DATA SHEET
GM8284DD
28 位 LVDS 图像接收器
2014.4
成都国腾电子技术股份有限公司
成都国腾电子技术股份有限公司
数据手册
28 位可编程数据选通接收器
GM8284C
GM8284DD
版本记录:1.0
当前版本时间:2014 年 4 月
新旧版本改动比较:
旧版
文档页数
当前版本
文档页数
主题(和旧版本相比的主要变化)
如果您有技术、交付或价格方面的任何问题,请联系成都国腾电子技术股份有限公司的相关办公室或
当地的代理商,或访问官方网站:www.gotecom.com 谢谢!
编制时间:2014 年 4 月
由成都国腾电子技术股份有限公司发布
发布地点:成都
成都国腾电子技术股份有限公司版权所有
成都国腾电子技术股份有限公司
数据手册
28 位 LVDS 图像接收器
1
GM8284DD
概述
GM8284DD 型 28 位 LVDS 图像收器主要用于视频/图像传输中的接收部分,实现的功
能是将高速串行 LVDS 信号解码为并行 TTL 数据,完成数据的解码功能。该器件可将 4 对
串行 LVDS 差分信号在时钟信号作用下,解码为 28 位并行数据输出。
本 器 件 片 内 集 成 锁 相 环 模 块 , 锁 相 环 输 入 频 率 范 围 20MHz ~ 85MHz。 本 器 件 与
DS90CR286、DS90CR288 、DS90CF384、DS90CF384A、SN75LVDS82、SN65LVDS94 和
DS90CF386 兼容,与 DS90CF384,DS90CF386,SN65LVDS94,SN75LVDS82 功能兼容,
并 可 与 GM8283C , DS90CR285 , DS90CR287 , DS90CF383 , DS90C383 , DS90C385 ,
SN65LVDS93,SN75LVDS81,SN75LVDS83 配对使用。
2
特征
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
3
工作温度范围:-40℃~85℃;
电源电压:3.0V~3.6V;
锁相环内部全集成,无需外部元件;
通道解压比:4:28;
输入信号:满足 EIA/TIA-644 标准的 4 路 LVDS 数据流和 1 路 LVDS 时钟信号;
输出信号:28 bits LVTTL/LVCMOS 数据和 1 路 LVTTL/LVCMOS 时钟信号;
输入时钟频率:20MHz~85MHz;
总数据率:2380Mbps;
封装形式:TSSOP56;
器件等级:工业级;
ESD 能力:4000V(HBM);
适合 VGA,SVGA,SXGA(dual pixel)
,UXGA(dual pixel)等格式的数据传输。
封装及引脚功能说明
1)引出端排列:如图 1 所示:
图 1 GM8284DD 引脚排布图
2)引脚功能说明如表 1 所示。
1
成都国腾电子技术股份有限公司
数据手册
28 位 LVDS 图像接收器
GM8284DD
表 1 芯片引脚功能说明
引出端号
符号
功能说明
引出端号
符号
功能说明
1
RXOUT22
数据输出端
29
RXOUT1
数据输出端
2
RXOUT23
数据输出端
30
RXOUT2
数据输出端
3
RXOUT24
数据输出端
31
VCC
数字电源端
4
GND
数字地端
32
RXOUT3
数据输出端
5
RXOUT25
数据输出端
33
RXOUT4
数据输出端
6
RXOUT26
数据输出端
34
RXOUT5
数据输出端
7
RXOUT27
数据输出端
35
RXOUT6
数据输出端
8
LVDSGND
LVDS 地端
36
GND
数字地端
9
RXIN0-
数据输入端
37
RXOUT7
数据输出端
10
RXIN0+
数据输入端
38
RXOUT8
数据输出端
11
RXIN1-
数据输入端
39
RXOUT9
数据输出端
12
RXIN1+
数据输入端
40
NC
悬空
13
LVDSVCC
LVDS 电源端
41
RXOUT10
数据输出端
14
LVDSGND
LVDS 地端
42
RXOUT11
数据输出端
15
RXIN2-
数据输入端
43
RXOUT12
数据输出端
16
RXIN2+
数据输入端
44
GND
数字地端
17
RXCLKIN-
时钟输入端
45
RXOUT13
数据输出端
18
RXCLKIN+
时钟输入端
46
RXOUT14
数据输出端
19
RXIN3-
数据输入端
47
RXOUT15
数据输出端
RXIN3+
数据输入端
48
VCC
数字电源端
21
LVDSGND
LVDS 地端
49
RXOUT16
数据输出端
22
PLLGND
PLL 地端
50
RXOUT17
数据输出端
23
PLLVCC
PLL 电源端
51
RXOUT18
数据输出端
24
PLLGND
PLL 地端
52
GND
数字地端
25
PWR DWN
使能输入端
53
RXOUT19
数据输出端
26
RXCLKOUT
时钟输出端
54
RXOUT20
数据输出端
27
RXOUT0
数据输出端
55
RXOUT21
数据输出端
28
GND
数字地端
56
VCC
数字电源端
3)引脚功能详细描述如表 2 所示。
表 2 芯片引脚功能详细描述
引脚符号
RXINn+/RXINnRXOUTn
RXCLKIN+/RXCLKIN-
引脚详细功能描述
正/反相输入 LVDS 串行数据流。
LVTTL/LVCMOS 输出数据,包含 24 bits RGB 信号和 3 bits 控制信号。
正/反相输入 LVDS 时钟信号。
RXCLKOUT
LVTTL/LVCMOS 输出同步时钟信号。
PWR DWN
电源关断(低功耗)控制信号,同时也是输出三态控制信号。
2
成都国腾电子技术股份有限公司
数据手册
28 位 LVDS 图像接收器
GM8284DD
表 2 (续)
引脚符号
4
引脚详细功能描述
VCC
数字模块电源。
GND
数字模块地。
PLLVCC
锁相环模块电源。
PLLGND
锁相环模块地。
LVDSVCC
LVDS 模块电源。
LVDSGND
LVDS 模块地。
功能描述
本器件主要包括 LVDS 接收器模块(LVDS Receiver)、锁相环模块(DLL)、关断模块
(Shutdown)、解串器模块(Deserializer)以及时钟缓冲模块。LVDS 接收器模块包括了 5
组 LVDS 接收器单元电路,它可以将接收到的 4 路 LVDS 数据信号和 1 路时钟信号一起转化
为 CMOS 信号输出。解串器模块 Deserializer 包括 4 组 7 bit 移位寄存器,这 4 组寄存器并行
载入 CMOS 信号后,在多相时钟(由锁相环产生的相对于输入时钟延迟一个时钟周期)的
触发下将数据移出,同时将时钟信号与数据信号同步后输出。关断模块(Shutdown)可使器
件进入低功耗状态。在实际设计中,关断电路分布于其它各模块电路中。
使能信号设置:
a)
5
5.1
PWR DWN =VCC;
参数指标
极限工作条件
a)电源电压(VCC): -0.5V~4V
b) 输入电压 (VI): -0.5V~3.8V
c) 输出电压 (VO):-0.5V~3.8V
d) 引线耐焊接温度(Th)(10s):260℃
e) 贮存温度(Tstg):-55℃~125℃
5.2
推荐工作条件
a)电源电压(VCC): 3.3V
b) 使能输入高电平电压 (VIH): 2V~VCC
c) 使能输入高电平电压 (VIL):GND~0.8V
d) 输入时钟周期(tCIP):11.76ns~50ns
e) 差分输入共模电压(VIC):0V~2.4V
f) 工作温度(TA):-40℃~85℃
5.3
静态参数
静态参数如表 3 所示。
3
成都国腾电子技术股份有限公司
数据手册
28 位 LVDS 图像接收器
GM8284DD
表 3 静态特性参数
特
5.4
性
条
符号
件
极限值
-40℃≤TA≤85℃,VCC=3.3V
单位
最小
最大
100
-100
2.0
VCC
V
GND
0.8
V
差分输入高电平阈值
VIT+
差分输入低电平阈值
VIT-
输入高电平电压
VIH
输出低电平电压
VIL
输入钳位电压
VCL
ICL=-18mA
-1.5
V
输出高电平电压
VOH
VOH=-0.4mA
2.7
V
输出低电平电压
VOL
VOL=2mA
0.3
V
使能输入高电平电流
IIH
VIN=3.3V
15
μA
使能输入低电平电流
IIL
VIN=0V
-10
μA
关断电源电流
ICCZ
400
μA
差分输入电流
IIN
VIN=0V
±10
μA
短路输出电流
IOS
VOUT=0V
-120
mA
最坏情况模式电源电流
ICCW
VCM=1.2V
PWR DWN
=0V
RL=100Ω,
f=20MHz
140
CL≤10pF
f=85MHz
270
mV
mA
动态参数
动态参数如表 4 所示。
表 4 动态特性参数
特
性
符号
条
件
极限值
单位
最小
最大
3.5
3.5
TTL 输出上升时间(20%~80%)
tr
TTL 输出下降时间(80%~20%)
tf
锁相环锁定时间
tEN
RL=100Ω,CL≤10pF
1
ms
关断延迟时间
tDIS
RL=100Ω,CL≤10pF
1
μs
6
RL=100Ω,CL≤10pF, f=85MHz
ns
机械尺寸
4
成都国腾电子技术股份有限公司
数据手册
28 位 LVDS 图像接收器
GM8284DD
尺寸符号
最
小
数
值
公
称
最
大
A
1.20
A1
0.05
0.15
b
0.15
0.30
c
0.07
0.22
E
5.90
e
0.50
D
13.70
14.30
HE
7.90
8.30
LP
0.45
0.75
6.30
图 2 外壳外形
7
7.1
产品应用信息
典型应用图
器件的典型应用图如下图所示:4 路高速 LVDS 信号经过 GM8284DD 之后被转换为 28
路并行 TTL 信号,完成数据信号的解码功能。
图 3 GM8284DD 典型应用图
7.2
应用说明
1)输入的 4 路串行数据流与时钟为同步关系,对应的数据与时钟的时序关系如下图 4
所示:
图 4 输入 LVDS 串行数据流与时钟关系图
5
成都国腾电子技术股份有限公司
28 位 LVDS 图像接收器
数据手册
GM8284DD
2)输出的 28 bits 并行数据 RXOUTn 与时钟 RXCLKOUT 为同步关系,时钟上升沿和下降
沿均可采样到有效数据,后级接收芯片应用时,应根据建立保持时间和像素时钟频率选用,
如下图 5 所示:
图 5 解码输出时钟与数据采样关系图
3)输出的 28 bits 并行数据 RXOUTn 与 RGB444,RGB666,RGB888 图像接收之间的关系,
如下图 6 所示。同时,应参考前级图像发送芯片的数据对应关系。
图 6 12bit、18bit、24bit RGB 对应图
器件应用注意事项:
1. 应用过程中,芯片的电源电压、输入电压范围、测试温度以及测试条件等都需要
严格遵守数据手册规定。.
2. 用于测试和焊接的工作台面,测试仪器以及高低温箱等都必须具有防静电设施。
3. 测试和使用过程中,测试人员也必须带防静电腕带,在防静电台面上进行操作,
禁止直接手持芯片。
4. 测试和使用过程中出现异常现象时,应该注意保护芯片。
8
产品包装信息与丝印信息
6
成都国腾电子技术股份有限公司
数据手册
28 位 LVDS 图像接收器
GM8284DD
8.1 产品包装信息
1)内包装采用定制塑料管包装,每管 35 颗芯片,最小包装 2100 片;
2)外包装采用定制产品盒,并放置防震泡沫。
8.2 产品丝印信息
芯片打标采用激光打标技术,内容包括产品型号:GM8284DD;以及产品批号:
GM8284DD
XX XX
生产时间(年)
产品型号
生产时间(周)
7
很抱歉,暂时无法提供与“GM8284DD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
