TP4054
微型线性电池管理芯片
概述
TP4054是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携
用。更值得一提的是,TP4054专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET结构, 在应用上不需要
外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。
充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10时,
TP4054就会自动结束充电过程。TP4054还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到 25μA。
TP4054确保电池接反时芯片自动进入保护状态,确保IC不被击穿导致电池自放电引起事故。 其余特 性包括:充电
电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
特点
◆瞬间耐压11V
◆可编程使充电电流可达500mA
◆不需要MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
◆小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
◆恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效
力最高,没有热度过高的危险
◆从USB接口管理单片锂离子电池
◆精度达到±1%的4.2V预设充电电压
◆充电电流输出监控
◆充电状态指示标志
◆1/10充电电流终止
◆停止工作时提供25μA电流
◆2.9V涓流充电阈值电压
◆软启动限制浪涌电流电流
◆电池反接保护
应用
◆ 手机、PDA、MP3
◆ 蓝牙应用
PROG
VCC
5
4
1
2
3
CHRG
GND
BAT
TP4054采用SOT-23-5L封装
www.umw-ic.com
1
友台半导体有限公司
TP4054
微型线性电池管理芯片
典型应用电路
基本电路
单锂电池充电器
4
VIN
4.5V-6.5V
VCC
5
3
BAT
PROG
GND
4.7μF
2k
4.2V锂电池
10μF
2
典型电路
USB/适配器电源锂充电器
USB电源
PROG
5V适配器
5
2.5K
10K
4
100mA/
500mA
µC
VCC
BAT
3
GND
1K
4.7μF
10μF
2
锂电池
带反向输入保护的锂充电器
功能齐全的单锂电池充电器
VIN=5V
5V适配器
1K
4
VCC
5
500mA
CHRG
PROG
4
1
5
500mA
BAT
4.7μF
2K
BAT
3
PROG
GND
4.7μF 2K
GND
2
www.umw-ic.com
3
VCC
10μF
2
2
10μF
友台半导体有限公司
TP4054
微型线性电池管理芯片
管脚描述
PROG
VCC
5
管脚号
1
2
3
4
5
管脚名
CHRG
GND
BAT
VCC
PROG
4
1
2
3
CHRG
GND
BAT
漏极开路充电状态输出。
接地端。
充电电流输出端。
提供正电压输入。
充电电流编程,充电电流监控和关闭端。
引脚功能
CHRG(引脚1):漏极开路充电状态输出。当充电时,CHRG端口被一个内置的N沟道MOSFET置于低电位。当充
电完成时,CHRG呈现高阻态。当TP4054检测到低电锁定条件时,CHRG呈现高阻态。当在BAT引脚和 地之间接
一1μF的电容,就可以完成电池是否接好的指示,当没有电池时,LED灯会快速闪烁。
GND(引脚2):接地端。
BAT(引脚3):充电电流输出端。给电池提供充电电流并控制浮动电压最终达到4.2V。电池接反时,内部保护电路保
护VBAT的ESD二极管不被烧坏,同时GND与BAT之间形成大约0.7mA电流。
VCC(引脚4):提供正电压输入。为充电器供电。VCC可以为4.25V到6.5V并且必须有至少1μF的旁路电容。如果
BAT引脚端电压与VCC的压差降到30mV以内时,TP4054进入停工状态,并使BAT电流降到2μA以下。
PROG(引脚5):充电电流编程,充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为1%的接到地的电阻控制PROG脚。
在恒定充电电流状态时,此端口提供1V的电压。在所有状态下,此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流:IBAT =
(VPROG/RPROG)×1000。 PROG端口也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离可以通过上拉的2μA电流源拉高PROG
端口电压。当达到1.21V的极限停工电压值时,充当器进入停止工作状态,充电结束,输入电流降至25μA。此端口夹
断电压大约2.4V。给此端口提供超过夹断电压的电压,将获得1.5 mA的高电流。再使PROG和地端结合将使充电器回
到正常状态。
www.umw-ic.com
3
友台半导体有限公司
TP4054
微型线性电池管理芯片
特性曲线
Charge Current Vsprog Pin Voltage
PROG Pin Current VS PROG Pin
Voltage(Pull-Up Current )
500
4
400
3
IPROG(uA)
IBAT(mA)
600
300
200
100
1
0.62483
0.68192
0.77348
0.80323
0.85039
0.90314
0.94854
0.98982
VPROG(V)
2
2.2 2.3 2.4
VPROG(V)
2.5
2.6
PROG引脚电压与PROG上拉电流关系曲线
Regulated Output (FlOAT) Voltage VS
Charge Current
Supply Voltage
4.25
4.2
4.15
4.1
4.05
4
3.95
3.9
4.23
VFLOAT(V)
VFLOAT(V)
充电电流与PROG引脚电压的关系曲线
2.1
4.229
4.228
4.227
4.3
0 102.7
234.9384 410 489 536 565 585 606
IBAT(mA)
浮充电压与充电电流关系
www.umw-ic.com
4.5
5
5.5
6
VCC(V)
6.5
浮充电压与电源电压关系
4
友台半导体有限公司
TP4054
微型线性电池管理芯片
CHRG Pin I-V Curve (Strong PullDown State)
ICHRG(mA)
40
30
1
2
3
VCHRG(V)
4
5
6
充电电压与充电电流关系
I-V曲线
Charge Current VS Supply Voltage
Trickle Charge Current VS Supply
Voltage
500
400
IBAT(mA)
60
200
TRIKL(mA)
300
PROG=2K
100
PROG=10K
4.2 4.5 5 5.5
VCC(V)
6
PROG=10K
PROG=2K
4.2 4.5
充电电流与电源电压关系
www.umw-ic.com
40
5 5.5
VCC(V)
6
6.5
涓流电流与电源电压关系
5
友台半导体有限公司
TP4054
微型线性电池管理芯片
工作原理
TP4054是一款采用恒定电流/恒定电压算法的单节锂离子电池充电器。它能够提供最大500mA左右 的充电电
流(借助一个热设计良好的PCB布局)和一个内部P沟道功率MOSFET和热调节电路。无需隔离二极管或外 部电流
检测电阻器。
VBAT>2.9V
关断模式
VBAT
很抱歉,暂时无法提供与“TP4054”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+2.112061+0.27456
- 10+1.4464410+0.18804
- 25+1.2808925+0.16652
- 100+1.09561100+0.14243
- 250+1.00701250+0.13091
- 500+0.95356500+0.12396
- 1000+0.909541000+0.11824
- 国内价格
- 1+0.27966
- 200+0.18054
- 1500+0.15694
- 3000+0.13924
- 国内价格 香港价格
- 3000+0.855203000+0.11118
- 6000+0.828616000+0.10772
- 9000+0.815299000+0.10599
- 15000+0.8005315000+0.10407
- 21000+0.7919021000+0.10295
- 30000+0.7836030000+0.10187
- 国内价格
- 10+0.26275
- 100+0.20552
- 600+0.17691
- 1200+0.17426
- 3000+0.14503
- 国内价格
- 10+0.28664
- 100+0.22421
- 300+0.19300
- 3000+0.15822
- 6000+0.13954
- 9000+0.13014
