KBTR04D3
KBTR04D3
    KUU(永裕泰)
    钳位电压58V 0402压敏电阻
KBTR04D3 数据手册
KBTR04D3 1. Electrical Characteristics Please refer to Appendix A (Page 9~13). 1) Operating and storage temperature range (individual chip without packing): -55ć ~ +125ć. 2) Storage temperature range (packaging conditions): -10ć~+40ć RH 70% (Max.). 2. Shape and Dimensions Solder-resist Chip varistors C Land pattern B A B Fig. 4-2 Fig. 4-1 Unit: mm [inch] L W T a A B C 1005 [0402] 1.0±0.15 [0.039±0.006] 0.5±0.15 [0.020±0.006] 0.5±0.15 [0.020±0.006] 0.25±0.1 [0.010±0.004] 0.45~0.55 0.40~0.50 0.45~0.55 T Type ķ ĸ ① ZnO for chip varistor T Ĺ ĺ ĸ Internal electrode (Ag-Pd) Sn Zinc Oxide Ferrite Ni Ĺ-1 Terminal electrode: Inside (Ag) Ĺ-2 Outside (Electro-plating Ni-Sn) Ag Part Number Max. Working Voltage Varistor Voltage Max. Clamping Voltage
KBTR04D3
物料型号:KBTR04D3
器件简介:文档中没有提供器件的简介信息。
引脚分配:文档中没有提供引脚分配信息。
参数特性: - 工作和存储温度范围(单颗芯片未包装):-55℃至+125℃。 - 包装条件下的存储温度范围:-10℃至+40℃,相对湿度70%(最大)。 - 尺寸信息:例如1005 [0402] 尺寸为1.0+0.15mm x 0.5+0.15mm x 0.5+0.15mm。
功能详解: - 压敏电压(VB):在1mA直流下测量。 - 电容(C):在0.5VRMS,1MHz频率下测量。 - 漏电流(I):在最大直流工作电压下测量。 - 钳位电压(Vc):使用8/20us波形,ESD波形测量。
应用信息:文档中没有提供应用信息
封装信息: - 封装类型:0402、0603、0805、1206等。 - 内部电极材料:银钯(Ag-Pd)。 - 端电极材料:内部(银Ag),外部(电镀镍锡Ni-Sn)。
测试和测量程序包括视觉检查、电气测试和可靠性测试,涉及压敏电压、电容、漏电流、钳位电压等参数的测量,以及终端强度、耐弯折性、耐振动、可焊性、耐热冲击、耐低温、耐高温、湿热、湿热负载、高温寿命测试、最大浪涌电流、最大浪涌能量、ESD寿命和ESD测试等项目。
推荐焊接技术包括回流焊和烙铁焊接的参数设置。
KBTR04D3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KBTR04D3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
KBTR04D3
    • 1+0.15194
    • 500+0.04810
    • 5000+0.03072
    • 10000+0.02860
    库存:9296
    KBTR04D3
      • 10+0.06033
      • 100+0.04648
      • 300+0.03879
      • 1000+0.03418
      • 5000+0.03017
      • 10000+0.02719
      库存:8570
