CTM1051K(A)T
产品数据手册
高速 CAN 隔离收发器
Data Sheet
V1.01
Date: 2015/06/18
产品系列————————————————
产品特性—————————————————
产品型号
温度范围
隔离耐压
封装
CTM1051KAT
-40℃~+105℃
3500VDC
DIP8
CTM1051KT
-40℃~+105℃
3500VDC
DIP8
产品应用————————————————
符合“ISO 11898-2”标准;
汽车电子;
未上电节点不影响总线;
仪器、仪表;
单网络至少可连接 110 个节点;
铁路运输;
外壳及灌封材料符合 UL94-V0 标准;
石油化工;
具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性;
电力监控;
高低温特性好,满足工业级产品要求。
工业控制;
智能家居等。
产品型号———————————————————————————————————————
产品型号
电源电压
(VDC)
传输波特率
(bps)
静态电流
(mA)
最大工作电流
(mA)
CTM1051KAT
3.3
40k~1M
30
60
CTM1051KT
5
40k~1M
26
50
类型
节点数
(pcs)
高速型
110
极限特性
参数
输入冲击电压(1)(1s,max)
引脚焊接温度
条件
最小值
典型值
最大值
单位
3.3V 输入系列
-0.7
5
5V 输入系列
-0.7
7
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
300
符号
最小值
典型值
最大值
单位
VCC
3.15
3.3
3.45
VIH
2
3.6
VDC
输入特性(3.3V 系列)
参数
输入电压
TXD 逻辑电平
RXD 逻辑电平
高电平
低电平
VIL
高电平
VOH
VCC-0.4
3.1
低电平
VOL
0.2
0.4
TXD 驱动电流
IT
2
RXD 输出电流
IR
10
串行接口
VDC
mA
3.3V 标准 CAN 控制器接口
©2015 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD.
广州致远电子股份有限公司
第1页 共4页
CTM1051K(A)T
产品数据手册
高速 CAN 隔离收发器
Data Sheet
输入特性(5V 系列)
参数
输入电压
高电平
TXD 逻辑电平
RXD 逻辑电平
符号
最小值
典型值
最大值
VCC
VIH
4.75
5
5.25
2
5.5
低电平
VIL
高电平
VOH
VCC-0.4
4.8
低电平
0.4
VOL
0.2
TXD 驱动电流
IT
2
RXD 输出电流
IR
10
串行接口
单位
VDC
mA
3.3V 或 5V 标准 CAN 控制器接口
传输特性
参数名称
符号
最小值
典型值
最大值
tT
55
115
RXD 接收延时
tR
65
135
循环延迟
tPD(TXD-RXD)
120
250
tto(dom)TXD
0.3
1
12
ms
单位
TXD 发送延时
数据延时
TXD 显性超时时间
单位
ns
输出特性
参数
符号
最小值
典型值
最大值
V(OD)CANH
2.75
3.5
4.5
显性电平
(逻辑 0)
CANH
CANL
V(OD)CANL
0.5
1.5
2.25
隐性电平
(逻辑 1)
CANH
V(OR)CANH
2
2.5
3
CANL
V(OR)CANL
2
2.5
3
显性(逻辑 0)
Vdiff(d)
1.5
2
3
隐性(逻辑 1)
Vdiff(r)
-0.05
VX
-58
+58
总线瞬时电压
Vtrt
-150
+100
总线引脚漏电流
(VCC=0V,VCANH/L=5V)
-5
+5
差分电平
总线引脚最大耐压
CAN 总线接口
VDC
µA
符合 ISO/DIS 11898 标准,双绞线输出
一般特性
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
隔离电压
时间 1 分钟
3500
VDC
绝缘电阻
绝缘电压 500VDC
1
GΩ
封装尺寸
19.90×16.90×7.05
外壳材料
mm
黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94-V0 标准
环境特性
参数名称
条件
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40
+105
存储温度
-55
+125
外壳温升
Ta=25℃
15
25
存储湿度
无凝结
95
冷却方式
单位
自然空冷
广州致远电子股份有限公司
第2页 共4页
CTM1051K(A)T
产品数据手册
高速 CAN 隔离收发器
Data Sheet
EMC 特性
EMS
静电放电抗扰度
IEC/EN 61000-4-2 Contact±4KV/Air±8KV(裸机,信号端口)
辐射骚扰抗扰度
IEC/EN 61000-4-3 10V/m(裸机)
Perf. Criteria A
脉冲群抗扰度
IEC/EN 61000-4-4 ±2KV(裸机,信号端口)
Perf. Criteria B
浪涌抗扰度
IEC/EN 61000-4-5 ±2KV(裸机,信号端口)
Perf. Criteria A
IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s(裸机)
Perf. Criteria A
传导骚扰抗扰度
Perf. Criteria A
注:(1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。
(2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“CTM1051KT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+52.40160
- 10+45.24120
- 30+38.61000
- 105+34.94880
