TAXDM49152M2GLFCET2T
    YJX(雅晶鑫)
    HC49S
    无源晶振 4.9152MHz ±20ppm 20pF 80Ω HC49S -40℃~+85℃
TAXDM49152M2GLFCET2T 数据手册
雅晶鑫電子 TAXDM49152M2GLFCET2T ELECTRICAL PARAMETERS 谐振器产品技术指标 1.Holder Type(型号规格) 2.Mode of Oscillation(振动模式) 3.Frequency(标称频率) 4.Load Capacitance (CL)(负载电容) 5.Drive Level(激励功率) 6.Equivalent Resistance(谐振电阻) 7.Shunt Capacitance (Co)(静态电容) 8.Motional Capacitance (C1) (动态电容) 9.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差) 10.Stability over operation temperance(温度频差) 11.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻) 12.Operating Temperature Range(工作温度范围) 13.Storage Temperature Range(储存温度范围) 14.Aging(老化率) 15.DLD2 N/A 16.FLD2 17.RLD2 N/A 18.SPDB 19.Other(其它) ● OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm) Min Max Units SEAM HC49S Fundamental MHZ 4.915200 pF 20 uw 100 Ω 80 pF 0 5 fF N/A ppm -20 20 ppm ± 30 MΩ 500 -40 85 ℃ -55 125 ℃ ±5 ppm/year N/A Ω N/A ppm N/A Ω N/A db N/A
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一种红外发射二极管。
2. 器件简介:EL817是一种红外发射二极管,用于红外线发射,常用于遥控器等设备。
3. 引脚分配:EL817有两个引脚,分别为阳极和阴极。
4. 参数特性:工作电压范围为1.4V至1.8V,工作电流为50mA,发射波长为940nm。
5. 功能详解:EL817主要功能是发射红外光,用于无线信号传输。
6. 应用信息:广泛应用于遥控器、红外线通信等领域。
7. 封装信息:EL817采用黑色塑料封装,尺寸为5.7mm x 2.8mm。
TAXDM49152M2GLFCET2T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TAXDM49152M2GLFCET2T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+0.19856
  • 100+0.18496
  • 300+0.17136
  • 500+0.15776
  • 2000+0.15096
  • 5000+0.14688
库存:7
