HoLRS2512-0.5mR-1%
HoLRS2512-0.5mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻 2512 500μΩ ±1% +25~+50ppm/℃ 3W
HoLRS2512-0.5mR-1% 数据手册
系列号 HoLRS2512 裸露合金电阻规格书 修订日期 版本号 HoLRS 2022-06-10 Ho-B0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoLRS2512 系列产品选型。  产品特点Features: 电子束焊工艺,焊接性能良好,易于焊接 高可靠性,高过载能力,产品精度高 使用温度范围较宽无感型设计 电阻温度系数TCR(2 5~50ppm/℃) 产品符合 ROHS 要求 产品符合 AEC-200 要求  产品名称Product Name 裸露合金电阻  产品型号Product number Ho LRS 制造商 产品系列 2512 封装尺寸 0.5mR 阻值(mR) 1% 精度(%) D=±0.5% 毫欧电子 裸露合金 2512 0.2~5 F=±1% J=±5% AEC-Q200 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755- | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoLRS HoLRS2512 裸露合金电阻规格书 修订日期 2022-06-10 版本号  Ho-B0 产品尺寸 Product Size (Unit:mm) 0.2mR 、0.25mR 型号 2512  阻值 W A B H D2 T 0.2mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 \ 1.7±0.3 1.6±0.5 0.25mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 \ 1.6±0.3 1.6±0.5 0.3mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 1.5±0.3 1.0±0.1 1.5±0.5 0.5mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 1.3±0.3 0.8±0.1 1.5±0.5 1mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 0.9±0.3 0.36±0.1 1.5±0.5 2mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 1.2±0.3 0.65±0.1 1.5±0.5 3mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 0.9±0.3 0.4±0.1 1.5±0.5 4mR 6.4±0.3 3.2±0.3 3±0.5 0.7±0.3 0.3±0.1 1.5±0.5 5mR 6.4±0.3 2.8±0.3 3±0.5 0.8±0.3 0.25±0.1 1.5±0.5 电气参数 Electrical parameter 电阻值 Resistance values (mR) 0.2 to 5 额定功率 Rated power (W) 3 最大额定电流 Max.Rated Current (A ) 0.2mR 准确度 Accuracy (%) 0.5 to 5 电阻温度系数 TCR ( ppm / ℃ ) 25~50,小于25ppm可定制 工作温度范围 Operating Temperature Range -50℃~+170℃ 电感值 Inductance (nH) <10 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755- | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoLRS2512 裸露合金电阻规格书 修订日期 版本号  HoLRS 2022-06-10 Ho-B0 功率曲线 Power curve 操作温度范围 - 50 ~+170 ℃,当电阻温度达到 70℃时,降功率示意图 100 70 负 80 载 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -50 0 25 50 75 100 125 150 170 环境温度(℃)  性能测试 Performance Testing Parameters Test conditions Speci ied values Temperature Cycling 2000 cycles (-55℃to +170℃) ±0.5 % Low Temperature Storage and Operation -65 °C for 250 h ±0.1 % Resistance to Soldering Heat 260℃for 10 sec/8h steam aging n.a. Moisture Resistance MIL-STD-202 method 106 ±0.1 % Mechanical Shock 100 g, 6 ms half sine ±0.2 % Vibration, High Frequency 20 g, 10-2000 Hz ±0.2 % Operational Life 2000 h, TK max at nominal load ±1.0 %, TK = 130℃ High Temperature Exposure 2000 h/170℃ ±1.0 % (in covered condition)* Bias Humidity +85℃, 85 r.F., 1000 h ±0.5 %  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension Solder pad type 2512 L 7 A B 3.4 3.4 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755- | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLRS1050 裸露合金电阻规格书  系列号 HoLRS 修订日期 2022-06-10 版本号 Ho-B0 包装方式Packing 编带盘装:1000pcs/盘  载带尺寸 Ribbon size (Unit:mm) 1.5 ±0.1 -0 A0 B0 W 3.75±0.1 6.75±0.1 12±0.3  F 5.5±0.1 卷轴规格 Reel Specification W 12.8+0.5 M 178±1 A 2.4±1 E T K0 1.75±0.1 0.3±0.05 2.2±0.1 P P0 8±0.1 4±0.1 P2 2.0± 0.1 (Unit:mm) B 13.5±1 D 60±2 Packaging Quantity 1000PCS 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoLRS2512-0.5mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoLRS2512-0.5mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HoLRS2512-0.5mR-1%
  • 5+0.82500
  • 20+0.75000
  • 100+0.67500
  • 500+0.60000
  • 1000+0.56500
  • 2000+0.54000
