SAT15.0A
SAT15.0A
    TLC(竞沃)
    SMD
    SAT15.0A
SAT15.0A 数据手册
Revision: A Date: 2018-06-13 Page No.: 1 OF 1 SMD One Time Fuse 电路保护元器件专业制造商 2410 2410Slow SlowBlow BlowFuse Fuse 1、适用范围 / Scope of Application 本产品适用于各类电子设备电路的过流保护作用, 广泛应用于照明设备、电源设备以及适配器等领 域。 This product is suitable for various kinds of electronic devices’ circuit over current protection. Widely used in industrial of Lighting, Power supply and Adapter applications, etc. 2、安规认证标准及编号 / Standards and Agency Approvals 2.1 执行标准:遵循 UL248-1;UL248-14。Standards:In accordance with UL248-1;UL248-14. 2.2 认证范 Certification: 额定电压 安规标准 认证电流 证书编号 Rated Voltage Agency Ampere Range Agency File Number UR 50mA ~ 10A E358589 C-UR 50mA ~ 10A E358589 125V/250V/300V 3、结构及尺寸 / Dimensions and Structure 单位:毫米 / Unit: mm 2.6±0.2 1 2 3 2.6±0.2 T 1A 不同的规格,印字不同。 6.1±0.2 TEL: 86-0769-3892 0554 FAX: 86-0769-8793 2077 E-mail:sales@tlcet.com.cn Address:No.18,5th GaoLi Road,TangXia Town,DongGuan,GuangDong,P.R China 523710 Revision: A Date: 2018-06-13 Page No.: 1 OF 2 SMD One Time Fuse 电路保护元器件专业制造商 2410 Slow Blow Fuse 4、材料明细 / Material Details 编号 NO. 零件名称 Part Name 材 质 Material 铜帽 黄铜镀银 Cap Ag Plated Brass 管体 陶瓷管 Body Body 熔丝 合金 Fuse element Alloy ① ② ③ 5、产品标示 / Product Marking 保险丝两端铜帽上或本体上需有下列标示。 The fuses cap or fuse body shall have the following markings. 示例 Example: T ① ①制造厂商标识/ ② 1A ③ Logo: ②电器特性符号/ Electrical Characteristic symbol: F/T (Fast-Acting/Time-Lag) . ③额定电流/Rated Current: A 或 or mA 注意 / Note:对于标示的大小和位置没有规定。 Size and position of the markings shall not be provided TEL: 86-0769-3892 0554 FAX: 86-0769-8793 2077 E-mail:sales@tlcet.com.cn Address:No.18,5th GaoLi Road,TangXia Town,DongGuan,GuangDong,P.R China 523710 Revision: A Date: 2018-06-13 Page No.: 1 OF 3 SMD One Time Fuse 电路保护元器件专业制造商 2410 Slow Blow Fuse Product Characteristic Rated current 50mA 63mA 100mA 125mA 160mA 200mA 250mA 315mA 400mA 500mA 630mA 800mA 1.0A 1.25A 1.6A 2.0A 2.5A 3.15A 4.0A 5.0A 6.3A 8.0A 10.0A 15A Rated voltage 125V(SAT) 250V(SBT) 300V(SCT) 125V(50mA~15A) 250V(50mA ~10A) 300V(50mA ~10A) Maximun voltage drop(mv) 5000 4400 3500 2500 2200 1800 1400 1300 1000 900 800 600 500 400 300 300 300 300 300 300 300 220 220 200 I2T A2s Breaking capacity 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.14 0.26 0.5 0.8 1.5 2.3 3.2 5.9 7.8 10 23 39 58 95 150 210 320 125V@100A ac 50A @250V/300Vac  Approved 6、外观及形状 / Appearances and Configuration 6.1 外 观 不 应 出 现 显 著 的 污 点 、 裂 纹 , 标 识 应 该 容 易 辨 识 。 There shall not be any remarkable stain and crack on the appearances, markings shall be easily legible. 6.2 形状:不带引线或带直线引脚小型陶瓷管保险丝。Configuration:No Lead End Cap or Axial Leaded Miniature Ceramic Tube Fuse. TEL: 86-0769-3892 0554 FAX: 86-0769-8793 2077 E-mail:sales@tlcet.com.cn Address:No.18,5th GaoLi Road,TangXia Town,DongGuan,GuangDong,P.R China 523710                         ○ Pending Revision: A Date: 2018-06-13 Page No.: 1 OF 4 SMD One Time Fuse 电路保护元器件专业制造商 2410 Slow Blow Fuse 7、产品特性 7.1 引脚拉力强度 / Lead Pull Strength 10 牛顿 10±1 秒 / 10N for 10±1 Seconds 7.2 引脚推力强度 / Lead Thrust Strength 2 牛顿 10±1 秒 / 2N for 10±1 Seconds 7.3 可焊性 / Solder ability 波峰焊/Wave : 260℃,≤3s; 烙铁焊/Soldering Iron: 350±5℃,≤3s. 7.4 耐焊接热 / Soldering Heat Resistance 波峰焊/Wave : 260℃,
SAT15.0A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SAT15.0A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
