K26250002020
K26250002020
    KYX(凯越翔电子)
    DT-26
    无源晶振 25MHz ±20ppm 20pF 40Ω -20℃~+70℃
K26250002020 数据手册
深圳市凯越翔实业 深圳市凯越翔实业 石英谐振器规格书 产 品 名 称: 石英晶体谐振器 产 品 型 号: 2*6/25.000 MHZ 产 品 参 数: 20PF/±20ppm 原 厂 型 号: K26250002020 尺 寸 图: P.3 凯越翔实业技术部: 董宗全 客 户 确 认 印 栏 认 证 印 章 负 责 人 印 章 年 月 日 年 月 日 本规格章程连同本页共 3 页 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 FAX:0755-89315223 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 产 品 规 格 书 89315866 一、技术规格 1.盒 型:Φ2×6 2.振动模式:基频 3.标称频率:25.000 MHz 4.调整频差:±20ppm(at 20±2℃) 5.温度频差:±20PPM 6.负载电容:20 PF 7.谐振电阻:60Ω max 8.静态电容:7.0pF max 9.激励功率:100μW 10.年老化率:±5ppm/year 11.绝缘阻抗:500MΩ(DC100±15V) 12.测试仪器:250B 二、机械和环境性能 1.自由跌落(冲击):从 35cm 高度自由跌落到 2cm 厚的胶 板上,跌落 3 次,跌落后晶体频差不可超过 5ppm。 2. 振动:频率 10~55Hz,振幅 0.75mm,X Y Z 方向各振动 30 分钟。 频率变化≤±20ppm。 3.温度循环: 2~3min -10℃ ……… +60℃ 30min 30min 循环三次后,外观无损伤。性能检验要求同振动。 4.可焊性:从引线末端至底部 2~3.0mm 处放入 235℃±5℃的焊 槽内,时间 2±0.5 秒,沾锡面>95%。性能检验要求同振动。 5.耐焊接热:从引线末端至底部 2~2.5mm 处放入 250℃ ±10℃的焊槽内,时间 3.5±0.5 秒,试验后,外观 无异常,性能检验要求同振动。 6.耐低温:在-25℃±3℃下,放置 2 小时,取出后在常 温下恢复 2 小时,性能检验同振动要求。 7.耐高温:在+70℃±2℃下,放置 2 小时,取出后在常 温下恢复 2 小时,性能检验同振动要求。 8.恒定湿热:在 40±3℃,RH93%±2%,放置 48 小时, 取出后恢复 2 小时,外观无异常,性能检验同振动要 求。 9.高温老化:120℃±2℃老化 48 小时,取出后常温恢复 2 小时。频率变化≤±5ppm,电阻变化≤±25Ω。 10.尺寸 拟 制 成望生 审 核 董宗全 批 准 赵庸桓
K26250002020
PDF文档中提到的物料型号是“石英晶体谐振器”,具体型号为“26/25.000 MHZ”,原厂型号为“K26250002020”。
以下是该器件的一些技术参数:
- 盒型:Φ2×6 - 振动模式:基频 - 标称频率:25.000 MHz - 调整频差:±20ppm(at 20±2℃) - 温度频差:±20PPM - 负载电容:20 PF - 谐振电阻:60Ω max - 静态电容:7.0pF max - 激励功率:100μW - 年老化率:±5ppm/year - 绝缘阻抗:500MΩ(DC100±15V)
此外,文档还列出了机械和环境性能测试要求,包括自由跌落、振动、温度循环、可焊性、耐焊接热、耐低温、耐高温、恒定湿热和高温老化等测试项目。
尺寸信息也包含在文档中,例如长度、宽度和高度的具体数值。
接下来,我将继续检索文档中的“器件简介”、“引脚分配”、“参数特性”、“功能详解”和“应用信息”。
请稍等片刻。
K26250002020 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K26250002020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
K26250002020
    • 10+0.45890
    • 100+0.36558
    • 300+0.31882
    • 1000+0.28383
    • 5000+0.25586
    • 10000+0.24182
    库存:66
