深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
承
SPECIFICATION
客
认
书
FOR APPROVAL
户 Customer:
产品名称 Project:
规格型号 Part No:
USB座
5PIN母座防水8级
四脚插板 自带防水圈
贵公司承认印 Approal slgnatures
料 号/Part No.
签
章/Signatures
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
钟华华
批准/Approved
罗孝金
1
深圳市首韩科技有限公司
RATING(额定值):
3A
PRACTICAL
TEMPERATURE
RANGE
使用温度范围
STANDARD
ATMOSPHEIC
CONDITIONS
测试标准状度
-30~85ºC
在-30ºC~+85ºC 温度内使用
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED THE STANDARD RANGE OF
ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS
AND TESTS ARE AS FOLLOWS:
(1) BETWEEN BODY AND CONDUCTOR: 5ºC TO 35℃
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT:45% TO 85%
(3) PRESSURE:86Kpa TO 106Kpa
在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下:
(1) 温度为 5℃~35℃
(2) 湿度为 45%~85%
(3) 气压为 86 Kpa~106Kpa
MECHANICAL(机械性能)
ITEM 项目
TEST CONDITIONS 测试条件
PERFORMANCE 规格
CONNECTION
FORCE
插入力度
MEASUREMENT SHALL BE MADE AFTER CONNECTING AND
DISCONNECTING USING STANDARD PLUG GAUGE 3 TIMES。
依据标准的 PLUG GAUGE 做第 3 次拔插后测定
5-20N
DISCONNECTI
ON
FORCE
拔出力度
6-20N
A STATIC LOAD OF 0.1N/m(1kgf/cm)SHALL BE APPLIED TO THE
TIP OF THE TERMINAL FOR 1 MIN IN ANY DIRECTION
向排脚先端的任意一个方向加 1 分钟 0.1N/m(1kgf/cm)的力度.
THERE SHALL BE NO DAMAGE
TO THE TERMINAL SUCH
AS
CRACKS, LOOSENESS OR PLAY
ELECTRICAL ,AND MECHANICAL
CHARACTERISTICS
SHALL
BE
SATISFIED
在排脚中没有裂开、松动等异常,满足
于机械、电气性能
1
2
TERMINAL
STRENGTH
端子强度
ELECTRICAL(电气性能)
ITEM 项目
3.1
3.2
PERFORMANCE 规格
CONTACT
RESISTANCE
接触电阻
MEASURED AT SMALL CURRENT (100m A OR LESS)
1000Hz
在微小电流(100 m A)以下测试
30mΩ
INSULATION
RESISTANCE
绝缘电阻
APPLY A VOLTAGE OF 100V DC FOR 1 MIN TO FOLLOWING
PORTIONS AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE:
(3) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE WHEN PLUG IS
INSERTED DC100V 1 MIN
输入 100V DC 电压 1 分钟,按以下接触方法测试:
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
(3) 插头插入时不接触排脚之间
100MΩ
深圳市首韩科技有限公司
AC 500V ims(50~60Hz)FOR 1 MIN TRIP CURRENT:0.5mA
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACL
DIELECTRIC
3.3
STRENGTH
耐电压
WITHOUT DAMAGE TO
IS INSERTED DC 100V 1 MIN
输入 AC 100V (50Hz)/min 电压 1 分钟感度电流为 0.5mA,
按以下接触方法测试:
PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC
没有绝缘破坏等异常
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
(3) 插头插入时不接触排脚之间
URABILITY(耐久性)
ITEM 项目
SOLDERA4.1
BILITY
TEST
可焊性试验
PERFORMANCE 规格
(1)SOLDER WETTING TIME SHALL
THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE
BE 3 SEC OR LESS
DIPPED 1mm IN THE SOLDER BATH OF
焊接时间应少于 3 秒
250±5℃ FOR 5±0.5 SECONDS
(2)THE AREA OF SOLDERING
端子顶部被浸入锡池中 1mm 深,温度为 250±5℃,
SHOULD BE OVER 75%
时间为5±0.5 秒
焊接面积应有 75%以上
REFLOW SOLDERING CONDITIONS:
PREHEAT:TEMPERATURE
ON
THE
COPPER
FOIL
SURFACE SHOULD REACH 180℃.120S AFTER THE P.C.B
ENTERED INTO THE SOLDERING EQUIPMENT.
TALLEST
TEMPERATURE:TEMPERATURE
ON
THE
COPPER FOIL SURFACE SHOULD REACH THE PEAK
TEMPERATURE OF 260±5℃WITH IN 20 SECONDS.
RESISTANCE TO
4.2
SOLDERING
HEAT TEST
耐焊性试验
过回流焊条件:
预热:电镀层表面的温度应达到 180℃,120s 后电路板进入
回 流焊设备。
最高温度:电镀层表面温度最高为260±5℃且停留不超过20
秒。
WITHOUT DEFOR MATION OF CASE OR
EXCESSIVE LOOSENESS OF TEMINALS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
深圳市首韩科技有限公司
SOLDERING IRON METHOD:
RESISTANCE TO
4.2
SOLDERING
HEAT TEST
耐焊性试验
BIT TEMPERATURE 330±5℃ APPLICATION
TIME OF SOLDERING IRON3±0.5 SEC
HOWEVER EXCESSIVE PRESSURE SHALL
WITHOUT DEFORMATION OF CASE OR
NOT BE APPLIED TO THE TERMINAL
BE SATISFIED
手焊接的时候温度需控制在 330±5℃ ,时间
本体无变形,满足于机械、电气性能
为 3±0.5 秒,但不能在排脚上施加异常压力。
THE JACK SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE
OF 40±2℃ AND A HUMIDITY OF 90%TO 96% FOR
HUMIDITY
4.3
TEST
潮湿试验
96 Hr,THEN THE JACK SHALL BE MAINTAINED
AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 Hr
THERE SHALL BE NO DAMAGE ON
FOR OTHER PROCEDURES
APPEARANCE。
放置 40±2℃ 的相应湿度为 90~96% Hr 环境中 96 小时后,
MECHANICAL AND ELECTRICAL
再将样板放在正常环境中 1 小时后进行测试
CHARACTERISTICS SHALL BE
OF70±2℃ FOR 96 HOURS,AND THEN IT SHALL
4.4
HEAT TEST
耐热试验
SATISFIED
外观无异常,满足于机械、电气性能。
BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY
MBASURBM
放置在温度 70±2℃中测试 96 小时后,再放置正常室温中 1
小时来测定
4.5
COLD TEST
耐寒试验
OF-25±3℃ FOR 96 HOURS AND THEN IT SHALL
APPEARANCE
CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH
放置在温度-25±3℃中 96 小时后,再放置常温常湿中 1 小
SATISFIED
时来测定
外观无异常,满足于机械、电气性能
WITHOUT LOAD
CONNECTION AND DISCONNECTION SHALL BE MADE
WITH THE MATING PLUGS AND JACKS FOR 5000
CYCLES AT A SPEED OF 10 TO 25 CYCLES/MIN
无负荷
将结合了的标准 Plug(尽量要近于中心的)在
1 分钟内以 10~25 的速度,进行5000次插入,拔出
4.6
LIFE TEST
寿命试验
LOAD:
(1)
CONTACT RESISTANCE SHALL BE ≤
0.1Ω
(2)
DISCONNECTION FORCE SHALL BE
7N
(3)
MECHANICAL
AND
CHARACTERISTICS
SATISFIED
AT RATING CONDITION (NON-INDUCTIVE LOAD)
(1) 接触电阻≤0.1Ω
(2) 拔出力是 7N
5000 CYCLES AT A SPEED 10 TO 20 CYCLES / MIN
(3) 其它:满足于机械,、电气性能
负荷
以定格状态(无诱导负荷)在 1 分钟内 以 10~20 次的速度
进行 5000次插入,拔出
ELECTRICAL
SHALL
BE
深圳市首韩科技有限公司
THE JACK SHALL BE SUB JECTED TO 5 CYCLES OF
THE FOLLOWING CONDITIONS SHOWED IN THE
TEMPARATURE
4.7
FIGURE,AND THEN SHALL RETURNED ALLOWED
THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR
TO REMAIN IN ROOM AMBIENT CONDITION FOR
CRACKS IN MOLDED PART.
30 MINUTES
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 20N
将插座以下列条件作 5 个循环,然后放回室内环境 30 分钟
CONTACT RESISTANCE:MAX.30MΩ
Temp(℃)
INSULATION RESISTANCE: MIN.100 MΩ
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
CYCLINGTEST
100VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
温度循环测试
1 cycle 8 hours
80
产品不能变形与破裂
插拔力:3N 至 20N
70℃
接触电阻:最大 30mΩ
40
绝缘电阻:最小 100 MΩ
绝缘耐压:最小 100VAC(端子之间)
-20℃
(Hours)
THE JACK SHALL BE SUBJECTED TO5 CYCLES OF
THE FOLLOWING CONDITIONS SHOWED IN THE FIGURE,AND
THEN SHALL RETURNED ANDALLOWED TO REMAIN IN
ROOM AMBIENT CONDITION FOR 30 MINUTES
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 25N
COLD&HEAT
4.8
将插座以下列条件作5 个循 环,然后放回室内环境30 分钟 TEMP(℃)
COLD&HEATSH
500VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
冷热冲击测试
1 cycle 1 hour
产品不能变形与破裂
插拔力:3N 至 25N
70
接触电阻:最大 30mΩ
绝缘电阻:最小 100 MΩ
绝缘耐压:最小 500VAC(端子之间)
-20
0.5
0.5
0.5
0.5
(Hours)
mm
PCB板
因防水圈走上公差,
建议开槽尺寸
单边放大0.23mm
APPD:罗孝金
CHED:钟华华
5PIN母座防水8级
四脚插板 自带防水圈
深圳市首韩科技有限公司
DRAW:李春风
C0.25*0.25机壳倒角
装入更顺畅
DATE:2020年9月9日
很抱歉,暂时无法提供与“USB-1118IPX8-00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.45457
- 10+3.58668
- 30+3.15274
- 100+2.71880
- 700+2.46197
- 1400+2.32913
