RSM3485HT
RSM3485HT
    ZLG(致远电子)
    SIP
    自动收发隔离RS-485收发器
RSM3485HT 数据手册
产品数据手册 RSM(3)485HT Data Sheet 自动收发隔离 RS-485 收发器 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品型号 温度范围 隔离耐压 封装 RSM3485HT -40℃~+85℃ 2500VDC DIP10 RSM485HT -40℃~+85℃ 2500VDC DIP10 产品应用————————————————  单一输入电源供电  工业通讯  无隔离输出电源脚  煤矿行业  自动收发数据功能  电力监控  最多可连接 32 个节点  石油化工  电磁辐射 EME 极低  楼宇自动化  电磁抗干扰 EMS 极高  PLC 与变频器的通信  集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能  …… 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 电源电压(范围) (VDC) 静态电流 (mA,Typ) 最大工作电流 (mA) 传输波特率 (kbps) 节点数 (pcs) 类型 RSM3485HT 3.3 (3.15-3.45) 25 110 115.2 32 高速 RSM485HT 5 (4.75-5.25) 21 80 115.2 32 高速 输入特性 参数 符号 输入电压 TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 VCC 条件 最小值 典型值 最大值 RSM3485HT 3.15 3.3 3.45 4.75 5 5.25 高电平 VIH RSM485HT 0.7VCC -- VCC+0.5 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH IRXD=-4mA VCC-0.4 VCC-0.2 -- 低电平 VOL IRXD=4mA -- 0.2 0.4 TXD 驱动电流 ITXD 2 -- -- RXD 输出电流 IRXD -- -- 10 TXD 上拉电阻 RTXD 10 -- 串行接口 -RSM3485HT 3.3V 标准 UART 接口 RSM485HT 5V 标准 UART 接口 2021.05.21 单位 VDC mA kΩ V1.17 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第1页 共5页 RSM(3)485HT 产品数据手册 自动收发隔离 RS-485 收发器 Data Sheet 输出特性 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 内置隔离输出电源电压 VO 标称输入电压 4.95 5.15 5.35 VDC 差分输出电压(A-B) VOD 1.5 -- VO VDC 差分输出电流(A-B) IOD 28 -- -- mA 标称输入电压,差分负载为 54Ω 总线接口保护 ESD 静电保护 传输特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 -- 4.7 -- 48 -- -- 数据发送延时 -- 1000 -- 数据接收延时 -- 80 -- 内置上下拉电阻 收发器输入阻抗 -7V≤VCM≤+12V 单位 kΩ ns 真值表特性 收发功能 发送功能 接收功能 输入 输出 TXD A B 1 1 0 0 0 1 VA-VB RXD ≥+200mV 1 ≤-200mV 0 -200mV<VA-VB<+200mV 不确定状态 极限特性 参数 输入冲击电压 (1)(1s,max) 引脚焊接温度 条件 最小值 典型值 最大值 RSM3485HT -0.7 -- 5 RSM485HT -0.7 -- 7 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 单位 VDC ℃ 300 热插拔 不支持 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 2500 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1 -- -- 封装尺寸 GΩ 19.90×16.90×7.10 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V-0 标准 环境特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 工作温度 -40 -- +85 存储温度 -55 -- +125 外壳温升 Ta=25℃ -- 15 25 存储湿度 无凝结 -- -- 95 冷却方式 单位 ℃ % 自然空冷 2021.05.21 V1.17 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第2页 共5页 RSM(3)485HT 产品数据手册 自动收发隔离 RS-485 收发器 Data Sheet EMC 特性 静电放电抗扰度 脉冲群抗扰度 EMS 雷击浪涌抗扰度 传导骚扰抗扰度 IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KV(裸机) (2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/Air ±15KV(图 2/图 3) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-4 ±2KV(2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-5 共模 ±2KV(裸机) (2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-5 差模 ±2KV,共模 ±4KV(图 2/图 3) Perf.Criteria B (2) Perf.Criteria A IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏; (2)此参数仅限于 RS-485 通信端口,A、B 或 RGND;测试均为 RS-485 端口浮地,通信状态下测试; (3)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压下测得。 外观与包装尺寸 4.00 7.10 (0.157) (0.280) 19.90(0.783) 引脚 名称 功能 1 VCC 输入电源正 2 GND 输入电源地 3 TXD 发送脚(数据输入端) 4 RXD 接收脚(数据输出端) 8 B B脚 9 A A脚 10 RGND 隔离输出电源地 前视图 0.48 (0.019) 1 底视图 10 2 9 3 8 4 16.90(0.665) 22.00(0.866) PCB丝印图(俯视图) 4 3 8.40(0.331) 15.24(0.600) 15.30(0.602) 2.54 (0.100) 2.33 (0.092) 1.46(0.057) 吸塑管 0.65 (0.026) 8 2 9 1 10 10.80(0.425) Ø1.00 (Ø0.039) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.25(±0.010) 栅格距离:2.54×2.54mm 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.50(±0.020) L=282(11.102),管装数量: 15pcs 外箱规格:304×120×40mm 外箱包装数量:150pcs 2021.05.21 V1.17 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第3页 共5页 RSM(3)485HT 产品数据手册 自动收发隔离 RS-485 收发器 Data Sheet 电路设计与应用 1. 典型连接电路 隔离RS-485收发器 隔离RS-485收发器 RXD 4 TXD 3 8 RSM485HT 2 C1 TVS1 5V MCU 9 B RXD 4 TXD 3 A 2 C1 TVS1 1 隔离电压2500VDC +5V 3.3V MCU B 8 RSM3485HT A 9 1 隔离电压2500VDC +3.3V 图 1 典型连接电路图 图 1 左边所示图为 5V MCU 系统 UART 接口与 RSM485HT 隔离收发器模块的连接图,模块必须采用 5V 电源供 电,模块的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平为 5V,不支持 3.3V 系统电平。图 1 右边所示图为 3.3V MCU 系统 UART 接 口与 RSM3485HT 隔离收发器模块的连接图,模块必须采用 3.3V 电源供电,模块的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平为 3.3V,不支持 5V 系统电平。 2. 推荐应用电路图 由于模块内部 A/B 线自带上下拉电阻和 ESD 保护器件,因此一般应用于环境良好的场合时无需再加 ESD 保护器 件,如图 1 所示的典型连接电路图。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境),那么建议用户一定要在模 块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。 U1 4 RXD 3 TXD 2 TVS1 C1 1 U2 5 RXD TXD B GND A VCC 8 6 9 7 4 B2 GND PE GND PE 1 3 2 2 大地 10 RGND P1 B1 8 A1 1 A2 R1 MCU RSM(3)485HT VCC 3 SP00S12 大地 C2 图 2 推荐应用电路 1 图 2 是 RSM(3)485HT 配合致远电子 SP00S12 信号浪涌抑制器使用的应用电路图。SP00S12 与 RSM(3)485HT 之间连接简单,使用方便,占板面积小。SP00S12 的详细参数请参考产品数据手册。 CON1 TVS2 U1 4 RXD R2 RXD B T1 8 P1 1 GDT 3 TXD 2 TVS1 C1 1 TXD A 2 TVS3 GND VCC 9 RGND TVS4 C1 3 10 R1 MCU VCC RSM(3)485HT 双绞线屏蔽层 可靠连接大地 图 3 推荐应用电路 2 若需要满足特定的浪涌等级要求,建议使用图 3 所示的推荐保护电路,表 1 给出了一组推荐的器件参数,推荐电 路图和参数值只做参考,请根据实际情况来确定适当的参数值。 2021.05.21 V1.17 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第4页 共5页 RSM(3)485HT 产品数据手册 自动收发隔离 RS-485 收发器 Data Sheet 表 1 推荐参数表 标号 型号 标号 型号 C1 10μF,25V TVS1 SMBJ5.0A C2 102,2KV,1206 TVS2 SMBJ12CA GDT 3RL090M-5-S TVS3,TVS4 SMBJ6.5CA R1 1MΩ,1206 T1 B82793S0513N201 R2 120Ω,1206 U1 RSM 模块 3. 注意事项 (1)RSM485HT 的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平为 5V,不支持 3.3V 系统电平;RSM3485HT 的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平为 3.3V,不支持 5V 系统电平; (2)模块 5、6、7 脚未引出,未使用引脚 10 时,请悬空此引脚; (3)数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地;若要求 RS-485 网络具有更好的抗干 扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的 RGND 连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地; (4)当 RSM(3)485HT 模块的 TXD 脚为高电平时,模块同时处于接收状态和发送高电平状态,因此若需接收数 据,请确保模块的 TXD 脚处于高电平; (5)从真值表特性可知,该系列自动收发隔离 RS-485 收发器模块当 A/B 线差分电压大于等于+200mV 时,模块 接收电平为高;当 A/B 线差分电压小于等于-200mV 时,模块接收电平为低;当 A/B 线差分电压大于-200mV 且小于 +200mV 时,模块接收电平为不确定状态,设计时要确保模块接收不处于该状态。所以用户在设计或应用 RS-485 网络 时,要根据实际情况来决定是否加 120Ω终端电阻。使用原则:不管 RS-485 网络处于静态或动态情况,都必须保证 A/B 线差分电压不在±200mV 之间,否则会出现通讯错误的现象。 广州致远电子有限公司 电话:400-888-4005 E-mail:power.sales@zlg.cn 网址:http://www.zlg.cn 特别声明:以上内容广州致远电子有限公司保留所有权利,未经我司同意,不正当使用我司产品数据手册,我司保留追 究其法律责任的权利。产品数据手册更新时恕不另行通知,如需查看最新版本的信息,请访问我司官方网站或联系我司 人员获取。 2021.05.21 V1.17 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第5页 共5页
RSM3485HT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSM3485HT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RSM3485HT
  • 1+44.36640
  • 10+37.63800
  • 30+33.53400
库存:4
