深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
承
认
书
产品名称 Project:
电感
CYN5040-22UH
韩
科
规格型号 Part No:
有
户 Customer:
技
客
限
公
司
SPECIFICATION FOR APPROVAL
首
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
章/Signatures
深
圳
市
料 号/Part No.
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
钟华华
批准/Approved
罗孝金
深圳市首韩科技有限公司
1.Features
①. H igh performance (Isat) realize by metal dust core .
②. Low profile: Thickness max.2.0~5.0mm.
③. Low loss and low resistance.
④. Capable of corresponding high frequency 1MHz~5MHz.
⑤ Ultra low buzz noise, due to composite construction.
⑥. The products contain no lead and also support lead-free soldering.
2.Applications area
Externl Dimensions (unit : mm )
技
有
限
公
3.
司
Ideally used in NB/Desktop/server/Graphic card, LCD TV/Projector, etc as DC-DC Converter.
5.00±0.20
5.00±0.20
6.00±0.20
8.00±0.30
3.00±0.2
3.00±0.2
3.00±0.2
4.00±0.2
4.00±0.2
4.00±0.2
科
2.00±0.2
2.00±0.2
C
1.00Max.
1.20Max.
1.00 Max.
1.2 0Max.
1.50 Max.
1.30Max.
1.80Max.
3.00Max.
2.00Max.
4.00Max.
4.50 Max.
4.00Max.
韩
3.00±0.2
3.00±0.20
3.00±0.20
4.00±0.20
4.00±0.20
4.00±0.20
Dimensions in mm
B
首
2.50±0.2
2.50±0.2
圳
CYN252010
CYN252012
CYN3010
CYN3012
CYN3015
CYN4012
CYN4018
CYN4030
CYN5020
CYN5040
CYN6045
CYN8040
A
5.00±0.2
5.00±0.2
6.00±0.2
8.00±0.3
市
Model
D
0.80±0.2
0.80±0.2
E
0.80±0.2
0.80±0.2
1.50±0.2
1.50±0.2
1.50±0.2
2.00±0.2
2.00±0.2
2.00±0.2
0.75±0.2
0.75±0.2
0.75±0.20
1.00±0.20
1.00±0.20
1.00±0.20
2.40±0.2
2.40±0.2
3.20 ±0.3
3.80±0.3
1.30±0.20
1.30±0.20
1.40 ±0.30
2.10±0.30
f
0.80Typ.
0.80Typ.
1.50Typ.
1.50Typ.
1.50Typ.
1.90Typ.
1.90Typ.
1.90Typ.
2.30Typ.
2.30Typ.
2.80Typ.
3.80Typ.
g
2.50Typ.
2.50Typ.
3.10Typ.
3.10Typ.
3.10Typ.
4.10Typ.
4.10Typ.
4.10Typ.
5.10Typ.
5.10Typ.
6.20Typ.
8.20Typ.
深
4. Product Code
CYN
5040
220
M
TOLERANCE 公差
INDUCTANCE VALUE 电感值
DIMENSIONS 尺寸
SERIAL CODE 系列代码
• 电感值Inductance Value
(1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH)
Code 代码
Tolerance 公差
J
±5%
K
±10%
L
±15%
M
±20%
P
±25%
N
±30%
h
2.00Typ.
2.00Typ.
2.70Typ.
2.70Typ.
2.70Typ.
3.40Typ.
3.40Typ.
3.40Typ.
4.20Typ.
4.20Typ.
5.70Typ.
7.50Typ.
深圳市首韩科技有限公司
5. Electrical
Characteristics
CYN5040 type
100/1
1.0
100/1
1.5
CYN5040-2R2N
100/1
2.2
CYN5040-3R3N
100/1
3.3
CYN5040-4R7M
CYN5040-100M
100/1
10
CYN5040-150M
100/1
15
CYN5040-220M
100/1
22
CYN5040-330M
100/1
33
CYN5040-470M
100/1
47
CYN5040-680M
100/1
CYN5040-101M
技
68
100/1
4.9
0.015
6.30
4.2
0.019
4.90
3.7
3.95
3.4
3.50
3.0
0.033
3.2
2.5
0.064
2.85
2.1
0.086
2.5
2.0
0.129
1.8
1.4
0.188
1.5
1.2
0.270
1.25
1.0
0.400
0.96
0.77
0.560
0.82
0.66
科
100
7.35
0.030
100/1
5.6
0.013
0.024
100/1
4.7
CYN5040-5R6M
Irms
(A) max
公
CYN5040-1R5N
Isat
(A) max
限
CYN5040-1R0N
Test Freq. (kHz/v)
有
PART No.
IDC
(A)MAX
DCR
(Ω)MAX
司
NOMINAL
INDUCTANCE
( uH )
韩
• Notes
1. All test data is referenced to 25 °C ambient
2. Operating temperature range - 55 °C to + 125 °C
首
3. Irms (A):DC current (A) that will cause an approximate ΔT of 40 °C(reference ambient temperature is 25 °C)
市
4. Isat(A):DC current (A) that will cause L0 to drop approximately 30 %
5. The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125 °C under worst case operating conditions.
Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions
all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application.
圳
6.Absolute maximum voltage 30VDC
深
6.Minimum Packaging and storage
• 包装Packing
D
C
A
B
规 格
尺寸
13"
7"
A
Φ330±2.0
Φ178±2.0
B
Φ90 ± 2.0
C
2.3
D
21.5
1000/盘
深圳市首韩科技有限公司
• Tape Carrier Packaging:
Standard Quantity
(pcs/reel)
Type
Standard Quantity
(pcs/reel)
CYN252010
3000
CYN4018
3000
CYN252012
2000
Type
CYN4030
2000
CYN5020
2000
CYN3012
2000
CYN5040
1500
CYN3015
2000
CYN6045
1500
CYN4012
3000
CYN8040
1000
司
3000
CYN3010
有
限
公
• Tearing Off Force
The force for tearing off cover tape is 15 to 60 grams in the arrow direction under the following conditions
Room
Temp. ( )℃
Room Humidity
技
Room atm
(hPa)
5~35
45~85
300
韩
• Application Notice
860~1060
科
Tearing Speed
mm/min
首
Storage Conditions To maintain the solderability of terminal electrodes:
1. Temperature and humidity conditions: Less than 30℃ and 70% RH.
2. Recommended products should be used within 6 months form the time of delivery.
3. The packaging material should be kept where no chlorine or sulfur exists in the air.
Transportation
1. Products should be handled with care to avoid damage or contamination from perspiration and skin oils .
深
圳
市
2. The use of tweezers or vacuum pick up is strongly recommended for individual components. Bulk handling
should ensure that abrasion and mechanical shock are minimized.
很抱歉,暂时无法提供与“CYN5040-22UH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.75760
- 50+0.60001
- 150+0.52121
- 1500+0.46335
- 3000+0.41604
- 4500+0.39235
