SX32Y026000B31T-7.3
SX32Y026000B31T-7.3
    TKD(泰晶)
    SMD3225_4P
    无源晶振 SMD3225_4P
SX32Y026000B31T-7.3 数据手册
STANDARD SPECIFICATION 产品规格书 客户: 客户料号: 产品类别: SX-3225 26.000MHZ 泰华料号: SX32Y026000B31T-7.3 7.3PF 10PPM Customer Approval : (PLEASE RETURN A COPY WITH APPOVAL) HUBEI TKD ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD. 湖北泰晶电子科技股份有限公司 SUIZHOU TAIWARD ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 随州泰华电子科技有限公司 APPROVED DESIGNER 王金涛 杨勇 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 页次 1 改 版次 改定日 00 2017-07-24 定 项目 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 记 录 改定内容 改定者 确认者 初版 杨勇 王金涛 页次 2 目 序号 录 项 目 页次 1 晶体技术参数指标 4 2 图纸尺寸以及印字说明 5 3 内部结构以及材料清单 6 4 等效电路原理图 6 5 可靠性试验 6 包装方式 9 7 工艺流程 10 8 有害物质含量声明 11 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 7-8 页次 3 ※ 1. 晶体技术参数指标 1. 频率: 26.000000MHz 2. 型号 : SX-3225 3. 振荡模式: Fundamental(AT) 4. 常温频差: ±10ppm at 25℃± 3℃ 5. 温度频差: ±10ppm -20℃ ~ +75℃ 6. 储存温度范围: -40℃ ~ +85℃ 7. 负载 (CL) : 7.3pF 8. 激励功率: 100uW/Max 9. 静电容: 3.0pF 10. 等效电阻: 30ΩMax. 11. 绝缘阻抗 : 500MΩ min /DC 100V 12. 年老化率: ±3ppm /年 13. 包装方式: 卷包 3000PCS/Reel 14. 备注 镀膜:溅射式镀膜 MAX 微调:离子刻蚀 15.其他 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 页次 4 ※ 2. 图纸尺寸以及印字说明 2.1 图纸尺寸: 2.2 印字说明: 一般频率(MHz) eg. 26.0=26.000000MHz 26.0 T YM Y: Year code M:Month code TKD Year : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Month : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Code: A B C D E F G H J K L M 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 页次 5 ※ 3. 内部结构以及材料清单 No. 部件名称 主要成份 1 基座 陶瓷 2 上盖 KV 合金 3 晶片 4 银层 二氧化硅 银 5 导电胶 树脂、银粉 ※ 4. 等效电路原理图 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 页次 6 ※ 5. 可靠性试验 参照标准 序号 试验项目 1 跌落 JIS C 6701 试验条件 标准要求 从75cm位置高度,自由跌落在木板上,连续3次 振动频率:10~55 Hz 2 振动 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻 变化不超过±15% or 5Ω 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻 全振幅:1.5mm±15% 时间:每个方位三面(X、Y、Z)各振动2小时 变化不超过±15% or 5Ω 晶体放入试验箱中,高低温循环100次 低温为-40+0/-6℃保持30分钟,高温85+4/-0℃保持保持30分 钟,高、低温每3分钟变换一次 ℃ ±3min +85+4/-0 3 冷热冲击 30 +25 ±2℃ -40+0/-6℃ 30±3min 1 4 气密性 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻 变化不超过±15% or 5Ω 循环 氦气气压标准:5.0~5.5Kg/cm2,氦气加压时间:120 分钟 波峰温度:260℃ ± 10℃ 漏率标准:≤1×10-9Pa.m3/s 时间:15±5 秒 15±5sec 260±10 5 217 耐焊接热 150~200 7 沾锡试验 高温高湿 ℃以上 105±45sec 温度:260℃ ± 10℃ 浸泡时间:2±0.6 秒 高温试验 9 低温试验 引脚沾锡后覆盖面积达 95%以上 温度:60℃ ± 2℃ 1. 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电 湿度:90%~95% 阻变化不超过±15% or 5Ω 保持时间:500 个小时 2. 制品表面不可生锈 高温温度:85℃ ± 2℃ 8 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻 变化不超过±15% or 5Ω ℃ 90±30sec 6 ℃ 时间:720±12 个小时 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻 如果客户的温度要求是高于标准,温度测试必须完成客户的需求 变化不超过±15% or 5Ω 高温温度:-40℃ ± 2℃ 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻 时间:500±12 个小时 变化不超过±15% or 5Ω 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 页次 7 高度:3mm 时间:5sec 速度:0.5mm/sec 10 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻 折板弯曲试 验 变化不超过±15% or 5Ω 荷重:10N 时间:10 秒 治具:R0.5(制品侧边位置) 11 折板推力试 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻 验 变化不超过±15% or 5Ω 荷重:10N 时间:10 秒 治具:R0.5(制品中心位置) 12 本体荷重试 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻 验 13 盐雾 14 寿命测试 变化不超过±15% or 5Ω 盐雾浓度:5% 温度:25℃ 时间:36 小时 電壓 5V 温度:25℃ 时间:1000小时 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 制品表面不可生锈 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻 变化不超过±15% or 5Ω 页次 8 ※ 6. 包装方式 6.1 带子尺寸(unit:mm) Marking Marking A B C D E F G H J K t 2.7 3.4 8.0 3.5 1.75 4.0 2.0 4.0 1.55 1.4 0.25 6.2 卷盘尺寸(unit:mm) M N P Q R S U 178.0 60.2 11.5 8.0 2.5 11.0 13.0 注:3000PCS/卷 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 页次 9 ※ 7. 工艺流程图 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 页次 10 ※ 8. 有害物资含量声明 随州泰华电子科技有限公司 SX-3225 产品 有毒有害物质或元素的名称及含量表 有毒有害物质或元素 材料名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬 (Cr(VI)) 多溴联苯 (PBB) 多溴二苯醚 (PBDE) 晶片 ND ND ND ND ND ND 基座 ND ND ND ND ND ND 上盖 ND ND ND ND ND ND 银层 ND ND ND ND ND ND 导电胶 ND ND ND ND ND ND 备注 … … … … … … … … … … 拆分部件 n ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 规定的限量要求。 (供应商应将其原材料按要求进行拆分,并按照此表格进行详细标注,对不能满足标准要求的零部件进行具体 的原因描述) 地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技 电话:86-0722-7509016 传真:7509036 页次 11
SX32Y026000B31T-7.3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SX32Y026000B31T-7.3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
