规格书 | 型号: 222-415
CLASSIC导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 5线; 带有操作手柄; 灰色
外壳; 工作环境温度:最大40 °C; 2,50 mm²; 灰色
www.wago.com/222-415
颜色:
产品描述
安全信息1:
数据
电气参数
Ratings per IEC/EN
额定电气参数依据的标准
EN 60664
额定电压(II/2)
400 V
额定浪涌电压(II/2)
4 kV
额定电流
32 A
图例(额定电气参数)
(II / 2) ≙ 过电压类别II/污染等级2
变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件!
WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com
您有关于我们产品的任何问题吗?
我们非常乐意接听您的来电, +86 (022) 59677688 。
06.04.2021 页码 1/7
规格书 | 型号: 222-415
接线参数
连接技术
笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)
执行类型
操作手柄
可连接导线材料
铜
单股导线
0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG
多股绞合导线
细多股导线
0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
剥线长度
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 英寸
连接点总数
5
电位总数量
1
接线类型
侧面接线
Geometrical Data
宽度
26.6 mm / 1.047 inch
高度
14.5 mm / 0.571 inch
深度
20.5 mm / 0.807 inch
材料参数
颜色
灰色
UL94阻燃等级
V0
火灾荷载
0.13 MJ
执行器颜色
橙色
重量
6.6 g
Environmental Requirements
允许环境温度(运行时)
40 °C
持续工作温度
85 °C
商业数据
Product Group
7 (Push Wire Conn.)
包装类型
BOX
原产国
DE
GTIN
4044918464956
海关税号
85369010000
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 2/7
规格书 | 型号: 222-415
认证 / 证书
其他认证
标识
认证
其他认证信息
ENEC 15
UL International Demko A/S
EN 60998
认证名
称
ENEC01360
船级社认证
标识
认证
其他认证信息
认证名称
ABS
American Bureau of Shipping
18HG1755093PDA
DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
EN 60998
TAE000015T
LR
Lloyds Register
EN 60998
04/20013
(E8)
UL认证
标识
认证
其他认证信息
认证名
称
UL
UL International Germany GmbH
UL 486C
E69654
UL
Underwriters Laboratories Inc.
UL 467
E201573
适用产品
Mounting adapter
型号: 222-500
轨装支架; 222系列; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 橙色
www.wago.com/222-500
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 3/7
规格书 | 型号: 222-415
下载
文档
Bid Text
222-415
2019年2月19日
xml
3.5 kB
下载
2019年1月23日
docx
15.8 kB
下载
2019年4月3日
pdf
2.2 MB
下载
EPLAN Data Portal 222-415
URL
下载
WSCAD Universe 222-415
URL
下载
ZUKEN Portal 222-415
URL
下载
URL
下载
URL
下载
X81 - Datei
222-415
docx - Datei
Additional Information
Technical explanations
CAD/CAE-Data
CAE data
CAD data
2D/3D Models 222-415
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product Compliance 222-415
CLASSIC导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 5线; 带有操作手柄; 灰色外壳; 工
Installation Notes
连接导线
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 4/7
规格书 | 型号: 222-415
Strip conductor to 9 … 10 mm (0.35 … 0.39
inch).
Termination: Lift the lever to open the
clamping unit and insert a stripped conductor.
Then, lower the lever to close the clamp.
测试
Testing via Profi-LED+ voltage tester
(206‑806).
应用
Custom low-voltage lighting system
Connecting pre-wired and pre-fabricated
components (e.g., in mobile homes).
Wiring fine-stranded conductors in junction
boxes.
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 5/7
规格书 | 型号: 222-415
Lighting fixture connection with fine-stranded
wires and power feed
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 6/7
规格书 | 型号: 222-415
Compact, lever-operated splicing connectors:
They connect up to five stripped, finestranded conductors from 0.08 to 4 mm² (28
… 12 AWG), as well as solid or stranded
conductors from up to 2.5 mm² (12 AWG) –
without tools!
How they work:
Pull up one of the orange operating levers to
open the clamping unit so that the lever
engages and keeps the clamp in its opened
position. Then insert the conductor and push
the lever back down, flush with the connector
housing.
Safety:
The lever's specially designed rest position
reliably prevents accidental unclamping of a
connected conductor. Application safety, for
any type of conductor (solid, stranded, finestranded), is confirmed by approvals like
ENEC or UL.
ENEC is the European mark for electrical
products that demonstrates compliance with
European safety standards. The ENEC mark
is subjected to the same EN standards as the
VDE mark.
While the VDE mark is only permitted in
Germany, the ENEC mark is accepted in
more than 20 European countries.
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 7/7
很抱歉,暂时无法提供与“222-415”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
