RK1081CMF162RB
RK1081CMF162RB
    XUNDA(讯达)
    插件,D10xL16mm
    直插铝电解电容 AEC_D10X16MM_TM
RK1081CMF162RB 数据手册
东莞讯达电子有限公司 XUNDA 承 认 客户名称: 书 立创商城 产品系列: RK 发行日期: 2019 年 6 月 17 日 承认: 客户料号 讯达料号 规格 容量/电压 尺寸 加工形式 (mm) 具体承认明细见第四页 发 制 作 彭珍 行 确 认 批 客 户 承 认 准 杨传乐 公司地址:东莞市塘厦镇莲湖社区第二工业区 邮 编:523710 电话总机:0769-87938810 传 真:0769-87938820 (确认合格后敬请回签一份,若未回签,我司则认为符合贵司要求,下单时将依该承认书标准执行) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 变更履历 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 变更内容 Date 变更者 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 品质保证 电解电容器制造工程图 原 料 Quality Control ELECTROLYTIC CAPACITOR FLOW CHART Material 制 程 阳极铝箔 Flow Chart Alum.foil(+) 裁 Cutting 剪 阴极铝箔 导 XUNDA Alum.foil(-) 针 钉 接 Lead wire Stitching 电 解 纸 卷 取 Paper Winding 电 解 液 含 浸 Chemicals Impregnating 胶 盖 Rubber 组 铝 胶 Assembling 立 Alum.case 壳 管 封 口 清 洗 Sealing Cleaning Sleeve 套 胶 管 上 架 On-shelf 老 化 Aging 选 别 Sorting Inspection 外观检验 胶 带 整脚带贴 包 包装材料 Inserting Sleeve adhesive tape Adjusting foot pad, winding Packing 装 Ware House 入 库 OQA 图样说明 DESCRIPTION OF SYMBOLS 部 门 DEPT 材 料 MATERIAL 检 查 INSPECTION(IQC) 品管稽查 QC AUDITION(IPQC) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA RK 系列本次送样承认明细 尺寸 (mm) 损 耗 (%) 漏电 流 (uA) 最大纹波 电流 120Hz/ 105℃(mA) 100KHz 220 6.3*11 20 35.2 25 220 6.3*12 16 3 25 2200 13*20 4 35 470 容 差 (%) 客户 料号 备注 (Ω) 浪涌 电压 (SV) 213 / 20 20 C399560 套管以实物为准 55.0 248 / 32 20 C398978 套管以实物为准 20 550 1176 / 32 20 C399559 套管以实物为准 10*16 14 164.5 547 / 44 20 C398997 套管以实物为准 10 5*11 12 5.0 54 / 63 20 C399003 套管以实物为准 序 号 工作 电压 (VDC) 容量 (uF) 1 16 2 5 50 阻抗 6 50 680 13*20 12 340 923 / 63 20 C399558 套管以实物为准 7 100 1 5*11 8 3.0 16 / 125 20 C399557 套管以实物为准 8 100 10 6.3*11 8 10.0 61 / 125 20 C399027 套管以实物为准 9 400 22 13*20 24 304.0 163 / 450 20 C399042 套管以实物为准 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 4 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 铝电解电容物料编码系统 1 2 3 4 系列 5 6 容量 (1)系列 SK SS SG LK LL LS SM NS (2)容量 容量 0.1 代码 104 7 8 10 9 工作电压 容差 直径 RA NK RB NP 0.47 474 RK BP RL BK RM NR 1 105 RR LP 4.7 475 11 12 高度 RT HP 13 套管颜色 RD MP 10 106 TL PP 成型样式 TM TP WN MS 100 107 14 TR PF 1000 108 TS PS 10000 109 (3)工作电压 电压 6.3 10 16 25 35 50 63 80 代码 0J 1A 1C 1E 1V 1H 1J 1K (4)容差 容差 代码 容差 代码 ±5 J -10~+50 T 10 0 2A ±10 K -20~+80 Z 16 0 2C 20 0 2D 25 0 2E 31 5 2F 35 0 2V 40 0 2G -10~+20 V -20~+50 S ±20 M -15~+15 L 42 0 2M 45 0 2W -10~+30 Q +20~0 R (5)直径 直径 3 代码 A 直径 16 代码 N 4 B 18 O 5 C 20 P 6.3 D 22 Q 8 E 25 R 10 F 30 S 11 G 35 T 12 H 40 U 12.5 I 50 V 13 J 63 W 13.5 K 76 X 14 L 90 Y 14.5 M 100 Z (6)高度 高度 5 代码 05 高度 25 代码 25 7 07 26 26 9 09 30 30 11 11 31 31 12 12 36 36 13 13 40 40 14 14 41 41 16 16 45 45 17 17 50 50 18 18 55 55 20 20 60 60 21 21 70 70 24 24 80 80 (7)套管颜色 套管颜色 紫底白字 代码 0 (8)成型样式 紫底金字 黑底白字 黑底金字 2 3 1 见附页 4.0 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD 黑底桔红字 4 咖啡底白字 5 蓝底黑字 6 绿底白字 7 Page: 5 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA RK 型铝电解电容器规范 1.0 适用范围: RK 型铝电解电容器,系单向导针引出型式产品,性能稳定可靠,适用于彩色电视接收 机、计算机、通迅设备等电子线路. 2.0 一般数据: 2.1 安装方式:将电容器引线直接插入安装. 2.2 外部图形及尺寸(单位:mm) SLEEVE AL.CASE d F 0.5 L±αmax. 20 min. D±0.5max. 5 min. Safety vent ( 8 up) 6.3 is available by request ΦD F 5 2.0 Φd±0.05 6.3 2.5 8 3.5 0.5 α 10 5.0 L
RK1081CMF162RB
物料型号:文档中提到了多个型号,例如C399560、C398978、C399559等。
器件简介:文档描述了XUNDA品牌的铝电解电容器,适用于彩色电视接收机、计算机、通信设备等电子线路。
引脚分配:文档中提到了单向导针引出型式产品,但未提供具体的引脚分配图。
参数特性:文档列出了多个电容器的参数,包括工作电压、容量、尺寸、损耗、漏电、最大纹波电流、阻抗、浪涌电压和容差。
功能详解:文档中提到了电容器的损耗角、漏电流、纹波电流、浪涌电压等特性,并给出了具体的数值和条件。
应用信息:适用于电子线路,如彩色电视接收机、计算机、通信设备等。
封装信息:文档提供了电容器的外部图形及尺寸,以及安全阀的可用性。还提供了加工与包装的具体信息,包括切脚图形、编带图形及尺寸。
RK1081CMF162RB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RK1081CMF162RB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
