SI2305
SI2305
    KUU(永裕泰)
    SOT23
    SI2305
SI2305 数据手册
SI2305 SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors) P-Channel Enhancement-Mode MOS FETs P 沟道增强型 MOS 场效应管 ■MAXIMUM RATINGS 最大額定值 Characteristic 特性參數 Symbol 符號 Rat 額定值 Unit 單位 Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓 BVDSS -20 V Gate- Source Voltage 栅極-源極電壓 VGS +10 V Drain Current (continuous) 漏極電流-連續 ID -3.9 A Drain Current (pulsed) 漏極電流-脉冲 IDM -15 A Total Device Dissipation 總耗散功率 TA=25℃環境溫度爲 25℃ PD 1200 mW Junction 結溫 TJ 150 ℃ Storage Temperature 儲存溫度 Tstg -55to+150 ℃ www.yongyutai.com PAGE 1 SI2305 ■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃) Characteristic 特性參數 Symbol 符號 Min 最小值 Typ 典型值 Max 最大值 Unit 單位 Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓(ID = -250uA,VGS=0V) BVDSS -20 — — V Gate Threshold Voltage 栅極開启電壓(ID = -250uA,VGS= VDS) VGS(th) -0.5 — -1.5 V Diode Forward Voltage Drop 内附二極管正向壓降(IS= -0.75A,VGS=0V) VSD — — -1.5 V Zero Gate Voltage Drain Current 零栅壓漏極電流(VGS=0V, VDS= -16V) (VGS=0V, VDS= -16V, TA=55℃) IDSS — — -1 -10 uA Gate Body Leakage 栅極漏電流(VGS=+8V, VDS=0V) IGSS — — +100 nA Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻(ID= -3.9A,VGS= -4.5V) RDS(ON) — 55 65 mΩ Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻(ID= -2A,VGS= -2.5V) RDS(ON) — 70 80 mΩ Input Capacitance 輸入電容 (VGS=0V, VDS= -10V,f=1MHz) CISS — 750 — pF Output Capacitance 輸出電容 (VGS=0V, VDS= -10V,f=1MHz) COSS — 120 — pF Turn-ON Time 开启時間 (VDS= -10V, ID= -2.8A, RGEN=6Ω) t(on) — 8 — ns Turn-OFF Time 关断時間 (VDS= -10V, ID= -2.8A, RGEN=6Ω) t(off) — 60 — ns Pulse Width
SI2305
物料型号:SST25VF016B
器件简介:SST25VF016B 是一款串行存储器,容量为 2Mbit(256K x 8),用于存储非易失性数据。它支持多种操作模式,包括字节/字编程、块擦除和全芯片擦除。
引脚分配:该器件共有 8 个引脚,包括电源、地、时钟、数据线和控制线。
参数特性:工作电压范围为 2.5V 至 3.6V,数据保存期长达 40 年,擦写次数超过 100 万次。
功能详解:SST25VF016B 支持多种编程和擦除模式,包括字节编程、块擦除和全芯片擦除,以及快速读取操作。
应用信息:适用于需要存储程序代码或数据的嵌入式系统,如工业控制、消费电子和汽车电子。
SI2305 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SI2305”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
