HY2111-HB
HY2111-HB
    HYCON(纮康科技)
    SOT23-6
    1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC
HY2111-HB 数据手册
HY2110 规格书 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC . © 2009-2017 HYCON Technology Corp. www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 目 录 1. 概述 ........................................................................................................................................................... 4 2. 特点 ........................................................................................................................................................... 4 3. 应用 ........................................................................................................................................................... 4 4. 方框图 ........................................................................................................................................................ 5 5. 订购信息 .................................................................................................................................................... 5 6. 产品目录 .................................................................................................................................................... 6 7. 封装、脚位及标记信息 .............................................................................................................................. 6 8. 绝对最大额定值 ......................................................................................................................................... 6 9. 电气特性 .................................................................................................................................................... 7 10. 电池保护IC应用电路示例 ........................................................................................................................... 8 11. 工作说明 .................................................................................................................................................... 9 11.1. 正常工作状态......................................................................................................................................... 9 11.2. 过充电状态 ............................................................................................................................................ 9 11.3. 过放电状态 ............................................................................................................................................ 9 11.4. 充电器检测 .......................................................................................................................................... 10 11.5. 放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能) .................................................................. 10 11.6. . 异常充电电流检测 ............................................................................................................................... 10 11.7. 向 0V电池充电功能(允许) ............................................................................................................... 11 11.8. 向 0V电池充电功能(禁止) ............................................................................................................... 11 12. 特性(典型数据).................................................................................................................................... 12 13. 封装信息 .................................................................................................................................................. 14 13.1. 14. SOT-23-6 ............................................................................................................................................. 14 TAPE & REEL 信息 ................................................................................................................................ 15 14.1. Tape & Reel 信息---SOT-23-6(样式一) .......................................................................................... 15 14.2. Tape & Reel 信息---SOT-23-6(样式二) .......................................................................................... 16 15. 修订记录 .................................................................................................................................................. 17 © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page2 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 注意: 1、 本说明书中的内容,随着产品的改进,有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更 新 http://www.hycontek.com。 2、 本规格书中的图形、应用电路等,因第三方工业所有权引发的问题,本公司不承担其责任。 3、 本产品在单独应用的情况下,本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用 在客户的产品或设备中,以上条件我们不作保证,建议客户做充分的评估和测试。 4、 请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件,使 IC 内的功耗不超过封装的容许功耗。对于 客户在超出说明书中规定额定值使用产品,即使是瞬间的使用,由此所造成的损失,本公司不承担 任何责任。 5、 本产品虽内置防静电保护电路,但请不要施加超过保护电路性能的过大静电。 6、 本规格书中的产品,未经书面许可,不可使用在要求高可靠性的电路中。例如健康医疗器械、防灾 器械、车辆器械、车载器械及航空器械等对人体产生影响的器械或装置,不得作为其部件使用。 7、 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠度,但所有的半导体产品都有一定的失效概率,这些失效 概率可能会导致一些人身事故、火灾事故等。当设计产品时,请充分留意冗余设计并采用安全指标, 这样可以避免事故的发生。 8、 本规格书中内容,未经本公司许可,严禁用于其它目的之转载或复制。 . © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page3 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 1. 概述 HY2110 系列 IC,内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于单节锂离子/锂聚合物可 再充电电池的保护 IC。 本 IC 适合于对 1 节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。 2. 特点 HY2110 全系列 IC 具备如下特点: (1) 高精度电压检测电路  过充电检测电压 4.250~4.350V 精度±50mV  过充电释放电压 4.050~4.150V 精度±50mV  过放电检测电压 2.30~2.90V 精度±100mV  过放电释放电压 2.90~3.00V 精度±100mV  放电过流检测电压 150mV 精度±30mV  负载短路检测电压 0.85V(固定) 精度±300mV (2) 各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)  过充电检测延迟时间 典型值 100ms  过放电检测延迟时间 典型值 25ms  放电过流检测延迟时间 典型值 10ms .  负载短路检测延迟时间 典型值 500μs (3) 休眠功能:可以选择“有”或“无” (详见产品目录) (4) 过放自恢复功能:可以选择“有”或“无” (详见产品目录) (5) 低耗电流(具有休眠功能的型号)  工作模式 典型值 3.0μA,最大值 6.0μA(VDD=3.9V)  休眠模式 最大值 0.1μA(VDD=2.0V) (6) 连接充电器的端子采用高耐压设计(CS 端子和 OC 端子,绝对最大额定值是 20V) (7) 向 0V 电池充电功能:可以选择“允许”或“禁止” (详见产品目录) (8) 宽工作温度范围: -40℃~+85℃ (9) 小型封装: SOT-23-6 (10) 无卤素绿色环保产品 3. 应用   1 节锂离子可再充电电池组 1 节锂聚合物可再充电电池组 © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page4 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 4. 方框图 OC OD VDD 振荡器 电平移动 计数器 过充电检测比较器 允许向0V电池充 电电路或禁止向 0V电池充电电路 逻辑电路 短路检测器 过放电检测比较器 充电过流检测 比较器 放电过流检测比较器 VSS . CS 5. 订购信息  产品名称定义 HY2110 X B 封装名称 B: SOT-23-6 序列号 按A~Z顺序设定 © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page5 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 6. 产品目录 参数 过充电检测 过充电释放 过 放电检 过放电释 放电过流检 向 0V 电池 电压 电压 测电压 放电压 测电压 充电功能 型号 其它功能 V CU V CR V DL V DR V DIP V 0CH - HY2110-AB 4.30±0.05V 4.10±0.05V 2.4±0.1V 3.0±0.1V 150±30mV 允许 有休眠功能 HY2110-CB 4.28±0.05V 4.08±0.05V 2.4±0.1V 3.0±0.1V 150±30mV 允许 有休眠功能 HY2110-DB 4.28±0.05V 4.08±0.05V 2.4±0.1V 3.0±0.1V 150±30mV 允许 有过放自恢复功能 备注:需要上述规格以外的产品时,请与本公司业务部联系。 7. 封装、脚位及标记信息 脚位 符号 说明 1 OD 放电控制用 MOSFET 门极连接端子 2 CS 过电流检测输入端子,充电器检测端子 3 OC 充电控制用 MOSFET 门极连接端子 4 NC 无连接 5 VDD 电源端,正电源输入端子 6 VSS 接地端,负电源输入端子 . 5 6 4 10:产品名称 10XB XXXX · 1 2 XB:产品序列号及封装名称 XXXX:生产识别码 3 8. 绝对最大额定值 (VSS=0V,Ta=25℃,除非特别说明) 项目 符号 规格 单位 VDD 和 VSS 之间输入电压 V DD VSS-0.3~VSS+10 V OC 输出端子电压 V OC VDD-20~VDD+0.3 V OD 输出端子电压 V OD VSS-0.3~VDD+0.3 V CS 输入端子电压 V CS VDD-20~VDD+0.3 V 工作温度范围 T OP -40~+85 ℃ 储存温度范围 T ST -40~+125 ℃ 容许功耗 PD 250 mW © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page6 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 9. 电气特性 (VSS=0V,Ta=25℃,除非特别说明) 项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VDD-VSS 工作电压 V DSOP1 - 1.5 - 8 V VDD-CS 工作电压 V DSOP2 - 1.5 - 20 V 耗电流(有休眠功能的型号) 工作电流 I DD VDD=3.9V - 3.0 6.0 μA 休眠电流 I PD VDD=2.0V - - 0.1 μA 耗电流(有过放自恢复功能的型号) 工作电流 I DD VDD=3.9V - 3.0 6.0 μA 过放电时耗电流 I OD VDD=2.0V - 2.0 3.0 μA 4.25V~4.35V,可 调整 V CU -0.05 V CU V CU +0.05 V 4.25V~4.35V,可 调整 -5℃~55℃(*1) V CU -0.06 V CU V CU +0.06 V 检测电压 过充电检测电压 V CU 过充电释放电压 V CR 4.05V~4.15V,可 调整 过放电检测电压 V DL 2.3V~2.9V,可调整 过放电释放电压 V DR 2.9V~3.0V,可调整 放电过流检测电压 V DIP V DD =3.6V 负载短路检测电压 V SIP V DD =3.0V 充电器检测电压 V CHA . V CR -0.05 V DL -0.1 V DR -0.1 V DIP -30 0.55 0.85 V CR +0.05 V DL +0.1 V DR +0.1 V DIP +30 1.15 - -0.3 - V V CR V DL V DR V DIP V V V mV V 延迟时间 过充电检测延迟时间 T OC V DD =3.9V  4.5V 50 100 150 ms 过放电检测延迟时间 T OD V DD =3.6V  2.0V 10 25 40 ms 放电过流检测延迟时间 T DIP V DD =3.6V 5 10 15 ms 负载短路检测延迟时间 T SIP V DD =3.0V - 500 700 μs 控制端子输出电压 OD 端子输出高电压 V DH VDD-0.1 VDD-0.02 - V OD 端子输出低电压 V DL - 0.1 0.5 V OC 端子输出高电压 V CH VDD-0.1 VDD-0.02 - V OC 端子输出低电压 V CL - 0.1 0.5 V 向 0V 电池充电的功能(允许或禁止) 充电器起始电压(允许 向 0V 电池充电功能) V 0CH 允许向 0V 电池充电功 能 1.2 - - V 电池电压(禁止向 0V 电池充电功能) V 0IN 禁止向 0V 电池充电功 能 - - 0.5 V 说明:*1、此温度范围内的参数是设计保证值,而非高、低温实测筛选。 © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page7 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 10. 电池保护 IC 应用电路示例 PB+ R1 100Ω VDD 电池 C1 0.1μF HY2110 系列 VSS OD OC M1 CS R2 2kΩ M2 PB- 标记 器件名称 用途 最小值 典型值 最大值 说明 R1 电阻 限流、稳定VDD、加强ESD 100Ω 100Ω 470Ω *1 R2 电阻 限流 300Ω 2kΩ 2kΩ *2 C1 电容 滤波,稳定VDD 0.01μF 0.1μF 1.0μF *3 M1 N-MOSFET 放电控制 - - - *4 M2 N-MOSFET 充电控制 - - - *5 . *1、R1连接过大电阻,由于耗电流会在R1上产生压降,影响检测电压精度。当充电器反接市, 电流从充电器流向IC,若R1过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情 况发生。 *2、R2连接过大电阻,当异常大电流充电时,可能导致不能切断充电回路。但为控制充电器 反接时的电流,请尽可能选择较大的阻值。 *3、C1有稳定VDD的作用,请不要连接0.01μF以下的电容。 *4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时,可能会导致在过放电保护之前停止 放电。 *5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时,N-MOSFET有可能被损坏。 注意: (1)上述参数有可能不经预告而作更改,请及时到本公司网站下载最新版规格书。 网站地址 http://www.hycontek.com。 (2)外围器件如需要调整,建议客户进行充分的评估和测试。 © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page8 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 11. 工作说明 11.1. 正常工作状态 此IC持续侦测连接在VDD和VSS之间的电池电压,以及CS与VSS之间的电压差,来控制 充电和放电。当电池电压在过放电检测电压(V DL )以上并在过充电检测电压(V CU )以下, 且CS端子电压在充电器检测电压(V CHA )以上并在放电过流检测电压(V DIP )以下时,IC的 OC和OD端子都输出高电平,使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通,这个 状态称为“正常工作状态”。此状态下,充电和放电都可以自由进行。 注意:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接 CS 端子和 VSS 端子,或 者而连接充电器,就能恢复到正常工作状态。 11.2. 过充电状态 正常工作状态下的电池,在充电过程中,一旦电池电压超过过充电检测电压(V CU ),并 且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间(T OC )以上时,HY2110 系列IC会关闭充电 控制用的MOSFET(OC端子),停止充电,这个状态称为“过充电状态”。 过充电状态的释放,有以下两种方法: (1)由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压(V CR )以下时,过充电状态释放, 恢复到正常工作状态。 (2)移走充电器并连接负载,当电池电压降低到过充电检测电压(V CU )以下时,过充电 . 状态释放,恢复到正常工作状态。 11.3. 过放电状态 11.3.1. 有休眠功能的型号 正常工作状态下的电池,在放电过程中,一旦电池电压降低到过放电检测电压(V DL ), 并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间(T OD )以上时,HY2110 系列IC会关闭放 电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态称为“过放电状态”。 当关闭放电控制用 MOSFET 后,CS 由 IC 内部上拉到 VDD,使 IC 耗电流减小到休眠 时的耗电流值,这个状态称为“休眠状态”。 过放电状态的释放,有以下两方法: (1)连接充电器,若CS端子电压低于充电器检测电压(V CHA ),当电池电压高于过放电 检测电压(V DL )时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。 (2)连接充电器,若CS端子电压高于充电器检测电压(V CHA ),当电池电压高于过放电 释放电压(V DR )时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。 11.3.2. 有过放自恢复功能的型号 正常工作状态下的电池,在放电过程中,当电池电压降低到过放电检测电压(V DL )以下, 并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间(T OD )以上时,HY2110 系列IC会关闭放 电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态称为“过放电状态”。 过放电状态的释放,有以下三种方法: © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page9 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC (1)连接充电器,若CS端子电压低于充电器检测电压(V CHA ),当电池电压高于过放电 检测电压(V DL )时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。 (2)连接充电器,若CS端子电压高于充电器检测电压(V CHA ),当电池电压高于过放电 释放电压(V DR )时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。 (3)没有连接充电器时,如果电池电压自恢复到过放电释放电压(V DR )时,过放电状 态释放,恢复到正常工作状态,即有过放自恢复功能。 11.4. 充电器检测 进入过放电状态的电池,在与充电器连接时,如果CS端子电压低于充电器检测电压 (V CHA ),由于充电器检测功能,当电池电压在过放电检测电压(V DL )以上时,即可解除过 放电状态,打开放电控制MOSFET(OD端子),这个状态称为“充电器检测”。 当进入过放电状态的电池和充电器连接时,如果CS端子电压不低于充电器检测电压 (V CHA ),那么,如通常一样,当电池电压达到过放释放电压(V DR )以上时,才可以解除过 放电状态。 11.5. 放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能) 正常工作状态下的电池,HY2110 系列IC通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦 CS端子电压超过过放电检测电压(V DIP ),并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟 . 时间(T DIP ),则关闭放电控制用的MOSFET(OD端子) ,停止放电,这个状态称为“放电过 流状态”。 而一旦CS端子电压超过负载短路检测电压(V SIP ),并且这种状态持续的时间超过负载 短路检测延迟时间(T SIP ),则关 闭放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态 称为“负载短路状态”。 连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗大于“自动释放阻抗”,CS端子 电压在放电过流检测电压(V DIP )以下时,放电过流状态释放。 11.6. 异常充电电流检测 正常工作状态下的电池,在充电过充中,如果CS端子电压低于充电器检测电压(V CHA ), 并且这种状态持续的时间超过 12ms(典型值),则关闭充电控制用的MOSFET(OC端子), 停止充电,这个状态称为“异常充电电流检测”。 异常充电电流I CHA 的计算公式:I CHA =(︱V CHA ︱/ R ON ) 公式中,R ON 是M1 和M2 两个MOSFET的导通阻抗。 进入异常充电电流检测状态后,当CS端子电压高于充电器检测电压(V CHA )时,异常充 电电流状态被解除。 © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page10 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 11.7. 向 0V 电池充电功能(允许) 此功能用于对自放电到 0V的电池进行再充电。当连接在电池正极(PB+)和电池负极 (PB-)之间的充电器电压,高于“向 0V电池充电的充电器起始电压(V 0CH )”时,充电控制 用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位,由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的 电压差高于其导通电压,充电控制用MOSFET(OC端子),开始充电。这时,放电控制用 MOSFET仍然是关断的,充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测 电压(V DL )时,HY2110 系列IC进入正常工作状态。 注意: (1)某些完全自放电的电池,不允许被再次充电,这个是由锂电池的特性决定的。请询 问电池供应商,确认所购买的电池是否具备“允许向 0V 电池充电”功能,还是“禁止向 0V 电池充电”的功能。 (2) “允许向 0V电池充电功能”比“异常充电电流检测功能”优先级更高。因此。使用 “允许向 0V电池充电”功能的IC,在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电 检测电压(V DL )以下时,不能检测异常充电电流。 11.8. 向 0V 电池充电功能(禁止) 当连接内部短路的电池(0V电池)时,禁止向 0V电池充电的功能会阻止对它再充电。 当电池电压低于“0V电池充电禁止的电池电压(V 0IN )”时,充电控制用MOSFET的门极固 . 定为PB-电压,禁止充电。当电池电压高于“0V电池充电禁止的电池电压(V ”,可以充 0IN ) 电。 注意: (1)某些完全自放电的电池,不允许被再次充电,这个是由锂电池的特性决定的。请询 问电池供应商,确认所购买的电池是否具备“允许向 0V 电池充电”功能,还是“禁止向 0V 电池充电”的功能。 © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page11 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 12. 特性(典型数据) 4.35 4.34 4.33 4.32 4.31 4.3 4.29 4.28 4.27 4.26 4.25 -50 -30 -10 10 VCR (V) VCU (V) 12.1. 过充电检测电压、过充电释放电压,过放电检测电压、过放电释放电压,放电过流检测 电压、负载短路检测电压以及各延迟时间 (1) V CU vs. Ta (2) V CR vs. Ta 30 50 70 90 110 130 4.15 4.14 4.13 4.12 4.11 4.1 4.09 4.08 4.07 4.06 4.05 -50 -30 -10 10 Ta [°C] (4) V DR vs. Ta 2.45 2.44 2.43 2.42 2.41 2.4 2.39 2.38 2.37 2.36 2.35 -50 -30 -10 10 30 50 70 . VDR (V) VDL (V) 70 90 110 130 Ta [°C] (3) V DL vs. Ta 90 110 130 3.05 3.04 3.03 3.02 3.01 3 2.99 2.98 2.97 2.96 2.95 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 Ta [°C] Ta [°C] (5) T OC vs. Ta (6) T OD vs. Ta 150 40 130 34 TOD(mS) TOC (mS) 30 50 110 90 70 -50 -30 -10 10 30 50 70 Ta [°C] © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com 28 22 16 90 110 130 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 Ta [°C] DS-HY2110-V17_SC page12 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC (8) T DIP vs. Ta 15 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 TDIP (mS) VDIP (mV) (7) V DIP vs. Ta 13 11 9 7 5 -50 -30 -10 10 70 90 110 130 (10) T SIP vs. Ta 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 1100 TSIP (uS) VSIP (V) (9) V SIP vs . Ta . 900 700 500 300 100 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 Ta [°C] Ta [°C] 12.2. 耗电流 (11) I DD vs . Ta (12) I PD vs . Ta 3.5 0.5 3 0.3 IPD (uA) IDD (uA) 30 50 Ta [°C] Ta [°C] 2.5 2 0.1 -0.1 -0.3 1.5 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 Ta [°C] © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com -0.5 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 Ta [°C] DS-HY2110-V17_SC page13 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 13. 封装信息 13.1. SOT-23-6 说明:单位为 mm。 . SYM BOL A A1 A2 b b1 b2 c c1 D E E1 e e1 L L1 L2 R R1 θ θ1 θ2 ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS MINIMUM NOMINAL MAXIMUM 1.30 1.40 0 0.15 0.90 1.20 1.30 0.30 0.50 0.30 0.40 0.45 0.30 0.40 0.50 0.08 0.22 0.08 0.13 0.20 2.90 BSC 2.80 BSC 1.60 BSC 0.95 BSC 1.90 BSC 0.30 0.45 0.60 0.60 REF 0.25 BSC 0.10 0.10 0.25 0° 4° 8° 5° 15° 5° 15° © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page14 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 14. Tape & Reel 信息 14.1. Tape & Reel 信息---SOT-23-6(样式一) 说明:单位为 mm。 14.1.1. Reel Dimensions A W1 14.1.2. Carrier Tape Dimensions D0 P2 E P0 5ºMAX F W . B0 5ºMAX P1 Reel SYMBOLS Spec. Tolerance K0 A0 Carrier Tape Dimensions Dimensions A W1 A0 B0 K0 P0 P1 P2 E F D0 W 178 9.0 3.30 3.20 1.50 4.00 4.00 2.00 1.75 3.50 1.50 8.00 ±0.50 +1.50/-0 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.05 ±0.10 ±0.05 +0.1/-0 ±0.20 Note: 10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance is ±0.20mm. 14.1.3. Pin1 direction © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page15 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 14.2. Tape & Reel 信息---SOT-23-6(样式二) 说明:单位为 mm。 14.2.1. Reel Dimensions A W1 14.2.2. Carrier Tape Dimensions D0 P2 F W E P0 5ºMAX . B0 5ºMAX P1 Reel SYMBOLS K0 A0 Carrier Tape Dimensions Dimensions A W1 A0 B0 K0 P0 P1 P2 E F D0 W Spec. 178 9.4 3.17 3.23 1.37 4.00 4.00 2.00 1.75 3.50 1.55 8.00 Tolerance ±2.00 ±1.50 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.05 ±0.10 ±0.05 ±0.05 +0.30/-0.10 Note: 10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance is ±0.20mm. 14.2.3. Pin1 direction © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page16 HY2110 1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 15. 修订记录 以下描述本文件差异较大的地方,而标点符号与字形的改变不在此描述范围。 版本 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 页次 All All 14 All All 14 All 14 6 15-16 All All 变更摘要 新版发行 增加新型号:HY2110-CB 删除旧型号:HY2110-BB 修改封装尺寸 修改HY2110-AB的T SIP 参数范围。 HY2110-AB 的第 4 脚变更为 NC(空脚) 修改封装尺寸 增加新型号:HY2110-DB 修改封装尺寸 修改 SOT-23-6 封装正印标记。 增加 Tape & Reel 信息。 删除 SOT-23-6(第二种)封装。 修改成生产识别码 . © 2009-2017 HYCON Technology Corp www.hycontek.com DS-HY2110-V17_SC page17
HY2111-HB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HY2111-HB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
