承 認
書
RO H S Com plian t
SPECIFICATION FOR APPROVAL
CUSTOMER:
CUSTOMER P/N
PART NO:
DESCRIPTION:
PRODUCTS NO:
PRODUCTS REV:
DATE:
鹿
鸣
BCNR6045-470M
SMD POWER INDUCTORS
01
2018-05-04
PURCHASER CONFIRMED.
APPROVAL BY
CHECK BY
DRAWN BY
REMARK
PROVIDER ENGINEER DEPT.
APPROVAL BY
CHECK BY
Zhoujiaming
Yasir
Daixin
誠 陽 實 業 有 限 公 司
TAIPEI OFF ICE
TAIWAN CHENG YANG COMPONENT CORP
2F-1, NO. 176, Chine-Yi Road., Zhonghe District, New Taipei City, TAIWAN(R.O.C) 新
北市中和區建一路 176 號 2 樓之一
POSTAL CODE: 23500
TEL NO.:+886-2- 8228-0930 FAX NO.:+886-2-8228-0929 E-mail:h21803@ms29.hinet.net
寶 誠 電 子 有 限 公 司
CHINA FACTORY
ZHUHAI BAO CHENG ELECTRONICSCO.,LTD
Guan Tang Industrial Park, Tang Jia Wan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, CHINA 中
國廣東省珠海市塘家灣鎮官塘工業區
POSTAL CODE: 519085
TEL NO:86-756-3383187 FAX NO:86-756-3380704 E-mail: baocheng@baocheng.biz
昆 山 誠 陽 電 子 有 限 公 司
CHINA FACTORY
KUNSHAN CHENG YANG ELECTRONICSCO.,LTDP
Qiang-An Road., High-Tech. Industrial Park, Kunshan City, Jiangsu Province, China
江蘇省昆山市高科技工業園區強安路 38 號
POSTAL CODE: 215300
TEL NO:86-512-57823500 FAX NO:86-512-57823503 E-mail: kscy@taiwan-chengyang.com.tw
REVISION NOTES
NO.
Date
Description of Revision
1
2018-05-04
首次送樣
2/7
1.Shape and Dimension(Unit:mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
6.0 ±0.3
6.0 ± 0.3
4.5 Max
4.9±0.3
1.55±0.3
2.9±0.3
1.7 Ref
2.8 Ref
5.7 Ref
注: 喷码尺寸长 3.5±0.5mm,宽 2.8±0.5mm
2. Electronic Characteristics List
Inductance
10
12
13
13
31
33
45
52
58
77
115
120
150
180
220
260
290
355
430
530
Isat
(A)
9.00
7.50
7.50
6.50
5.30
4.90
4.50
3.70
3.30
3.20
3.00
2.80
2.50
2.00
1.90
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.85
Irise
(A)
5.10
4.75
4.60
4.60
3.20
3.20
3.00
2.80
2.70
2.60
2.50
2.20
1.90
1.50
1.48
1.45
1.25
1.20
1.10
0.90
0.85
0.80
0.75
0.80
0.75
Tolerance
DCR(mΩ) ±
(uH)
CR6045-1R0N
CR6045-1R5N
CR6045-1R8N
CR6045-2R2N
CR6045-3R3N
CR6045-3R9N
CR6045-4R7N
CR6045-5R6N
CR6045-6R8M
CR6045-8R2M
CR6045-100M
CR6045-120M
CR6045-150M
CR6045-220M
CR6045-270M
CR6045-330M
CR6045-390M
CR6045-470M
CR6045-560M
CR6045-680M
CR6045-820M
CR6045-101M
CR6045-121M
1.0
1.5
1.8
2.2
3.3
3.9
4.7
5.6
6.8
8.2
10
12
15
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
30
30
30
30
30
30
30
30
CR6045-151M
150
CR6045-181M
180
Part Number
30%
Test
Condition
MARKING
100KHz /0.25V
1R0
1R5
1R8
2R2
3R3
3R9
4R7
5R6
6R8
8R2
100
120
150
220
270
330
390
470
560
680
820
101
121
0.70
100KHz /0.25V
151
0.65
100KHz /0.25V
181
100KHz /0.25V
CR6045-221M
220
0.63
0.55
Isat:
DC Saturation Current that will cause initial inductance to drop approximately 30% max.
Irise:
DC Current that will cause an approximate ΔT of 40 ℃
Measuring Instrument :
L:HIOKI3532-50
DCR:HIOKI 3540
Isat / Irise: HP4284A+42841
221
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
3/7
3. General Characteristics
3-1. Storage Temperature range : -40℃~ +125℃
3-2.Operating temperature range: -40℃ ~ +125℃ (Including coil’s self temperature rise)
3-3.External appearance : No external defects can be found in the visual inspection.
3-4.Electrode strength
: No electrode detachment should be found when the device is
pushed in two directions of X and Y with the force
of 10.0N for 10±2 seconds after soldering
X
between copper plate and the electrodes.
Y
(Refer to figure at right)
3-5.Vibration test
Inductance deviation is within ±10.0% after 1 hour sweeping vibration
in each three directions, namely, forward and backward, up and down,
right and left. The frequency is 10~55~10Hz and the amplitude of
1 minute cycle is 1.5mm PP.
3-6.Recommended reflow condition:
T(℃
300
250
240℃
250
220℃
200
50sec
150
160℃~180℃,160sec
100
50
50
3-7.Humidity test
150
200
250
300 T(sec)
Inductance deviation is within ±5.0% after 96±4 hours test under the
condition of relative humidity of 90~95% and temperature of 60±2℃,
and 1 hour storage under room ambient conditions after the device is wiped
with dry cloth.
LEAD-FRE
RoHS
Compliance
4/7
4. Construction and materials
①
②
④
⑤
No.
Part name
③
Material
Ceaiya P/N
①
Drum Core
Ni-Zn Ferrite Core
CY/TW
②
Wire
Polyurethane enameled copper wire
YLSL
③
Adhesive
Epoxy Resin Magnetic Powder
CH
④
⑤
Plating: Ag 10-20
Plating Electrodes
Outer Electrodes
μ m
Ni 1-3
μ m
Sn 3-7
μ m
Top surface solder coating Sn99% 、
YX
Ag0.3%、Cu0.7%
5.Package Specification
ITEM
W
A0
B0
K
P1
F
E
D0
P0
P2
T
DIM
12.00
6.3
6.3
4.7
8.00
5.50
1.75
1.50
4.00
2.00
0.40
TOLE
±0.3
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
+0.1
±0.1
±0.1
±0.05
5/7
6. CARRIER REEL DIMENSIONS:
最大厚度:
°TO 180°
顶部封带
存放槽
The force for tearing off cover
tape is 30 to 100 grams in the
按箭头的
arrow direction/按箭头的方向施加
方向施加10克至60克力撕开
30 克至 100 克力撕开
材质:纸/塑胶
材质:纸/塑胶
卷盘
MATERIAL: PAPER/PLASTJC
Unit: mm
Type
A
B
C
G
N
T
12mm
330
21±0.8
13±0.4
12.0
100
16.4
7. PACKAGE SPECIFICATION:
13.5KPCS/Outer Box
MARK
4.5KPCS/Inner Box
MARK
1.5KPCS/Reel
6/7
△f: Clearance between terminal and the surface of plate must be 0.2mm max when coil is placed on a flat plate.
7/7
很抱歉,暂时无法提供与“BCNR6045-470M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.62565
- 50+0.49605
- 150+0.43125
- 1500+0.38265
