K26240001520
K26240001520
    KYX(凯越翔电子)
    DT-26
    无源晶振 24MHz ±10ppm 15pF 40Ω -20℃~+70℃
K26240001520 数据手册
深圳市凯越翔实业 深圳市凯越翔实业 石英谐振器规格书 产 品 名 称: 石英晶体谐振器 产 品 型 号: 2*6/24.000 MHZ 产 品 参 数: 15PF/±10ppm 原 厂 型 号: K26240001520 尺 寸 图: P.3 凯越翔实业技术部: 董宗全 客 户 确 认 印 栏 认 证 印 章 负 责 人 印 章 年 月 日 年 月 日 本规格章程连同本页共 3 页 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 FAX:0755-89315223 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 产 品 规 格 书 89315866 一、技术规格 1.盒 型:Φ2×6 2.振动模式:基频 3.标称频率:24.000 MHz 4.调整频差:±10ppm(at 20±2℃) 5.温度频差:±20PPM 6.负载电容:15 PF 7.谐振电阻:60Ω max 8.静态电容:7.0pF max 9.激励功率:100μW 10.年老化率:±5ppm/year 11.绝缘阻抗:500MΩ(DC100±15V) 12.测试仪器:250B 二、机械和环境性能 1.自由跌落(冲击):从 35cm 高度自由跌落到 2cm 厚的胶 板上,跌落 3 次,跌落后晶体频差不可超过 5ppm。 2. 振动:频率 10~55Hz,振幅 0.75mm,X Y Z 方向各振动 30 分钟。 频率变化≤±20ppm。 3.温度循环: 2~3min -10℃ ……… +60℃ 30min 30min 循环三次后,外观无损伤。性能检验要求同振动。 4.可焊性:从引线末端至底部 2~3.0mm 处放入 235℃±5℃的焊 槽内,时间 2±0.5 秒,沾锡面>95%。性能检验要求同振动。 5.耐焊接热:从引线末端至底部 2~2.5mm 处放入 250℃ ±10℃的焊槽内,时间 3.5±0.5 秒,试验后,外观 无异常,性能检验要求同振动。 6.耐低温:在-25℃±3℃下,放置 2 小时,取出后在常 温下恢复 2 小时,性能检验同振动要求。 7.耐高温:在+70℃±2℃下,放置 2 小时,取出后在常 温下恢复 2 小时,性能检验同振动要求。 8.恒定湿热:在 40±3℃,RH93%±2%,放置 48 小时, 取出后恢复 2 小时,外观无异常,性能检验同振动要 求。 9.高温老化:120℃±2℃老化 48 小时,取出后常温恢复 2 小时。频率变化≤±5ppm,电阻变化≤±25Ω。 10.尺寸 拟 制 成望生 审 核 董宗全 批 准 赵庸桓
K26240001520 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K26240001520”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
