NS4258
NS4258
    NSIWAY(纳芯威)
    SOP16
    NS4258
NS4258 数据手册
深圳市纳芯威科技有限公司 NS4258 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 NS4258 5.0W 双声道 AB/D 类双模音频功率放大器附加 NCN 模式 1 特性  输出功率:3.2W×2(4Ω 负载), 5.2W ×2(2Ω 负 载)  超低底噪: 90uV  工作电压范围:2.8V~5.5V  0.05%THD(2 W 输出功率、5V 电源、2Ω负载、 ClassD)  AB 类 D 类切换功能  防失真(NCN)功能  差分输入方式  优异的“上电,掉电”噪声抑制  高达 85%的效率  过流保护、过热保护、欠压保护  eTSSOP-20 ,SOP-16 封装 3 应用范围   蓝牙音响 其他便携式音响 2 说明 NS4258 是一款全差分输入,超低噪声,防失真, 无需滤波器,5W×2 双声道 AB 类 D 类切换音频功 放。NS4258 采用全差分输入设计,使得功放有较好 的共模噪声抑制特性。NS4258 采用先进的技术,在 全带宽范围内极大地提高信噪比,最大限度地降低 了底噪声。独特的防失真(NCN)功能可以有效防止输 入信号过载导致的输出信号失真,实现更加舒适的 听觉感受。同时可以有效保护在大功率输出时扬声 器不被损坏。AB/D 类工作模式可通过一个控制管脚 高低电平切换,以匹配不同的应用环境。其输出无 需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式 减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4258 在 5V 的工作电压时,每个通道能够向 2Ω负载提供 5W 的输出功率。 NS4258 内置过流保护、过热保护及欠压保护功 能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。 并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,D 类模式 下高达 85%以上的效率更加适合低电压,高功率输 出的音频系统。 NS4258 提供 eTSSOP-20 和 SOP-16 封装,额定的工 作温度范围为-40℃至 85℃。 4 应用电路 1 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4258 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 5 管脚配置 NS4258 eTSSOP20&SOP16 的俯视图如下图所示: NS4258 管脚说明: 2 SOP16 eTSSOP20 管脚名称 1 1 LINP 左声道正端输入 2 2 LINN 左声道负端输入 3 3 /SD 4 4 AVDD 电源输入 - 5 AGND 模拟地 - 6 BYPASS VDD/2 参考电压输出 5 7 NCN 6 8 AB/D AB 类/D 类工作模式切换控制脚 7 9 RINN 右声道负端输入 8 10 RINP 右声道正端输入 9 11 PVDD 功放级电源 - 12 PVDD 功放级电源 10 13 OUTPR 右声道正端输出 11 14 PGND 功放级地 12 15 OUTNR 右声道负端输出 13 16 OUTNL 左声道负端输出 14 17 PGND 功放级地 15 18 OUTPL 左声道正端输出 16 19 PVDD 功放级电源 - 20 PVDD 功放级电源 管脚描述 关断控制端(高电平开启,低电平关断) 防失真功能控制端 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4258 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 6 极限工作参数 参数 最小值 最大值 单位 电源电压 2.8 5.5 V 储存温度 -65 150 o 输入电压 -0.3 VDD V 耐 ESD 电压 2000 结温 150 推荐工作温度 -40 85 推荐工作电压 3 5.25 C V C o C o 热阻 JC(eTTSOP-20) 33 o JA(eTTSOP-20) 30 o C/W JC(SOP-16) 20 o JA(SOP-16) 80 o 焊接温度 260 C/W C/W C/W C o 注:如果器件工作条件超过上述极限值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是工作条件的极 限值,不建议器件工作在推荐条件以外的情况,器件长时间工作在极限条件下,其可靠性及寿命可能受到 影响。 7 功能框图 3 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4258 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 8 电气特性 工作条件(除非特别说明):TA=25℃。 符号 参数 VDD 电源电压 IDD 电源静态电流 ISD 最小值 标准值 2.8 最大值 单位 5.5 V VIN=0V,No load 20 mA 关断漏电流 V/SD =0V 1 µA VOS 输出失调电压 VIN=0V 20 mV PSRR 电源抑制比 217Hz -65 dB 20KHz -60 dB CMRR 共模抑制比 -70 dB fSW 调制频率 500 kHz η 效率 85 % VIH 逻辑控制端 高电平 VIL 逻辑控制端 低电平 tAT NCN 启动时间 NCN 10 ms tRL NCN 释放时间 NCN 1.1 s Vn 输出噪声 20Hz-20kHz,Gain=15dB 90 uV THD=1%,f=1KHz,Class AB RL=2Ω RL=4Ω 3.7 2.4 W THD=10%,f=1KHz,Class AB RL=2Ω RL=4Ω 4.8 3.0 W THD=1%,f=1KHz,Class D RL=2Ω RL=4Ω 4.1 2.6 W PO 4 测试条件 输出功率 (NCNOFF 模式) Po=2.5W,RL =4Ω 2 V 0.4 THD=10%,f=1KHz,Class D RL=2Ω RL=4Ω 5.2 3.2 W THD+N 总失真度+噪声 Gain=15dB,f=1kHz RL=2Ω,PO=2W 0.05 % SNR 信噪比 Gain=15dB,f=1kHz RL=2Ω,PO=4W -95 dB CS L/R 分离度 Gain=15dB,f=1kHz RL=2Ω,PO=4W -80 dB AMAX 最大衰减增益 NCN Model -10 dB 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY NS4258 Oct.2018 V1.0 OTP 热保护温度 150 ℃ OTH 滞回温度 20 ℃ Stereo Isolation 立体声分离度 RL=4Ω,Po=0.5W -80 dB SNR 信噪比 RL=4Ω,Po=0.5W 85 dB 9 典型特性曲线 5 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY 6 NS4258 Oct.2018 V1.0 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY 7 NS4258 Oct.2018 V1.0 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4258 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 10 应用说明 10.1 低功耗关断控制端/SD /SD 管脚是功放低功耗关断控制端。低电平时音频功放关闭,芯片处于低功耗状态;高电平时音频功放 打开,芯片开启工作。/SD 管脚内部有下拉 100k 电阻,悬空时处于关断状态。为了抑制开关机 POP 声,开 机时,应该在相关系统上电稳定后才打开/SD 管脚。之前,/SD 管脚应保持关断状态;关机时,应该在功放 电源关闭之前使/SD 管脚为低电平,芯片处于关断状态,最后才关闭电源。 /SD 管脚状态 放大器工作状态 高电平 Power ON 低电平 SHUT DOWN 悬空 SHUT DOWN 10.2 防失真(NCN)功能 NS4258 有防失真(NCN)功能。通过 NCN 引脚设置可进入防失真工作模式。高电平时防失真功能打开, 芯片工作在防失真模式;低电平时防失真功能关闭,芯片工作在普通模式。NCN 管脚内部有上拉 100k 电阻, 悬空时为高电平。 NCN 管脚状态 放大器工作模式 高电平 NCN 低电平 NCNoff 悬空 NCN 防失真功能可有效防止输入信号过载导致的输出信号失真,可以有效保护在大功率输出时扬声器不被 损坏。其原理是:放大器自动检测输出削顶失真,自动调整放大器的增益,达到防失真效果。如下图所示: 图 1 假设不受电源电压限制时的音频输出信号 8 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4258 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 图 2 普通工作模式下的音频输出信号 图 3 防失真工作模式下的音频输出信号 10.3 AB 类/D 类工作模式切换 NS4258 通过设置 AB/D 管脚电平的方式选择放大器工作在 AB 类或者 D 类。AB/D 管脚高电平时,放大 器工作在 D 类模式。AB/D 管脚低电平时,放大器工作在 AB 类模式。AB/D 管脚内部有上拉 100k 电阻,悬 空时,放大器工作在 D 类模式。如下表所示: AB/D 管脚状态 放大器工作模式 高电平 Class D 低电平 Class AB 悬空 Class D 图 4 AB/D 类工作模式设置 9 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY NS4258 Oct.2018 V1.0 10.4 NS4258 应用图示 10.4.1 差分输入模式 10.4.2 单端输入模式 10 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4258 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 10.5 NS4258 应用参数设置 10.5.1 放大器增益设置 NS4258 增益可以通过外接输入电阻设置。 工作在普通模式时,内置 160k 反馈电阻。整个放大器的增益计算公式为: AVD  160k Ri 其中, Ri 为外接输入电阻。例如 Ri=20k,Av=8 倍(18dB)。 工作在防失真模式时,内置 240k 反馈电阻。整个放大器的增益计算公式为: AVD  240k Ri 其中,Ri 为外接输入电阻。例如 Ri=20k,Av=12 倍(22dB)。 10.5.2 输入电容 Ci 的选取 外接输入电容 Ci 和输入电阻 Ri 构成输入高通滤波器。-3dB 转折频点计算公式为: fc  1 2  Ri  Ci 图示如下: 输入高通滤波器曲线 11 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4258 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 增益固定,也就输入阻抗确定了之后。输入隔直电容 Ci 的选取尤为重要。一个方面,容值直接影响放 大器的低频特性。另一方面,开关机 POP 声的抑制性能受电容的影响,如果耦合电容大,则反馈网络的延 迟大,pop 声容易出现。小的耦合电容可以减少该噪声。因此,输入电容 Ci 的选取要兼顾这两个方面。比 如,增益为 18dB,输入阻抗为 20k,-3dB 转折点 fc 取 80Hz,由上计算公式得 Ci=0.1uF。 10.5.3 电源去耦电容 NS4258 是一款高性能的音频功率放大器。因此,适当的电源去耦电容能够保证功放输出的总谐波失真 ( THD)足够低。电源去耦同样也能消减脉冲对扬声器的干扰。针对电源线上不同种类的噪声可适当的选 择不同的电容去耦网络。对于高频噪声,低频噪声,可以用一个高质量容值在 1uF 到 10uF 电容去耦。该 电容最好能尽量靠近功率电源。另外,一个 220uF 或者更大的铝电解电容可对大信号瞬态干扰去耦。该电 容应当靠近功率电源脚接入。AVDD 管脚也必须接一个 0.1uF-1uF 的电容去耦,该电容应当靠近功率电源脚 接入。 11 输出滤波器 NS4258 在 D 类工作模式,大功率及长的输出负载线等各种情况下带磁珠滤波器的测试, NS4258 模组都 可通过 FCC 的 B 级测试。磁珠的类型及规格可根据实际使用选择。如下图: 12 layout建议 NS4258 工作在 D 类模式时,在大多数使用中,使用的磁珠滤波器就能满足要求。然而, D 类功放的开 关边沿变化十分迅速,因此,在 layout 的过程中需要仔细考虑。 针对噪声以及系统的电磁兼容(EMC)要 求,以下是几点建议: 1. 针对不同噪声源以及干扰相应电源去耦电容要预留。电容尽可能靠近管脚放置。 2. 输出电流环路尽量小。无论是磁珠或者电感和电容构成的滤波器尽可能的靠近输出管脚。 此部分电路尽可能远离敏感信号线和电路。 3. 地线走线:AVDD 去耦电容应当接在 AVDD 与 AGND 之间;PVDD 去耦电容应当接在 PVDD 与 PGND 之间。然后 AGND 和 PGND 可接在散热 片 PAD 上引出。 4. 12 散热片应当合理的焊接在 PCB 板的散热区域内。 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY NS4258 Oct.2018 V1.0 13 测试电路 NS4258 测试电路如下图,测量 D 类模式功放时, 低通滤波器(Low PASS Filter)是必须的。可以用两个 33uH 的电感串联在负载电阻两端以等效扬声器。如果只采用纯电阻代替扬声器负载,所测到的结果会比扬 声器做负载时结果差,包括功率,效率,失真度等指标。 图 5 NS4258 测试电路 14 芯片的封装 14.1 eTSSOP-20 封装尺寸图 图 6 eTSSOP-20 封装尺寸图 13 2018 Copyright © Nsiway Technology 深圳市纳芯威科技有限公司 NS4258 SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY Oct.2018 V1.0 14.2 SOP-16 封装尺寸图 图 7 SOP-16 封装尺寸图 声明:深圳市纳芯威科技有限公司保留在任何时间,并且没有通知的情况下修改产品资料和产品规格的 权利,本手册的解释权归深圳市纳芯威科技有限公司所有,并负责最终解释。 14 2018 Copyright © Nsiway Technology
NS4258 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NS4258”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
NS4258
  • 1+3.38800
  • 100+2.70600
  • 750+2.42000
  • 1500+2.28800
  • 3000+2.17800
库存:2977
