LKNP1WS4.7Ω±5% F
LKNP1WS4.7Ω±5% F
    CCO(千志电子)
    插件,P=5mm
    插件电阻 4.7Ω ±5% 1W ±350ppm/℃
LKNP1WS4.7Ω±5% F 数据手册
承 認 書 (APPROVE SHEET) 客 戶(Customer): 深圳市立創電子商務有限公司 品 名(Description): 抗雷击型-線繞電阻器 規格(Specification): 系列 客戶料號(Cus.P/N): 版本日期(Ver Date): 供方簽章 (SUPPLIER SIGNATURE) 製 作 DRAWN BY 審 核 CHECKED BY 日 期 DATE 陳修建 2018-11-12 A0 版 客戶承認簽章 (APPROVAL SIGNATURE) 核 凖 APPROVED BY 余國源 結 果 RESULT 2018-11-12 日 期 DATE 備註:本承認書客戶收到 5 個工作内确認簽回意見,逾期視為生产時按此承認書的標準執行,不便之处盡請諒解! 章節號 修訂(内容)說明 審核/日期 : 修訂原因 審批/日期: 修訂人/日期 品 名 Product Name 版 抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 本 C0 版 12-1 Version Enactment Date Nov 12, 2018 Page 1. 一般事項 General 1.1 適用 Scope 本承認書適用於 [抗雷击型-線繞電阻器],符合環境關聯物質要求之 RoHS 測試。 This specification is available for Wirewound Resistor,it accords with RoHS test of Environment related substance requirement。 1.2 形名(示例) Type designation (example) 依使用種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差及型狀而區別,其構造如下。 The type designation shall be in the following form and as specified. LKNP 1WS 10Ω ±5% F 型加套管 種 類 額定電力 Type Rated power 抗雷 击型線繞 電阻 器 1.3 公稱電阻值 Nominal resistance value 電阻值容許誤差 Resistance tolerance 形狀 Form F 型散装加套管 编带型加套管 P 型散装加套管 詳情見 5.0 項外形 尺寸圖 額定電力 Rated power 額定電力係應在周圍溫度 70℃可以連續負載的最大電力, 如表-1;但周圍溫度如超過 70℃ 時之額定電力則依圖一的電力遞減曲線實施。 Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined from the derating curve of Fig.1. 品 名 Product Name 版 抗雷击型-線繞電阻器 本 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 C0 版 Version Enactment Date Nov 12, 2018 Page 12-2 表-1 Table-1 定格電力 抗雷击电压 Lightning voltage Rated power 1/2W 1800V 1WS 2000V 1W 2500V 圖一 Figure 1 電力遞減曲線 (%) Rated load(%) 額定電力比 100 -55℃ LKNP 阻值範圍(Ω) LKNP Resistance Range(Ω) 0.1Ω~200Ω Power derating curve 70℃ 120 80 60 40 20 0 -60 255℃ -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Ambient Temperature(℃) 周圍溫度℃ 1.4 額定電壓 Rated voltage 額定電壓係指對應於額定電力的直流或交流(商用頻率之有效值)的電壓,由下式求得。 The rated voltage shall be the D.C. or A.C.(R.M.S. at power frequency) voltage which corresponds the rated power and the value of which is calculated from the formula below. E=√(P×R) Where E: 定格電壓 Rated voltage(V) P: 定格電力 Rated power(W) R: 公稱電阻值 Nominal resistance(Ω) 使用溫度 Operating Temperature Range:-55℃~+255℃ 品 名 Product Name 版 本 Version 抗雷击型-線繞電阻器 C0 版 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 Enactment Date Nov 12, 2018 Page 12-3 2. 構造 Construction 2.1 外形尺寸 External dimensions 參照本承認書的 [5. 外形尺寸]。 The dimensions shall be satisfied with [5. External dimensions]. 2.2 構造圖 Structure diagram LKNP 系列抗雷击繞線電阻器係按下表的材料而構成: The construction of resistor (LKNPseries) shall be as follows: 8 號碼 NO 構造名稱 容 1 Item 基體磁器 使用高含鋁量的磁器棒。 2 Ceramic core 電阻體 High alumina ceramic is used. 電阻體的成份係使用電阻線(例如 : CN49W Φ1.0mm)。 Resistor element Material 3 端子 The resistor element shall consist of Resistance wire(Exemple:CN49W Φ1.0mm) . 鐵帽 4 Terminal 連接 Tinned iron cap. 導線對鐵帽須以電氣熔接。 Connection The lead wire,which is plated with solder,shall be mounted to the caps by welding process. 焊錫或鍍錫的導線。 5 導線 6 Lead wire 上塗塗裝 7 Finishing painting 表示 Indication 8 內 Soldered or tinned annealed wire. 使用矽樹酯塗料。符合 UL-94V-0 不燃性規定。 Silicon resin is used. Accord with UL-94V-0 Nonflammable specification. 色碼。 Color code. 热缩管 热缩管 heat shrinkable tube heat shrinkable tube 品 名 Product Name 版 抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 本 C0 版 Version Enactment Date Nov 12, 2018 2.3 鐵帽端子 Terminal caps 鐵帽端子須確實地連接(電氣的及機械的)於電阻體上。 Page 12-4 The caps shall be securely connected with the resistor element electrically and mechanically. 2.4 外裝色澤 Resistor body color 表-2 普通型 Table-2 Normal size 種類 Type 顏色 Color 1/4W~5W 灰色 Gray 2.5 表示 Indication 參照本承認書的 [4. 表示]。 The indication shall be satisfied with [4. Indication]. 3. 特性 Characteristics 表-3 項 目 Item 溫度係數 Temperature Coefficient 規格值 Performance ±350PPM/℃ (±500PPM/℃<1Ω) Table-3 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.2 項參照 Comply with 5.2 R1-R0 ×106(PPM/℃) R0(T1-T0) R0:室溫(T0)所測量之電阻值。 R1:室溫+100℃(T1)後所測量之電阻值。 R0:Resistance value at room temp.( T0). R1:Resistance value at room temp.plus 100℃(T1) 短時間過負荷 Short time overload ±(2%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(2%+0.05Ω). No evidence of mechanical damage. 5.5 項參照 Comply with 5.5 額定電壓×2.5 倍,5 秒。 不可超過最高過負荷電壓(見表-1) Rated voltage×2.5 times,5s But not to exceed maximum overload voltage. (See table-1) 品 名 Product Name 版 本 Version 項 目 Item 絕緣電阻 Insulation Resistance 耐電壓 Dielectric Withstanding Voltage C0 版 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 Enactment Date Performance 104MΩ以上。 104MΩ or more. 無電弧放電、燒損及絕緣 破壞等異狀。 No evidence of flashover mechanical damage,arcing or insulation breakdown. Pulse overload ±(2%+0.05Ω)以內。 Within ±(2%+0.05Ω) 端子強度 Terminal strength 端子不得斷裂及鬆弛。 No evidence of mechanical damage. Nov 12, 2018 Page 12-5 試驗方法(依據 JIS C 5202) 規格值 Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.6 項參照 Comply with 5.6 置於 V 型槽方法。V-block method 施加直流電壓 500V 60 秒。 Resistor shall be tested at DC 500V for 60 seconds. 5.7 項參照 Comply with 5.7 常壓,置於 V 型槽方法。 施加個別規定之交流電壓 60 秒。(見表-1) Constant pressure, V-block method Resistor shall be tested at AC potential respectively for 60 seconds.(See table-1) 5.8 項參照 Comply with 5.8 額定電壓×4 倍,10000 回(1 秒 ON,25 秒 OFF)。 不可超過最高斷續電壓(見表-1) Rated voltage X 4 times, 10000 cyc.(1s ON, 25s OFF) But not to exceed maximum pulse voltage.(See table-1) 6.1 項參照 Comply with 6.1 線徑 mm 引張力 時 間 Diameter Tensile force Time N(kgf) Φ0.38mm~0.50mm 5(0.51) 10±1 second Φ0.50mm~0.68 mm 10(1.02) 扭轉強度: 自電阻體起約 6mm~6.5mm 處之端子線, 以約 0.75mm 曲率半徑彎曲 90 度,其次由彎曲處向端子 線先端 1.2±0.4mm 處挾定端子引出軸,作回轉軸,以約 5 秒時間沿直面回轉 360°再逆轉 360°,如此施行回逆轉 2 次,不可發生折斷及鬆動現象。 Torsion strength:To bend the lead wire at the point of about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm curvature radii to 90°then catch the wire at 1.2±0.4mm apart from the bend point end and turn it ( clockwise ) by 360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of same 5 seconds per turn, and do the same counterclockwise again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times without causing any break and looseness. 引張強度 Tensile strength 斷續過負荷 抗雷击型-線繞電阻器 品 名 Product Name 版 本 Version 項 目 抗雷击型-線繞電阻器 C0 版 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 Enactment Date 規格值 Item Performance 焊錫耐熱性 Resistance to soldering heat ±(1%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(1%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 焊錫附著性 Solderability 導線至少 95%以上新錫覆蓋。 Covered with new solder by 95% at least. 耐溶劑性 Resistance to solvent 塗裝及色碼不得脫落。 No deterioration of protective coating and markings. 溫度循環 Temperature cycle ±(2%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(1%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 耐濕負荷壽命 Load life in humidity ±(5%+0.05Ω)以內。 Within ±(5%+0.05Ω) 負荷壽命 Load life ±(5%+0.05Ω)以內。 Within ±(5%+0.05Ω) Nov 12, 2018 Page 12-6 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 6.4 項參照 Comply with 6.4 350±10℃, 3±1 秒, 試驗後放置半小時。 350±10℃, 3±1s After test leave for 0.5h. 6.5 項參照 Comply with 6.5 焊錫溫度:255±5℃。 浸錫時間:3±1.0 秒。 Test temperature of solder:255±5℃ Dipping time in solder:3±1.0 s 6.9 項參照 Comply with 6.9 放入酒精溶劑之超音波機內,保持 3 分鐘。 Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol completely for 3 minutes with ultrasonic. 7.4 項參照 Comply with 7.4 低溫側:-55℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 高溫側:+80℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 5回 Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min 5 cycles 7.9 項參照 Comply with 7.9 40±2℃, 濕度 90~95%, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 7.10 項參照 Comply with 7.10 70±3℃, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 70±3℃, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 品 名 Product Name 版 抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 本 C0 版 Version 4. 表示 Indication 色碼 Color Code 顏色 Color Black Brown Red Orange Yellow Green Blue Violet Gray White Gold Silver Plain 第 1 數字 第 2 數字 倍 率 1st figure 2nd figure Multiplier 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-Band code 誤差率 Tolerance Page 區 分 Distinguish 0 10 101 102 103 104 105 106 107 10-1 10-2 2%,5% Nov 12, 2018 ±1% ±2% (F) (G) ±5% ±10% (J) (K) 最‘后一环 标’示标记环 黑 棕 紅 橙 黃 綠 藍 紫 灰 白 金 銀 無 Enactment Date 12-7 品 名 Product Name 版 抗雷击型-線繞電阻器 本 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 C0 版 Version Enactment Date Nov 12, 2018 Page 5. 外形寸法 External dimensions 散裝 P 型加套管 P type P Type 第 5 道色碼,表示雷擊電阻標記環 The 5th color band;LKNP type in ‘White’. I 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size 尺 寸 單位:mm Unit:mm Dimensions I L±1.0 ψD ψd±0.05 H±2.0 1/2W 1WS 60 9.0 3.8±0.7 0.50 28 1W 2WS 60 70 11.5 11.5 5.0±1.0 5.0±1.0 0.60 0.60 25 31 12-8 品 名 Product Name 版 本 抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 C0 版 Version 5.2 帶裝加套管 Enactment Date Nov 12, 2018 12-9 Page Axial Lead Taping R Txx Type e W R P t Z T 種類 Type 普通型 Normal Size 1/2W 1W 小型化 Small Size 1WS 2WS 帶狀 Taping L1 L 尺 L S L2 單位:mm Unit:mm 寸 Dimensions W P L1-L2 Max. T Z R t e S Max. Max. Max. Max. Max. T52 9.0±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 11.5±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T62 11.5±1.0 62±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 品 名 Product Name 版 本 Version 5.3 抗雷击型-線繞電阻器 C0 版 F 型本体加套管 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 Enactment Date Nov 12, 2018 Page F Type 單位:mm Unit:mm 種 類 Type 尺 寸 Dimensions 普通型 Normal Size 小型化 Small Size H h1 1/2W 1WS 6.0max 5.0±1.0 5.0~10.0 1W 2WS 6.0max 5.0±1.0 5.0~10.0 P 12-10 品 名 Product Name 版 抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 本 C0 版 Version Enactment Date Nov 12, 2018 6 包裝 Package 6.1 帶裝品包裝 Tape in box packing (Ammo packing) 6.1.1 表示項目 Indication (1) 客戶品號 Customer Part No. (2) 製造品號 Manufacturer Part No. (3) 數 量 Quantity (4) 製造者名 Manufacturer Page H 表示 Indication W 6.1.2 包裝盒尺寸和數量 Packing box size and quantity 種 類 Type 普通型 Normal Size 1/2W, 小型化 Small Size 1WS, 1W, 2WS, L 形 狀 Form 包裝數量 Quantity T52 T52 T67 2000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 尺寸 Dimensions (mm) L W H 260 260 260 80 80 85 85 85 92 12-11 品 名 Product Name 版 抗雷击型-線繞電阻器 Lightning protection,Wirewound Resistor 制定日期 2018 年 11 月 12 日 頁數 本 C0 版 Version Enactment Date 6.2 散裝品包裝 Tape in box Bulk (Ammo Bulk) 6.2.1 表示項目 Indication (5) 客戶品號 Customer Part No. (6) 製造品號 Manufacturer Part No. (7) 數 量 Quantity (8) 製造者名 Manufacturer Nov 12, 2018 Page 表示 Indication 6.2.2 包裝盒尺寸和數量 Packing box size and quantity 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size 1/2W, 1WS, 1W, 2WS, 形 狀 Form P 成型 Moulding P 成型 Moulding 包裝數量 Quantity 5000 PCS 5000 PCS 2000 PCS 2000 PCS 尺寸 Dimensions (mm) L W H 240 240 240 240 140 140 140 140 76 76 76 76 12-12
LKNP1WS4.7Ω±5% F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LKNP1WS4.7Ω±5% F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LKNP1WS4.7Ω±5% F
  • 20+0.20002
  • 200+0.14377
  • 600+0.10822
  • 2000+0.09626
  • 10000+0.08591
  • 20000+0.08024
库存:3241
