HoLRS5930-1mR-1%
HoLRS5930-1mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻 5930 1mΩ ±1% +25~+50ppm/℃ 7W
HoLRS5930-1mR-1% 数据手册
系列号 HoLRS5 9 3 0 裸露合金电阻规格书修订日期 版本号 HoLRS 2022-06-02 Ho-B0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoLRS5930系列产品选型。  产品特点 Features: 电子束焊工艺,焊接性能良好,易于焊接 高可靠性,高过载能力,高精度。 使用温度范围较宽无感型设计,电感小于 1 0纳亨 电阻温度系数TCR(2 5~5 0ppm/℃) 产品符合 ROHS 要求 产品符合ACE-200 要求  产品名称 Product Name 裸露合金电阻  产品型号 Product number Ho LRS 5930 制造商 产品系列 封装尺寸 1mR 阻值(mR) 1% 精度(%) D=±0.5% 毫欧电子 裸露合金 5930 0.1~4 F=±1% J=±5% AEC-Q200 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLRS5930裸露合金电阻规格书  HoLRS 修订日期 2022-06-02 版本号 Ho-B0 产品尺寸 Product Size (Unit:mm) 型号 阻值 W A B H 0.1mR 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 2.5±0.2 2.0±0.1 4.2±0.5 0.2mR 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 2.0±0.2 1.50±0.1 4.2±0.5 0.3mR 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 1.46±0.2 0.92±0.1 4.2±0.5 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 1.7±0.2 1.15±0.1 4.2±0.5 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 1.1±0.2 0.56±0.1 4.2±0.5 0.75mR 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 0.9±0.2 0.40±0.1 4.2±0.5 1mR 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 1.4±0.2 0.90±0.1 4.2±0.5 1.5mR 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 1.1±0.2 0.64±0.1 4.2±0.5 2mR 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 1.0±0.2 0.48±0.1 4.2±0.5 2.5mR 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 0.9±0.2 0.40±0.1 4.2±0.5 3mR 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 0.8±0.2 0.30±0.1 4.2±0.5 4mR 15.2±0.5 7.6±0.5 5±0.5 0.5±0.2 0.24±0.1 4.2±0.5 0.5mR 5930  系列号 D2 T 电气参数 Electrical parameter 电阻值 Resistance values (mR) 0.1 to 4 额定功率 Rated power (W) 7 准确度 Accuracy (%) 0.5 to 5 电阻温度系数 TCR ( ppm / ℃ ) 25~50 工作温度范围 Operating Temperature Range -50℃~+170℃ 电感值 Inductance (nH) <10 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLRS5930裸露合金电阻规格书  系列号 HoLRS 修订日期 2022-06-02 版本号 Ho-B0 功率曲线 Power curve 操作温度范围 - 50 ~+170 ℃,当电阻温度达到 70℃时,降功率示意图 100 70 负 80 载 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -50 0 25 50 75 100 125 150 170 环境温度(℃)  性能测试 Performance Testing Parameters Test conditions Speci ied values Temperature Cycling 2000 cycles (-55℃to +150℃) ±0.5 % Low Temperature Storage and Operation -65℃ for 24 h ±0.1 % Resistance to Soldering Heat 260℃for 10 sec/8h steam aging n.a. Moisture Resistance MIL-STD-202 method 106 ±0.1 % Mechanical Shock 100 g, 6 ms half sine ±0.2 % Vibration, High Frequency 20 g, 10-2000 Hz ±0.2 % Operational Life 2000 h, TK max at nominal load ±1.0 %, TK = 120℃ High Temperature Exposure 2000 h/170℃ ±1.0 % (in covered condition)* Bias Humidity +85℃, 85 r.F., 1000 h ±0.5 %  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension Solder pad type 1575 L A B 16 8.75 5.6 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLRS5930裸露合金电阻规格书  系列号 HoLRS 修订日期 2022-06-02 版本号 Ho-B0 包装方式 Packing 编带盘装:2000pcs/盘  载带尺寸 Ribbon size (Unit:mm) 1.5 ±0.1 -0 A0 B0 W F E T K0 P 8.1±0.1 15.3±0.1 24±0.3 11.5±0.1 1.75±0.1 0.3±0.05 2.2±0.1  卷轴规格 Reel Specification W 24+0.5 M 350±1 A 2.3±1 12±0.1 P0 4±0.1 P2 2.0± 0.1 (Unit:mm) B 13.2±1 D 100±2 Packaging Quantity 2000PCS 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoLRS5930-1mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoLRS5930-1mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HoLRS5930-1mR-1%
  • 1+1.50000
  • 10+1.38000
  • 30+1.35600
  • 100+1.28400
