ME431LAXG
ME431LAXG
    MICRONE(南京微盟)
    SOT-23
    2.5V~36V
ME431LAXG 数据手册
ME431L 35uA 低静态电流可编程精密稳压器 概述 特点 ME431L是一款三引脚低静态电流可调节分流稳压  可编程输出电压范围2.5V到36V 器,在全温度范围内如同低温度系数的齐纳管一样稳  超低工作电流 定。ME431L具有较宽的工作电流范围,在典型动态阻 抗0.05Ω 时为35uA到80mA。较低的温度系数和较低的 IKAmin=35uA(最大值)  动态阻抗使其在开关电源、充电管理、运放电路等许多 25℃时基准电压容差0.5%(ME431LA) 1%(ME431LB)  内部补偿确保稳定性 ME431L 的 阴 极 电 流 范 围 相 比 其 上 一 代 产 品  低温度漂移 ME431有典型值20倍以上的提升。 另外稳定性也有所  低动态阻抗:典型值0.05Ω 提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。  较宽的阴极电流范围:35uA到80mA  低输出噪声 应用中代替齐纳二极管。 ME431L最高工作电压为36V,输出电压可以通过 外部电阻在2.5V到36V之间灵活设置。 ME431L提供0.5%和1%两种基准精度范围。 应用场合 封装形式  电源适配器   充电器  开关电源  可调节电压和电流基准  齐纳二极管替代产品 V02 www.microne.com.cn 3-pin SOT23、TO92、SOT89-3 Page 1 of 12 ME431L 选型指南 ME 431L XX XX G 环保标识 封装形式 X:SOT23 P:SOT89-3 T:TO92 TB:TO92(编带) 版本或功能 A:0.5% B:1.0% 产品类别号 公司标志 产品型号 产品说明 ME431LAXG VREF =2.5V±0.5%; 封装类型:SOT23 ME431LAPG VREF =2.5V±0.5%; 封装类型:SOT89-3 ME431LBXG VREF =2.5V±1.0%; 封装类型:SOT23 ME431LATG VREF =2.5V±0.5%; 封装类型:TO92 ME431LBTG VREF =2.5V±1.0%; 封装类型:TO92 ME431LATBG VREF =2.5V±0.5%; 封装类型:TO92;编带 ME431LBTBG VREF =2.5V±1.0%; 封装类型:TO92;编带 注:如果您需要其他电压值和封装形式的产品,请联系我司销售人员。 V02 www.microne.com.cn Page 2 of 12 ME431L 产品脚位图 2 1 2 1 3 TO92 3 1 SOT23 2 3 SOT89-3 脚位功能说明 引脚号 符号 功能 1 REF 基准电压 (REF) 2 A 阳极 (ANODE) 3 K 阴极 (CATHODE) ME431L 芯片功能示意图 CATHODE REF REF + ANODE CATHODE VREF ANODE V02 www.microne.com.cn Page 3 of 12 ME431L 绝对最大额定值 参数 符号 极限值 单位 阴极电压 VKA 36 V 阴极电流范围(连续) IKA -80~+80 mA 基准输入电流范围 IREF 10 mA 工作环境温度 TA -40~+85 ℃ 结温范围 TJ -40~+150 ℃ 存储温度范围 TSTG -55~+150 ℃ TO-92:151 θJA 封装热阻 ℃/W SOT23:328 SOT89-3:100 TO-92:0.83 封装功耗 PD W SOT23:0.38 SOT89-3:1.25 静电释放(人体模型) 高于±4000 ESD V 注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。 推荐工作条件 V02 参数 符号 最小值 最大值 单位 阴极电压 VKA VREF 36 V 阴极电流 IKA 0.035 80 mA 工作环境温度范围 TA -40 85 ℃ www.microne.com.cn Page 4 of 12 ME431L 电气参数 TA=25℃ ,除非另行标注 参数 符号 条件 0.5% 基准电压 1.0% 温度范围内基准电压偏差 VREF ∆VREF VKA=VREF, IKA=1mA VIN IKA (OFF) R1 VKA IKA VREF 图 1. for VKA= VREF V02 图1 mV 图1 - - 0.05 0.5 Ω 图1 - 20 35 uA 图1 - -0.4 -2.7 mV/V 图2 - -0.2 -2.0 mV/V 图2 - 0.03 0.3 μA 图2 - 0.03 0.1 μA 图2 - 0.05 1 μA 图3 IKA=1mA 截止态阴极电流 V 20 ΔVREF ΔVKA 基准输入电流偏差 2.525 - IKA=1mA ∆IREF 2.500 -40 ~ 125℃ ΔVREF ΔVKA 在温度范围内 2.475 IKA=1mA 基准输入电压变化与阴极 IREF 2.512 电路 - VKA=VREF 基准输入电流 2.500 测试 10 IKA (MIN) 至阳极电压变化的比值 2.488 单位 - 最小阴极工作电流 基准输入电压变化与阴极 最大值 -40 ~ 85℃ VKA=VREF, IKA=1 ~ 80mA, 至阳极电压变化的比值 典型值 VKA=VREF, | ZKA | 动态阻抗 最小值 f≤1.0KHz ΔVKA =10V~VREF ΔVKA =36V~10V IKA=1mA, R1=10KΩ, R2=∝ IKA=1mA, R1=10KΩ, R2=∝,TA=-40 ~150℃ VKA=36V, VREF=0 VIN R3 IKA R1 R2 VKA VIN R1 VKA IOFF VREF 图 2. for VKA> VREF www.microne.com.cn 图 3. for IOFF Page 5 of 12 ME431L 典型参数曲线图 V02 www.microne.com.cn Page 6 of 12 ME431L 小信号电压增益与频率测试曲线图(IKA=10mA,Ta=25℃) 小信号电压增益与频率测试电路图 Output 15K 360Ω 10uF 15K GND V02 www.microne.com.cn Page 7 of 12 ME431L 封装信息  封装类型:TO92 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 3.3 3.7 0.1299 0.1457 A1 1.1 1.4 0.0433 0.0551 b 0.38 0.55 0.015 0.0217 c 0.36 0.51 0.0142 0.0201 D 4.3 4.7 0.1693 0.185 D1 3.43 一 0.135 一 E 4.3 4.7 0.1693 0.185 e 1.27TYP 0.05TYP e1 2.44 2.64 0.0961 0.1039 L 14.1 14.5 0.5551 0.5709 h 0 0.38 0 0.015 Φ 一 1.6 一 0.063 V02 www.microne.com.cn Page 8 of 12 ME431L  封装类型:TO92(编带) 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 3.4 3.7 0.1339 0.1457 A1 1.15 1.4 0.0453 0.0551 b 0.36 0.5 0.0142 0.0197 c 0.38 0.0150 D 4.4 4.7 0.1732 0.1850 E 4.4 4.7 0.1732 0.1850 e 2.2 2.8 0.0866 0.1102 Φ 1.5 0.0591 θ 5° 5° h 0.2 0.0079 V02 www.microne.com.cn Page 9 of 12 ME431L  封装类型:SOT23 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 0.9 1.15 0.0354 0.0453 A1 0 0.14 0.0000 0.0055 A2 0.9 1.05 0.0354 0.0413 b 0.28 0.52 0.0110 0.0205 c 0.07 0.23 0.0028 0.0091 D 2.8 3.0 0.1102 0.1181 e1 1.8 2.0 0.0709 0.0787 E 1.2 1.4 0.0472 0.0551 E1 2.2 2.6 0.0866 0.1024 e 0.95(TYP) 0.0374(TYP) L 0.55(TYP) 0.0217(TYP) L1 0.25 0.55 0.0098 0.0217 θ 0 8° 0.0000 8° c1 V02 0.25(TYP) 0.0098(TYP) www.microne.com.cn Page 10 of 12 ME431L  封装类型:SOT89-3 参数 尺寸(mm) 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.4 1.6 0.0551 0.0630 b 0.32 0.52 0.0126 0.0205 b1 0.4 0.58 0.0157 0.0228 c 0.35 0.45 0.0138 0.0177 D 4.4 4.6 0.1732 0.1811 D1 1.55(TYP) 0.061(TYP) D2 1.75(TYP) 0.0689(TYP) e1 3.0(TYP) 0.1181(TYP) E 2.3 2.6 0.0906 0.1023 E1 3.94 4.4 0.1551 0.1732 E2 1.9(TYP) 0.0748(TYP) e 1.5(TYP) 0.0591(TYP) L θ V02 0.8 1.2 45° 0.0315 0.0472 45° www.microne.com.cn Page 11 of 12 ME431L  本资料内容,随产品的改进,会进行相应更新,恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人 员,以保证本资料内容为最新版本。  本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途,并非是保证批量生产的设计。  请在本资料所记载的极限范围内使用本产品,因使用不当造成的损失,我司不承担其责任。  本资料所记载的产品,未经本公司书面许可,不得用于会对人体产生影响的器械或装置,包括但 不限于:健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。  尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性,但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错 误工作,为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失,请在使用过程中充分留心备用设计、 防火设计、防止错误动作设计等安全设计。  将本产品或者本资料出口海外时,应当遵守适用的进出口管制法律法规。  未经本公司许可,严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。  V02 www.microne.com.cn Page 12 of 12
ME431LAXG
物料型号:ME431L
器件简介:ME431L是一款三引脚低静态电流可调节分流稳压器,具有较宽的工作电流范围和较低的温度系数,适用于开关电源、充电管理、运放电路等多种应用。
引脚分配: - 引脚1:REF(基准电压) - 引脚2:A(阳极) - 引脚3:K(阴极)
参数特性: - 可编程输出电压范围:2.5V到36V - 工作电流范围:35uA到80mA - 基准电压容差:0.5%(ME431LA)或1%(ME431LB) - 内部补偿确保稳定性 - 低温度漂移和低动态阻抗(典型值0.05Ω)
功能详解:ME431L可以替代齐纳二极管,提供稳定的基准电压,适用于电源适配器、充电器、开关电源等。
应用信息:适用于电源适配器、充电器、开关电源、可调节电压和电流基准、齐纳二极管替代产品。
封装信息:提供3-pin SOT23、TO92、SOT89-3封装形式。
ME431LAXG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ME431LAXG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ME431LAXG
    • 1+0.14650
    库存:316
    ME431LAXG
      • 10+0.23265
      • 100+0.18326
      库存:200
      ME431LAXG
        • 1+0.26620
        • 200+0.17160
        • 1500+0.14960
        • 3000+0.13200
        库存:1901
