MPP824K0250D181508B1515 数据手册
东 莞 市 全 鹏 电 子 科 技 有 限 公 司
DONGGUQN CHAMPION ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
承 认 书 ( APPROVAL SHEET)
品名
PART NAME
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR ( MPP-QP)
承认规格
APPROVE ITEM
CBB 盒装系列
全鹏料号
CHAMPION PART NO
客户名称
CUSTOMER
立创商城
客户料号
PART NO
送样承认日期
DATE
2018.08.24
承 认 印
APPROVAL STAMP
供 应 商
VENDER
东莞市全鹏电子科技有限公司
联系人:孟总
联系电话:13802879698
东莞市茶山镇卢边恒兴昌工业园 B 栋 4 楼
TEL:0769-86862908 FAX:0769-86862918
www.champion-dg.com
客
戶
CUSTOMER
东莞市全鹏电子科技有限公司
MPP Approval Sheet-QP
(MPP-TYPE Metallized Polypropylene
Film Interference Suppression Capacitor)
文件名称
制作日期
2018-08-24
版本
01
文件编号
QP-AP-28
页码
07/01
1. Scope:
This specification applied to capacitor for type MPP (Metallized Polypropylene Film Capacitor)
2. Operation Temperature:
-40℃ ~ +105℃
3. Capacitance Range:
0.001uF ~ 15 uF
4. Capacitance Tolerance:
±2%(G)、±3%(I)、±5%(J)、±10%(K)、±20%(M)
5. Rated Voltage:
50VDC、63VDC、100VDC、250VDC、400VDC、450VDC、630VDC、1KVDC
6. champion Part No.:
1
2
3
4
( tape) (capacitance) (tolerance) (rated voltage)
5
6
7
(Dc/Ac)
(Size)
(lead forming)
8
(lead pitch)
9
(lead length)
6-1 tape:
Code
PEI
MEF
MEM
MPP
PEN
PPN
PPS
MEC
MET
Tape
PEI
MEF
MEM
MPP
PEN
PPN
PPS
MEC
MET
6-2 Capacitance:
Code
101
102
103
104
105
106
Capacitance
0.0001uF
0.001uF
0.01uF
0.1uF
1uF
10uF
6-3 Tolerance:
Code
F
G
H
I
J
K
M
Tolerance
±1%
±2%
±2.5%
±3%
±5%
±10%
±20%
东莞市全鹏电子科技有限公司
文件名称
制作日期
2018-08-24
版本
01
文件编号
QP-AP-28
页码
07/02
6-4 Rated Voltage:Showing the real working voltage indicated. For example:0630 -> 630V, 1000 -> 1KV。
6-5 D→DC;A→AC
6-6 Size:090805→(W)9*(H)8*(T)5
6-7 Lead forming:
Code
B
K
R
U
W
T
S
Customer
Lead
TAPING
Forming
Special
Require
6-8 Lead Pitch:Showing the capacitor lead pitch, For example:
Code
08
10
15
Pitch(mm)
7.5mm
10mm
15mm
20mm
27.5mm
6-9 Lead length: Showing the capacitor lead Length, For example:
Code
04
08
10
13
23
30
40
Length(mm)
4mm
8mm
10mm
13mm
23mm
30mm
40mm
7. Specifications ( JIS 5115、IEC384-16)
No
Test items
Performance
Test Method
Withstand voltage
(Between Terminals)
Shall be no abnormality
150% Of Rated Voltage, 60sec.
Between terminal and
Enclosure
UR×200%+1000VDC, 60sec.
Insulation resistance
(Between Terminals)
CR ≤ 0.33uF
CR > 0.33uF
Measured at 100±15VDC,
For 60sec / 25℃
7-1
7-2
IR ≥ 9,000MΩ
IR ≥ 3,000 (MΩ. uF)
东莞市全鹏电子科技有限公司
文件名称
制作日期
2018-08-24
版本
01
文件编号
QP-AP-28
页码
07/03
No
Test items
Performance
7-3
Capacitance
Within the tolerance specified
1KHz, 1Vrms Max. at 25℃
7-4
Dissipation Factor
0.001 (0.1%) Max.
7-5
Tense Strength of
Terminal
No wire breakage and No Damage of
Capacitor
1. Load Force : 1.0 Kg
2. Holding Time : 10 ± 1sec
7-6
Bending Strength of
Terminal
Capacitor
1. Load Force : 0.5 Kg
2. Bending Time : 4 x 90 ゚ in 5sec
(1) Appearance : No Visible Damage
(2) Contact : Normal
a. Frequency change :
1min. per cycle 10~55~10Hz
b. Vibration distance : 1.5mm
c. course: X、Y、Z (axis)
d. Time : 2h / axis ( 6h in total)
75% Of The Surface Tinning
a. Solder temperature: 270±5℃
b. Solder time: 3±0.5sec
(2) Withstand Voltage : Normal
(3) Capacitance Change : ≤ ±3% of
The Initial Value
The terminal of capacitor shall be
immersed in the melting solder.
c. Test Voltage: 150% of The Rate
Voltage For 1min.
7-7
Vibration
7-8
Solder-ability
7-9
Heat Shock test
Test Method
文件名称
No
7-10
7-11
7-12
7-13
7-14
东莞市全鹏电子科技有限公司
制作日期
2018-08-24
版本
01
(MPP-TYPE Metallized Polypropylene Film
文件编号
QP-AP-28
页码
07/04
Test items
Cold Resistance
Performance
(2) Capacitance Change : ≤ 0~ -10%
of The Initial Value
Test Method
a. Test Temperature: -40℃
b. Test Times: 2Hrs
Dry Heat Resistance
(3) Capacitance Change : ≤ +5~ -2%
Of The Initial Value
(4) Insulation Resistance:
CR ≤ 0.33uF IR ≥ 2,700MΩ
CR > 0.33uF IR ≥ 900 MΩ
a. TEST TEMPERATURE:
105℃ ± 2℃
b. Test Times: 2Hrs
Humidity Resistance
(3) Capacitance Change : ≤ ±10% of
The Initial Value
(5) DF ( tanδ) ≤ 0.001
-40℃ ± 2℃
b. RELATIVE HUMIDITY:
90 ~ 95%
c. Test Times:
240±8 HRS
d. TEST VOLTAGE:
130% of The Rated Voltage
for 1 min.
Heat Resistance
(Charge & Discharge)
Heat Resistance
( Continuous)
(2) DF ( tanδ) ≤ 0.001
(3) Capacitance Change : ±10% of
The
Initial Value
(4) Insulation Resistance: Over 3000M
Ω
(3) Capacitance Change : ±7% of The
Initial Value
Ω
a. Test Voltage :
Rated Voltage Charge for 2 sec.
Discharge for 2 sec. Repeated
For 100,000±1000 cycles
b. Test Temperature: 105℃±2℃
a. Test Voltage :
125% of The Rated Voltage
b. Test Temperature:105℃±2℃
c. Test Times: 500±24Hrs
东莞市全鹏电子科技有限公司
文件名称
8.Dimensions:
T (Max)
W (Max)
H (Max)
1.5mm
(max)
A (Min)
d ±0.05mm
P±
0.5mm
9.Specification
size reference:
标称容量单位:nF
尺寸单位:mm
制作日期
2018-08-24
版本
01
文件编号
QP-AP-28
页码
07/05
文件名称
东莞市全鹏电子科技有限公司
制作日期
2018-08-24
版本
01
文件编号
QP-AP-28
页码
07/06
10. Convention Marking:
104
CAPACITANCE CODE
K
CAPAC.ITANCE TOLERANCE
275V
DC rated voltage
MPP824K0250D181508B1515 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPP824K0250D181508B1515”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.80627
- 50+0.65507
- 300+0.53298
