HP-2R7-J104VYJ01
HP-2R7-J104VYJ01
    KAM(凯美能源)
    AEC_D5X9MM_TM
    HP-2R7-J104VYJ01
HP-2R7-J104VYJ01 数据手册
KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification PRODUCT SPECIFICATION 产品规格书 Customer 客户名称: PART NO. 产品型号: HP-2R7-J104VYJ01 Issue Date 发布日期: 2018.12 Checked 审核 Prepared 制作 Customer Approve 客户核准 锦州凯美能源有限公司 技术部 JINZHOU KAIMEI POWER CO.,LTD TECHNOLOGY DEPARTMENT 电话(Tel):0416-3887775 传真(Fax):0416-3886367 网址(web):www.kamcap.com Kamcap supercapacitor product specification KAMCAP ® 1. 适用范围 SCOPE: 本产品规格书对产品的性能,测试方法进行了规范,作为技术确认的依据。 2. 一般特性 General Specification: 2.1 产品应用范围: ◆后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 ◆储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电 ◆大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输 ◆大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车等 2.2 标准测试条件: 本规格书标准测试条件为标准大气压,温度25℃,相对湿度小于60%。 2.3 测试依据标准: QC/T 741-2014《车用超级电容器》 DL/T 1652-2016《电能计量设备用超级电容器技术规范》 3. 产品单体结构 Product Monomer Structure 本产品的单体基于双电层电容器原理,内部采用活性炭作为正负电 极,两极间用电解液与隔膜隔开,铝外壳与橡胶塞进行密封,引出极 在产品同侧。 地址:中国·辽宁锦州市· 网址:www.kamcap.com 1 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 4. 基本特性 General Specification 额定放电容量F (25℃) 容量允许偏差 额定电压 工作温度范围 最大等效串联电阻ESR Rated Cap. Cap. Tolerance(25℃) Rated Voltage Operating Temp. (1KHz) ΔV=2.16V-1.35V (△C) (V) (Top) (mΩ) 0.1 0~+30% 2.7 -40℃~70℃ 700 5. 特性指标 项 Performance Index 目 规格/条件 Item 01 Specification/Condition 温度特性 +70℃时︱△C/C︱≤30%,ESR≤初始值(25℃) Temperature characteristics -40℃时︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) 高温负荷特性 02 High temperature load 高温无负荷特性 03 High temperature without load 稳态湿热特性 04 The steady state damp heat test +40℃, 90--95%RH,240h,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值。 循环耐久性 加额定电压,常温循环充放电实验50万次。︱△C/C︱≤30% Cycle life Expectancy ,ESR≤4倍初始值(25℃) 2.7V 0.1F KAMCAP ○ 2 ○ 3 地址:中国·辽宁锦州市· 网址:www.kamcap.com 0300 KAM MARK 2.7V 0.1F 6. 产品标识 ○ 1 +70℃,1000±4h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤2倍规定值。 ①凯美商标 KAM Brand 0300 05 +70℃加额定电压,1000h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值。 ②负极标志 Cathode sign ③额定容量及额定电压 Rated capacitance and rated voltage 2 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 7. KAM产品外形尺寸图 Dimension (Unit :mm) 尺寸 引线距离 引线直径 引线长度 ( ΦD×H) (P) (Φd) (A max) 5×10 2 0.5 28 地址:中国·辽宁锦州市· 网址:www.kamcap.com 3 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 8. KAM性能测试方法 8.1 依据标准 QC/T 741-2014《车用超级电容器》 DL/T 1652-2016《电能计量设备用超级电容器技术规范》 8.2 测试方法 容量capacitance 8.2.1 恒流放电方法constant current discharge method 8.2.2 测量电路 恒流/恒压源 恒流放电装置 直流电流表 直流电压表 转换开关 待测电容 图1 – 恒流放电方法电路 电压(V) 8.3 测量方法measuring method ◎ 恒流/恒压源的直流电压设定为额定电压(UR)。 ◎ 设定表1中规定的恒电流充放电装置的恒定电流值。 ◎ 将开关S切换到直流电源,在恒流/恒压源达到额定电压后恒压充电30min。 ◎ 在充电结束后,将开关S变换到恒流放电装置,以恒定电流进行放电。 ◎ 测量电容器两端电压从U1到U2的时间t1和t2,如图2所示,根据下列等式计算电容量值: 时间(s) 图2 电容器的端电压特性 地址:中国·辽宁锦州市· 网址:www.kamcap.com 1 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 其中 C 容量(F); I 放电电流(A); U1 测量初始电压(V); U2 测量终止电压(V); t1 放电电压达到U1的时间(s); t2 放电电压达到U2的时间(s)。 放电电流I及放电电压下降的电压U1和U2参见表1。 表1 – 充放电条件 SE、HE、HT(叠片产品) 分类 SP、HP、HT、LR 应用 能量存储 瞬时功率、功率 充电时间 30min 30min I(A) I  5I1 I  40I1 U1 充电电压的80%值(0.8×UR) U2 充电电压的50%值(0.5×UR) 备注 I1  CR U R 3600 备注: CR为超级电容器的标称容量,单位为法拉(F); UR额定电压,单位为伏(V); I为充放电测试电流,单位为安培(A); I1为超级电容器1倍充放电电流,单位为安培(A) 8.4 设备:A、ARBIN超电容测试系统 B、线性直流稳压电源C、恒流放电装置D、电压记录仪 内阻Internal resistance 测试方法:交流阻抗方法 测量电路 所示测量电路进行测试。 振荡器 交流电流表 交流电压表 待测电容 图3– 交流阻抗方法电路 测量方法 电容器的内阻Ra应通过下式计算: 其中 Ra 交流内阻(Ω); U 交流电压有效值(V r.m.s); 地址:中国·辽宁锦州市· 网址:www.kamcap.com 2 Kamcap supercapacitor product specification KAMCAP ® I 交流电流有效值(V r.m.s)。 测量电压的频率,应为1kHz。 交流电流应为1mA至10mA。 设备:内阻测试仪 9. 使用注意事项 9.1 超级电容器不可使用在如下状态: a) 超过标称温度的温度 当电容器温度超过标称温度时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降, 而且内阻增加,寿命缩短。 b) 超过额定电压的电压 当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降, 而且内阻增加,寿命缩短。所以降低使用电压可提高使用寿命。 c) 逆电压或交流电压的加载 9.2 周围温度对超级电容器的影响 超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度提升10℃,超级电容器的寿命会缩 短一半,请尽量在低于最高使用温度的低温环境下使用。超过最高使用温度使用的话,可能会造成特性急 剧劣化,破损。 超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度,内部温度,还要确认设备内发热体(功率晶体管、电 阻等)的放射热,纹波电流引起的自行发热温度。此外,还请勿将发热体安装在超级电容器的附近。 9.3 请按电容器的正负极标识正确使用。 9.4 请避免在以下环境中使用超级电容器。 a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。 b) 充满着有害气体(硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等)的环境。 c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。 d) 阳光直射或有粉尘的环境。 e) 遭受过度的振动及冲击的环境。 9.5 在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间不超过5s)。 9.6 请避免在超级电容器的引出极间或连接板焊点间进行电路配线。 9.7 过电压及超过工作温度范围等超出额定条件使用时,可能导致压力阀动作,电解液会喷出。因此,请 采用已考虑到此异常状况可能发生的设计方法。 9.8 快速充放电时,充电开始时、放电开始时,会产生由内部阻抗导致的压降(也叫IR降),所以,请采用 已考虑到电压变化幅度的设计方法。 9.9 功率型大容量产品(约10F以上产品)充电状态下如果端子短路,会有数百安培的电流流过,危险。请 不要在充电状态下进行安装和拆卸。 地址:中国·辽宁锦州市· 网址:www.kamcap.com 3 Kamcap supercapacitor product specification KAMCAP ® 9.10 不要把电容器放入已溶解的焊锡中,只在电容器的导针上粘焊锡。不可让焊接用焊棒接触电容器热缩 管。 9.11 安装后,不可强行扭动或倾斜电容器。 9.12 超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题。 10. 保存要求 10.1 不可存放于相对湿度大于85%或含有有毒气体的场所和高温、高湿的环境中。应储存在温度-30℃ ~50℃、相对湿度小于60%的环境中。 10.2 避免以下环境中保存超级电容器 a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。 b) 充满着有害气体(硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等)的环境。 c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。 d) 阳光直射或有粉尘的环境。 e) 遭受过度的振动及冲击的环境。 11. 关于废弃 不要随意丢弃,遵循法令或地方公共团体等指定的条例,将废弃品交给工业废弃物处理商。 12. 包装 其它超级电容器方面的问题,请向生产厂家咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执行。 地址:中国·辽宁锦州市· 网址:www.kamcap.com 4
HP-2R7-J104VYJ01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HP-2R7-J104VYJ01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
