TME-533-Q-T/R
TME-533-Q-T/R
    DIPTRONICS(圜达)
    SMD-4P,5.2x5.2mm
    轻触开关 5.2*5.2*1.5mm 立贴
TME-533-Q-T/R 数据手册
ITEM DESC. Q’TY MATERIALS K&W=HIGH – TEMP THERMOPLASTIC LCP UL 94V-0 I=SPCF-SD K&W=STEMCOLOR BLACK、WHITE I=NI PLATING □=NONE S = WITH SILVER PLATING NONE WITH SILVER PLATING 1. STEM 1 2. COVER 1 3. ADHESIVE TAPE 1 □ =NICKEL SILVER S = STAINLESS STEEL TEFLON 4. TERMINAL 1 PHOSPHOR BRONZE 5. CONTACT 1 STAINLESS STEEL 6. BASE 1 HIGH – TEMP THERMOPLASTIC LCP UL94V-0 T□ □ □ – 5 □ □ TREATMENT WITH SILVER CLADDING MOLDED BLACK REMARK - - □ –Q- □ Package: T/R=Tape & Reel Halogen Free □= Stem Materials SPCF K=Stem Black(for 70、 160g) W =Stem White(for 100、 260g) I=Stem Materials SPCF(for total H:1.5mm) Operating Force: 1=70g 2=100g 3=160g 4=260g Total H: 3=1.5mm 4=2.0mm 5=3.0mm 5x5mm □=Cover Nickel Silver S =Cover Stainless steel Prod. Series: G=With Ground Terminals E=Ground pin in Central TERMINATION TYPE: M = Gull Wing J = J Bend E 新增推鈕材質不同 共用此材質表 D 依訂 987 新增 邱明義 C 技通 09099 邱明義 TITLE: 邱明義 邱明義 TACTILE SWITCH TYPE CHKD.: PROD. NO. : T□□□-53□□-Q-T/R PR .: PAGGY FILE NO. : E–V-CT16(LCP) REV:E SHEET:1of1 P.3/3 B A RVE. 新增 100g 產品 DWG.REL. ECO NO. APPD. APPD : 圜 達 實 業 股 份 有 限 公 司 TM(J)G-5□□、TM(J)E-5□□Q-產品規格書 文 件 編 號 : E-Q-AT05 版 : A 發 行 日 期 : 2008/5/19 修 訂 日 期 : 擬 案 : 蔡 麗 娟 審 查 : 核 准 : 工 品 管 研 務 程 保 理 發 部 部 部 部 部 文 A 修 新發行 表單編號:S-177 1 件 訂 修 原 因 資 料 室 業 1 次 文 部 份 版 受 膠 行 塑 發 部 件 產 生 位 總 經 理 室 單 文 2 F 次 單 位 發 行 單 位 研 發 共 3 份 發行管制章 部 1 訂 . 變 內 更 容 摘 履 要 歷 欄 修訂頁次 修訂日期 ─ ─ TM(J)G-5□□、TM(J)E-5□□Q 產品規格書 文 件 編 號 : E-Q-AT05 版 次 : A 頁 次 : 1 / 4 一、 產品型態 : 本規格書是描述”觸動式開關”,一般之機械特性與電氣特性,而該觸動式之 開關主要是用來作為訊號開關之電子裝置。 1. 使用之溫度範圍 : -25℃ ~ +70℃ 2. 儲存之溫度範圍 : -30℃ ~ +80℃ 二、 額定電流 : 50mA,12V DC 三、 操作類型 : 觸動回復式。 四、 測試項目 : 特性 項次 測試種類 外 觀 測試要求 在未施加任何外力及試驗前,以 產品的外觀不能有影響產品功能 目視方式檢測 之不良缺點 1 目視檢查 2 用一作動力 1.5-2 倍力量的靜 態荷重,實際按壓觸鈕的中央 接觸阻抗值不得高於 100mΩ 接觸阻抗 處,並以 1KHz 規格的微電流阻 抗計,量測接觸阻抗值 3 以 500V 的直流電壓絕緣測量裝 置,將試驗電壓施於端子間及端 絕緣阻抗不得低於 100MΩ 絕緣阻抗 子與金屬上蓋間,於 1 分鐘±5 秒 後測定絕緣阻抗值 電 氣 測試條件 4 耐電壓 以 250V 的交流電(50Hz 或 60Hz 近似正弦波電壓),電壓施於端 成品不得有故障,跳火及絕緣體 子間及端子與金屬上蓋間,並保 破壞等不良現象 持 1 分鐘之加壓狀態後,檢查是 否能耐該值 5 靜電容量 在頻率 1MHZ ± 10KHZ 下,測量電 該電容值需在 5pF 以下 容含值 特 性 以圖示的迴路測之,測試時以每 回彈的反應時間,不得高於 5 毫秒 秒 3-4 次的速度為一循環,觀察 示波器上之顯示 6 回彈試驗 5V DC 5KΩ TM(J)G-5□□、TM(J)E-5□□Q 產品規格書 測定推鈕操作方向之力量 7 8 9 機 械 特 10 性 11 12 作動力(OF) O F 文 件 編 號 : E-Q-AT05 版 次 : A 頁 次 : 2 / 4 100±50g 160±50g 260±50g [0.98±.49N] [1.568±.49N] [2.548±.49N] 將成品放置定位後,以一垂直 力慢慢施壓在按鈕的中央處, 作動量 使按鈕從開始按壓到無法按壓 0.25+0.1/-0.2mm 停止,測量實際按壓過程的距 離 將成品放置定位後,以 c受測後得成品仍需符前述 4~7 3Kgf(29.4N)垂直力的靜態荷重 測試項規格之要求 操作部 施壓於按鈕上,時間保持 15 秒 d經過測試後之接觸阻抗值不得 強度 高於 200mΩ e受測後之絕緣阻抗值不得低於 10MΩ ■(PCB 的厚度為 1.6mm) c受測後之成品仍需合述 4~7 測 ■SMT Type Series(4/4) 試項規格之要求 d經過測試後之接觸阻抗值不得 抗銲錫熱 高於 200mΩ e受測後之絕緣阻抗值不得低於 10MΩ 請依照 MIL-STD-202F,210A 所 c受測後得成品仍需符前述 4~7 規定的方法作測試 測試項規格之要求 c全振幅:1.5mm d頻率:以 10-55-10Hz 的頻率 d經過測試後之接觸阻抗值不得 振動試驗 循環測試,週期 1 分鐘 高於 200mΩ e振動方向:以 X.Y.Z 三軸向 e受測後之絕緣阻抗值不得低於 10MΩ (包含按鈕操作方向) f測試時間:每一方向 2 小時 請依照 MIL-STD-202F,213B 條 c受測後得成品仍需符前述 4~7 件 A 所規定的方法作測試 測試項規格之要求 c加速度:50G d經過測試後之接觸阻抗值不得 衝擊實驗 d測定時間:11±1 毫秒 高於 200mΩ e受測方向:以成品全周,三軸 e受測後之絕緣阻抗值不得低於 六個方向作測試 10MΩ f受測次數:每一方向三次 TM(J)G-5□□、TM(J)E-5□□Q 產品規格書 測試時需按照下列所設定之情況 文 件 編 號 : E-Q-AT05 版 次 : A 頁 次 : 3 / 4 c受測後的成品仍需符合 4、5 測試項規格的要求 d測試後,作動力之變化需 d測定需於開關操作方向以 OF 上限 為初始值±50% 的靜態荷重施於按鈕中央處 e測試後的接觸阻抗值不得 高於 10Ω 壽命測試 e受測次數: 1,000,000 次~100、160gf f受測後的絕緣阻抗值不得 低於 10MΩ 200,000 次~260gf g受測後的回彈反應時間須 於 10 毫秒內 c施以 5 mA,5 VDC 之直流電 耐 久 13 性 請依照下列所設定的條件測試後,並 c受測後得成品仍需符前述 4~7 測試項規格之要求 於常溫常濕中放置 1 小時後測定 14 耐寒性 c受測溫度:-25±3℃ d受測時間:96 小時 d經過測試後之接觸阻抗值 不得高於 200mΩ e受測後之絕緣阻抗值不得 低於 10MΩ 請依照下列所設定的條件測試後,並 c受測後得成品仍需符前述 於常溫常濕中放置 1 小時後測定 4~7 測試項規格之要求 耐 候 15 耐熱性 c受測溫度:80±2℃ d受測時間:96 小時 性 d經過測試後之接觸阻抗值 不得高於 200mΩ e受測後之絕緣阻抗值不得 低於 10MΩ 請依照下列所設定的條件測試後,並 c受測後之成品仍需合述 4~7 測試項規格之要求 於常溫常濕中放置 1 小時後測定 16 耐濕性 c受測溫度:40±2℃ d相對濕度:90-95% d經過測試後之接觸阻抗值 不得高於 200mΩ e受測時間:96 小時 e受測後之絕緣阻抗值不得 低於 10MΩ TM(J)G-5□□、TM(J)E-5□□Q 產品規格書 文 件 編 號 : E-Q-AT05 版 次 : A 頁 次 : 4 / 4 五、銲錫條件 溫度(℃) ■ TM(J)G、TM(J)E-5-V 系列 MAX 260° 255° 230° 150° Room 室溫 Temperature 5~10sec 120~150sec 60sec TIME(sec) 時間(秒) ■ 上述提到的情況,是 PCB 上銅箔之溫度。 有一些情形是這 PCB 的溫度和開關表面之溫度會有很大的不同,這和 PCB 材 質.大小.厚度等有很大的關係,因此要小心不要讓開關表面的溫度超過 260 ℃ ■ 手工銲錫 銲錫溫度 350℃以下 連續銲錫時間 5 秒以下 ■ 處理時注意事項 1.在 P.C 板面上之助銲劑,不要黏到開關本身。 2.不可以清洗到開關本身。 ±0.2m 3.TMG、TJG-52□按壓示意圖: ∅1.0mm 90± 3° SR
TME-533-Q-T/R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TME-533-Q-T/R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TME-533-Q-T/R
    • 5+0.88928
    • 50+0.70784
    • 150+0.61712
    • 500+0.54908
    库存:1512
