SL42764
单片集成低压降电压调节器
1、概述
SL42764 是一款单片集成低压降电压调节器,负载电流高达 400mA。输入电压范
围为 5V~42V,可提供精度范围±2%的输出电压。该器件是为恶劣环境的汽车应用方案
设计的。它具有过载、短路和过温保护功能。
SL42764 同样适用于需要一个稳定电压在 2.5V 和 20V 之间所有其他应用方案。
SL42764 具有非常低的静态电流,专门用于长期连接到 VBAT 应用中。另外该器
件关断使能输入引脚时,关断电流小于 10μA。
2、特性
关断电流小于 10uA
输出电压可调节,精度范围±2%
输出电流高达 400mA
宽的输入电压范围 5~42V
非常低的压差
输出电流限制
过热关断保护
反向极性保护
温度范围:-40℃-125℃
RoHs
www.slkormicro.com
1
SL42764
3、模块框图与管脚配置
Saturation
Control and
Protection
Circuit
Temperature
Sensor
Input
1
5
Control
Amplifier
Buffer
Bandgap
Reference
2
EN
4
VA
3
GND
*) For fixed Voltage Regulator only
**) For adjustbalbe Voltage Regulator only
图 3-1 模块框图
图3-2 管脚配置TO263-5,TO252-5(顶部视图)
www.slkormicro.com
2
GND
Output
SL42764
表格 3.1 管脚定义与功能
管脚号
符号
1
I
2
EN
3
GND
4
功
能
输入:用陶瓷电容靠近 IC 直接接地
使能端:高有效
地:内部连接到散热片
n.c.
nc:没有连接:可开路或者接到地;
VA
VA:电压调结输入端:连接外部电压驱动器来配置输出电
压
输出:通过一个电容接到地脚,
5
Q
参考在“工作范围”中给出的容值和 ESR
散热基座
内部连接到芯片地;外部连接到 PCB 地和散热块
4、电参数
表格4.1 最大额定值
Tj=-40℃到 150℃。除非特殊说明,所有电压均相对于地。
参数
极限值
符 号
单 位
最小值
最大值
备
注
输入电压
VI
-42
42
V
使能电压
VEN
-42
42
V
Tj
-40
150
结温
Tstg
-40
150
存储温度
Rthj-a
50
90
K/W
仅管脚
VESD-HBM
-2000
2000
V
人体模型
VESD-CDM
-1000
1000
V
充电设备模型
温度
热阻
ESD 耐压
1) ESD 耐压人体模型依据 JESD22-A114。
2) ESD 耐压充电设备模型依据 JESD22-C101E。
注意:1)超出以上条件可能对器件造成永久性的损坏。长时间工作在最大额定值条件可能
影响器件的可靠性。
www.slkormicro.com
3
SL42764
表格 4.2 工作范围
参数
符号
输入电压
极限值
单位
备注
最小值
最大值
VI
5
42
V
输出电容
CQ
22
uF
要求稳定
ESR(CQ)
3
Ω
结点温度
Tj
-40
150
SL42764 ADJ
1)最小输出电容电容公差应小于 30%
2)ESR 值最大测试频率为 f=10kHz
注意:在功能或操作范围内,IC 工作的描述如电路描述。电气条件特征说明请参考电特
性表。
表格4.3 热阻
参数
符号
极限值
最小值
单位
条件
3.6
K/W
测量散热基座
22
K/W
74
K/W
仅引脚
42
K/W
300 mm2散热基座
34
K/W
600 mm2散热基座
3.6
K/W
测量散热基座
27
K/W
115
K/W
仅引脚
52
K/W
300 mm2散热片
40
K/W
600 mm2散热片
典型值
最大值
SL42764K -ADJ (TO263 -5)
结壳热阻
连接环境
RthJC
RthJA
热阻
SL42764-ADJ(TO252-5)
结壳热阻
连接环境
RthJC
RthJA
热阻
1)不指生产测试,特指设计
www.slkormicro.com
4
SL42764
表格4.4 电气特性
如无特殊说明,VI = 13.5V;-40℃ ≤ Tj ≤ 150℃。
极限值
参数
符号
最小值
典型值
单位
测试条件
V
SL42764 ADJ
5mA
很抱歉,暂时无法提供与“SL42764”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.45640
- 10+7.13880
- 30+6.41520
- 100+5.59440
- 500+4.70880
- 1000+4.54680
- 国内价格
- 1+10.77700
- 100+10.34590
