PE154J2A0501
PE154J2A0501
    KYET(科雅)
    插件,P=5mm
    薄膜电容 径向
PE154J2A0501 数据手册
东莞市科雅电子科技有限公司 规 格 承 认 书 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL TEL0769-83919069 FAX:0769-83500269 客户名称 CUSTOMER 规格类别 DESCRIPTION 立创商城 MEF:金屬化聚脂薄膜校正電容器(盒式型) 科雅料号 CHIEFCON P/N PE154J2A0501 客户料号 CUSTOMER P/N 承认编号 APPROVAL NO 2019041201 发行日期 ISSUED DATE 2019-4-12 东莞市科雅电子科技有限公司 广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村4街128号四楼 刘斌 13537302676 TEL:0769-83919069 FAX:0769-83500269 工厂地址:广东省中山市港口镇建达工业村C厂房三楼B区 Website : HTTP://www.dgkeya.com 客户承认栏 CUSTOMER APPROVAL 製作 PREPARED BY 審核 CHECKED BY 核準 APPROVAL BY This specification will be invalidated assuming that it is not accepted when it is not returned within sixth months from the date of issue. 此承认书若未在发行日期起二个月内签回,将视为无效。 目录 1.封面 …………………………………………………………………………………………… P1 … 2.目录 …………………………………………………………………………………………… P2 … 3.产品尺寸 ……………………………………………………………………………………… P3 … 4.产品介绍 ……………………………………………………………………………………… P4 … 5.电性能…………………………………………………………………………………………… P5 6.耐久性 ………………………………………………………………………………………… P5-7 7.抽样标准 ……………………………………………………………………………………… P7 … 8.储存条件 ……………………………………………………………………………………… P7 … 9.特性曲线………………………………………………………………………………………… P8 10.订购须知……………………………………………………………………………………… P9 … 东莞市科雅电子科技有限公司 #VALUE! TEL:0769-83919069 FAX:0769-83500269 塑料外壳金属化聚酯电容器 154J100V 外形尺寸(单位:mm) 规 格 商标 Cr Tol. ±% RV. VDC TV. VDC W H T µF max max max CL71-100V-102J KYET 0.001 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 P d ±1.0 ±0.05 CL71-100V-122J KYET 0.0012 5 100 1.6UR CL71-100V-152J KYET 0.0015 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-222J KYET 0.0022 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-332J KYET 0.0033 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-472J KYET 0.0047 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-562J KYET 0.0056 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-682J KYET 0.0068 5 100 1.6UR 7.2 7.5 3.5 5 0.5 CL71-100V-822J KYET 0.0082 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-103J KYET 0.01 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-153J KYET 0.015 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-183J KYET 0.018 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-223J KYET 0.022 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-333J KYET 0.033 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-473J KYET 0.047 5 100 1.6UR CL71-100V-563J KYET 0.056 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 CL71-100V-683J KYET 0.068 5 100 1.6UR 7.2 6.5 2.5 5 0.5 KYET 0.082 5 100 100.8 7.2 6.5 2.5 5 0.5 KYET 0.1 5 100 100.8 7.2 6.5 2.5 5 0.5 KYET 0.15 5 100 100.8 7.2 7.5 3.5 5 0.5 KYET 0.22 5 100 100.8 7.2 7.5 3.5 5 0.5 KYET 0.33 5 100 100.8 7.2 9.5 4.5 5 0.6 KYET 0.47 5 100 100.8 7.2 9.5 4.5 5 0.6 KYET 0.56 5 100 100.8 7.2 10 5 5 0.6 KYET 0.68 5 100 100.8 7.2 11 6 5 0.6 KYET 0.68 5 100 100.8 7.2 9.5 4.5 5 0.6 KYET 0.82 5 100 100.8 7.2 11 6 5 0.6 KYET 1 5 100 100.8 7.2 11 6 5 0.6 KYET 1 5 100 100.8 7.2 10 5 5 0.6 ★CL71-100V-823J ★CL71-100V-104J ★CL71-100V-154J ★CL71-100V-224J ★CL71-100V-334J ★CL71-100V-474J ★CL71-100V-564J ★CL71-100V-684J ★CL71-100V-824J ★CL71-100V-105J ★CL71-100V-105J 备注:带★电容 按63V电容测试,印字100V L ±0.5 备注 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 规格:KYET-CL71金属化聚酯电容系列 1 特点和用途 ﹑气压条件: 序号 (项目) 2.1 环境温度 该电容器采用阻燃环氧树脂塑壳封装,自愈性好,可靠性 高,损耗小,电性能优越,外形尺寸一致,适于自动化装 配,可全系列径向编带,广泛用于各种直流及脉动电路中。 2 (试验条件) 15℃~35℃(如有误差在相对温度为:20±5℃) ~80%(如有误差在相对湿度为:60%~70%) 2.2 相对湿度 30% 2.3 气压范围 86 kpa 106 kpa 2.4 气候类别 ﹑结构 序号 3.1 主要材料 3.2 喷金 3.3 导线 3.4 内封 3.5 封装 4﹑印字 4.1 商标 4.2 电容量 4.3 容量偏差 4.4 额定电压 4.5 印字颜色 ~ -40 ℃~ +85℃(电容在额定电压下正常工作的温度范围) 3 金属化聚酯膜 喷金焊料 镀锡铜包钢线 灌封料 塑壳 KYET 0.15µF J :±5% 100V 黑色 印字示例: 150nJ100 规格:KYET-CL71金属化聚酯电容系列 ﹑电气特性: 序 号 5 5.1 耐电压 5.2 绝缘电阻 5.3 5.4 5.5 项目 两极间隔 损耗 带★为100.8V 1~5S ℃ 1.6UR 20±5 ≥7500MΩ (Cr≤0.33uF) ≥2500S (Cr>0.33uF) Vt 温度 ≤0.010 at 1KHz. 沾锡覆盖面积>90% 可焊性 试验条件 无击穿 在规定范围内 ( 20±5℃) 电容量 耐久特性: 序 号 性能要求 :10±1V 60 ±5 sec. 测试频率:1KHz±10% 测试电压:≤1 Vrms 测试频率:1KHz±10% 测试电压:≤1 Vrms 沾锡温度为:235 ±5℃ 沾锡时间为:2±0.5 sec 6. 项目 外观 6.1 稳态湿热 性能要求 试验条件 无可见损伤,标志清晰 容量变化(△C/C) 小于等于试验前的 ±8% 损耗变化△tgδ ≤0.005 (1KHZ) 绝缘电阻(IR.) ≥No. 5.2要求的50% 测试温度:40±2℃ 测试湿度:90%~95% R.H 测试时间21天,然后在标准条件下放 置1.5±0.5小时后测试 . 型号::KYET-CL71金属化聚酯电容系列 耐久特性: 序号 6. 6.2 耐久性 项目 外观 性能要求 无可见损伤 容量变化 (△C/C) ≤初始值的±8% +2 -0 绝缘电阻 6.4 . 负载1.25倍额定电压在85 ±5℃温度 下测试1000 小时,然后在标准条 损耗变化△tgδ ≤0.0050 (10KHZ) 件下放置1.5±0.5小时后测试 (I.R.) 6.3 ≥No. 5.2要求的50% 五次循环 每周期条件如下: 1.+20±2℃for 3 min. 2.-40±3℃ for 30 min. 3.+20±2℃for 3 min. 4.+85±3℃for 30 min. 5.+20±2℃for 3 min. 温度循环 外观 寒冷 试验条件 容量变化 (△C/C) ≤初始值的±10% 试验温度:-40±2℃ 测试时间:2±0.5 h 型号:KYET-CL71金属化聚酯电容系列 耐久特性: 序号 6. 6.5 项目 耐焊接热 性能要求 外观 无可见损伤,标志清晰 容量变化 (△C/C) ≤初始值的±3% 试验条件 焊锡温度:260±5℃ 浸渍时间:3±0.5 s 浸渍深度:4±0.5mm 然后在标准条件下放置1.5±0.5小时 后测试 7. 合格质量水平 (AQL) 序号 项目 AQL 7.1 外观 0.4 7.2 尺寸 7.3 机械特性 7.4 电气特性 抽检方法 0.4 GB2828-2003 8. 存储条件: 序号 8.1 容量、损耗角正切 0.065 耐压、绝缘电阻 0.065 项目 存放条件 要求和时间 环境温度15~35℃ 环境湿度30~80%RH. 在标准气压条件下存放6个月以上按要求重新测试 薄膜电容器特性:焊锡温度 、频率、温度特性曲线图 Soldering Temperature VS Time oC oC PE 270 260 250 240 230 220 270 260 250 240 230 220 GOOD PP GOOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sec. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sec. Frequency Characteristics DF(%) ΔC/C(%) 10 PP +1 0 -1 -2 3 -4 -5 6 -7 PE 1.0 PP PE 101 102 103 105 Hz 104 0.1 0.0 101 102 103 105 Hz 104 Temperature Characteristics ∆C/C(%) at 1KHz DF(%) at 1KHz 1.2 +10 PE +5 1.0 0.8 0 0.6 PP -5 PE 0.4 0.2 -10 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 oC Vn(%) 0 -50 PP -25 0 +25 +50 +75 +100 oC I.R.(MOhm) 106 PE 100 105 90 PP PP 80 104 PE 70 103 60 102 0 +20 +40 +60 +80 +100 oC 0 +20 +40 +60 +80 +100 oC 订购须知:举例 产品型号: PP:Polypropylene Film (CBB21/22,CBB13,CBB81,CBB20,CBB28,X2-MKP) PE:Polyester Film (CL71,CL21X,CL21,CL11,CL23,CL20,CL21-B) 1. 2.通用电压代号: 50 63 100 160 200 250 400 代号 1H 1J 2A 2C 2D 2E 2G 电压 630 1000 1250 1600 2000 2500 3000 代号 2J 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3.单位换算: 1.0 μf=1000nf=1,000,000pf 106= 10,000,000pf=10,000nf=10µf 105=1000,000pf=1000nf=1.0µf 104=100,000pf=100nf=0.1µf 103=10,000pf=10nf=0.01 102=1000pf=1nf=0.001µf 101=100pf=0.1nf=0.0001µf 容量偏差: 偏差范围 代号 5. .引出线形状 μf 4. ±3% ±5% ±10% ±20% G H J K M P10 P15 P20 P22.5 P30 P35 7.5mm 10mm 15mm 20mm 22.5mm 30mm 35mm S7.5 S10 S15 S20 S22.5 S30 S35 7.5mm 10mm 15mm 20mm 22.5mm 30mm 35mm ±1% ±1.3% F A P7.5 ±2% 5.1 引出线脚距 代号 脚距 5.2 成型后脚距 代号 脚距
PE154J2A0501 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PE154J2A0501”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PE154J2A0501
  • 10+0.36926
  • 100+0.30186
  • 300+0.26817
  • 1500+0.21730
  • 4500+0.19710
  • 10500+0.18706
库存:21828
