CKL0510-1mH/K-A-0.252MHz T
    CENKER(岑科)
    插件,D5xL11mm
    色环电感 Axial
CKL0510-1mH/K-A-0.252MHz T 数据手册
Axial Fixed Inductor - CKL ● Features 特性 1. Design to be compact, small and light-weight, wide range of inductance. 感量范围宽,尺寸小,重量轻。 2.Contibute to be high Q and self-resonent frequencies, tapping type that is convenient for automatic insertion, coating epoxy resin that ensure the humidity resistance to be long life. 高Q和SRF值,卷装适用于自动插件,使用寿命长。 ● Applications 用途 For TV, radios and radio transceivers, telephones. 用于TV、音响,收音机,电话机。 Others various electronic products. 用其他各种电子产品上。 ● Part Numbering System 品名系统 CKL 0510 - 1.0mH/K - □□□ - □□□(□□) SPECIAL CODE 特殊记号 (SP, CW, CF, f, 0.07 ,D3.2, etc.) FORMING CODE 成型记号 (F/FT, UT, UKT, U3.2*10, UB ,etc.) PIN(OMISSIBLE) 针脚(有时会省略) TOLERANCE 公差 (J:±5, K:±10, M:±20) INDUCTANCE 电感值 SIZE CODE 规格 SERIES NAME 品名 ● Color Coding 颜色编码 The nominal inductance is marked. Color code listed in table below. 标称电感值用色码编码表示如下表所示。 FIRST SIGNIFICANT FIGURE 第一有效数字 MULTIPLIER 倍率 SECOND SIGNIFICANT FIGURE 第二有效数字 FIRST SIGNIFICANT FIGURE 第一有效数字 SECOND SIGNIFICANT FIGURE 第二有效数字 TOLERANCE 公差 MULTIPLIER 倍率 Color 颜色 Nominal Inductance(uH)标称电感值(微亨) 1st Figure 2nd Figure Multiplier Tolerance Black 黑 0 ×1 ±20% Brown 棕 1 ×10 —— Red 红 2 ×100 —— Orange 橙 3 ×1000 —— Yellow 黄 4 —— —— Green 绿 5 —— —— Blue 蓝 6 —— —— Violet 紫 7 —— —— Gray 灰 8 —— —— White 白 9 —— —— Gold 金 —— ×0.1 ±5% Silver 银 —— ×0.01 ±10% www.cenkersz.com Page:1 ● Appearance Dimensions 外观尺寸 B B A C C 1 2 3 1 2 3 4 Figure 1 Figure 2 Dimension(mm) Type A Figure A(Max) B(Max) C*(±0.1) CKL0204 Ø2.8 4.8 Ø0.45 1 CKL0307 Ø3.0/Ø3.2 7.0 Ø0.50 2 CKL0410 Ø4.0 10.5 Ø0.60 2 CKL0412 Ø4.5/5.0 12.7 Ø0.65 2 CKL0510 Ø5.0 11.0 Ø0.60 2 CKL0512 Ø5.0 12.0 Ø0.60 2 CKL0514 Ø5.0/5.5 14.0/15.0 Ø0.65 2 C*It depends on the actual situation.视情况定。 ● Appearance Dimensions of Forming 成型外观尺寸 1.U-forming(Horizontal) U形成型(卧式)(UX*X) B D A E Type Dimension(mm) A(Max) B(Max) D(Min) E CKL0204 Ø2.8 4.8 2.4 7.5~12 CKL0307 Ø3.0/Ø3.2 7.0 2.4 10~15 CKL0410 Ø4.0 10.5 2.4 12.5~20 CKL0412 Ø4.5/5.0 12.7 2.4 15~20 CKL0510 Ø5.0 11.0 2.4 12.5~20 CKL0512 Ø5.0 12.0 2.4 15~20 CKL0514 Ø5.0/5.5 14.0/15.0 2.4 17.5~25 2.U-forming(Vertical) U形成型(立式)(UB) Dimension(mm) A(Max) B(Max) C D(Max) F CKL0204 Ø2.8 4.8 3.0~6.0 3.0 2.5 1 CKL0307 Ø3.0/Ø3.2 7.0 3.0~6.0 3.0 2.5 2 3 4 Type CKL0410 Ø4.0 10.5 3.0~6.0 3.0 2.5/3.5/5.0 CKL0412 Ø4.5/5.0 12.7 3.0~5.0 3.0 5.0 CKL0510 Ø5.0 11.0 3.0~6.0 3.0 5.0 CKL0512 Ø5.0 12.0 3.0~5.0 3.0 5.0 2.5~4.0 3.0 www.cenkersz.com Ø5.0/5.5 14.0/15.0 CKL0514 Page:2 5.0 3 4 3.U-forming and Taping U形成型编带(UT) 12.0 18.0±0.8 F B C A 0± 4. E 12.7±0.5 2 0. Dimension(mm) Type A(Max) B(Max) C(Max) E F(±2.0) CKL0204 Ø2.8 4.8 3.0 2.5 22.0 CKL0307 Ø3.0/Ø3.2 7.0 3.0 2.5/5.0 20.0 CKL0410 Ø4.0 10.5 3.0 2.5/3.5/5.0 18.5 CKL0412 Ø4.5/5.0 12.7 3.0 5.0 17.5 CKL0510 Ø5.0 11.0 3.0 5.0 18.5 CKL0512 Ø5.0 12.0 3.0 5.0 17.5 4.UK-forming and Taping UK形成型编带(UKT) F 18.0±0.8 B C A E Type Dimension(mm) A(Max) B(Max) C(Max) E F(±2.0) CKL0307 Ø3.0/Ø3.2 7.0 3.0 5.0 20.0 CKL0410 Ø4.0 10.5 3.0 5.0 18.0 CKL0412 Ø4.5/5.0 12.7 3.0 5.0 17.0 CKL0510 Ø5.0 11.0 3.0 5.0 18.0 CKL0512 Ø5.0 12.0 www.cenkersz.com 3.0 5.0 17.0 Page:3 5.R-forming and Taping R形成型编带(F/FT) 12 18.0±0.8 F C 1 2 3 4 B A Ф 4. 0± E 12.7±0.5 0. 2 Dimension(mm) Type A(Max) B(Max) C(Max) E F CKL0307 Ø3.0/Ø3.2 7.0 12.5 5.0 17.5±1.5 CKL0410 Ø4.0 10.5 13.5 5.0 17.5±1.5 CKL0412 Ø4.5/5.0 12.7 16.5 5.0 15.0Min CKL0510 Ø5.0 11.0 14.5 5.0 17.5±1.5 CKL0512 Ø5.0 12.0 16.0 5.0 15.0Min ● Electrical Characteristics 电气特性 (1) Isat: DC current at which the inductance drops approximate 10% from its value without current; (2) Irms: DC current that causes the temperature rise (△T ≤40°C ) from 25°C ambient. (3) Rated Current: It is either the inductance is 10% lower than its initial value in DC saturation characteristics or temperature raise becomes △T=40℃(Ta=25℃), whichever is lower. (4) Operating Temperature Ranges: -25~85℃. (5) Dielectric with standing voltage:250V AC r.m.s. ● Test Equipments 测试设备 (1) Inductance(L): HP 4284A/HM 9481/CD 1063/HP 4291A; (2) Q: HP 4284A/HM 9481; (3) DCR: CH 502A/CH 502BC; (4) SRF: HM 9461; (5) Rated Current/Isat./Irms.: HP 4284+HP 4284A/CD 1068+CD 1320. Test Condition: at 25℃,75%H. www.cenkersz.com Page:4 ● Electrical Parameters 电气参数 ■CKL0204 Series C B A 1 2 3 A B C Ø2.8 Max 4.8 Max Ø0.45±0.1 PART NUMBER 品名 Inductance (uH) 电感 Q(Min) Q值 Frequency (MHz) 测试频率 DCR(Max) (Ω) 直流电阻 SRF(Min) (MHz) 自谐频率 Rated Current (Max) (mA) 额定电流 CKL0204-0.22uH/M CKL0204-0.27uH/M CKL0204-0.33uH/M CKL0204-0.39uH/M CKL0204-0.47uH CKL0204-0.56uH CKL0204-0.68uH CKL0204-0.82uH CKL0204-1.0uH/K CKL0204-1.2uH/K CKL0204-1.5uH/K CKL0204-1.8uH/K CKL0204-2.2uH/K CKL0204-2.7uH/K CKL0204-3.3uH/K CKL0204-3.9uH/K CKL0204-4.7uH/K CKL0204-5.6uH/K CKL0204-6.8uH/K CKL0204-8.2uH/K CKL0204-10uH/K CKL0204-12uH/K CKL0204-15uH/K CKL0204-18uH/K CKL0204-22uH/K CKL0204-27uH/K CKL0204-33uH/K CKL0204-39uH/K CKL0204-47uH/K CKL0204-56uH/K CKL0204-68uH/K CKL0204-82uH/K CKL0204-100uH/K CKL0204-120uH/K CKL0204-150uH/K CKL0204-180uH/K CKL0204-220uH/K CKL0204-270uH/K CKL0204-330uH/K 0.22±20% 0.27±20% 0.33±20% 0.39±20% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.4 0.43 0.48 0.51 0.56 0.61 0.67 0.74 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2 2.2 2.5 2.5 2.8 3.1 3.4 4.3 4.7 5.2 5.8 6.4 7.2 9.5 12 13 16 18 20 20 20 150 150 150 150 150 150 150 150 150 110 80 60 45 40 38 36 32 30 28 26 24 22 20 16.7 15 13 12 11 9 8 7 6.5 6 5.5 5 4.8 4.5 3.5 3 400 380 370 350 330 320 310 290 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 175 165 160 150 145 140 130 80 76 74 70 68 64 46 44 42 39 37 35 25 25 0.47±10%/±20% 0.56±10%/±20% 0.68±10%/±20% 0.82±10%/±20% 1.0±10% 1.2±10% 1.5±10% 1.8±10% 2.2±10% 2.7±10% 3.3±10% 3.9±10% 4.7±10% 5.6±10% 6.8±10% 8.2±10% 10±10% 12±10% 15±10% 18±10% 22±10% 27±10% 33±10% 39±10% 47±10% 56±10% 68±10% 82±10% 100±10% 120±10% 150±10% 180±10% 220±10% 270±10% 330±10% Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 Page:5 ■CKL0307 Series C B A 1 2 3 4 PART NUMBER 品名 CKL0307-0.22uH/M CKL0307-0.27uH/M CKL0307-0.33uH/M CKL0307-0.39uH/M CKL0307-0.47uH CKL0307-0.56uH CKL0307-0.68uH CKL0307-0.82uH CKL0307-1.0uH/K CKL0307-1.2uH/K CKL0307-1.5uH/K CKL0307-1.8uH/K CKL0307-2.2uH/K CKL0307-2.7uH/K CKL0307-3.3uH/K CKL0307-3.9uH/K CKL0307-4.7uH/K CKL0307-5.6uH/K CKL0307-6.8uH/K CKL0307-8.2uH/K CKL0307-10uH/K CKL0307-12uH/K CKL0307-15uH/K CKL0307-18uH/K CKL0307-22uH/K CKL0307-27uH/K CKL0307-33uH/K CKL0307-39uH/K CKL0307-47uH/K CKL0307-56uH/K CKL0307-68uH/K CKL0307-82uH/K CKL0307-100uH/K CKL0307-120uH/K Inductance (uH) Q(Min) Q值 电感 0.22±20% 0.27±20% 0.33±20% 0.39±20% 0.47±10%/±20% 0.56±10%/±20% 0.68±10%/±20% 0.82±10%/±20% 1.0±10% 1.2±10% 1.5±10% 1.8±10% 2.2±10% 2.7±10% 3.3±10% 3.9±10% 4.7±10% 5.6±10% 6.8±10% 8.2±10% 10±10% 12±10% 15±10% 18±10% 22±10% 27±10% 33±10% 39±10% 47±10% 56±10% 68±10% 82±10% 100±10% 120±10% 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 Frequency (MHz) 测试频率 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 0.796 A B C Ø3.0/3.2 Max 7.0 Max Ø0.5±0.1 DCR(Max) SRF(Min) (Ω) (MHz) 直流电阻 自谐频率 0.08 0.085 0.095 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.18 0.2 0.23 0.27 0.28 0.3 0.32 0.35 0.4 0.48 0.56 0.75 0.8 0.93 1 1.2 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.3 3.8 4.2 4.7 Rated Current (Max) (mA) 额定电流 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 125 110 95 70 65 36 32 28 23 18 17 16 15 13 11 10 9.5 8.5 7.5 6.5 6 5.5 5.4 Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 700 655 630 595 575 555 530 500 470 425 370 350 335 315 285 270 255 240 205 195 185 175 165 160 Page:6 ■CKL0307 Series C B PART NUMBER 品名 CKL0307-150uH/K CKL0307-180uH/K CKL0307-220uH/K CKL0307-270uH/K CKL0307-330uH/K CKL0307-390uH/K CKL0307-470uH/K CKL0307-560uH/K CKL0307-680uH/K CKL0307-820uH/K CKL0307-1.0mH/K CKL0307-1.2mH/K CKL0307-1.5mH/K A 1 2 3 4 Inductance (uH) Q(Min) Q值 电感 150±10% 180±10% 220±10% 270±10% 330±10% 390±10% 470±10% 560±10% 680±10% 820±10% 1000±10% 1200±10% 1500±10% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 45 Frequency (MHz) 测试频率 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.252 0.252 A B C Ø3.0/3.2 Max 7.0 Max Ø0.5±0.1 DCR(Max) SRF(Min) (Ω) (MHz) 直流电阻 自谐频率 5.4 6 7 7.7 11.1 12.6 14 15.5 25.3 27.5 31.4 37 39 Rated Current (Max) (mA) 额定电流 4.7 4.3 4 3.7 3.4 2.8 2.5 2.3 2 1.5 1.2 0.9 0.8 Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 150 140 130 120 100 95 90 85 75 65 60 50 40 Page:7 ■CKL0410 Series C B A 1 2 3 4 A B C Ø4.0 Max 10.5 Max Ø0.6±0.1 PART NUMBER 品名 Inductance (uH) 电感 Q(Min) Q值 Frequency (MHz) 测试频率 DCR(Max) (Ω) 直流电阻 SRF(Min) (MHz) 自谐频率 Rated Current (Max) (mA) 额定电流 CKL0410-0.27uH/M CKL0410-0.33uH/M CKL0410-0.39uH/M CKL0410-0.47uH CKL0410-0.56uH CKL0410-0.68uH CKL0410-0.82uH CKL0410-1.0uH/K CKL0410-1.2uH/K 0.27±20% 0.33±20% 0.39±20% 1.0±10% 1.2±10% 45 45 45 45 45 45 45 45 50 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 7.96 0.09 0.1 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 270 250 230 220 200 190 172 157 144 980 980 980 980 980 980 980 920 880 CKL0410-1.5uH/K 1.5±10% 50 7.96 0.2 130 830 CKL0410-1.8uH/K CKL0410-2.2uH/K CKL0410-2.7uH/K CKL0410-3.3uH/K CKL0410-3.9uH/K CKL0410-4.7uH/K CKL0410-5.6uH/K CKL0410-6.8uH/K CKL0410-8.2uH/K CKL0410-10uH/K CKL0410-12uH/K CKL0410-15uH/K CKL0410-18uH/K CKL0410-22uH/K CKL0410-27uH/K CKL0410-33uH/K CKL0410-39uH/K CKL0410-47uH/K CKL0410-56uH/K CKL0410-68uH/K CKL0410-82uH/K CKL0410-100uH/K CKL0410-120uH/K 1.8±10% 2.2±10% 2.7±10% 3.3±10% 3.9±10% 4.7±10% 5.6±10% 6.8±10% 8.2±10% 10±10% 12±10% 15±10% 18±10% 22±10% 27±10% 33±10% 39±10% 47±10% 56±10% 68±10% 82±10% 100±10% 120±10% 55 55 60 65 65 70 70 75 80 80 75 70 70 50 50 50 50 45 40 40 35 30 70 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 0.796 0.22 0.24 0.25 0.3 0.35 0.4 0.43 0.48 0.52 0.58 0.63 0.72 0.77 0.84 0.94 1.03 1.12 1.22 1.34 1.47 1.62 1.8 3 121 110 100 94 80 80 74 68 53 40 34 20 14 9.9 7.6 6.3 6.3 6.3 6.2 5.7 5.3 4.8 3.8 790 750 720 670 640 620 590 550 530 500 480 460 430 410 390 370 350 340 320 305 290 275 185 0.47±10%/±20% 0.56±10%/±20% 0.68±10%/±20% 0.82±10%/±20% Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 Page:8 ■CKL0410 Series C B A 1 2 3 4 A B C Ø4.0 Max 10.5 Max Ø0.6±0.1 PART NUMBER 品名 Inductance (uH) 电感 Q(Min) Q值 Frequency (MHz) 测试频率 DCR(Max) (Ω) 直流电阻 SRF(Min) (MHz) 自谐频率 Rated Current (Max) (mA) 额定电流 CKL0410-150uH/K CKL0410-180uH/K 150±10% 180±10% 70 70 0.796 0.796 4.2 4.6 3.5 3.3 175 165 CKL0410-220uH/K 220±10% 70 0.796 5.1 3 155 CKL0410-270uH/K 270±10% 65 0.796 6 2.8 145 CKL0410-330uH/K 330±10% 65 0.796 6.4 2.6 137 CKL0410-390uH/K 390±10% 65 0.796 7 2.4 133 CKL0410-470uH/K CKL0410-560uH/K CKL0410-680uH/K CKL0410-820uH/K CKL0410-1.0mH/K CKL0410-1.2mH/K CKL0410-1.5mH/K CKL0410-1.8mH/K CKL0410-2.2mH/K CKL0410-2.7mH/K CKL0410-3.3mH/K CKL0410-3.9mH/K CKL0410-4.7mH/K CKL0410-5.6mH/K CKL0410-6.8mH/K 470±10% 560±10% 680±10% 820±10% 1000±10% 1200±10% 1500±10% 1800±10% 2200±10% 2700±10% 3300±10% 3900±10% 4700±10% 5600±10% 6800±10% 60 60 55 55 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 7.7 8.5 9.4 12 17.4 20 25 30 35 40 65 71 78 100 125 2.25 2.1 1.9 1.85 1.4 1.2 1 0.9 0.8 0.7 0.65 0.65 0.6 0.56 0.54 126 120 113 105 100 90 85 80 75 70 65 50 40 30 30 Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 Page:9 ■CKL0412 Series C B A 1 2 3 4 A B C Ø4.5/5.0 Max 12.7 Max Ø0.65±0.1 Isat. (Max)(mA) 饱和电流 Irms. (Max)(mA) 温升电流 PART NUMBER 品名 Inductance Frequency DCR(Max) SRF(Ref.) (Ω) (uH) 电 (MHz) 测 (MHz) 直流电阻 感 试频率 自谐频率 CKL0412-1.0uH 1.0±10%/±20% 7.96 0.018 190 3000 3300 CKL0412-1.2uH 1.2±10%/±20% 7.96 0.019 170 2700 3200 CKL0412-1.5uH 1.5±10%/±20% 7.96 0.02 160 2500 3100 CKL0412-1.8uH 1.8±10%/±20% 7.96 0.023 150 2100 2900 CKL0412-2.2uH 2.2±10%/±20% 7.96 0.031 130 2000 2600 CKL0412-2.7uH 2.7±10%/±20% 7.96 0.033 120 1900 2500 CKL0412-3.3uH 3.3±10%/±20% 7.96 0.054 110 1700 1900 CKL0412-3.9uH 3.9±10%/±20% 7.96 0.06 100 1500 1800 CKL0412-4.7uH 4.7±10%/±20% 7.96 0.068 86 1400 1700 CKL0412-5.6uH 5.6±10%/±20% 7.96 0.074 64 1300 1600 CKL0412-6.8uH 6.8±10%/±20% 7.96 0.08 44 1200 1600 CKL0412-8.2uH 8.2±10%/±20% 7.96 0.087 32 1100 1500 CKL0412*10uH/K 10±10% 1kHz 0.095 25 970 1500 CKL0412*12uH/K 12±10% 1kHz 0.11 17 880 1400 CKL0412*15uH/K 15±10% 1kHz 0.15 13 790 1200 CKL0412*18uH/K 18±10% 1kHz 0.16 10 710 1100 CKL0412*22uH/K 22±10% 1kHz 0.19 8.4 640 1000 CKL0412*27uH/K 27±10% 1kHz 0.22 8 580 950 CKL0412*33uH/K 33±10% 1kHz 0.24 7.6 530 910 CKL0412*39uH/K 39±10% 1kHz 0.26 7.1 480 880 CKL0412*47uH/K 47±10% 1kHz 0.35 6 430 790 CKL0412*56uH/K 56±10% 1kHz 0.47 5.8 400 650 CKL0412*68uH/K 68±10% 1kHz 0.53 4.3 370 610 CKL0412*82uH/K 82±10% 1kHz 0.6 4.1 330 580 CKL0412*100uH/K 100±10% 1kHz 0.67 3.9 300 550 CKL0412*120uH/K 120±10% 1kHz 0.9 3.6 270 470 CKL0412*150uH/K 150±10% 1kHz 1.2 3.2 250 410 Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 Page:10 ■CKL0412 Series C B PART NUMBER 品名 A 1 2 3 4 A B C Ø4.5/5.0 Max 12.7 Max Ø0.65±0.1 Isat. (Max)(mA) 饱和电流 Irms. (Max)(mA) 温升电流 Inductance Frequency DCR(Max) SRF(Ref.) (Ω) (uH) 电 (MHz) 测 (MHz) 直流电阻 感 试频率 自谐频率 CKL0412*180uH/K 180±10% 1kHz 1.4 2.8 220 380 CKL0412*220uH/K 220±10% 1kHz 1.9 2.3 200 320 CKL0412*270uH/K 270±10% 1kHz 2.1 2.1 180 310 CKL0412*330uH/K 330±10% 1kHz 2.4 1.9 170 290 CKL0412*390uH/K 390±10% 1kHz 3 1.7 150 260 CKL0412*470uH/K 470±10% 1kHz 3.4 1.4 140 240 CKL0412*560uH/K 560±10% 1kHz 4.7 1.3 130 210 CKL0412*680uH/K 680±10% 1kHz 6.4 1.2 110 180 CKL0412*820uH/K 820±10% 1kHz 7.1 1.1 100 170 CKL0412*1.0mH/K 1000±10% 1kHz 7.9 1 95 160 CKL0412*1.2mH/K 1200±10% 1kHz 9 0.94 87 150 CKL0412*1.5mH/K 1500±10% 1kHz 12 0.76 78 130 CKL0412*1.8mH/K 1800±10% 1kHz 14 0.72 71 120 CKL0412*2.2mH/K 2200±10% 1kHz 19 0.64 64 100 CKL0412*2.7mH/K 2700±10% 1kHz 25 0.56 58 90 CKL0412*3.3mH/K 3300±10% 1kHz 29 0.53 52 83 CKL0412*3.9mH/K 3900±10% 1kHz 34 0.48 48 77 CKL0412*4.7mH/K 4700±10% 1kHz 37 0.45 44 74 CKL0412*5.6mH/K 5600±10% 1kHz 50 0.4 40 63 CKL0412*6.8mH/K 6800±10% 1kHz 58 0.36 36 59 CKL0412*8.2mH/K 8200±10% 1kHz 68 0.29 33 54 CKL0412*10mH/K 10000±10% 1kHz 75 0.27 30 52 Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 Page:11 ■CKL0510 Series C B A 1 2 3 4 PART NUMBER 品名 Inductance (uH) 电感 Q(Min) Q值 Frequency (MHz) 测试频率 CKL0510-4.7uH/K CKL0510-10uH/K CKL0510-22uH/K CKL0510-82uH/K CKL0510-100uH/K CKL0510-120uH/K CKL0510-150uH/K CKL0510-180uH/K CKL0510-220uH/K CKL0510-270uH/K CKL0510-330uH/K CKL0510-390uH/K CKL0510-470uH/K CKL0510-560uH/K CKL0510-680uH/K CKL0510-820uH/K CKL0510-1.0mH/K CKL0510-1.2mH/K CKL0510-1.5mH/K CKL0510-1.8mH/K CKL0510-2.2mH/K CKL0510-2.7mH/K CKL0510-3.3mH/K CKL0510-3.9mH/K CKL0510-4.7mH/K CKL0510-5.6mH/K CKL0510-6.8mH/K CKL0510-8.2mH/K CKL0510-10mH/K CKL0510-12mH/K CKL0510-15mH/K CKL0510-18mH/K CKL0510-22mH/K CKL0510-27mH/K CKL0510-30mH/K 4.7±10% 10±10% 22±10% 82±10% 100±10% 120±10% 150±10% 180±10% 220±10% 270±10% 330±10% 390±10% 470±10% 560±10% 680±10% 820±10% 1000±10% 1200±10% 1500±10% 1800±10% 2200±10% 2700±10% 3300±10% 3900±10% 4700±10% 5600±10% 6800±10% 8200±10% 10000±10% 12000±10% 15000±10% 18000±10% 22000±10% 27000±10% 30000±10% 20 15 30 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 40 50 50 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 30 25 25 25 25 20 20 40 7.96 7.96 2.52 2.52 2.52 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 79.6k 79.6k 79.6k 79.6k 1k/79.6k 1k/79.6k 1k/79.6k A B C Ø5.0 Max 11.0 Max Ø0.6±0.1 DCR(Max) SRF(Min) (Ω) (MHz) 直流电阻 自谐频率 0.06 0.45 0.65 0.82 0.75 1.2 1.8 2 2.1 2.5 3 3.5 4 5.4 6 7.5 8 14.5 16.5 19 27.5 40 50 53 60 64 73 80 132 143 166 185 330 370 240 Rated Current (Max) (mA) 额定电流 50 30 8 3.8 3.5 3.3 3.2 2.8 2.6 2.4 2.2 2 1.9 1.8 1.5 1.2 1 0.95 0.9 0.9 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.25 Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 900 750 450 330 300 250 225 200 180 170 160 150 140 130 120 110 100 95 90 85 80 75 62 59 55 40 35 30 25 20 18 15 12 10 10 Page:12 ■CKL0512 Series C B A 1 2 3 4 A B C Ø5.0 Max 12.0 Max Ø0.6±0.1 DCR(Max) SRF(Min) Rated Current (Ω) (MHz) (Max) (mA) 直流电阻 自谐频率 额定电流 PART NUMBER 品名 Inductance (uH) 电感 Q(Min) Q值 Frequency (MHz) 测试频率 CKL0512-22uH/K 22±10% 30 2.52M 0.35 8 550 CKL0512-100uH/K 100±10% 10 2.52M 0.5 3.5 300 CKL0512-220uH/K 220±10% 10 0.796M 2.1 2.6 160 CKL0512-330uH/K 330±10% 30 0.796M 2.5 2.2 130 CKL0512-390uH/K 390±10% 30 0.796M 2.8 2 125 CKL0512-470uH/K 470±10% 30 1k/0.796M 3 1.9 120 CKL0512-560uH/K 560±10% 30 0.796M 4.5 1.8 115 CKL0512-680uH/K 680±10% 30 0.796M 4.6 1.5 110 CKL0512-820uH/K 820±10% 30 0.796M 5 1.2 105 CKL0512-1.0mH/K 1000±10% 50 1k/0.252M 5 1 100 CKL0512-1.2mH/K 1200±10% 60 0.252M 14.5 0.95 90 CKL0512-1.5mH/K 1500±10% 60 0.252M 16.5 0.9 85 CKL0512-1.8mH/K 1800±10% 60 0.252M 19 0.9 80 CKL0512-2.2mH/K 2200±10% 60 1k/0.252M 27.5 0.8 70 CKL0512-2.7mH/K 2700±10% 60 0.252M 40 0.75 65 CKL0512-3.3mH/K 3300±10% 50 0.252M 50 0.7 60 CKL0512-3.9mH/K 3900±10% 50 0.252M 53 0.65 55 CKL0512-4.7mH/K 4700±10% 50 0.252M 60 0.6 50 CKL0512-5.6mH/K 5600±10% 50 1k/0.252M 64 0.5 45 CKL0512-6.8mH/K 6800±10% 40 0.252M 73 0.45 40 CKL0512-8.2mH/K 8200±10% 30 0.252M 80 0.4 30 CKL0512-10mH/K 10000±10% 30 79.6k 132 0.35 25 Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 Page:13 ■CKL0514 Series C B A 1 2 3 4 A B C Ø5.0/5.5 Max 14/15 Max Ø0.65±0.1 DCR(Max) SRF(Ref.) (Ω) (MHz) 直流电阻 自谐频率 PART NUMBER 品名 Inductance (uH) 电感 Q(Min) Q值 Frequency (MHz) 测试频率 CKL0514-1.0uH CKL0514-1.2uH CKL0514-1.5uH CKL0514-1.8uH CKL0514-2.2uH CKL0514-2.7uH CKL0514-3.3uH CKL0514-3.9uH CKL0514-4.7uH CKL0514-5.6uH CKL0514-6.8uH CKL0514-8.2uH CKL0514-10uH/K CKL0514-12uH/K CKL0514-15uH/K CKL0514-18uH/K CKL0514-22uH/K 1.0±10%/±20% 1.2±10%/±20% 1.5±10%/±20% 1.8±10%/±20% 2.2±10%/±20% 2.7±10%/±20% 3.3±10%/±20% 3.9±10%/±20% 4.7±10%/±20% 5.6±10%/±20% 6.8±10%/±20% 8.2±10%/±20% 10±10% 12±10% 15±10% 18±10% 22±10% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 2.52 2.52 2.52 2.52 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.038 0.040 0.044 0.048 0.051 0.056 0.062 0.076 0.088 0.11 0.13 CKL0514-27uH/K 27±10% 10 2.52 CKL0514-33uH/K CKL0514-39uH/K CKL0514-43uH/K CKL0514-47uH/K CKL0514-56uH/K CKL0514-68uH/K CKL0514-82uH/K CKL0514-100uH/K CKL0514-120uH/K CKL0514-150uH/K CKL0514-180uH/K CKL0514-220uH/K CKL0514-270uH/K CKL0514-330uH/K 33±10% 39±10% 43±10% 47±10% 56±10% 68±10% 82±10% 100±10% 120±10% 150±10% 180±10% 220±10% 270±10% 330±10% 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 15 Isat. (Max)(mA) 饱和电流 Irms. (Max)(mA) 温升电流 300 260 250 240 220 195 155 115 85 55 50 38 24 18 16 15 14 5600 5500 5000 4700 4500 4000 3400 3100 2800 2600 2400 2200 2100 1800 1700 1600 1400 3800 3700 3600 3100 2900 2700 2600 2500 2400 2100 2000 1950 1900 1800 1700 1600 1550 0.14 13 1300 1300 0.20 0.22 0.28 0.28 0.30 0.34 0.385 11 10 9.5 9.5 8 7.5 7 6.5 5 4.5 4 3.8 3.5 3.0 1200 1100 1000 1000 900 800 700 700 600 550 500 440 420 380 1200 1000 950 950 900 800 750 700 600 500 400 390 330 310 0.48 0.595 0.90 1.10 1.25 1.85 2.10 Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 Page:14 ■CKL0514 Series C B A 1 2 3 4 PART NUMBER 品名 Inductance (uH) 电感 Q(Min) Q值 CKL0514-390uH/K CKL0514-470uH/K CKL0514-560uH/K CKL0514-680uH/K CKL0514-820uH/K CKL0514-1.0mH/K CKL0514-1.2mH/K CKL0514-1.5mH/K CKL0514-2.2mH/K CKL0514-3.3mH/K CKL0514-4.7mH/K CKL0514-5.6mH/K CKL0514-6.8mH/K CKL0514-8.2mH/K CKL0514-10mH/K 390±10% 470±10% 560±10% 680±10% 820±10% 1000±10% 1200±10% 1500±10% 2200±10% 3300±10% 4700±10% 5600±10% 6800±10% 8200±10% 10000±10% 15 15 15 15 15 15 15 15 35 35 30 15 15 15 15 Frequency (MHz) 测试频率 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 79.6kHz A B C Ø5.0/5.5 Max 14/15 Max Ø0.65±0.1 DCR(Max) SRF(Ref.) (Ω) (MHz) 直流电阻 自谐频率 2.28 3.22 3.85 4.00 5.00 5.80 7.10 7.80 20.0 27.0 30.0 30.0 30.0 37.5 42.0 2.8 2.5 2.2 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 1.0 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 Isat. (Max)(mA) 饱和电流 Irms. (Max)(mA) 温升电流 340 320 290 260 250 220 200 190 140 130 120 100 90 80 70 300 280 270 240 230 190 180 170 140 120 100 90 80 70 60 Special inquiries besides the above common used types can be met on your requirement. 超出以上规格的特殊要求也可满足。 Page:15 ● Packaging 包装方式 1.Bulk 散装(B) Type Quantity per Bag CKL0204 1,000 Pcs CKL0307 1,000 Pcs CKL0410 1,000 Pcs CKL0412 1,000 Pcs CKL0510 500 Pcs CKL0512 500 Pcs CKL0514 500 Pcs Item Dimension(mm) L 52.4±1.5 Label Dimension of Bag:160mm*170mm 2.Specification of Tape 编带尺寸 L 1 2 3 4 | |≤ 3.Ammunition Pack(Package Defaults) 直脚编带盒装(产品默认包装方式)(T) Label Type Quantity(Pcs) Carton CKL0204 3,000 54,000 CKL0307 3,000 54,000 CKL0307* 2,500 45,000 CKL0410 1,500 27,000 CKL0412 1,000 18,000 CKL0510 1,000 18,000 CKL0512 1,000 18,000 CKL0514 1,000 18,000 267 Box Remark A:Ø3.2 Label 27 8 438 www.cenkersz.com Label 66 Label Page:16 Label 4. Taping and Reel 66 Pack 卷式包装(TR) Label 320 Label 90 320 460 315 Label Figure 66 1 38 360 Label 0 380 90 360 355 Figure2 Type Quantity(Pcs) Figure Reel(Box) Carton CKL0204 5,000 25,000 1 CKL0307 5,000 25,000 1 CKL0410 5,000 25,000 2 CKL0412 4,000 20,000 2 CKL0510 3,000 15,000 2 CKL0512 3,000 15,000 2 CKL0514 3,000 15,000 2 5. Forming and Taping Pack 成型编带包装 Label Type Quantity(Pcs) Carton CKL0204 3,000 30,000 CKL0307 3,000 30,000 CKL0410 3,000 30,000 CKL0412 2,500 25,000 CKL0510 2,500 25,000 Label Box www.cenkersz.com Page:17
1. 物料型号:文档列出了不同型号的电感器,包括CKL0204、CKL0307、CKL0410、CKL0412、CKL0510和CKL0512系列。
2. 器件简介:这些电感器设计紧凑、小型化和轻量级,具有宽范围的感量。它们有助于实现高Q值和自谐振频率,适用于自动插入,并且涂有环氧树脂以确保防潮和长寿命。
3. 引脚分配:文档中没有明确提到具体的引脚分配,但是提到了卷装适用于自动插件。
4. 参数特性: - 电感值:提供了不同系列电感器的标称电感值和公差。 - Q值:电感器的品质因数,影响其谐振频率和能量存储能力。 - 自谐振频率(SRF):电感器达到谐振状态的频率。 - 额定电流:电感器可以承受的最大电流,超过这个值可能会导致电感性能下降或损坏。 - 直流电阻(DCR):电感器的直流电阻值。
5. 功能详解:文档中没有提供具体的功能详解,但是提到了电感器适用于自动插入,并且具有防潮和长寿命的特性。
6. 应用信息:这些电感器用于电视、收音机、电话机以及其他各种电子产品。
7. 封装信息:文档提供了不同系列电感器的外观尺寸和成型外观尺寸,包括卧式和立式U形成型,以及编带的尺寸。
8. 电气特性:包括饱和电流(Isat)、温升电流(Irms)、额定电流、操作温度范围和耐压特性。
9. 测试设备:列出了用于测试电感器的设备,包括测量电感、Q值、直流电阻、自谐振频率和额定电流的仪器。
10. 电气参数:为每个系列提供了详细的电气参数表,包括电感值、Q值、测试频率、直流电阻、自谐振频率和额定电流。
11. 特殊记号和品名系统:文档解释了电感器型号的命名规则,包括特殊记号、成型记号、公差、电感值、规格和品名。
12. 颜色编码:电感器的标称电感值通过颜色编码表示,表格列出了颜色与电感值和公差的关系。
13. 包装方式:提供了不同包装方式的详细信息,包括散装、编带尺寸、直脚编带盒装、卷式包装和成型编带包装。
CKL0510-1mH/K-A-0.252MHz T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CKL0510-1mH/K-A-0.252MHz T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
