52MHz 5,10 12@2.52MHz 5.4 2.4 260 BKW1812IF820□ST 82@2.52MHz 5,10 12@2.52MHz 5.2 2.8 240 BKW1812IF101□ST 100@0.796MHz 5,10 12@0.796MHz 4.0 3.0 220 BKW1812IF121□ST 120@0.796MHz 5,10 10@0.796MHz 3.3 3.3 220 BKW1812IF151□ST 150@0.796MHz 5,10 10@0.796MHz 3.0 3.7 200 BKW1812IF181□ST 150@0.796MHz 5,10 10@0.796MHz 3.0 4.5 200 BKW1812IF221□ST 220@0.796MHz 5,10 10@0.796MHz 2.5 8.0 170 BKW1812IF271□ST 270@0.796MHz 5,10 10@0.796MHz 2.2 8.5 160 BKW1812IF331□ST 330@0.796MHz 10 10@0.796MHz 2.0 9.0 150 BKW1812IF391□ST 390@0.796MHz 10 10@0.796MHz 1.8 9.5 130 BKW1812IF471□ST 470@0.796MHz 10 8@0.796MHz 1.6 12.0 120 BKW1812IF561□ST 560@0.796MHz 10 8@0.796MHz 1.5 12.5 110 BKW1812IF681□ST 680@0.796MHz 10 8@0.796MHz 1.5 14.0 100 BKW1812IF751□ST 750@0.796MHz 10 8@0.796MHz 1.5 14.5 95 BKW1812IF821□ST 820@0.796MHz 10 8@0.796MHz 1.5 15.0 95 BKW1812IF102□ST 1000@0.252MHz 10 6@0.252MHz 1.4 16.5 90 (%) Q值Min 第 10 页 共 10 页
BKW0603UC015JGT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BKW0603UC015JGT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
