振华新云电子有限公司
导电聚合物片式固体电解质
钽电解电容器
规格书
新云型号:PXTD010M107E045STU
本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知,敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品时索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时,请与本公司
联系。
振华新云电子有限公司
1. 产品特点
该产品为模压封装、片式引出,具有密封性好、重量轻、电性能优良、稳定可靠等特点。适用于移
动通讯、摄像机、程控交换机、计算机、汽车电子等各种电子设备的直流或脉动电路。
2. 产品型号及编码说明
PXT D
010 M
107
E045 S T U
应用标识: U=Universal
引线端子类型:A=Au 镀金端子
钽芯标识:S=Single 单芯
ESR 标识符: E045=45mohms
容量标识:107=100μF
容量等级:M=20%
电压标识: 010=10V
壳号标识: D
系列标识:PXT
3. 产品外形及尺寸:见图 1 及表 1
底部视图
端面视图
侧面视图
表1
电容器的外形尺寸
单位:mm
外 形 尺 寸
外壳代号
D
L
W
H
S
W1
7.3±0.3
4.3±0.3
2.8±0.3
1.3±0.3
2.4±0.2
联系。
振华新云电子有限公司
4.电性能参数
4.1 工作温度范围:-55℃~125℃。
4.2 标称电容量偏差(25℃,120Hz)
: M:±20%。
4.3 主要电性能参数:见表 2
表 2 电性能参数表
项目
性能
使用温度
-55℃
备注
125℃
额定电压
10V
浪涌电压
额定电压的 1.15 倍
类别电压
8V
静电容量
100μF
等级
±20%
损失角正切(tanδ)
≤8%
漏电流
≤100μA
等效串联电阻
≤45mohms
纹波电流
≤2800mArms
ΔC/C
浪涌电压测试
温度特性
tanδ
测试频率:120Hz
测试温度:25(±2)℃
额定电压充电 5 分钟后
测试频率:100KHz
100KHz/+45℃
ESR
LC
初始值的±20%以内
规格值以下
规格值 1.5 倍以下
规格值的 3 倍以下
+25℃
规格值以下
规格值以下
规格值以下
-55℃
初始值的±20%以内
规格值以下
规格值以下
+125℃
初始值的+50%~0%
规格值的 1.5 倍以下
耐焊接热
初始值的±10%以内
耐久性
初始值的±20%以内
试验前的值的 1.5 倍
以下
规格值的 2 倍以下
规格值的 1.1 倍以下
规格值的 2 倍以下
规格值的 10 倍以下
试验前的值的 3 倍以
下
规格值的 2 倍以下
2000h@105℃额定电压
温度:60℃
耐湿热性
试验前的值的+40%,
-20%以内
规格值的 1.5 倍以下
规格值的 5 倍以下
规格值的 5 倍以下
湿度:90%~95%RH
时间:500 小时
联系。
振华新云电子有限公司
5.标志
5.1 标志内容
(1)商标及正极标识
(2)标称电容量
(3)额定工作电压
5.2 标志说明(举例)
:见图 2。
Y
容量标识
107 A
电压标识
X
9AC01
批次号
公司标识及正极标识
图 2 产品标识图
6. 产品外观质量
6.1 产品本体应无针眼、缺角、缺块、发黑、漏封、裂纹、引出片断裂等现象。
6.2 产品标志:应清晰、完整、正确;无重影、漏打等现象。
7.包装
图 3 PX-Cap 包装带尺寸图
联系。
振华新云电子有限公司
表 3: 包装带尺寸明细表
单位:mm
D SIZE
W
P1
E1
F
D0
P0
P2
A0
B0
K0
T
(+0.30,-0.10)
±0.10
±0.10
±0.10
±0.10
±0.10
±0.10
±0.10
±0.10
±0.10
±0.10
8.00
4.00
1.75
3.50
1.50
4.00
2.00
3.20
3.83
2.17
0.229
PX-Cap 导电聚合物钽电容器采用如下的包装方式
a. 电容器按极性同一方向放入塑料包装带(凹纹载带)中,并贴上覆盖膜(盖带)
b. 将塑料包装带(凹纹载带)卷在塑料卷盘中,通常为 2000pcs/卷,并贴上产品标签。
c. 将塑料卷盘放入真空包装袋中,包装袋内置干燥剂和湿度指示球(蓝色),抽真空包装。真空包
装袋上贴有产品标签,包含规格、LOT No.、数量、生产日期等信息。将真空包装袋放入内包
装箱。
d. 将内包装箱放入外包装箱内,在外包装箱上贴上标签。
8 应用指南
8.1 室温电性能的测量
8.1.1 电容量(C)和损耗角正切(Tanδ)的测量
●施加电压: 直流电压:U-=2.2-1.0V;交流偏压(有效值)的范围:U~=1.0-0.5V
●测量时,确保电容器正、负极的接法正确,否则读数会产生较大的偏差。
8.1.2 漏电流(I)的测量
●施加电压:额定电压测量时,应串联 1000Ω的保护电阻。施加额定电压后 5 分钟,漏电流指
针稳定后读数。
●测量漏电流时,严禁将产品的正、负极接反,如不慎接反,该只电容器应报废,即使电性能
仍合格,也不能再使用。
●产品测量完毕后,应对电容器进行完全放电,放电可采用下列方法进行:通过 1KΩ电阻放电
5 秒后再通过导线短路放电 30 秒。
8.1.3 等效串联电阻(ESR)的测量
●测量频率: 100KHz
交流偏压(有效值)U~=1.0-0.5V.
●等效串联电阻值的测量受导线的影响较大,为了测量的正确性,一方面应采用专用的夹具进
行测量,另一方面在测量前应对仪表进行校正。
8.2 电路设计应考虑的问题
联系。
振华新云电子有限公司
8.2.1 反向电压
●片式钽电解质电容器为极性电容器,不允许施加反向电压,并且不可在纯交流电路中使用。
8.2.2 工作电压/降额电压
●大约 90%以上片式钽电容器失效表现为短路或漏电流增大模式,为了提高可靠性,在设计电
路中充分考虑降额是必要的。
8.3 电容器的焊接安装
8.3.1 产品的焊接和清洗
●采用烙铁焊接时,使用烙铁应在 30W 以下,烙铁的尖端温度小于 350℃,使用时间小于 3 秒。
(但是,切勿用烙铁头触碰电容器本体或对其施加强力。
●采用回流焊或波峰焊时,参考如下推荐焊接曲线。
PX-Cap 导电聚合物片式钽电容推荐的焊接曲线图见图 4。
图 4 回流焊焊接曲线
●无论是手工焊还是回流焊,都应避免采用活性高,酸性强的助焊剂,以免清洗不干净后渗透、
腐蚀和扩散,进而影响其可靠性。建议用免清洗助焊剂,需要时建议使用异丙醇清洗,时间超过 5
分钟;建议不采用超声波清洗。
●在安装时不要施加过大的外力,以免电容器本体或引出焊片的电镀层脱落或受伤;已安装过
一次的电容请勿再使用。
8.3.2
可选用的焊接方法
(1)气相回流焊;(2)远红外回流焊;(3)波峰焊;
(4)热板回流焊; (5)手工焊。
8.4 使用中的注意事项
联系。
振华新云电子有限公司
●钽电容器在使用过程中,原则上禁止使用三用表电阻档对有钽电容的电路或电容器本身进行
不分极性的测试。
●通电后,如出现臭味或冒烟,立即切断电源,产品燃烧时,请勿将脸和手等接近。在整个使
用过程中,如不慎对电容器施加不恰当的电压(如超压或反向),或外力(机械应力或热应力)该
产品,应被剔除,即使性能合格也不能再使用。
8.5 电容器的储存与湿度敏感等级
电容器应在不拆除包装的状态下储存,勿暴露在直射阳光或尘埃中,一般应在常温(5~35℃)、
(相对湿度 75%以下)的环境下保存。如长期置于高温、高湿的环境中,不仅将使引出焊片的可焊
性变差,而且将使电容器的性能变差。在原则上,保存期限为 2 年,对超过保存期限的产品请重新
检验,确认无异常后再使用。
按照《IPC/JEDEC J-STD-020D.1
《 IPC/JEDEC J-STD-033C
非气密固态表面贴装器件的潮湿/回流焊敏感度分类》和
潮湿/回流焊敏感表面贴装器件的操作、包装、运输及使用》的规定,
PX-Cap 型导电聚合物片式钽电容器湿度敏感(MSL)等级为三级。 PX-Cap 型导电聚合物片式钽
电容器在交付客户已经进行除潮处理,并采用真空包装袋抽真空包装,包装袋内置干燥剂和湿度指
示球。使用前应检查真空包装袋和干燥剂有无破损,若有破损或开袋后湿度指示球由蓝色变为紫色
时,在进行回流焊或波峰焊安装之前,应在 40℃、湿度≤10%条件下做 168H 的预烘干处理。
电容器开袋后在湿度≤60%条件下的累计暴露时间不应超过 1 周,否则应重新放入真空袋中热
压密封或放入湿度≤10%的干燥柜中保存,保存期不超过一年。若超过贮存周期,在焊接前应进行
预烘干处理。
联系。
很抱歉,暂时无法提供与“PXTD010M107E045STU”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+6.23160
- 10+5.01120
- 30+4.40640
- 100+3.81240
