CY43-33UH
CY43-33UH
    SHOUHAN(首韩)
    SMD,4.5x4mm
    33UH ±10%
CY43-33UH 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 承 认 书 产品名称 Project: 科 规格型号 Part No: 有 户 Customer: 技 客 限 公 司 SPECIFICATION FOR APPROVAL 贴片电感 韩 CY43-33UH 首 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 钟华华 批准/Approved 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 1.Features ①. High performance (Isat) realize by metal dust core . ②. Low profile: Thickness max.2.0~5.0mm. ③. Low loss and low resistance. ④. Capable of corresponding high frequency 1MHz~5MHz. ⑤ Ultra low buzz noise, due to composite construction. ⑥. The products contain no lead and also support lead-free soldering. 司 2.Applications area Ideally used in NB/Desktop/server/Graphic card, LCD TV/Projector, etc as DC-DC Converter. 限 C D E F 科 技 B 有 A 公 Externl Dimensions (unit : mm ) G 3. UNIT: mm A:4.0±0.3 B:4.5±0.3 C:3.2±0.3 D:1.75 E:1.5 F:1.75 G:4.5 4. Product Code 43 330 圳 市 CY 首 韩 注:印2号(宽2.9*高1.6)宋体 K Code 代码 TOLERANCE 公差 INDUCTANCE VALUE 电感值 深 DIMENSIONS 尺寸 SERIAL CODE 系列代码 • 电感值Inductance Value (1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH) Tolerance 公差 J ±5% K ±10% L ±15% M ±20% P ±25% N ±30% 深圳市首韩科技有限公司 5. Electrical Characteristics CY43-2R2M NOMINAL INDUCTANCE ( uH ) 1.0 2.2 CY43-3R3M 3.3 100/0.25 51.00m CY43-3R9M 3.9 100/0.25 72.80m CY43-4R7M 4.7 100/0.25 76.00m CY43-5R6M 5.6 100/0.25 83.00m 1.45 CY43-6R8M 6.8 100/0.25 100.00m 1.35 CY43-8R2M 8.2 100/0.25 120.00m 1.30 CY43-100K 10 100/0.25 限 CY43 type 150.00m 1.00 CY43-120K 12 100/0.25 155.00m 900m CY43-150K 15 100/0.25 195.00m 800m CY43-180K 18 100/0.25 230.00m 700m CY43-220K 22 100/0.25 270.00m 600m CY43-270K 27 100/0.25 310.00m 550m CY43-330K 33 100/0.25 345.00m 500m CY43-390K 39 100/0.25 400.00m 480m CY43-470K 47 100/0.25 525.00m 400m CY43-560K 56 100/0.25 595.00m 380m 68 100/0.25 740.00m 330m 82 100/0.25 880.00m 290m 100 100/0.25 1.20 260m CY43-121K 120 100/0.25 1.25 240m CY43-151K 150 100/0.25 1.60 220m CY43-181K 180 100/0.25 2.00 190m CY43-221K 220 100/0.25 2.35 180m CY43-271K 270 100/0.25 3.25 160m CY43-331K 330 100/0.25 3.55 150m CY43-391K 390 100/0.25 4.20 130m CY43-471K 470 100/0.25 4.90 120m CY43-561K 560 100/0.25 6.50 100m 深 圳 CY43-101K 100/0.25 20.00m 2.60 100/0.25 42.00m 2.30 2.10 公 有 技 科 • Notes 1. All test data is referenced to 25 °C ambient 2. Operating temperature range - 55 °C to + 125 °C 司 IDC (A)MAX 市 CY43-680K CY43-820K DCR (Ω)MAX 首 CY43-1R0M Test Freq. (kHz/v) 韩 PART No. 1.90 1.60 深圳市首韩科技有限公司 3. Irms (A):DC current (A) that will cause an approximate ΔT of 40 °C(reference ambient temperature is 25 °C) 4. Isat(A):DC current (A) that will cause L0 to drop approximately 30 % 5. The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125 °C under worst case operating conditions. Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. 6.Absolute maximum voltage 30VDC 6.Minimum Packaging and storage 规 格 尺寸 C A CY32 3000 CY42 3000 CY43 2000 Φ178±2.0 B Φ90 ± 2.0 C 2.3 Type 21.5 1000 CY75 1000 CY77 600 2000 CY105 1000 1500 CY106 800 韩 2000/盘 Standard Quantity (pcs/reel) CY73 深 圳 市 首 CY53 技 Standard Quantity (pcs/reel) 科 Type • Tearing Off Force Φ330±2.0 D • Tape Carrier Packaging: CY54 7" 限 B 13" 有 A 公 D 司 • 包装Packing The force for tearing off cover tape is 15 to 60 grams in the arrow direction under the following conditions Room Temp. ( )℃ 5~35 Room Humidity (%) 45~85 Room atm (hPa) 860~1060 Tearing Speed mm/min 300 • Application Notice Storage Conditions To maintain the solderability of terminal electrodes: 1. Temperature and humidity conditions: Less than 30℃ and 70% RH. 2. Recommended products should be used within 6 months form the time of delivery. 3. The packaging material should be kept where no chlorine or sulfur exists in the air. Transportation 1. Products should be handled with care to avoid damage or contamination from perspiration and skin oils . 2. The use of tweezers or vacuum pick up is strongly recommended for individual components. Bulk handling should ensure that abrasion and mechanical shock are minimized.
