MS127-6R1NT
MS127-6R1NT
    FH(风华)
    SMD,12.2x12.2mm
    功率电感 SMD
MS127-6R1NT 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: Customer 功率电感器 Power Inductor 产 品 名 称: Part Name 产 品 规 格: MS127 Series Specification 版 本 号: 17.01 Version No. 日 期: 2017-4-20 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 黎剑燕 冯东梅 徐建平 履历表 Resume 版本 Version No. 17.01 修 改 明 细 Modify Details 首次发行 Initial issue 日期 Date 2017-4-20 Page 1 of 10 序号 No 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 结构及尺寸 Structure And Dimensions 2 型号规格表示办法 How To Order 3 电气性能 Performance Specification 4 可靠性 Reliability Data 5 包装 Package 6 环保情况说明 Environmental Protection Statement 7 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile 8 清洗 Cleaning 9 贮存方法 Storage Methods 10 使用注意事项 Precautions For Use Page 2 of 10 单位 Unit:mm Marking 1. 结构及尺寸 Structure And Dimensions RECOMMENDED LAND PATTERNS 顶部印字 Marking:1.0µH→1R0,10µH→100,100µH→101,1000µH→102 A B C D typical E typical F typical G typical H typical I typical 12.2±0.40 12.2±0.40 7.5±0.30 5.0 2.2 7.6 5.4 2.8 7.0 结构图 Structural drawing: No. 部位 材料 Material Component ① Core Marking Glue Winding Base Glue 100 ② ③ 磁芯 镍锌铁氧体 DR/RI 磁芯 Core Ni-Zn ferrite DR/RI core 线圈 漆包线 Winding Enamelled Wire H class 电极片 Phosphor bronze Base ④ ⑤ 粘结剂 环氧树脂 Glue Epoxy 印字 油墨 INK Marking 2. 型号规格表示办法 How To Order MS 127 ① ② - 100 □ T ③ ④ ⑤ □□□ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 产品代号,Product symbol 尺寸规格,Dimension 电感量标称值,Inductance 电感量公差代码,Tolerance code, N ±30%,M ±20%,K ±10% 包装代码,T-编带卷盘;B-散装,Packing code: T-Tape & reel;B-Bulk 标准代码,空缺-标准品,标示-定制品, Standard code, Vacant-Standard product, Indicate-custom product Page 3 of 10 3. 电气性能 Performance Specification 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. 电感量 Inductance(µH) 中心值 公差 Normal Tolerance MS127-1R0□T MS127-1R5□T MS127-2R2□T MS127-2R4□T MS127-2R5□T MS127-3R3□T MS127-3R5□T MS127-4R7□T MS127-5R6□T MS127-6R1□T MS127-6R8□T MS127-7R6□T MS127-8R2□T MS127-100□T MS127-120□T MS127-150□T MS127-180□T MS127-220□T MS127-250□T MS127-270□T MS127-330□T MS127-390□T MS127-400□T MS127-470□T MS127-500□T MS127-560□T MS127-680□T MS127-820□T MS127-101□T MS127-121□T MS127-151□T MS127-181□T MS127-221□T MS127-271□T MS127-331□T MS127-391□T MS127-471□T MS127-561□T MS127-681□T MS127-821□T MS127-102□T MS127-152□T MS127-222□T 1.0 1.5 2.2 2.4 2.5 3.3 3.5 4.7 5.6 6.1 6.8 7.6 8.2 10 12 15 18 22 25 27 33 39 40 47 50 56 68 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 1500 2200 N ±30% N ±30% M ±20% 直流电阻 RDC(Ω) MAX 额定电流 Rated DC current (A) 印字 Marking 9.80 9.00 7.50 8.00 7.50 7.50 7.50 6.80 6.70 6.60 6.60 5.90 5.90 5.40 4.90 4.50 3.90 3.60 3.40 3.40 3.20 2.75 2.75 2.50 3.00 2.35 2.10 1.95 1.70 1.60 1.42 1.30 1.16 1.06 0.95 0.88 0.79 0.73 0.67 0.60 0.55 0.50 0.30 1R0 1R5 2R2 2R4 2R5 3R3 3R5 4R7 5R6 6R1 6R8 7R6 8R2 100 120 150 180 220 250 270 330 390 400 470 500 560 680 820 101 121 151 181 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 222 0.0070 0.0100 0.0115 0.0115 0.0115 0.0135 0.0135 0.0158 0.0176 0.0176 0.0200 0.0200 0.0200 0.0216 0.0243 0.0270 0.0392 0.0432 0.0459 0.0459 0.0648 0.0729 0.0790 0.1000 0.0730 0.1100 0.1400 0.1600 0.2200 0.2500 0.2800 0.3500 0.3900 0.5600 0.6400 0.7000 0.9800 1.0700 1.4600 1.6400 1.8200 2.4000 2.9500 测试仪器 Test equipment:Inductance\RDC---HP4263B or equivalent, Rated DC current--- Microtest 6379 & 6220 or equivalent Ls 测试频率/电压 Ls Test frequency/Voltage:
MS127-6R1NT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS127-6R1NT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
