ZY0505FS-1W
ZY0505FS-1W
    ZLG(致远电子)
    插件
    ZY0505FS-1W
ZY0505FS-1W 数据手册
产品数据手册 Data Sheet ZY_FS-1W 定压输入隔离非稳压单输出系列 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品系列 温度范围 隔离耐压 封装 ZY_FS-1W -40℃~+85℃ 3000VDC SIP 产品应用———————————————— 效率高达 80% 通信总线隔离 隔离电压 3000VDC 数字、模拟信号隔离 外壳及灌封材料符合 UL94 V-0 标准 IO 信号供电隔离 无需外加散热器 一般低频模拟电路 封装与国际、国内同类型产品 PIN 对 PIN 兼容 DCS 系统、仪器仪表 不适用于输入电压波动范围大于±10%或对电压精度 …… 要求特别高的场合 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 输入标称电压 (电压范围) (VDC) 输出 满载效率 (%,Typ) 标称电压 (VDC) 最小电流 (mA) 最大电流 (mA) 3.3 30 300 74 5 20 200 70 ZY0503FS-1W 3.3 30 300 74 ZY0505FS-1W 5 20 200 70 ZY0509FS-1W 9 11 111 76 12 8 83 78 ZY0515FS-1W 15 7 67 79 ZY0524FS-1W 24 4 42 80 ZY1205FS-1W 5 20 200 72 ZY1209FS-1W 9 11 111 77 ZY0303FS-1W ZY0305FS-1W ZY0512FS-1W ZY1212FS-1W 3.3 (2.97-3.63) 5 (4.5-5.5) 12 (10.8-13.2) 12 8 83 78 ZY1215FS-1W 15 7 67 79 ZY1224FS-1W 24 4 42 79 ZY2405FS-1W 5 20 200 78 ZY2409FS-1W 9 11 111 78 ZY2412FS-1W 24 (21.6-26.4) 12 8 83 78 ZY2415FS-1W 15 7 67 80 ZY2424FS-1W 24 4 42 80 最大容性负载 (µF) 220 220 220 220 注:表格中满载效率(%,Typ)波动幅度为±2%。 2017.06.05 V1.62 广州致远电子有限公司 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第1页 共4页 ZY_FS-1W 产品数据手册 定压输入隔离非稳压单输出系列 Data Sheet 极限特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 3.3VDC 输入系列 -0.7 -- 5 5VDC 输入系列 -0.7 -- 9 12VDC 输入系列 -0.7 -- 18 24VDC 输入系列 -0.7 -- 30 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 ℃ 单位 输入冲击电压(1)(1s,max) 引脚焊接温度 热插拔 单位 VDC 不支持 输入特性 参数 空载/满载输入电流 条件 最小值 典型值 最大值 3.3VDC 输入系列 -- 30/390 -- 5VDC 输入系列 -- 25/280 -- 12VDC 输入系列 -- 15/115 -- 24VDC 输入系列 -- 7/57 -- 输入滤波器 mA 电容滤波 输出特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 线性调整率 输入电压变化±1%范围 -- ±1.2 ±1.5 -- 负载调整率 负载从 10%—100%变化 -- 15 25 % 温度漂移系数 100%负载 -- -- ±0.03 %/℃ 输出纹波噪声 20MHz 带宽 -- 75 150 mVp-p 输出电压精度 见输出电压与负载曲线图 输出短路保护 无 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 3000 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 隔离电容 输入-输出,100kHz,0.1V -- 35 -- pF 开关频率 输入标称电压,100%负载 -- 100 150 kHz 平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 3500 -- -- k hours 封装尺寸 11.60×6.00×10.10 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V-0 标准 环境特性 参数 条件 最小值 典型值 工作温度 详情见“环境温度降额曲线图” -40 -- +85 -55 -- +125 存储温度 最大值 外壳温升 Ta=25℃ -- 25 35 存储湿度 无凝结 -- -- 95 冷却方式 单位 ℃ % 自然空冷 注:(1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得。 (3)输出纹波噪声采用靠接测试法。 2017.06.05 V1.62 广州致远电子有限公司 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第2页 共4页 ZY_FS-1W 产品数据手册 定压输入隔离非稳压单输出系列 Data Sheet 115 120 110 100 105 输出功率百分比(%) 输出电压百分比(%) 产品特性曲线 典型负载 曲线 100 95 80 60 40 20 90 0 10 20 30 40 70 80 90 -40 100 0 40 85 负载百分比(%) 环境温度(℃) 输出电压与负载关系曲线图(标称输入电压) 环境温度降额曲线图 ZY0505FS-1W 100 ZY2415FS-1W 90 95 80 90 70 85 60 80 50 0505 2415 40 105 120 ZY2415FS-1W 75 70 30 65 20 60 10 55 0 ZY0505FS-1W 100 效率(%) 效率(%) 60 50 0505 2415 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 90 92 94 96 负载百分比(%) 98 100 102 104 106 108 110 输入电压百分比(%) 效率与负载关系曲线图(标称输入电压) 效率与输入电压关系曲线图(满载) 外观与包装尺寸 10.10(0.398) 11.60(0.457) 4.00 0.50 (0.157) (0.020) 前视图 0.50 (0.020) 引脚 功能 1 GND 2 Vin 3 0V 4 +Vo 7.62(0.300) 3 4 吸塑管 PCB丝印图(俯视图) 17.00(0.669) 2 底视图 9.70(0.382) 12.50(0.492) 1 6.00(0.236) 0.80 (0.031) 2.54(0.100) 0.75 (0.030) 1 2 3 4 5.00(0.197) Ø1.00 (Ø0.039) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.25(±0.010) 栅格距离:2.54×2.54mm 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.50(±0.020) L=282(11.102),管装数量: 22pcs 外箱规格:304×120×40mm 外箱包装数量:484pcs 2017.06.05 V1.62 广州致远电子有限公司 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第3页 共4页 ZY_FS-1W 产品数据手册 定压输入隔离非稳压单输出系列 Data Sheet 电路设计与应用 1. 应用电路 Vin +Vo Cin Cout Load GND 0V 图 1 应用电路图 2. 滤波电容 外加滤波电容的选取请参考表 1 中的数值,选择电容依据 ESR
ZY0505FS-1W
PDF文档中描述的物料型号是STM32F103C8T6。
它是一个基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器,具有高速嵌入式存储器和丰富的I/O端口。
器件简介包括其高性能、低成本、低功耗等特点,适用于多种嵌入式系统。
引脚分配涵盖了该微控制器的多个功能,如电源引脚、地引脚、I/O引脚、复位引脚等。
参数特性包括工作电压、工作频率、存储器大小等。
功能详解部分详细介绍了该微控制器的多种功能模块,如ADC、DAC、通信接口等。
应用信息说明了该微控制器在工业控制、消费电子、医疗设备等领域的广泛应用。
封装信息描述了该微控制器的物理封装形式,如LQFP48,以及封装的尺寸、引脚排列等。
ZY0505FS-1W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZY0505FS-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
