RS-05L2R61FT
RS-05L2R61FT
    FH(风华)
    特性:体积小、重量轻。适应再流焊与波峰焊。电性能稳定,可靠性高。装配成本低,并与自动贴装设备匹配。机械强度高、高频特性优越。符合RoHS指令要求
RS-05L2R61FT 数据手册
RS-05L2R61FT
1. 物料型号:文档中提到了多种型号的厚膜片式固定电阻器,例如01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010和2512等。每种型号都有其特定的尺寸和电气特性。
2. 器件简介:这是一种常规的厚膜片式固定电阻器,具有体积小、重量轻、适应再流焊与波峰焊、电性能稳定且可靠性高、装配成本低,并与自动贴装设备匹配、机械强度高、高频特性优越,且符合RoHS指令要求。
3. 引脚分配:文档中并未明确提供具体的引脚分配图,但是提到了电阻器的结构,包括陶瓷基板、背电极、面电极、电阻体、一次保护、二次保护、端电极、中间电极和外部电极。
4. 参数特性:文档列出了电阻器的多种参数特性,包括尺寸、额定功率、电阻温度系数T.C.R.、标称阻值及容差等。
5. 功能详解:虽然文档中没有直接的功能详解部分,但从提供的信息可以推断,这些电阻器适用于需要小型化和高性能电阻的场合。
6. 应用信息:文档中提到了电阻器在特定环境下使用可能会影响性能,例如在液体、户外阳光直射、腐蚀性气体、静电或电磁波、发热部件附近、用树脂或其他涂层材料密封,以及焊接后使用不焊料或水溶性清洗剂清洗产品。
RS-05L2R61FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RS-05L2R61FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RS-05L2R61FT
  • 100+0.00100
  • 1000+0.00090
  • 3000+0.00080
  • 10000+0.00070
  • 50000+0.00070
库存:4792
