SY1206AJR020
SY1206AJR020
    SANYEAR(叁叶源)
    电流采样电阻 1206
SY1206AJR020 数据手册
深圳市叁叶源电子有限公司 SHENZHEN SANYEAR ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 规格承认书 Approval sheet 产品名称: 金属电流感测器 Name of product: Lead-Free Current Sensing Resistors 产品规格: 1206 系列 Size of product: 1206 Series 金属电流感测器 1206,低阻芯片电阻 1. 范围 本规范适用于 1206 系列。 2. 特性/应用程序 --额定功率可达 1W 。 --一体式冲压结构:优良的长期稳定性。 --汽车应用及电流传感器电阻器 --通过 RoHS 认证 3. 型号含义 Where (1) 抗衡阀 (2) Size (3) 额定功率:1W 深圳市叁叶源电子有限公司 文件编号 SYY-12-005A 日期 2019-06-23 页码 2/11 金属电流感测器 文件编号 SYY-12-005A 日期 2019-06-23 页码 3/11 (4)阻力值: 1~35mΩ (5)公差 F=±1% ,J=±5% 4. 尺寸和原理图 Style 1206 L W 3.2±0.20 1.6±0.20 C 1.1±0.30 (R=1 mΩ) 0.5 ± 0.30 (2mΩ≦R≦ 30mΩ) t 0.75±0.20 (R=1 mΩ) 0.6 ± 0.20 (2mΩ≦R≦30m Ω) 深圳市叁叶源电子有限公司 原料 Metal: Alloy OverCoating:molding Compound UL-94 grade 金属电流感测器 文件编号 SYY-12-005A 日期 2019-06-23 页码 4/11 5. 特点 特征 e 特性 额定功率* 1W 电阻温度系数 ±50ppm/℃ 操作温度范围 -55℃~+170℃ 阻值允差 ±1%,±5% 绝缘电阻 Over 100MΩ 最大工作电压(V) (P*R)½ Note*: 6.1 对于在环境温度超过 70℃的环境温度下工作的电阻器,最大负载应按照以下曲 线减少。 Figure2:Power Temperature Derating Ourve 深圳市叁叶源电子有限公司 金属电流感测器 6.2 额定电流 额定电流按以下公式计算: 6.3 推荐焊垫尺寸 7.可靠性测试 7-1 Electrical part 电学部分 深圳市叁叶源电子有限公司 文件编号 SYY-12-005A 日期 2019-06-23 页码 5/11 金属电流感测器 文件编号 SYY-12-005A 日期 2019-06-23 页码 6/11 Item 规格和要求 检测方法 温度系数(TCR) 短时间过载 IEC60115-14.8 R:±0.5%,不受闪络火 花、电弧燃烧击穿的损 害 R:±0.5% +25℃/+125℃ JIS-C-5201-1 4.13 5x 5s 的额定功率 低温操作 IEC60115-1 4.23.4 -55°C,45 分钟 7-2 Mechanical 机械学部分 Item 规格和要求 耐焊热 R:±0.5%,外观无明显 IEC60115-1 4.18 损伤 260±5℃ for10±1 seconds R:±0.5%,无机械损伤, MIL-STD-202 方法 204 5g‘s, 如断裂 20 分钟, 12 周期,10-2000hz 摆动 检测方法 Shock R:±0.5%,无机械损伤, MIL-STD-202 法 213 100G's, 如断裂 正常持续时间为 6ms,半正弦脉 冲 弯曲度 R:±0.5% AEC-Q200-005 最 小 2 毫 米 偏 转,60 SEC 7.3 Endurance 耐力 Item 温度周期变化 偏置湿度 规格和要求 试验方法,检测方法,探伤方法 R:±0.5%,外观无明 JESD 22 法 JA-104-1000 循环, 显损伤 (-55℃~125℃),试验结束后 24 小时测量。 △R:±0.5% MIL-STD-202 方法 103 1000 小时,85℃/85%R.H。 深圳市叁叶源电子有限公司 金属电流感测器 文件编号 SYY-12-005A 日期 2019-06-23 页码 7/11 试验结束后 24 小时测量。 负荷寿命 R:±1.0% 外观无明显损害 MIL-STD-202 方法 108 1000 H 在+70°c,1.5 H"开",0.5 H"关" 高温库 △R:±1.0% 外观无明显损害 MIL-STD-202 方法 108 125℃,试验结束后 24 小时测量. 共计 1000 个小时 易燃性 UL-94 V-0 或 V-1 是可以接受的, 不需要电气测试 8.推荐 IR-回流轮廓:(钎料:Sn96.5/Ag3/Cu0.5) 峰值:250+5/-0 ℃,5 秒 预热区:150~180℃,90±30 秒 焊接区:230℃或更高,30±10 秒 9. 套件数目 5000 件/包 深圳市叁叶源电子有限公司 金属电流感测器 10. 包装 10-1 按规格尺寸切割 10-1-1 磁带包装尺寸 10-1-2 卷轴尺寸 深圳市叁叶源电子有限公司 文件编号 SYY-12-005A 日期 2019-06-23 页码 8/11 金属电流感测器 Series 1206 ψA 178±2.0 ψB 60 ±1.0 ψC 13.0±1.0 文件编号 SYY-12-005A 日期 2019-06-23 页码 9/11 W 9.0±1.0 T 11.5±1.0 10-2 上盖胶带的剥离强度 剥离速度应在 300 mm/min 左右。 上盖胶带的剥离力应在 0.1N 至 0.7N 之间。 剥离速度在 300 mm/min 10-3 封装颗数 5000 颗/卷 10-4 标签标记 应在卷筒上标明下列项目 (1) 类型尺寸 (2) 数量 深圳市叁叶源电子有限公司 金属电流感测器 (3) 制造日期代码 (4) 制造商名称 (5) 原籍国 文件编号 SYY-12-005A 日期 2019-06-23 页码 10/11 11. 工程变更 工程变更通知:如有重大故障,将通知客户。 修改批准书中描述的特性和材料。 12.护理笔记 12-1 储存注意事项 (1) 芯片电阻应储存在温度和湿度必须控制的房间。(温度 5 到 35℃,湿度 40-75%RH),但是,湿度保持低,它是可能的。 保质期:从制造之日起 2 年。 (2) 芯片电阻器应储存在没有直接阳光照射的情况下。 芯片电阻器不应储存水分、灰尘、一种会使焊料性能差的材料和有害气体(氯 化氢、亚硫酸气体和硫化氢)。 10-2 操作和处理注意事项 (1) 必须保护电阻器的边缘和保护层免受机械应力的影响。 (2)当印刷电路板(PCB)被分割或固定在支撑体上时,要小心处理,因为印刷电路板 (PCB)安装的弯曲会给电阻造成机械应力。 深圳市叁叶源电子有限公司 金属电流感测器 文件编号 SYY-12-005A 日期 2019-06-23 页码 11/11 (3)电阻器的使用范围应在具体规定的额定范围内,特别是当电压超过规定值时, 会有一种情况对机器造成损坏。 温度上升取决于产生的热量,并增加电阻值或 断裂。 (4)当电阻器被负载到额定电压时,必须确定电阻器的温度,并根据负载降低曲线来 降低负载功率,因为它是一种遗尿剂的温升。 它取决于安装密度和相邻元素对 热的影响。 (5)观察每个规范中规定的极限元件电压和最大过载电压。 (6)如果有可能将大电压(脉冲电压、冲击电压)充电到电阻,则必须在使用前设置 操作条件。 13.制造业国家与城市 深圳市叁叶源电子有限公司 电话:(86)755-83666866 传真:(86)755-83666899 深圳市叁叶源电子有限公司
SY1206AJR020 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SY1206AJR020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
