EKZE160ELL222MJ25S
EKZE160ELL222MJ25S
    NCC(贵弥功)
    插件,D10xL25mm
    直插铝电解电容 AEC_D10X25MM_TM
EKZE160ELL222MJ25S 数据手册
小型铝电解电容器 KZE 低Z 系列 引线型·低阻抗品 (105℃) KZH RoHS2 适应品 长寿命 低Z化 KZE ● 因低电阻电解液的使用,实现了超低 ESR、超低阻抗。 105℃ 1,000 ~ 5,000 小时 ( 叠加纹波电流 )。 ● 请注意不属于基板清洗类型。 ● 保证 低Z化 KY ◆规格表 项  目 性      能 -40~+105℃ 6.3~100Vdc ±20% (M) (20℃、120Hz) I≦0.01CV或者3μA中任意一个较大值 I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、V: 额定电压 (Vdc) (20℃、2分值) 10V 额定电压 (Vdc) 6.3V 25V 35V 50V 63V 80V 100V 16V 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08 tanδ(Max.) 但是,超过1,000μF的每增加1,000μF则tanδ设定增加0.02。 (20℃、120Hz) Z (-25℃)/Z (+20℃) ≦2 Z (-40℃)/Z (+20℃) ≦3 (120Hz) 在105℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压规定时间后,待温度恢复到20℃进行测量时,应满足 以下要求。 7L:1,000小时、φ5、φ6.3:2,000小时 、φ8:3,000小时、φ10:4,000小时、φ12.5以上:5,000小时 规定时间 静电容量变化率 ≦初始值的±25% ≦初始规格值的200% 损失角正切值 ≦初始规格值 漏电流 在105℃环境中,无负荷放置500小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时,应满足以下要求。 静电容量变化率 ≦初始值的±25% ≦初始规格值的200% 损失角正切值 漏电流 ≦初始规格值 工作温度范围 额定电压范围 静电容量容许差 漏电流 损失角正切值 (tanδ) 温度特性 (阻抗比) 耐久性 高温无负荷特性 ◆尺寸图 (CE04 形 )[mm] F±0.5 φD' φd 套筒 (PET:茶褐色) F±0.5 :E F±0.5 ●端子代码 L' 压力阀 15min. 4min. (7L、φ6.3以下除外) (7L) (φ5~φ10、7L除外) (φ12.5min.) 抽气构造 6.3 φD 5 10、12.5 16、18 8 0.45 0.45 - - - 7L 0.6 0.8 11L~ 0.5 0.5 0.6 F 2.0 2.5 3.5 5.0 7.5 φD+0.5max. φD' L+1.5max. (7L:L+1.0max.) L' φd ◆产品型号体系 1 2 3 4 E KZE 5 6 7 8 E 9 10 11 12 13 14 M 15 16 17 18 设计代码 尺寸代码 容许差代码 容量代码 (例 6.8μF→6R8,10μF→100,1,000μF→102) 端子加工·编带代码 端子代码 电压代码 (例6.3V→6R3,10V→100,100V→101) 系列代码 产品分类 产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (引线型 )」。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001S 小型铝电解电容器 KZE 引线型·低阻抗品(105℃) 系列 ◆标准品一览表 Cap WV (Vdc) (μF) 6.3 10 16 25 68 150 150 330 560 820 1,000 1,200 1,200 1,500 2,200 3,300 3,900 4,700 5,600 5,600 6,800 56 100 120 220 470 680 680 1,000 1,000 1,200 1,500 2,200 3,300 3,900 3,900 4,700 5,600 33 56 68 120 330 470 470 680 680 1,000 1,200 1,500 2,200 2,700 2,700 3,300 3,900 27 47 56 100 220 330 330 470 470 680 820 1,000 1,500 1,800 额定纹波 阻抗 (Ωmax./100kHz) 电流 尺寸 (mArms/ φD×L (mm) 20℃ -10℃ 105℃, 100kHz) 5×7 0.43 1.3 210 5×11 0.30 1.0 250 6.3×7 0.23 0.69 300 6.3×11 0.13 0.41 405 8×11.5 0.072 0.22 760 8×15 0.056 0.17 995 10×12.5 0.053 0.16 1,030 8×20 0.041 0.13 1,250 10×16 0.038 0.12 1,430 10×20 0.023 0.069 1,820 10×25 0.022 0.066 2,150 12.5×20 0.021 0.053 2,360 12.5×25 0.018 0.045 2,770 12.5×30 0.016 0.041 3,290 12.5×35 0.015 0.039 3,400 16×20 0.018 0.045 3,140 16×25 0.016 0.043 3,460 5×7 0.44 1.4 210 5×11 0.30 1.0 250 6.3×7 0.23 0.69 300 6.3×11 0.13 0.41 405 8×11.5 0.072 0.22 760 8×15 0.056 0.17 995 10×12.5 0.053 0.16 1,030 8×20 0.041 0.13 1,250 10×16 0.038 0.12 1,430 10×20 0.023 0.069 1,820 10×25 0.022 0.066 2,150 12.5×20 0.021 0.053 2,360 12.5×25 0.018 0.045 2,770 12.5×30 0.016 0.041 3,290 16×20 0.018 0.045 3,140 12.5×35 0.015 0.039 3,400 16×25 0.016 0.043 3,460 5×7 0.45 1.4 210 5×11 0.30 1.0 250 6.3×7 0.24 0.72 300 6.3×11 0.13 0.41 405 8×11.5 0.072 0.22 760 8×15 0.056 0.17 995 10×12.5 0.053 0.16 1,030 8×20 0.041 0.13 1,250 10×16 0.038 0.12 1,430 10×20 0.023 0.069 1,820 10×25 0.022 0.066 2,150 12.5×20 0.021 0.053 2,360 12.5×25 0.018 0.045 2,770 0.016 0.041 3,290 12.5×30 16×20 0.018 0.045 3,140 12.5×35 0.015 0.039 3,400 16×25 0.016 0.043 3,460 5×7 0.46 1.4 210 5×11 0.30 1.0 250 6.3×7 0.24 0.72 300 6.3×11 0.13 0.41 405 8×11.5 0.072 0.22 760 8×15 0.056 0.17 995 10×12.5 0.053 0.16 1,030 8×20 0.041 0.13 1,250 10×16 0.038 0.12 1,430 10×20 0.023 0.069 1,820 10×25 0.022 0.066 2,150 12.5×20 0.021 0.053 2,360 12.5×25 0.018 0.045 2,770 12.5×30 0.016 0.041 3,290 产品型号 EKZE6R3E□□680ME07D EKZE6R3E□□151ME11D EKZE6R3E□□151MF07D EKZE6R3E□□331MF11D EKZE6R3E□□561MHB5D EKZE6R3E□□821MH15D EKZE6R3E□□102MJC5S EKZE6R3E□□122MH20D EKZE6R3E□□122MJ16S EKZE6R3E□□152MJ20S EKZE6R3E□□222MJ25S EKZE6R3E□□332MK20S EKZE6R3E□□392MK25S EKZE6R3E□□472MK30S EKZE6R3E□□562MK35S EKZE6R3E□□562ML20S EKZE6R3E□□682ML25S EKZE100E□□560ME07D EKZE100E□□101ME11D EKZE100E□□121MF07D EKZE100E□□221MF11D EKZE100E□□471MHB5D EKZE100E□□681MH15D EKZE100E□□681MJC5S EKZE100E□□102MH20D EKZE100E□□102MJ16S EKZE100E□□122MJ20S EKZE100E□□152MJ25S EKZE100E□□222MK20S EKZE100E□□332MK25S EKZE100E□□392MK30S EKZE100E□□392ML20S EKZE100E□□472MK35S EKZE100E□□562ML25S EKZE160E□□330ME07D EKZE160E□□560ME11D EKZE160E□□680MF07D EKZE160E□□121MF11D EKZE160E□□331MHB5D EKZE160E□□471MH15D EKZE160E□□471MJC5S EKZE160E□□681MH20D EKZE160E□□681MJ16S EKZE160E□□102MJ20S EKZE160E□□122MJ25S EKZE160E□□152MK20S EKZE160E□□222MK25S EKZE160E□□272MK30S EKZE160E□□272ML20S EKZE160E□□332MK35S EKZE160E□□392ML25S EKZE250E□□270ME07D EKZE250E□□470ME11D EKZE250E□□560MF07D EKZE250E□□101MF11D EKZE250E□□221MHB5D EKZE250E□□331MH15D EKZE250E□□331MJC5S EKZE250E□□471MH20D EKZE250E□□471MJ16S EKZE250E□□681MJ20S EKZE250E□□821MJ25S EKZE250E□□102MK20S EKZE250E□□152MK25S EKZE250E□□182MK30S 额定纹波 阻抗 (Ωmax./100kHz) 电流 Cap 尺寸 WV (mArms/ (Vdc) (μF) φD×L (mm) 20℃ -10℃ 105℃, 100kHz) 1,800 16×20 0.018 0.045 3,140 25 2,200 12.5×35 0.015 0.039 3,400 2,700 16×25 0.016 0.043 3,460 18 5×7 0.47 1.5 210 33 5×11 0.30 1.0 250 39 6.3×7 0.25 0.75 300 56 6.3×11 0.13 0.41 405 150 8×11.5 0.072 0.22 760 220 8×15 0.056 0.17 995 220 10×12.5 0.053 0.16 1,030 270 8×20 0.041 0.13 1,250 35 330 10×16 0.038 0.12 1,430 470 10×20 0.023 0.069 1,820 560 10×25 0.022 0.066 2,150 680 12.5×20 0.021 0.053 2,360 1,000 12.5×25 0.018 0.045 2,770 1,200 12.5×30 0.016 0.041 3,290 1,200 16×20 0.018 0.045 3,140 1,500 12.5×35 0.015 0.039 3,400 1,800 16×25 0.016 0.043 3,460 10 5×7 0.50 1.5 210 22 5×11 0.34 1.18 238 22 6.3×7 0.26 0.78 300 56 6.3×11 0.14 0.50 385 100 8×11.5 0.074 0.22 724 120 8×15 0.061 0.18 950 150 10×12.5 0.061 0.18 979 180 8×20 0.046 0.14 1,190 50 220 10×16 0.042 0.12 1,370 270 10×20 0.030 0.090 1,580 330 10×25 0.028 0.085 1,870 470 12.5×20 0.027 0.068 2,050 560 12.5×25 0.023 0.059 2,410 680 12.5×30 0.021 0.052 2,860 820 12.5×35 0.019 0.051 2,960 820 16×20 0.023 0.059 2,730 1,000 16×25 0.021 0.056 3,010 15 5×11 0.88 3.5 165 33 6.3×11 0.35 1.4 265 56 8×11.5 0.22 0.88 500 82 8×15 0.16 0.64 665 82 10×12.5 0.11 0.44 690 120 8×20 0.12 0.48 820 120 10×16 0.076 0.31 950 180 10×20 0.056 0.23 1,150 180 12.5×16 0.072 0.29 1,150 220 10×25 0.046 0.19 1,350 0.041 0.13 1,500 270 12.5×20 390 12.5×25 0.031 0.093 1,900 470 12.5×30 0.028 0.084 2,300 63 470 16×20 0.032 0.096 2,000 560 12.5×35 0.024 0.072 2,500 680 12.5×40 0.021 0.063 2,800 680 16×25 0.025 0.075 2,600 680 18×20 0.030 0.090 2,500 820 16×31.5 0.021 0.063 2,850 820 18×25 0.024 0.072 2,800 1,000 16×35.5 0.019 0.057 2,900 1,200 16×40 0.018 0.054 3,400 1,200 18×31.5 0.020 0.060 3,300 1,500 18×35.5 0.018 0.054 3,400 1,800 18×40 0.017 0.051 3,500 68 10×12.5 0.17 0.66 480 80 100 10×16 0.11 0.47 600 120 10×20 0.084 0.34 800 产品型号 EKZE250E□□182ML20S EKZE250E□□222MK35S EKZE250E□□272ML25S EKZE350E□□180ME07D EKZE350E□□330ME11D EKZE350E□□390MF07D EKZE350E□□560MF11D EKZE350E□□151MHB5D EKZE350E□□221MH15D EKZE350E□□221MJC5S EKZE350E□□271MH20D EKZE350E□□331MJ16S EKZE350E□□471MJ20S EKZE350E□□561MJ25S EKZE350E□□681MK20S EKZE350E□□102MK25S EKZE350E□□122MK30S EKZE350E□□122ML20S EKZE350E□□152MK35S EKZE350E□□182ML25S EKZE500E□□100ME07D EKZE500E□□220ME11D EKZE500E□□220MF07D EKZE500E□□560MF11D EKZE500E□□101MHB5D EKZE500E□□121MH15D EKZE500E□□151MJC5S EKZE500E□□181MH20D EKZE500E□□221MJ16S EKZE500E□□271MJ20S EKZE500E□□331MJ25S EKZE500E□□471MK20S EKZE500E□□561MK25S EKZE500E□□681MK30S EKZE500E□□821MK35S EKZE500E□□821ML20S EKZE500E□□102ML25S EKZE630E□□150ME11D EKZE630E□□330MF11D EKZE630E□□560MHB5D EKZE630E□□820MH15D EKZE630E□□820MJC5S EKZE630E□□121MH20D EKZE630E□□121MJ16S EKZE630E□□181MJ20S EKZE630E□□181MK16S EKZE630E□□221MJ25S EKZE630E□□271MK20S EKZE630E□□391MK25S EKZE630E□□471MK30S EKZE630E□□471ML20S EKZE630E□□561MK35S EKZE630E□□681MK40S EKZE630E□□681ML25S EKZE630E□□681MM20S EKZE630E□□821MLN3S EKZE630E□□821MM25S EKZE630E□□102MLP1S EKZE630E□□122ML40S EKZE630E□□122MMN3S EKZE630E□□152MMP1S EKZE630E□□182MM40S EKZE800E□□680MJC5S EKZE800E□□101MJ16S EKZE800E□□121MJ20S □□内为端子加工·编带代码。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001S 小型铝电解电容器 KZE 引线型·低电阻品(105℃) 系列 ◆标准品一览表 额定纹波 阻抗 (Ωmax./100kHz) 电流 尺寸 (mArms/ φD×L(mm) 20℃ -10℃ 105℃, 100kHz) 150 10×25 0.069 0.28 900 150 12.5×16 0.11 0.34 750 220 12.5×20 0.062 0.18 1,100 330 12.5×25 0.047 0.14 1,250 330 16×20 0.048 0.15 1,350 390 12.5×30 0.042 0.13 1,500 470 12.5×35 0.036 0.11 1,650 470 16×25 0.038 0.12 1,700 80 470 18×20 0.045 0.14 1,500 560 12.5×40 0.032 0.095 1,800 680 16×31.5 0.032 0.095 1,850 680 18×25 0.036 0.11 1,750 820 16×35.5 0.029 0.086 2,000 820 18×31.5 0.030 0.090 1,900 1,000 16×40 0.027 0.081 2,200 1,000 18×35.5 0.027 0.081 2,200 1,200 18×40 0.026 0.077 2,700 6.8 5×11 1.4 5.6 125 15 6.3×11 0.57 2.3 205 100 27 8×11.5 0.36 1.4 355 39 8×15 0.25 1.0 450 WV Cap (Vdc) (μF) WV Cap (Vdc) (μF) 产品型号 EKZE800E□□151MJ25S EKZE800E□□151MK16S EKZE800E□□221MK20S EKZE800E□□331MK25S EKZE800E□□331ML20S EKZE800E□□391MK30S EKZE800E□□471MK35S EKZE800E□□471ML25S EKZE800E□□471MM20S EKZE800E□□561MK40S EKZE800E□□681MLN3S EKZE800E□□681MM25S EKZE800E□□821MLP1S EKZE800E□□821MMN3S EKZE800E□□102ML40S EKZE800E□□102MMP1S EKZE800E□□122MM40S EKZE101E□□6R8ME11D EKZE101E□□150MF11D EKZE101E□□270MHB5D EKZE101E□□390MH15D 100 47 56 68 82 100 120 150 220 220 270 330 330 330 390 470 470 560 560 680 680 820 额定纹波 阻抗 (Ωmax./100kHz) 电流 尺寸 (mArms/ φD×L(mm) 20℃ -10℃ 105℃, 100kHz) 10×12.5 0.17 0.66 480 8×20 0.19 0.76 565 10×16 0.11 0.47 600 10×20 0.084 0.34 800 12.5×16 0.11 0.34 750 10×25 0.069 0.28 900 12.5×20 0.062 0.18 1,100 12.5×25 0.047 0.14 1,250 16×20 0.048 0.15 1,350 12.5×30 0.042 0.13 1,500 12.5×35 0.036 0.11 1,650 16×25 0.038 0.12 1,700 18×20 0.045 0.14 1,500 12.5×40 0.032 0.095 1,800 16×31.5 0.032 0.095 1,850 18×25 0.036 0.11 1,750 16×35.5 0.029 0.086 2,000 18×31.5 0.030 0.090 1,900 16×40 0.027 0.081 2,200 18×35.5 0.027 0.081 2,200 18×40 0.026 0.077 2,700 产品型号 EKZE101E□□470MJC5S EKZE101E□□560MH20D EKZE101E□□680MJ16S EKZE101E□□820MJ20S EKZE101E□□101MK16S EKZE101E□□121MJ25S EKZE101E□□151MK20S EKZE101E□□221MK25S EKZE101E□□221ML20S EKZE101E□□271MK30S EKZE101E□□331MK35S EKZE101E□□331ML25S EKZE101E□□331MM20S EKZE101E□□391MK40S EKZE101E□□471MLN3S EKZE101E□□471MM25S EKZE101E□□561MLP1S EKZE101E□□561MMN3S EKZE101E□□681ML40S EKZE101E□□681MMP1S EKZE101E□□821MM40S □□内为端子加工·编带代码。 ◆额定纹波电流频率修正系数 纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。 ● 频率修正系数 7L 11L~40L 静电容量 (μF) 频率(Hz) 10~33 39~150 120 0.42 0.50 1k 0.70 0.73 10k 0.90 0.92 100k 1.00 1.00 静电容量(μF) 频率(Hz) 6 . 8~180 220~560 680~1,800 2,200~3,900 4,700~ 120 0 . 40 0 . 50 0 . 60 0 . 75 0 . 85 1k 0 . 75 0 . 85 0 . 87 0 . 90 0 . 95 10k 0 . 90 0 . 94 0 . 95 0 . 95 0 . 98 100k 1 . 00 1 . 00 1 . 00 1 . 00 1 . 00 ※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化,每升温 5℃寿命减少一半。 要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001S
EKZE160ELL222MJ25S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EKZE160ELL222MJ25S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EKZE160ELL222MJ25S
库存:1006
