K3A250002010
K3A250002010
    KYX(凯越翔电子)
    SMD3225_4P
    无源晶振 25MHz ±10ppm 20pF 40Ω -40℃~+85℃
K3A250002010 数据手册
凯越翔实业 深圳市凯越翔实业 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 89315866 FAX:0755-89315223 凯越翔实业 石英谐振器规格书 产品名称: 石英晶振谐振器 产品型号: 3225/25.000MHZ 产品参数: 20PF/±10ppm 原厂型号: K3A250002010 尺寸图: P.2 3 凯越翔实业技术 董宗全 部: 客 户 确 认 印 栏 认 证 印 章 年 月 负 责 人 印 章 日 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com 年 TEL:0755-89315823 本规格章程连同本页合共 6 页 89315866 月 日 FAX:0755-89315223 凯越翔实业 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 89315866 FAX:0755-89315223 凯越翔实业 1. Frequency: 25.000 MHZ 2. Holder Type: SMD3.2*2.5 3. Frequency Tolerance: ±10ppm at 25℃±3℃ 4. Equivalent Series Resistance: 40ΩMax 5. Storage Temperature Range: -40℃ ~ + 85℃ 6. Operating Temperature Range: -40℃ ~ +85℃ 7. Frequency Characteistics Over Temperatnre: ±10ppm -40℃~+85℃ 8. Load Capacitance (CL): 20 PF 9. Drive Level: 100μW Max 10. Shunt Capacitance: 5PF MAX 11. Insulation Resistance: ≥500MΩ Min at 100 V 12. Mode Of Oscllation: Fundamental 13. Aging: 3ppm/Year Marking description: K25.00 MHZ 14. Dimensiors(mm): 16.Structure Illustration 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 89315866 FAX:0755-89315223 凯越翔实业 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 89315866 FAX:0755-89315223 凯越翔实业 Reliability Testing 可靠性测试项目介绍 项目 Vibration 振动 验条件及要求 要求 Endurance condition by a frequency sweep shall be made. The entire frequency range from 10HZ to 50HZ and return to 10HZ,shall be transverseb in 1min. Amplitude(total excursion):1.5mm this motion shall be applied for a period of 2h each of 3 mutually perpendicular axes(a total of 6h) 振动频率:从 10HZ 到 55HZ,再回到 10HZ 1 倍频程/min 幅度为 1.5mm 3 个相互垂直 (1).FL:+/-5ppm (2).Rr:+/-15% 的方向各 2 小时 Drop Form 70cm height 3 times on 3cm hard wooden floor 跌落 从 70cm 高处跌落到 3cm 厚的硬质木板上,重复 3 次 Shock Peak acceleration:981m/s2 冲击 shocks shall be applied in both direction of 3 mutually perpendicular axes(a duration of the pulse :6ms three successive total of 18 shocks) 加速度:981m/s2 时间:6ms 作用在 3 个相互垂直的方向 Damp heat,constant The unit shall be stored at a temperature of 40℃±2℃with relative humidity 恒定湿热 of 90%to95% for 48h, then it shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1~2h after which measurement shall be made. 在温度:40℃ ±2℃、湿度:90%to95%条件下存放 48 小时,然后在标准大气压下放置 1~2 小时 后测试 Cold 低温存储 The unit shall be stored at a temperature of-40℃±5℃ for 48h, then it shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1~2h after which measurement shall be made. 在-40℃±5℃下存放 48 小时,然后在标准大气压下放置 1~2 小时后测试 Dry heat The unit shall be stored at a temperature of 100℃±5℃ for 24h, then it 高温存储 shall be subjected to standard atmospheric conditions (1).FL:+/-10ppm (2).Rr:+/-80Ω for 1~2h after which measurement shall be made. 100℃±5℃下存放 24 小时,然后在标准大气压下放置 1~2 小时后测试 Aging The unit shall be stored at a temperature of 85℃±5℃ for 7d then it shall 老化 be subjected to standard atmospheric conditions for 1~2h after which measurement shall be made. 85℃±5℃下放置 7 天,然后在标准大气压下放置 1~2 小时后测试 The unit shall be subjected to 5 successive change of temperature cycles, Temperature each as show in table below,then it shall be subjected to standard cycling atmospheric conditions for 1~2h after which measurement shall be made 温度循环 下表给定温度和时间参数的条件下循环 5 次,标准大气压下放置 1~2 小时后测试 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 89315866 在 FAX:0755-89315223 凯越翔实业 1 Temperature Duration 温度 放置时间 -40℃±3℃ 30min(30 分 钟) 2 Standard atmospheric conditions Within 30s 30 秒内 标准大气压 3 100℃±3℃ 30min (30 分 钟) 4 Standard atmospheric conditions Within 30s 30 秒内 标准大气压 Resistance to soldering heat 耐焊接热 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 89315866 FAX:0755-89315223 凯越翔实业 拟制 成望生 审 核 董宗全 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com 批 准 TEL:0755-89315823 赵庸桓 89315866 FAX:0755-89315223
K3A250002010 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K3A250002010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
