MPX0450K10500000000
MPX0450K10500000000
    NISSEI
    插件,P=15mm
    薄膜电容 DIP
MPX0450K10500000000 数据手册
NISSEI SPECIFICATION METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR TYPE MPX,MPXF,MPXC,MPXV - 450,630V.DC DRAWING № PSC320000 PLEASE RETURN 1 COPY WITH RECEIVED STAMP. March 21, 2012 DATE DESIGNED Y.Ootashiro CHECKED M.Sasaki APPROVED H.Kawagoe NISSEI ELECTRIC CO., LTD. № 120067 Cautions About Safety In Use of Capacitors 安全に関する注意 コンデンサを使用するに当たり、使用環境、及び When using a capacitor, please use one within the 取り付け環境を確認の上、納入仕様書に規定した range of values specified in the specification after 定格性能の範囲内でご使用下さい。 checking the environments of using and mounting. 納入仕様書、添付注意事項の範囲を越えて使用しま If used beyond the range specified in the すと、ショート、オープン、発煙、発火に至る場合 specification or the attached cautions, it may lead がありますので、定格性能の範囲内であることを確 to short circuit, open, smoking and firing. 認願います。 尚、納入仕様書に記載のない項目、不明な内容につ Be sure to inquire of us as to the items which are いては、必ずお問い合せ下さい。 not specified in the specification or are unclear to you. 又、生命に影響を与える可能性がある装置、機器 Also, in case of using capacitors for such (生命維持装置、航空機用制御装置、自動車用制御 equipment or apparatus as may possibly affect 装置等)に使用される場合にも必ずお問い合せ下さ human lives like life-support system, aircraft and い。 automotive control systems, etc., please never fail to inquire of us as to further details. ※本仕様書は、発行日より6ヶ月を経過して返却さ If this specification is not returned within six れなかった場合は、受領いただけなかったものと判 months, we consider it not to be accepted by you 断し、無効とさせていただきます事ご了承願います。 and will make it null and void. Change Record № Date 1 2012. 3. 21 Details of changes New 1 / 13 SPEC № SPECIFICATION 1.SCOPE This specification defines general requirements for capacitor MPX type (hereinafter called capacitor). 2.PARTS M P NUMBER X CODE * ① metallized POLYPROPYLENE 0 0 film SYSTEM 0 4 ② 5 ③ 0 K ④ ①Designation MPX :Straight lead type MPXF:Single-formed lead type MPXC:Cut lead type MPXV:Automatic vertical insersion ②Internal PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR 1 0 5 0 ⑤ type 0 ⑥ (Formed lead 0 0 0 0 ⑦ type) use ③Rated DC voltage 450, 630V.DC ④Tolerance on capacitance J:±5%, K:±10% ⑤Capacitance Code Capacitance value shall be given by 3-digit figure of which unit used expressed in pF. The first 2 digits are significant figures of the capacitance value, the third digit to indicate the number of additional zeros to follow the significant figure. ⑥Model code(Internal is use) REVISIONS SIGNATURE DESIGNED CHECKED APPROVED NISSEI ELECTRIC CO., LTD. DATE Y.Ootashiro March 1, 2012 M.Sasaki March 1, 2012 H.Kawagoe March 1, 2012 2 / 13 SPEC № SPECIFICATION ⑦Lead dimension / Packing Designation MPX 0000 Code 0050 MPXF 0075 - MPXC 0050 Code MPXV D210 0200 3.RATING 3.1 Operating Temperature 3.1.1 Maximum Operating 3.1.2 Minimum Operating 3.2 Rated PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR mode Code Lead spacing 5.0㎜ 7.5㎜ - Code 0150 0175 0225 Lead spacing 15.0㎜ 17.5㎜ 22.5㎜ Style 3 6 Range : Operating temperature range to capacitors shall be -40℃~+105℃ (Voltage derating in case of over 85℃). Temperature : Maximum value of capacitor's surface temperature (ambient temperature+self heating temperature rise+radiation and conduction heat from other electric supply sources) at which capacitors shall be capable of applying continuously. Temperature : Minimum temperature range at which capacitors shall be capable of applying continuously. voltage : The rated voltage shall be the voltage which can be continuously applied to a capacitor within the range of the working temperature and shall be 450 and 630V.DC. However, rated voltage shall be derated 1.5% at each 1℃ the range of +85℃~+105℃ as shown in the Fig. below. 100 90 80 70 60 50 80 3.3 3.4 Capacitance range 450V.DC : 0.10 ~ 2.2μF 630V.DC : 0.10 ~ 2.2μF 85 90 95 100 Temperature (℃) (E-12) (E-12) Tolerance on capacitance ±5%, ±10% NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 105 in 3 / 13 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR PSC320000 4.CONSTRUCTION OF CAPACITOR Capacitor shall be non-inductive wound construction with dielectric of metallized Polypropylene film, and wire lead shall be connected to capacitor element. An exterior coating shall be given dampproofing and insulation treatments by using a flame-retardant epoxy resin (Recognized UL94V-0). ① Capacitor element (Metallized Polypropylene film) ② Metal Spray(Sn base alloy) ③ Lesd wire(Tinned copper-covered wire) ④ Epoxy resin ⑤ Flame retardant epoxy resin 5.DIMENSIONS Dimensions are specified in the attached sheet. NISSEI ELECTRIC CO., LTD 4 / 13 SPEC № SPECIFICATION 6.MARKING 6.1 Marking item The capacitors 1) Nominal Shall shall be capacitance be marked with 2) Tolerance J, K 3) Production on 5) 6.2 marked clearly 3-digit code. by indelible date code be indicated by the 2012 2013 2014 2015 C D E F 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Marking(Week) Week Code 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 Rated DC voltage Unit code V is Manufacturer's NIS alphabet except 2016 2017 2018 H J K omitted. Identification position (Example) Marking position way. Exp)474, 105 Marking(Month) Month 1 Code 1 Marking an capacitance Marking(Year):It shall Year 2010 2011 Code A B 4) PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR 105K450 NIS B92 NISSEI ELECTRIC CO., LTD 7 7 8 8 9 9 G,I,O,Q,Y,Z. 2019 2020 L M 10 O 11 N 12 D 5 / 13 SPEC № SPECIFICATION 7.PACKING 1) Straight leads and formed leads The capacitors shall be put in necessary information. Inside PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR packing type. poly-bag and packed in box marked with case Dimension(㎜) W L H 198 176 74 L H LABEL W External packing case Dimension(㎜) Inside packing W L case quantity 2 165 210 4 210 310 6 235 410 8 310 410 12 410 450 L H 200 〃 〃 〃 〃 RoHS H W Example) CODE CUSTOMER INSP ① PARTS NO MACH ③ ORDER NO LOT ⑧ ①CODE CUSTOMER ②INSP DATE ③PARTS NO 2) Automatic vertical This is specified TOL ⑨ NO NO QTY/PKG NO ⑥ WV PKG ④ ⑤ TYPE DATE ② ROHS CAP ⑩ ④MACH NO ⑤ORDER NO ⑥LOT NO EDP ⑪ QT ⑫ of automatic NISSEI ELECTRIC CO., LTD (PCS) ⑬ ⑦PRODUCTION COUNTRY ⑧TYPE ⑨W V insertion type. by the specification ⑦ CODE ⑩TOL(%) ⑪CAP ⑫EDP CODE ⑬QT(PCS) vertical insertion type. 6 / 13 SPEC № SPECIFICATION PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR 8.APPLICABLE STANDARD Unless otherwise specified, JIS C 5101-1:2010. 9.DISUSE OF O.D.C. No ozone depleting performance chemicals are used and a testing at any stage method of the shall comply manufacturing with process. 10.DISUSE OF PBBO, PBDPO, PBDPE, PBBs This products does not contain PBBO, PBDPO, PBDPE, PBBs. 11.CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES RESTRICTED BY RoHS DIRECTIVE In the product, materials to which certain hazardous substances restricted by RoHS Directive (2002/95/EC) (cadmium, hexavalent chromium, mercury, lead, PBB and PBDE) are added on purpose aren't used. 12.PRODUCTION COUNTRY ・JAPAN ・CHINA Production Example) country shall be distinguished in the JP :JAPAN blank:CHINA NISSEI ELECTRIC CO., LTD. colum ⑦. 7 / 13 SPEC № SPECIFICATION PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR 13.CHARACTERISTICS AND TEST CONDITIONS 13.1 TEST CONDITIONS The test and measurement, unless otherwise specified, the standard range of atmosheric conditions of marking measurements and test is as follows Ambient temperature : 5 to 35℃ Relative humidity : 45 to 85% If there may be anydoubt on the results, measurements shall be made within the following limits. Ambient temperature : 20±2℃ Relative humidity : 60 to 70% 13.2 Electrical Item Dielectric strength characteristics test Characteristics Test conditions Between terminations No breakdown. However momentary breakdown is permissible. Capacitors shall withstand 150% of rated DC voltage for 1 minute or 175% of rated DC voltage for 1~5 seconds. (Charge or discharge current:1A max) Between terminations and case No breakdown. Capacitors shall withstand 200% of rated DC voltage for 1~5 seconds. C≦0.33μF 30,000MΩ or more C>0.33μF 7,500ΩF or more Insulation resistance (Between terminations) Capacitance Within the nominal tolerance. Tangent of loss angle 0.001 or less DC voltage specified below shall be applied for 1 minute, after which measurement shall be made. Test voltage:100V.DC Capacitance shall be measured with 1kHz±20%, 5Vrms max. NISSEI ELECTRIC CO., LTD 8 / 13 SPEC № SPECIFICATION Item PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Characteristics Test conditions As in the diagramed circuit measure the variation of terminal voltage for the series resistor(R) while a weak impact is made on the test capacitor to check the bonding strength of the terminals to the capacitor. C Connection of element E There shall be no intermittent contacts or open circuiting which would result in any needle deflection on the voltage detector. R D C:Capacitor R:Series resistor R(Ω)= 150/C(μF) C=Nominal capacitance μF D:Detector Internal impedance shall be large enough as compared with c. E:100mV(peak value)or less 13.3 Mechanical characteristics test Item Characteristics Tensile strength Without mechanical damage, such as break of terminal damage. Termination strength Bending strength Test conditions Test capacitors shall be fixed, and unless otherwise specified, a tensile force of 10N shall be gradually applied to the axial of the leads, and then maintained for 30±5 seconds. The bend test shall consist of hanging a weight of 5N to the end of the leads and then rotating the capacitors 90 degrees in one direction, then to the starting point. This test shall be applied for 2.5 seconds per each time. At the same test speed, the capacitors shall be rotated 90 degrees in alternating direction, then return to the starting point. NISSEI ELECTRIC CO., LTD 9 / 13 SPEC № SPECIFICATION Item Vibration resistance Appearance Dielectric strength (Between terminations) Resistance to soldering heat Resistance to solvent Characteristics There shall be no shortcircuits or open-ciruits in the element and state of the connection shall be stable. Moreover, There shall be no anomalies in appearance after test. At least 95% of the circumferential face of termination up to immersed level shall be covered with new solder. Solderability Insulation resistance PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Test conditions The freqency shall be varied uniformiy from 10Hz to 55Hz at 0.75㎜ amplitude and back to 10Hz in approximately 1 minute intervals. This test shall be applied 2 hours per each direction, total 6 hours. Capacitor's leads shall be immersed into Flux (25% rosin) using sheltering board (Thichness : 1.5±0.5㎜) from radial test, then immersed into soldering bath at 245±3℃ for 3±0.3 seconds up to the depth of 2~2.5㎜ from the bottom of the body. (Composition of solder : Sn96.5 Ag3 Cu0.5) Immersed and removing speed shall be 25±2.5㎜/sec. No visible damage. No breakdown. C≦0.33μF 30,000MΩ C>0.33μF 7,500ΩF or more or more Tangent of loss angle 0.001 Capacitance change Within ±3% of the initial value. Marking Markings shall be legible with ease. 以下 Using sheltering board from the radial heat, capacitor's leads shall be immersed into soldering bath at 260±5℃ for 10±1 seconds up to the depth of 1.5~2㎜ from the bottom of the body. The capacitors shall withstand 150% of rated DC voltage for 1 minute. After immersed in isopropyl-alcohol for 30±5 seconds, the condition of markings on a capacitor shall be checked. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 10 / 13 SPEC № SPECIFICATION 13.4 Climatic test Item Cold Dry heat Humidity resistance (steady state) No visible damage. Capacitance change Appearance Within +3, -0% of the initial value at +20℃. No visible damage. C≦0.33μF 50MΩ or more C>0.33μF 10ΩF or more Within +0, -4% of the initial value at +20℃. No visible damage. Capacitance change Appearance Dielectric strength (Between terminations) Insulation resistance Tangent of loss angle Capacitance change Appearance Dielectric strength (Between terminations) Endurance test for humidity Characteristics Appearance Insulation resistance Insulation resistance Tangent of loss angle Capacitance change PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR No breakdown. C≦0.33μF 3,500MΩ or more C>0.33μF 1,000ΩF or more 0.003 or less Test conditions The capacitor shall be maintained at -40±2℃ for 2+1 -0 hours, after which measurements shall be made. The capacitor shall be maintained at +85±2℃ for 2+1 -0 hours, after which measurements shall be made. The capacitor shall be put into the test chamber and left under the condition of relative humidity 90~95% at 40±2℃ for 500+24 - 0 hours. After the test, the capacitor shall be left under the ordinally condition for 1~2 hours. The capacitors shall withstand 150% of rated DC voltage for 1 minute. Within ±5% of the initial value. No visible damage. No breakdown. C≦0.33μF 3,500MΩ or more C>0.33μF 1,000ΩF or more 0.003 or less The rated voltage shall be continuously applied to the capacitor in the test chamber at a relative humidity of 90~95% at 40±2℃ for 500+24 - 0 hours. After the test, the capacitor shall be left under the ordinally condition for 1~2 hours. The capacitors shall withstand 150% of rated DC voltage for 1 minute. Within ±10% of the initial value. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 11 / 13 SPEC № SPECIFICATION Endurance test for high temperature Item Appearance Dielectric strength (Between terminations) Insulation resistance Tangent of loss angle Capacitance change Rapid change of temperature Characteristics No visible damage. No breakdown. C≦0.33μF 3,500MΩ or more C>0.33μF 1,000ΩF or more 0.003 or less Within ±10% of the initial value. Appearance No visible damage. Dielectric strength (Between terminations) No breakdown. Insulation resistance C≦0.33μF 7,000MΩ or more C>0.33μF 2,000ΩF or more Tangent of loss angle Capacitance change PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR 0.003 or less Within ±5% of the initial value. Test conditions The voltage of The voltage of 125% of rated voltage shall be continuously applied to the capacitor through a series of 20~1,000Ω per 1 voltage in the test chamber at 85±3℃ for 1,000+48 - 0 hours. (However, for 450V.DC, 500V.DC shall be applied.) After the test, the capacitor shall be left under the ordinally condition for 1~2 hours. The capacitors shall withstand 150% of rated DC voltage for 1 minute The capacitor put into the test chamber and continuously left for the specified duration at each temperature of the step 1 to 4 given in Table 1. This operation is considered as 1 cycle and 5 cycles shall be continuously repeated. After the test, the capacitor shall be left under the ordinally condition for 1~2 hours. Step 1 2 3 4 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. Table 1 Temperature Maintaind time +0 -40-3℃ 30±3 minuites Normal temperature 3 minuites max +85+3 30±3 minuites -0℃ Normal temperature 3 minuites max 12 / 13 SPEC № SPECIFICATION 14.REGULATION IN USAGE 14.1 Permissible voltage When containing a portion waveform shall not exceed 14.2 PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR of D.C.Bias, the crasy the rated voltage. value (peak voltage V0-P) Permissible current to frequency A permissible current is regilated by both a root-mean-square value current and a peak current. A root-mean-square value current is to be a permissibe current value to frequency attached. A permissible peak current is determined by a permissible peak current value attached. The values of continuous peak current in the allowable peak current shall be those of continuous current, and the values of single peak current shall be those of discontinuous current such as rush current in switching on or off. The highest number of times of single peak current shall be limited to 10,000 times. (In case of exceeding 10,000 times, please contact us.) Permissible Peak Current(Pulse Current) 450V.DC 630V.DC Capacitance Capacitance Single Continual Single Continual Symbo (μF) (A0-P) (A0-P) (A0-P) (A0-P) 104 0.10 10.08 1.43 19.20 2.70 124 0.12 12.96 1.72 23.04 3.23 154 0.15 16.20 2.15 28.80 4.04 184 0.18 19.44 2.58 34.56 4.85 224 0.22 23.76 3.15 42.24 5.93 274 0.27 29.16 3.87 27.27 3.81 334 0.33 35.64 4.73 33.33 4.66 394 0.39 42.12 5.59 39.39 5.51 474 0.47 28.91 3.81 47.47 6.64 564 0.56 34.44 4.54 56.56 7.91 684 0.68 41.82 5.51 68.68 9.60 824 0.82 50.43 6.64 48.38 6.95 105 1.0 61.50 8.10 59.00 8.47 125 1.2 73.80 9.72 70.80 10.17 155 1.5 55.50 7.56 88.50 12.71 185 1.8 66.60 9.07 106.20 15.25 225 2.2 81.40 11.08 129.80 18.64 Furtermore, derate the when used beyond 85~105℃ at temperature permissible current rated as shown below. of 100 90 80 70 60 50 40 80 85 90 95 100 105 Temperature of capacutor surface (℃) NISSEI ELECTRIC CO., LTD capacitor surface, 13 / 13 SPEC № SPECIFICATION 14.3 (1) PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Soldering When soldering a capacitor, heat in soldering is conducted to the elements of the capacitor from lead wire and an enclosure, and hence it should be noted that soldering under high temperature and a long period may cause deterioration of characteristic or breakdown of capacitors. When mounting a capacitor together with chip components, it shall be carried out after curing an adhesive for chip components. When subjecting a capacitor to flow soldering Using a capacitor with formed leads is recommended when subjecting a capacitor to flow soldering. When using a capacitor with straight leads or using a capacitor under the following circumstances for reasons of mounting, the temperature of the capacitor's innards in soldering (temperature of the point of measurement shown below) shall be 140℃ or less. Point of measurement ・When using a double-sided through-hole substrate. ・Where other components are installed around a capacitor and heat is trappod. ・When mounting a capacitor in a place near the edge of a substrate. be made by inserting by about 2mm the tip of a thermo couple having a diameter of 0.2mm or less into a hole made in an outer covering. Preheating condition:120℃, for one minute 290 280 270 260 250 240 230 220 1 (2) When ※Temperature measurements shall using 2 3 4 5 7 6 Soldering time (sec.) 8 9 soldering iron Iron tip temperature less than 350℃ Soldering time (sec.) within 3 seconds (3) When soldering a capacitor mounted on the board with chip-type components Please avoid mounting a capacitor with chip-type components on a printed circuit board because the application of hardening heat for bonding chip conponents shall cause deterioration of the dielectric film. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 許容電流 (Arms) PERMISSIBLE CURRENT 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 1 MPX450V SERIES 周波数に対する許容電流特性 10 FREQUENCY 周波数 (kHz) 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY 104 224 474 105 225 1,000 許容電流 (Arms) PERMISSIBLE CURRENT 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 1 MPX630V SERIES 10 FREQUENCY 周波数 (kHz) 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY 周波数に対する許容電流特性 104 154 224 474 105 225 1,000 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Drawing ・MPX:Straight W Max lead PSC320000 direction type ・MPXC:Cut T Max lead type W Max P±1.0 T Max P±1.0 φd±0.05 φd±0.05 ・MPXF:Single-formed 《Type A 》 W Max lead type 《Type B 》 W Max T Max φd±0.05 F±0.5 F±0.5 NISSEI ELECTRIC CO., LTD 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR MPX,MPXF,MPXC-450V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MPX□□0450□1040000□□□□ MPX□□0450□1240000□□□□ MPX□□0450□1540000□□□□ MPX□□0450□1840000□□□□ MPX□□0450□2240000□□□□ MPX□□0450□2740000□□□□ MPX□□0450□3340000□□□□ MPX□□0450□3940000□□□□ MPX□□0450□4740000□□□□ MPX□□0450□5640000□□□□ MPX□□0450□6840000□□□□ MPX□□0450□8240000□□□□ MPX□□0450□1050000□□□□ MPX□□0450□1250000□□□□ MPX□□0450□1550000□□□□ MPX□□0450□1850000□□□□ MPX□□0450□2250000□□□□ (μF) 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 W 13.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 18.0 〃 〃 〃 〃 18.3 〃 〃 〃 H 8.3 8.5 9.0 9.5 9.9 10.4 11.1 11.5 10.0 10.6 11.2 11.9 12.5 14.6 15.7 16.5 17.8 T 5.0 5.3 5.6 6.0 6.4 6.9 7.5 8.0 6.8 7.5 8.0 8.6 9.1 9.5 10.6 11.5 12.6 P 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC320010 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Drawing direction ・MPX:Straight lead type W Max T Max P±1.0 φd±0.05 MPX-450V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts (μF) № MPX□□0450J47401Z90000 0.47 W 13.0 H 12.2 NISSEI ELECTRIC CO., LTD T 8.6 P 10.0 φd 0.6 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Drawing PSC320017 direction ・MPX:Straight lead type W Max T Max P±1.0 φd±0.05 MPX-450V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № (μF) MPX□□0450K4740A030000 MPX□□0450K6840A030000 0.47 0.68 W 13.0 〃 H 15.3 19.0 NISSEI ELECTRIC CO., LTD T 7.0 〃 P 10.0 〃 φd 0.6 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC320011 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Drawing direction ・MPX:Straight lead type W Max T Max P±1.0 φd±0.05 MPX-450V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № (μF) MPX□□0450J105010E0000 1.0 W 17.8 H 16.0 NISSEI ELECTRIC CO., LTD T 7.0 P 15.0 φd 0.8 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Drawing direction ・MPXC:Cut W Max PSC320013 lead type T Max P±1.0 φd±0.05 MPXC-450V.DC Parts № Dimensions(㎜) Volume Note (μF) W H T P φd (mm3) MPXC□0450J1050000P035 1.0 18.0 12.5 9.1 15.0 0.8 1500 ※ 3 ※Capacitors with a volume less than 1750mm need not meet requirement for passive flammability. Capacitance NISSEI ELECTRIC CO., LTD 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR MPX,MPXF,MPXC-630V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MPX□□0630□1040000□□□□ MPX□□0630□1240000□□□□ MPX□□0630□1540000□□□□ MPX□□0630□1840000□□□□ MPX□□0630□2240000□□□□ MPX□□0630□2740000□□□□ MPX□□0630□3340000□□□□ MPX□□0630□3940000□□□□ MPX□□0630□4740000□□□□ MPX□□0630□5640000□□□□ MPX□□0630□6840000□□□□ MPX□□0630□8240000□□□□ MPX□□0630□1050000□□□□ MPX□□0630□1250000□□□□ MPX□□0630□1550000□□□□ MPX□□0630□1850000□□□□ MPX□□0630□2250000□□□□ (μF) 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 W 18.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 25.5 〃 〃 〃 H 9.0 9.3 9.9 10.6 11.6 12.1 12.7 13.4 14.7 15.5 16.7 17.7 19.8 18.0 19.3 20.7 22.0 T 5.8 6.1 6.8 7.4 7.6 8.1 8.8 9.3 9.8 10.8 11.7 12.6 13.1 11.5 12.8 14.0 15.5 P 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 17.5 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 F 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 1 / 3 SPEC № SPECIFICATION SPECIFICATION OF TAPING 1.SCOPE This specification applies to film capacitors used in the Style of 2.TAPING PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR packing : Ammo FOR AUTOMATIC INSERTION (Type MPXV) the taping dimensions and automatic radial insertion performance system. required for pack DIMENSIONS Rated voltage 450V.DC 630V.DC MPXV 3.TAPING STYLE-3 (D210) 104~105 104~334 Taping style Type PERFORMANCE 3-1.Appearance : (to To 3-2.Missing components 3-3.Tip the of tape be be : : STYLE-6 (0200) 104~185 104~564 satisfied no A with damages maximum To leave from the or of the following cracks 3 on components consecutive the blank tape start, and the splicing : Tape splicing may be done (2) The carrier tape (include hold down tape) hole, and spliced with splicing tape. with shall shall (2) Tape components the may tape. be missing. hole pitch center of End (1) The carrier tape (include hold-down tape) hole and hole, and spliced with tape. (1) and more than 4.5 feed end of the tape. Start 3-4.Tape point) Splicing tape NISSEI ELECTRIC CO., LTD. (1) be be or cut cut (2). at at the the center of 2 / 3 SPEC № SPECIFICATION 3-5.Adhesive METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR strength : PSC320000 When pulling an adhesive tape in W direction using a push-and-pull scale, adhesive strenght 3N or more Adhesive tape (upward) shall be ↑ W Carrier tape 3-6.Tensile test : When pulling a there shall be test sample no gaps or by the force breakdowns. 10N, W 3-7.Moisture resistance 3-8.Temperature 4.BOX cycling : test A taped test sample shall be left in a chamber with a temperature of 40℃ and RH95% for 96 hours. Then after being left for one hour at room temperature the test sample shall be submitted to a tensile test of item 3.6. : A test sample shall be submitted to 5 cycles of temperature cycling test. One cycle consists of : 2 hours at -40℃ 2 hours at +85℃ Then after being left for one hour at room temperature, the test sample shall be submitted to a tensile test of item 3.6. DIMENSIONS Type e A T NISSEI ELECTRIC CO., LTD. A 330±7 B 330±7 (Unit:㎜) T 55±5 3 / 3 SPEC № SPECIFICATION PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR 5.STYLE OF PACKING (Ammo pack) 5-1.Packaging * Fold the tape in the cardboard box, with hold-down tepe against an outlet opening. * Thread the feed hole with a axle and fix the tape. turning up Axle An indication of “ open ” is on this side 5-2.Marking The following particulars shall be labelled on the surface of a box. Example) CODE CUSTOMER INSP ① PARTS NO MACH ③ ORDER NO LOT ⑧ ①CODE CUSTOMER ②INSP DATE ③PARTS NO TOL ⑨ NO NO QTY/PKG NO ⑥ WV PKG ④ ⑤ TYPE DATE ② CAP ⑩ ④MACH NO ⑤ORDER NO ⑥LOT NO ROHS EDP ⑪ CODE ⑫ ⑦PRODUCTION COUNTRY ⑧TYPE ⑨W V NISSEI ELECTRIC CO., LTD. ⑦ QT (PCS) ⑬ ⑩TOL(%) ⑪CAP ⑫EDP CODE ⑬QT(PCS) 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Type MPXV STYLE-3 (D210) 104 ~ 105 104 ~ 334 450V.DC 630V.DC Δh P2 P1 P F P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) P P0 (1) P1 P2 φd (1) F (2) Δh W W0 25.4 12.7 3.85 6.35 0.8 5.0 0 18.0 ≧5.0 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 ±0.05 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 Max Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - - tape. ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC320000 METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Type MPXV STYLE-6 (0200) 104 ~ 185 104 ~ 564 450V.DC 630V.DC Δh P P1 P F P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) P P0 (1) P1 P2 φd (1) F (2) Δh W W0 30.0 15.0 3.75 7.5 0.8 7.5 0 18.0 ≧5.0 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 ±0.05 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 Max Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - - tape. ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR Packing MPXV-450V.DC Capacitance (μF) 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 1.2 1.5 1.8 MPXV-630V.DC Capacitance (μF) 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 quantity (Unit:pcs) STYLE-3 STYLE-6 (D210) (0200) 500 500 〃 〃 〃 〃 〃 400 〃 〃 〃 〃 400 300 〃 〃 500 400 400 300 〃 〃 〃 〃 300 〃 〃 200 〃 (Unit:pcs) STYLE-3 STYLE-6 (D210) (0200) 500 500 〃 〃 〃 400 400 〃 〃 〃 〃 300 〃 〃 〃 〃 200 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. PSC320000 Registry № HWC320000 Rev. № (MPX type) 01 Sheet № 1/2 When using a capacitor, please use one within the range of the specified values in the specification after checking the environments of using and mounting. If used beyond the range specified in the specification or the attached cautions, it may lead to short circuit, open, smoking and firing. Be sure to inquire of us as to the items which are not specified in the specification or are unclear to you. Also, in case of using capacitors for such equipment or apparatus as may possibly affect human lives like life-support systems, aircraft and automotive control system, etc., please never fail to inquire of us as to further details. 1. Operating temperature and humidity (1) In actual use, make sure that the operating temperature is within the range specified in the specification. (2) Even if the operating temperature is within the specified range, sudden change in the operating temperature may lead to cracks on the enclosure and result in deterioration of the insulation resistance or the increase in tangent of loss angle by absorbing moisture through cracks on the enclosure. Please take good care of the operating temperature. (3) Please avoid using a capacitor in high humidity which may lead to the condensation as much as possible. Even if there are no cracks or damage on an enclosure, deterioration of the insulation resistance or the increase in tangent of loss angle, etc. may be caused by absorbing moisture. Therefore, please be careful when using a capacitor. 2. When using a capacitor in a circuit except a d.c. one When using a capacitor in a circuit except a d.c. one, a capacitor shall be used below the permissible current to frequency. When used beyond the specified values, the capacitor surface temperature may rise due to the occurrence of corona charge or self heat generation of a capacitor and it may result in a short life, the destruction of the dielectric or the lowering of the insulation resistance. At worst smoking or firing may be led. 3. Soldering When soldering a capacitor, heat in soldering is conducted to the inside of the capacitor through lead wires and an enclosure. Therefore soldering at high temperature and for hours may cause deterioration of characteristics or breakdown of a capacitor. Be sure to solder a capacitor within the range specified in the specification when soldering. In case of soldering beyond the range recommended by us, please inquire of us as to the details in advance. (1) Avoid soldering over again in a short time. When dipping again in order to correct, dipping must be applied after the temperature of a capacitor comes down to a room temperature and within twice. (2) Avoid any work that puts the stress on lead wires of a capacitor such as correction of the position right after soldering. (3) When soldering with a soldering iron, please see to it lest a soldering iron should touch the body of a capacitor directly. Registry № HWC320000 Rev. № (MPX type) 01 Sheet № 2/2 4. Mounting (1) When inserting a lead wire into the printed circuit board, the stress put on a lead wire shall be within the following range. ① Bending of lead wire When bending a lead wire vertically and then restoring straight, bending of a lead wire in the same place shall be less than two cycles. (One cycle -- bending at 9 0゚ and restoring straight) ② Twisting of lead wire Twisting of a lead wire should be carried out within a turn (a 3 60゚ turn) in total. ③ Pulling of lead wire The load in pulling of a lead wire shall be less than 20N. In case that the above stress is combined together, the value in application should be set less than half of each value. (2) When mounting a capacitor by force owing to the difference of the space between lead wires of a capacitor from the space between the holes on the printed circuit board, be careful. It may cause breakage of a lead wire or cracks on coating resin. (3) When mounting a capacitor of large size or a capacitor on the equipment affected by vibrations, fix the body of a capacitor with resin etc. which has no effect on a capacitor. However, resin used for fixing shall be a flame retardant and minimum. (4) Mount a capacitor lest it should touch other parts. Especially in case of touching a part with self heat generation, a capacitor may deteriorate due to heat and short circuit may be easily caused owing to lowering of dielectric strength or deterioration of the insulation resistance, etc.. 5. Cleaning (1) When using the solvents for cleaning, use alcohol derivative cleaning solvents (isopropyl alcohol, etc). (2) Since a small amount of ingredient contained in flux may lead to corrosion of terminations of the capacitor or chemical change of the capacitor element, be sure to clean a printed circuit board right after soldering. (3) The temperature for drying after cleaning shall be less than the maximum operating temperature. (4) When cleaning with solvents but alcohol derivatives, please inquire of us in advance. 6. Storing and waste (1) Store under the conditions not exceeding -10 ℃~+40 ℃, 75%RH in the room and avoid storing in the place filled with a sudden change in the temperature, the direct sunlight or corrosive gases (hydrogen sulfide, sulfurous acid, chlorine and ammonia, etc.). (2) A long-term storage may cause deterioration of characteristics of a capacitor due to absorbing moisture little by little. Therefore, be sure to use after checking its characteristics and solderability if stored for over one year. (3) As capacitors are classified into industrial waste, please ask experts to dispose of them. 7. The others Please refer to "Guideline of notabilia for fixed plastic film capacitors for use in electronic equipment" published by Electronic Industries Association of Japan (EIAJ RCR-2350) unless specified in the specification.
MPX0450K10500000000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPX0450K10500000000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
