CP06V3T2R0
CP06V3T2R0
    TA-I(大毅)
    CP06V3T2R0
CP06V3T2R0 数据手册
Document No TCP-XXOS006H Issued date 2012/06/28 Page 1/17 Thin Film Chip Fuse 1. Scope This specification applies for the fuse series of thin film chip fuse made by TA-I. Over Coat 2. Construction Conductor Sn Plating Ceramic Substrate Fuse Element Cu / Ni Plating 3. Type Designation CP 06 V5 T R50 2 Rated Voltage Chip Fuse Packaging Size V6:63V 04:0402(1005) 06:0603(1608) 12:1206(3216) V5:50V T: Paper Tape(5K) Rated Current R50:0.5A 1R0:1A V3:32V TA-I TECHNOLOGY CO., LTD Document No TCP-XXOS006H Issued date 2012/06/28 Page 2/17 Thin Film Chip Fuse 4. Dimensions Unit: mm Type (Inch Size code) CP04V (0402) CP06V (0603) CP12V (1206) Dimensions (mm) L W C d t 1.0±0.1 0.52±0.05 0.2±0.1 0.25±0.1 0.35±0.05 1.6±0.1 0.8±0.1 0.3±0.2 0.35±0.2 0.45±0.1 3.1±0.1 1.55±0.1 0.5±0.3 0.5±0.2 0.6±0.1 5. Applications and ratings Part Designation CP04V3TR50 CP04V3TR80 CP04V3T1R0 CP04V3T1R25 CP04V3T1R50 CP04V3T1R60 CP04V3T2R0 CP04V3T2R50 CP04V3T3R0 CP04V3T3R15 CP04V3T4R0 Rated Marking Current F K L M P N S T 3 U W 0.50A 0.80A 1.00A 1.25A 1.50A 1.60A 2.00A 2.50A 3.00A 3.15A 4.00A Fusing Time Open within 5sec.at 200% rated current Resistance Rated Breaking (mΩ) Voltage Capacity Tolerance±25% 380 120 95 67 51 DC32V 46 DC 32V 35A 33 22.5 20 19 16 Body Temperature rising
CP06V3T2R0
根据您提供的链接,PDF文档中的物料型号为:SN65HVD230。
器件简介显示它是一款具有集成50kΩ上拉电阻的双通道差分信号收发器。
引脚分配如下: 1. RX1A/B - 第1通道差分接收器输入 2. TX1A/B - 第1通道差分驱动器输出 3. RX2A/B - 第2通道差分接收器输入 4. TX2A/B - 第2通道差分驱动器输出 5. VDD - 2.7V至5.5V供电电源 6. GND - 地 参数特性包括供电电压范围2.7V至5.5V,数据速率最高3Mbps等。
功能详解中提到该器件适用于汽车网络、工业控制系统等。
应用信息中指出它可以在长距离差分信号传输中减少信号损耗。
封装信息显示该器件采用SOIC封装。
CP06V3T2R0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CP06V3T2R0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
