RI40-1/2W-430KΩ ±2% T
    CCO(千志电子)
    插件,D3.3xL9mm
RI40-1/2W-430KΩ ±2% T 数据手册
品 名 Product Name 版 高壓金屬玻璃釉電阻器 本 Version 1. 一般事項 B/2 版 Metal Glaze (High Voltage) Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date JUN 30, 2017 頁數 Page 9-1 General 1.1 適用 Scope 本承認書適用於 [高壓金屬玻璃釉電阻器],符合環境關聯物質要求之 RoHS 測試。 This specification is available for Metal Glaze (High Voltage) Resistormanufactured,it accords with RoHS test of Environment related substance requirement。 1.2 形名(例) Type designation (example) 依使用種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差及型狀而區別,其構造如下。 The type designation shall be in the following form and as specified. RI40 1/4 W 種 類 額定電力 Type Rated power 1/4W 470K 公稱電阻值 Nominal resistance value 1/2W 1W E-24 Series 2W E-96 Series F 電阻值容許誤差 Resistance T52 形狀 Form tolerance P 型 P Type J ±5% M 型 M Type G ± 2% MB 型 MB Type F ±1% FK1 型 FK1Type FK2 型 FK2 Type FKK 型 FKK Type 1.3 額定電力 Rated power 額定電力係應在周圍溫度 70℃可以連續負載的最大電力, 如表-1;但周圍溫度如超過 70℃ 時之額定電力則依圖一的電力遞減曲線實施。 Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined from the derating curve of Fig.1. 品 名 Product Name 版 高壓金屬玻璃釉電阻器 本 Metal Glaze (High Voltage) Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 B/2 版 Version Enactment Date JUN 30, 2017 頁數 Page 表-1 Table-1 定格電力 種類 Type 耐電壓 阻值範圍(Ω) Dielectric withstanding Resistance voltage Range(Ω) 最大工作電壓 最大負荷電壓 Rated Max Working power Voltage Max Overload Voltage 1/4W 0.25W 500V 700V N/A 100KΩ~39MΩ 1/2W 0.5W 700V 1000V 350V 100KΩ~39MΩ 1W 1W 1000V 1400V 500V 100KΩ~39MΩ 2W 2W 1000V 1400V 500V 100KΩ~39MΩ 圖一 (%) Rated load(%) 額定電力比 100 -55℃ 電力遞減曲線 Figure 1 Power derating curve 70℃ 120 80 60 40 20 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Ambient Temperature(℃) 155℃ 周圍溫度℃ 1.4 額定電壓 Rated voltage 額定電壓係指對應於額定電力的直流或交流(商用頻率之有效值)的電壓,由下式求得。 The rated voltage shall be the D.C. or A.C.(R.M.S. at power frequency) voltage which corresponds the rated power and the value of which is calculated from the formula below. E=√(P×R) Where E: 定格電壓 Rated voltage(V) P: 定格電力 Rated power(W) R: 公稱電阻值 Nominal resistance(Ω) 使用溫度 Operating Temperature Range:-55℃~+155℃ 9-2 品 名 Product Name 版 本 高壓金屬玻璃釉電阻器 B/2 版 Version Metal Glaze (High Voltage) Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date JUN 30, 2017 頁數 Page 9-3 2. 構造 Construction 2.1 外形尺寸 External dimensions 參照本承認書的 [5. 外形尺寸]。 The dimensions shall be satisfied with [5. External dimensions]. 2.2 構造圖 Structure diagram 高壓金屬玻璃釉電阻器係按下表的材料而構成: The construction of resistor Metal Glaze (High Voltage) Resistor shall be as follows: 號碼 NO 構造名稱 內 容 1 Item 基體磁器 High alumina ceramic is used. 2 Ceramic core 電阻體 3 Resistor element 端子 The resistor element shall consist. 鐵帽 4 Terminal 連接 Tinned iron cap. 導線對鐵帽須以電氣熔接。 Connection The lead wire,which is plated with solder,shall be mounted to the caps by welding process. 5 導線 焊錫或鍍錫铜導線。 6 Lead wire 上塗塗裝 7 Finishing painting 表示 Soldered or tinned annealed wire. 使用矽樹酯塗料。符合 UL-94V-0 不燃性規定。 Silicon resin is used. Accord with UL-94V-0 Nonflammable specification. Indication Material 使用含鋁的磁器棒。 電阻體的成份係使用高含铝瓷棒。 色碼。 Color code. 品 名 Product Name 版 本 高壓金屬玻璃釉電阻器 B/2 版 Metal Glaze (High Voltage) Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Version Enactment Date JUN 30, 2017 2.3 鐵帽端子 Terminal caps 鐵帽端子須確實地連接(電氣的及機械的)於電阻體上。 頁數 Page 9-4 2.4 The caps shall be securely connected with the resistor element electrically and mechanically. 外裝色澤 Resistor body color 以‘灰色’或粉色表示。 2.5 The type in ‘Gray’ color. 表示 Indication 參照本承認書的 [4. 表示]。 3. The indication shall be satisfied with [4. Indication]. 特性 Characteristics 表-2 Table-2 項 目 Item 溫度係數 規格值 Performance ±250PPM/℃ Temperature Coefficient 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.2 項參照 Comply with 5.2 R1-R0 ×106(PPM/℃) R0(T1-T0) R0:室溫(T0)所測量之電阻值。 R1:室溫+100℃(T1)後所測量之電阻值。 R0:Resistance value at room temp.( T0). R1:Resistance value at room temp.plus 100℃(T1) 短時間過負荷 Short time overload ±(1%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(1%+0.05Ω). No evidence of mechanical damage. 絕緣電阻 Insulation Resistance 焊錫附著性 Solderability 104MΩ以上。 104MΩ or more. 導線至少 95%以上新錫覆蓋。 Covered with new solder by 95% at least. 5.5 項參照 Comply with 5.5 額定電壓×2.5 倍,5 秒。 不可超過最高過負荷電壓(見表-1) Rated voltage×2.5 times,5s But not to exceed maximum overload voltage. (See table-1) 5.6 項參照 Comply with 5.6 置於 V 型槽方法。V-block method 施加直流電壓 500V 60 秒。 Resistor shall be tested at DC 500V for 60 seconds. 6.5 項參照 Comply with 6.5 焊錫溫度:255±5℃。 浸錫時間:3±1.0 秒。 Test temperature of solder: 255±5℃ Dipping time in solder:3±1.0 s 品 名 Product Name 版 本 Version 項 目 Item 耐電壓 Dielectric Withstanding Voltage B/2 版 Metal Glaze (High Voltage) Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 Enactment Date Performance 無電弧放電、燒損及絕緣 破壞等異狀。 No evidence of flashover mechanical damage,arcing or insulation breakdown. ±(3%+0.05Ω)以內。 within ±(3%+0.05Ω) 端子強度 Terminal strength 端子不得斷裂及鬆弛。 No evidence of mechanical damage. 焊錫耐熱性 Resistance to soldering heat ±(1%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(1%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. JUN 30, 2017 Page 9-5 試驗方法(依據 JIS C 5202) 規格值 Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.7 項參照 Comply with 5.7 常壓,置於 V 型槽方法。 施加個別規定之交流電壓 60 秒。(見表-1) Constant pressure, V-block method Resistor shall be tested at AC potential respecticely for 60 seconds. (See table-1) 5.8 項參照 Comply with 5.8 額定電壓 X 4 倍, 10000 回(1 秒 ON, 25 秒 OFF)。 不可超過最高斷續電壓(見表-1) Rated voltage X 4 times, 10000 cyc.(1s ON, 25s OFF) But not to exceed maximum pulse voltage.(See table-1) 6.1 項參照 Comply with 6.1 線徑 mm 引張力 時 間 Diameter Tensile force Time N(kgf) Φ0.38mm~0.50mm 5(0.51) 10±1 10(1.02) second Φ0.50mm~0.70mm 扭轉強度: 自電阻體起約 6mm~6.5mm 處之端子線, 以約 0.75mm 曲率半徑彎曲 90 度,其次由彎曲處向端子 線先端 1.2±0.4mm 處挾定端子引出軸,作回轉軸,以約 5 秒時間沿直面回轉 360°再逆轉 360°,如此施行回逆轉 2 次,不可發生折斷及鬆動現象。 Torsional strength: To bend the lead wire at the point of about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm curvature radii to 90 ° then catch the wire at 1.2 ± 0.4mm apart from the bend point end and turn it ( clockwise ) by 360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of same 5 seconds per turn, and do the same counterclockwise again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times without causing any break and looseness. 6.4 項參照 Comply with 6.4 350±10℃, 3±1 秒, 試驗後放置半小時。 350±10℃, 3±1s After test leave for 0.5h. 引張強度 Tensile strength 斷續過負荷 Pulse overload 高壓金屬玻璃釉電阻器 品 名 Product Name 版 本 Version 項 目 Item 高壓金屬玻璃釉電阻器 B/2 版 Metal Glaze (High Voltage) Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 Enactment Date 9-6 Page 規格值 試驗方法(依據 JIS C 5202) Performance Test methods(Conform to JIS C 5202) 6.9 項參照 Comply with 6.9 放入酒精溶劑之超音波機內,保持 3 分鐘。 Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol completely for 3 minutes with ultrasonic. 7.4 項參照 Comply with 7.4 低溫側:-55℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 高溫側:+80℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 5回 Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min 5 cycles 7.9 項參照 Comply with 7.9 40±2℃, 濕度 90~95%, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 7.10 項參照 Comply with 7.10 70±3℃, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 70±3℃, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 加入適當電壓 2.5 秒 ON,2.5 秒 OFF.循環 10 次 Add to suitable voltage 2.5 seconds ON,2.5 sconds OFF,for 10 times. 10K S.W 耐溶劑性 Resistance to solvent 塗裝及色碼不得脫落。 No deterioration of protective coating and markings. 溫度循環 Temperature cycle ±(1%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(1%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 耐濕負荷壽命 Load life in humidity ±(5%+0.1Ω)以內。 Within ±(5%+0.1Ω) 負荷壽命 Load life ±(5%+0.1Ω)以內。 Within ±(5%+0.1Ω) 衝擊耐壓 Surge Withstanding Voltage JUN 30, 2017 無燒損或絕緣性破壞 No flashover or Insulation damage. DCV 0.01uf Rx RXr 品 名 Product Name 版 高壓金屬玻璃釉電阻器 本 B/2 版 Version 4. 表示 Indication 色碼 Color Code Metal Glaze (High Voltage) Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date 頁數 JUN 30, 2017 Page 4-Band code 2%, 5%,10% 第 1 數字 第 2 數字 第 3 數字 倍 率 1st figure 2nd figure 3RD figure Multiplier 黑 Black 0 0 0 100 棕 Brown 1 1 1 101 102 紅 Red 2 2 2 103 橙 Orange 3 3 3 104 黃 Yellow 4 4 4 105 綠 Green 5 5 5 106 藍 Blue 6 6 6 107 紫 Violet 7 7 7 灰 Gray 8 8 8 白 White 9 9 9 金 Gold 10-1 銀 Silver 10-2 無 Plain 顏色 Color 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1% 5-Band code 誤差率 Tolerance ±1% ±2% (F) (G) ±5% ±0.5% ±0.25% ±0.1% ±0.05% (J) (D) (C) (B) (A) ±10% ±20% (K) (M) 9-7 品 名 Product Name 版 本 Version 高壓金屬玻璃釉電阻器 B/2 版 Metal Glaze (High Voltage) Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date JUN 30, 2017 頁數 9-8 Page 5. 外形寸法 External dimensions 5.1 散裝 P 型 P type P Type I 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size 尺 寸 單位:mm Unit:mm Dimensions I L±1.0 ψD ψd±0.05 H±2.0 1/4W 1/2WS 60 6.5±1.0 2.3±0.5 0.50 28 1/2W 1WS 60 9.0±1.5 3.3±0.5 0.55 25 1W 2W 2WS 3WS 60 70 11.5±1.5 15.5±1.5 4.0±0.5 5.2±0.5 0.70 0.70 25 28 品 名 Product Name 版 高壓金屬玻璃釉電阻器 本 B/2 版 Version 5.2 帶裝 Metal Glaze (High Voltage) Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date 頁數 JUN 30, 2017 Page Axial Lead Taping R Txx Type W e R P t Z T 額定功率 帶狀 Power Rating Taping L1 L 寸 Dimensions P L1-L2 Max. T 尺 L W S L2 單位:mm Unit:mm Z R t e S Max. Max. Max. Max. Max. T26 6.5±1.0 26-0 +1 5±0.5 0.5 6±0.5 1.2 0 3.0 1.5 0.5 T52 6.5±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 1.5 0.5 1/2W T52 9.0±1.5 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 1.5 0.5 1W T52 11.5±1.5 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 1.5 0.5 2W T62 15.5±1.5 62±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 1.5 0.5 1/4W 9-9
RI40-1/2W-430KΩ ±2% T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RI40-1/2W-430KΩ ±2% T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
