474141
474141
    ERNI(恩尼)
    SMD,P=1.27MM
474141 数据手册
1,5 1,5 1 Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3 3,05 tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3 Verpackungseinheit: 1000 Stück packaging unit: 1000 pcs Kontaktbezeichnung contact marking 7,62 4,38 Anforderungsstufe 1 Kontaktbereich vergoldet 1,98 2,48 Performance Level 1 Mating Area gold plating Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm 330 Terminal Area 4-6 µm tin plating 3,38 Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm 6,72 Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm 24 7,2 6,6 1,5 -0,03 Abspulrichtung - Reel off Direction 3,6 max. 0,2 to board edge 3,5 7 2,2 +0,1 -0,2 1,27 max. 0,2 zu Leiterplattenkante 1) 5,69 ±0,03 0,75 -0,05 3,48 12 8,5 Leiterplatten-Layout für SMT PCB-Layout for SMT 5,69 ±0,03 2,21 ±0,03 Kontaktbezeichnung bei Pin 1 1,27 contact marking at pin 1 Sperrfläche für Leiterbahnen gültig bei Verwendung von Gegenstecker Federleiste 90° in SKV Ausführung Für die Anforderung nach PG 9 der LV214 (Koshiri-Sicherheit) 0,8 1,2 1,6 -0,03 Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed. 0,3 3,05 ±0,05 2,6 1,4 valid for use by mating female connector 90 ° in SMD version 7,4 Restricted area for conductors valid for use by mating female connector 90° in IDC version 1) gültig bei Verwendung von Gegenstecker Federleiste 90° in SMD Ausführung For the requirement of the LV214 PG 9 (Koshiri-security) Tolerances Information: 5:1 Scale All Dimensions in mm All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. Designation Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. M 1,27 SRC A, 2-polig KS M 1,27 SRC A, 2-pin KS 474108 www.ERNI.com b 03.09.2018 Index Date Class SRCA I A3
474141 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“474141”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
