TY1571EMD115RB
TY1571EMD115RB
    XUNDA(讯达)
    插件,D6.3xL11mm
    直插铝电解电容 AEC_D6.3X11MM_TM
TY1571EMD115RB 数据手册
东莞讯达电子有限公司 XUNDA 承 认 客户名称: 书 立创商城 产品系列: TY 发行日期: 2019 年 6 月 17 日 承认: 客户料号 讯达料号 规格 容量/电压 加工形式 (mm) 尺寸 具体承认明细见第四页 发 制 作 彭 珍 行 确 认 批 客 户 承 认 准 杨传乐 公司地址:东莞市塘厦镇莲湖社区第二工业区 邮 编:523710 电话总机:0769-87938810 传 真:0769-87938820 (确认合格后敬请回签一份,若未回签,我司则认为符合贵司要求,下单时将依该承认书标准执行) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 变更履历 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 变更内容 Date 变更者 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 品质保证 电解电容器制造工程图 原 料 Quality Control ELECTROLYTIC CAPACITOR FLOW CHART 制 程 阳极铝箔 Material Flow Chart Alum.foil(+) 裁 Cutting 剪 阴极铝箔 导 XUNDA Alum.foil(-) 针 钉 接 Lead wire Stitching 电 解 纸 卷 取 Paper Winding 电 解 液 含 浸 Chemicals Impregnating 胶 盖 Rubber 组 铝 胶 Assembling 立 Alum.case 壳 管 封 口 清 洗 Sealing Cleaning Sleeve 套 胶 管 上 架 On-shelf 老 化 Aging 选 别 Sorting Inspection 外观检验 胶 带 整脚带贴 包 包装材料 Inserting Sleeve adhesive tape Adjusting foot pad, winding Packing 装 Ware House 入 库 OQA 图样说明 DESCRIPTION OF SYMBOLS 部 门 DEPT 材 料 MATERIAL 检 查 INSPECTION(IQC) 品管稽查 QC AUDITION(IPQC) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA TY 系列本次送样承认明细 工作 电压 (VDC) 容量 (uF) 尺寸 (mm) 损 耗 (%) 漏电流 (uA) 流 100KHz/ 1 10 100 5*11 19 2 25 22 5*11 3 25 150 4 25 5 浪涌 电压 (SV) 容差 (%) 客户 料号 备注 105℃(mA) 阻抗 100KH z (Ω) 10.0 210 0.580 13 ±20 C399551 套管以实物为准 14 5.5 180 1.300 32 ±20 C399547 套管以实物为准 6.3*11 14 37.5 340 0.220 32 ±20 C399548 套管以实物为准 470 8*20 14 117.5 1017 0.062 32 ±20 C399544 套管以实物为准 25 470 10*16 14 117.5 1180 0.055 32 ±20 C399543 套管以实物为准 6 25 680 10*16 14 170.0 1280 0.050 32 ±20 C399541 套管以实物为准 7 35 47 5*12 12 16.45 215 1.200 44 ±20 C399545 套管以实物为准 8 35 680 13*20 12 238.0 1780 0.035 44 ±20 C399539 套管以实物为准 9 35 1000 13*20 12 350.0 2235 0.030 44 ±20 C399549 套管以实物为准 10 50 100 8*12 10 50.0 680 0.120 63 ±20 C399550 套管以实物为准 11 50 680 13*20 10 340.0 2180 0.030 63 ±20 C399540 套管以实物为准 12 63 330 10*20 9 207.9 580 0.150 79 ±20 C399546 套管以实物为准 13 63 470 13*20 9 296.1 860 0.100 79 ±20 C399542 套管以实物为准 序号 最大纹波电 14 15 16 17 18 19 20 21 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 4 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 铝电解电容物料编码系统 1 2 3 4 系列 5 6 容量 (1)系列 SK SS SG LK LL L7 SM N7 (2)容量 容量 0.1 代码 104 7 8 工作电压 RA NK RB NP 0.47 474 RK BP 10 9 容差 直径 RL BK RM NR 1 105 RR LP 4.7 475 11 12 高度 RT HP 13 套管颜色 RD MP 10 106 T7 PP 成型样式 TM TP WN MS 100 107 14 TR PF 1000 108 TS PS 10000 109 (3)工作电压 电压 6.3 10 16 25 35 50 63 80 代码 0J 1A 1C 1E 1V 1H 1J 1K (4)容差 容差 代码 容差 代码 ±5 J -10~+50 T 10 0 2A ±10 K -20~+80 Z 16 0 2C 20 0 2D 25 0 2E 31 5 2F 35 0 2V 40 0 2G -10~+20 V -20~+50 S ±20 M -15~+15 L 42 0 2M 45 0 2W -10~+30 Q +20~0 R (5)直径 直径 3 代码 A 直径 16 代码 N 4 B 18 O 5 C 20 P 6.3 D 22 Q 8 E 25 R 10 F 30 S 11 G 35 T 12 H 40 U 12.5 I 50 V 13 J 63 W 13.5 K 76 X 14 L 90 Y 14.5 M 100 Z (6)高度 高度 5 代码 05 高度 25 代码 25 7 07 26 26 9 09 30 30 11 11 31 31 12 12 36 36 13 13 40 40 14 14 41 41 16 16 45 45 17 17 50 50 18 18 55 55 20 20 60 60 21 21 70 70 24 24 80 80 (7)套管颜色 套管颜色 紫底白字 代码 0 (8)成型样式 紫底金字 黑底白字 1 2 (RB-散装)见附页 4.0 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD 黑底金字 3 黑底桔红字 4 咖啡底白字 5 蓝底黑字 6 绿底白字 7 Page: 5 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA TY 型铝电解电容器规范 1.0 适用范围: TY 型铝电解电容器系单向导针引出型式低阻抗超长寿命产品,性能稳定可靠,主要适 用于主机板、显卡以及各类电源线路中. 2.0 一般数据: 2.1 安装方式:将电容器引线直接插入安装. 2.2 外部图形及尺寸(单位:mm) SLEEVE AL.CASE d F 0.5 L±αmax. 20 min. D±0.5max. 5 min. Safety vent ( 8 up) 6.3 is available by request ΦD F Φd±0.05 α 5 2.0 6.3 2.5 0.5 8 3.5 10 5.0 13 5.0 16 7.5 0.6 18 7.5 0.8 L≤16: α=1.5 L≥20:α=2.0 2.3 标称值和特性 2.3.1 电容量(C):6.8~6800uf 2.3.2 电容量偏差(ΔC/C):±20%(频率:120HZ±10%,温度 25±5 ℃) 2.3.3 额定工作电压(WV): 6.3V~100V.DC 2.3.4 工作温度范围:-40 ℃~ +105℃ 2.3.5 损耗角(TANδ): (频率:120HZ±10%,温度 25±5 ℃) 额定电压(WV) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 损耗角(TANδ) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 注:表中为容量小于等于 1000μF 时值,当容量大于 1000μF 时,容量每增加 1000μF,损耗角增加 0.02. XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 6 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 2.3.6 漏电流(I):在 25±5℃下施加额定工作电压 1 分钟,应符合 I≤0.01CV or 3μA 取较大值 I:漏电流(μA);C:电容量(μF);V:额定电压(V) 2.3.7.纹波电流: 2.3.8.1. 温度与系数关系: 温度( ℃) 105 系 数 1.0 85 1.75 70 2.0 ≤55 2.23 60 2.17 2.3.8.2 频率与系数关系 频率(HZ) 电容量 (μF) 50 120 300 1K ≥10K ≤33 0.45 0.55 0.70 0.90 1.00 39~330 0.60 0.70 0.85 0.95 1.00 390~1000 0.65 0.75 0.90 0.98 1.00 1200~3900 0.75 0.80 0.95 1.00 1.00 1 制造商标 XUNDA 6 套管颜色 套管以实物为准 2 额定电压 V 7 油印颜色 白色 3 标称容量 μF 8 使用温度 4 系列名称 TY 9 容量公差 5 负极标识 2.3.9 标识 105 ℃ M 2.3.10 浪涌电压 工作电压 (WV) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 浪涌电压 (SV) 8 13 20 32 44 63 79 125 200 250 300 400 450 500 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 7 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 3.0 检验与试验 项 目 试验条件 特性要求 3.1:外观检查 目视 标志清晰,符合 2.3.8 之要求 3.2:外形尺寸 量具测试 符合 2.2 条之要求 3.3 电容量 频率 120HZ(±10%),温度 25±5 ℃ 符合 2.3.2 条之要求 3.4 损耗角 频率 120HZ(±10%),温度 25±5 ℃ 符合 2.3.5 条之要求 3.5 漏电流 25±5℃,施加额定工作电压 1 分钟 符合 2.3.6 条之要求 3.6 可焊性 3.7 耐焊热 温度 265±5 浸渍时间 5±1S, ℃, 95%以上部位粘锡且引线光亮、光滑 浸渍深度 5±1mm 解焊锡中浸渍 3 秒钟,后在常温状态放置 2 ΔC/C≤±10% TANδ≤200%之 2.3.5 条规定值 I≤2.3.6 条之要求(额定电压测试) 小时 外观:无电解液泄漏、无本体变形 由引线根部 1.5~2.0mm 起,在 350 的溶 ℃ 沿引线平行方向施加如下拉力,持续 10S 3.8 引线强度 3.9 低温特性 3.10 高温特性 引线直径 负 荷 0.5mm 0.51Kg 0.6mm~0.8mm 1.0Kg 阶段 1:20 测试阻抗 Z1 ℃,120HZ 阶段 2:-40 测试阻抗 Z2 ℃,120HZ 不能出现引线断裂或松动不良 电压(V) 6.3 10 16~25 35~100 Z2/Z1 (Max) 8 6 4 3 +115℃,10 分钟,施加额定电压 1 分钟 I≤5 倍之 2.3.6 条规定值 ΔC/C≤±20% 持续时间:X±24HRS 环境温度+115 ℃ , TANδ≤200%之 2.3.5 条规定值 施加额定工作电压, 3.11 高温耐久 3.12 高温放置 3.13 浪涌电压 I≤2.3.6 条之要求(额定电压测试) 常温恢复时间:16HRS ΦD 6.3~10V 16~100V Φ5~6.3 4000hrs 5000hrs Φ8~10 5000hrs 5000hrs Φ12.5~ 8000hrs 10000hrs 环境温度+115 ℃, 持续时间:1000HRS 常温恢复时间:16HRS 循环次数:1000 次,温度:+15~35 ℃ 充电电压:见 2.3.9 条 SV 值充电持续时 外观:无电解液泄漏,无本体变形. ΔC/C≤±20% TANδ≤200%之 2.3.5 条规定值 I≤2 倍 2.3.6 条之要求(额定电压测试) 外观:无电解液泄漏,无本体变形. ΔC/C≤±20%,TANδ≤2.3.5 条规定值 I≤2.3.6 条之要求(额定电压测试) 外观:无电解液泄漏,无本体变形. 间:30S 放电持续时间 330S 3.14 耐溶剂性 二氯二氟甲烷、酒精、三氯二氟乙烷 标志清晰 时间小于 5 分钟,恢复 15 分钟 套管无伸缩不良 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 8 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 4.0 加工与包装 4.1 切脚图形及尺寸(单位:mm) d F1±0. 5 H2±0. 5 2.5max 型 式 CC CM CF CE CK H1±0. 5 Φ别 Φ5 Φ6.3 Φ8 Φ10 Φ13 Φ16 Φ18 F 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 H 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 d±0.05 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 F 5.0 5.0 5.0 --- --- --- --- H1 5.0 5.0 5.0 --- --- --- --- d±0.05 0.5 0.5 0.5 --- --- --- --- F 5.0 5.0 5.0 --- --- --- --- H1 4.5 4.5 4.5 --- --- --- --- H2 1.8 1.8 1.8 --- --- --- --- d±0.05 0.5 0.5 0.5 --- --- --- --- E 1.12 1.12 1.32 --- --- --- --- F 5.0 5.0 5.0 --- --- --- --- F1 1.2 1.2 1.2 --- --- --- --- H1 4.0 4.0 4.0 --- --- --- --- H2 1.8 1.8 1.8 --- --- --- --- d±0.05 0.5 0.5 0.5 --- --- --- --- F --- --- --- 5.0 5.0 7.5 7.5 H1 --- --- --- 4.5 4.5 4.5 4.5 H2 --- --- --- 1.8 1.8 1.8 1.8 d±0.05 --- --- --- 0.6 0.6 0.6 0.6 E --- --- --- 1.32 1.32 1.32 1.32 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 9 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 4.2 编带图形及尺寸(单位:mm) 加工型号 项 Fig - 1 Fig - 2 Fig - 3 尺寸 目 公差 5×11 6.3×11 8×12~16 10×13~20 5×11 6.3×11 8×12~16 代号 引线直径 Φd 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 ± 0.05 本体间距 P 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 ± 1.0 定位空间距 P0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 ± 0.2 引线至定位空距离 P1 5.1 5.1 4.6 3.85 3.85 3.85 3.85 ± 0.5 空与本体距离 P2 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 ± 1.0 F 2.5 2.5 3.5 5.0 5.0 5.0 引线间距 2.5 5.0 +0.8 -0.5 纸带宽 W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 ± 0.5 粘胶带宽 W0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Min 空距纸带边间距离 W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ± 0.5 胶粘带与纸带偏差 W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Max H 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 引线成型高度 H0 - - - - 16.0 16.0 16.0 ± 0.5 本体倾斜偏差 Δh 0 0 0 0 0 0 0 ±1.0 本体下端与纸带中 心的距离 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD + 0.75 -0.5 Page: 10 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 4.3 包装数量 4.3.1 标准品与切脚品包装数量 标 准 品 切 脚 品 尺 寸 每包数量(PCS) 每箱数量(PCS) 每包数量(PCS) 每箱数量(PCS) 5×11 1,000 30,000 1,000 40,000 6.3×11 1,000 25,000 1,000 30,000 8×12 500 15,000 500 20,000 8×14 500 15,000 500 20,000 8×16 500 10,000 500 15,000 10×13 500 10,000 500 10,000 10×16 500 8,000 500 10,000 10×20 200 6,000 200 8,000 13×21 200 4,000 200 4,000 13×25 200 4,000 200 4,000 16×25 100 2,000 100 2,000 16×30 100 2,000 100 2,000 16×35 100 2,000 100 2,000 16×40 100 2,000 100 2,000 18×25 100 2,000 100 2,000 18×30 100 1,500 100 1,600 18×32 100 1,500 100 1,600 18×35 100 1,500 100 1,600 18×40 50 1,000 50 1,000 4.3.2 编带品包装数量 数量 每盒数量(PCS) 每箱数量(PCS) Φ5 2,000 20,000 Φ6.3 1,500 15,000 Φ别 数量 每盒数量(PCS) 每箱数量(PCS) Φ8 1,000 10,000 Φ10 500 5,000 Φ别 5.0 参考标准:GB2693-88 6.0 对于有特殊要求的产品,经双方协商后如无异议,可按协商要求生产. XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 11
TY1571EMD115RB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TY1571EMD115RB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
